    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Sepp last edited by
      @sepp Das hier sind die Modis: 5510deb3-e4ff-4968-978a-2972e4301e2b-image.png
      @sepp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
      Im wibutler sieht man noch eine Anzeige ob das Ventil für die Heizung offen oder geschlossen ist.
      Hm interessant, würd mich interessieren welche Informationen dafür verwendet werden. Die Telegrame liefern das nicht direkt.
        Sepp @Jey Cee last edited by
        @jey-cee danke für das Bild, für mich wird wohl Normalbetrieb reichen.
        kein Plan wie das funktioniert, hab aber wohl festgestellt, dass Anzeige und Wirklichkeit nicht immer stimmen oder sich der Ventilzustand aufhängt.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Sepp last edited by Jey Cee
          Diese Modi werden durch externe Geräte gesetzt, zum Beispiel durch einen Taster. Aber ioBroker kann nur den Temperatursollwert setzen.
          Das ist nur die Rückmeldung vom Aktor in welchem Modus er gerade ist.
          EDIT: Es gibt auch die Möglichkeit ein Raumthermostat (EEP A5-10-06) in ioBroker an zu legen und das an einen Aktor anlernen. Das kann man anstatt eines realen Enocean Raumthermostat verwenden.
            @jey-cee ok, zur Zeit sind an allen Thermostate angelernt und soweit ich das überblicke funktioniert das auch, man sieht halt nicht ob das Heizungsventil aufmacht oder nicht.
            Deshalb wollt ich halt die Rückmeldung vom Aktor haben, um zusehen, ob er das Ventil ansteuert, sonst muss ich jedesmal an die Verteilungen und nachschauen, was am Ventil passiert.
            mh muss ich testen wie ich am Besten fahren, will die realen Raumthermostate behalten.
            • Jey Cee
              Es gibt eine neue Version, 0.3.5.
              Es wurden ein paar neue Geräte hinzugefügt und ein paar Kleinigkeiten geändert.
              Bei der integration des FSB14 ist mir aufgefallen das die Fahrzeit für die Rolläden nicht Korrekt ist. Die Ursache war ein Verständnis Problem meiner seits.
              Damit das Korrekt funktioniert ist nochmal etwas Arbeit an der Basis erforderlich.
              Das wird dann in einer der nächsten versionen drin sein.
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Chrisego @Jey Cee last edited by
                @jey-cee kompliment erstmal hier für deine Arbeit. 👍
                Ich hab eingie wenige Eltako komponenten (FAM, FSR14-4, FUD14) und den Adapter hier einmal ausprobiert. Aktuell läuft das ganze bei mir in Homematic über CUxD. Und ich überlege das ganze in den IoBroker zu übertragen.
                Beim FUD14 ist mir aufgefallen, dass sich dieser mit ON nicht steuern läßt.
                (Bei Adapterversion 0.3.4 und 0.3.5)
                Verhalten: Off -> Licht schaltet aus (OK), level xx & Set level -> Licht schaltet zu xx (OK)
                On -> wenn das Licht aus ist -> keine Reaktion; On -> wenn das Licht an ist -> schaltet Licht aus;
                Ist das ein Fehler bei mir oder im Adapter?
                Zu erwarten wäre ja entweder Licht 100% oder letzter Dimmwert wie beim konventionellen Taster.
                Danke & Gruß
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Chrisego last edited by
                  @chrisego sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                  In dem Fall setzt der Adapter immer 100%. Eigentlich unterscheidet sich der Befehl nicht von Set Level außer das die Werte Fix sind.
                  Wie sind den die Einstellungen am FUD14 an den Drehschaltern?
                  C S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jey-cee
                    Drehschalter oben: auto, mitte: min, unten: 3
                    Problem ist, dass der ON Befehl das Licht ausschaltet.
                      @jey-cee ich hab ein FTS14EM und will nun hier die Eingänge auf iobroker legen, hab jetzt eben testweise einen Schalter FT55 benutzt. Gibt es hier noch andere Möglichkeiten?
                      Es wäre auch super, wenn ich die ids direkt im Einlernvorgang eingeben kann und nicht erst durch drücken des Tasters, ist in meinem Fall eher umständlich.
                      • Jey Cee
                        @chrisego ich hab Zwichsenzeitlich am FUD14 was geändert, könnte dein Problem lösen. Einfach mal den Adapter drüber installieren und mir Feedback geben.
                        Ich leg den FTS14EM als eigenes Gerät an. Dazu müsste ich aber noch wissen mit wie vielen IDs das Gerät sich zu erkennen gibt. Anhand der Anleitung würde ich sagen das es mit 10 Kanälen 3 IDs hat.
                        Ist das Richtig?
                          @jey-cee 👌
                          Sieht gut aus. ON Befehl schaltet nun auf 100%
                          • Jey Cee
                            Es gibt wieder eine neue version. Im Hintergrund habe ich alle Profile auf einen einheitlichen Standard gebracht, es sollte keine Auswirkungen auf die Funktion haben.
                            Sollte es dennoch Probleme geben meldet sie mir.
                            Für den Fall das ihr zur letzten Version zurück wollt/müsst könnt ihr die 0.3.5 von npm Installieren.
                            @Sepp ich hab den FTS14EM integriert.
                              @jey-cee vielen Dank, werds gleich mal testen!
                                Sepp @Jey Cee last edited by Sepp
                                @jey-cee habs jetzt mit 2 verschiedenen FTS14EM getestet, er zeigt mir nichts an
                                die IDs hab ich aus PTC14
                                Hab auch noch einen FTS14FA, weil ich wo gelesen habe, dass für die Signale des FTS14EM ins enocean Netzwerk zusenden, man so ein Ausgabemodul braucht
                                ah noch was, den einen Eingang den ich per FT55 angelernt hatte und der funktionierte ,war die EEP F6-02-02
                                  @jey-cee glaub die Schaltsignal kommen wirklich vom FTS14FA, habs jetzt versuchsweise nochmals mit einem Kontakt probiert und als FT55 angelernt, er zeigt mir auch eine ganz andere ID an, als die vom FAM14.
                                  Wenn ich den FTS14FA deaktivire dann zeigt er mir von dem Kontakt keine Schaltzustand an.
                                  Habs jetzt nochmal als FTS14EM angelernt mit der richtigen ID, jetzt scheint er was zuerkennen (Signalstärke ändert sich), nur der Schaltzustand ändert sich nicht.
                                  • Jey Cee
                                    @sepp also der Laut der Anleitung braucht man entweder ein FTS14KS oder das FAM14.
                                    Wenn kein Telegram mehr kommt wenn du den FTS14KS abschaltest heist wohl das der FTS14EM nur an eines der Beiden angeöernt sein kann.
                                    Wegen der Umsetzung des Telegrams schau ich ich mal ob da noch eine Anpassung gemacht werden muss, wenn es am FTS14KS und nicht am FAM14 angeschlossen ist.
                                    S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @jey-cee hatte damals halt wo gelesen, dass wenn man die Signal im enocean Funk haben will, muss man ein FTS14FA benutzen, weil wohl der FAM14 die Signal nicht sendet
                                      einen FTS14KS hab ich nicht, hab nur den FTS14FA der hat auch eine extra Antenne
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel last edited by JackDaniel
                                        hab nun auch endlich mal die zeit gefunden und bin auf den neuen adapter umgestiegen, respekt von der arbeit 👍
                                        meine hope secusignal, der eltaco ft55 waren sofort angelernt, den fah60 habe ich als fah60b angelernt (liefert 0 -> 30.000 lux).
                                        nur der peha easycklick fensterkontakt will einfach nicht 😞
                                        hab den adater mal auf debug gestellt, wenn ich die programiertaste am fensterkontakt drücke, sehe ich folgendes im log:
                                        anlernen versuche ich es genau nach anleitung, aber es passiert nichts 😞
                                        was könnte ich noch versuchen?
                                        danke im voraus
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @JackDaniel last edited by
                                          @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                          Der ist auch nicht in der Liste. Als was für ein Gerät versuchst du ihn an zu lernen?
                                          • JackDaniel
                                            ah ok das erklärt es natürlich, denn ich dachte unter geräte peha -> easyclick sender das der passt 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134552
