    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Sebastian IO
      Sebastian IO @Oli last edited by
      @oli Danke 🙂
      Zu Frage 1: ja ansonsten werden nicht alle Datenpunkte angelegt
      Zu Frage 2: ja, in der nächsten Version, wenn die Impfdaten korrekt in den Datenpunkten stehen!
      • O
        Oli @Sebastian IO last edited by
        @sebastian-io
        super, danke für deine schnelle Rückmeldung
          Coffeelover last edited by
          Hi @sebastian-io
          ich habe das Script bei mir ans Laufen gebracht und die html auch in VIS anzeigen lassen können.
          Zwei Fragen, die ich mit Blick auf den Code jedoch nicht gelöst bekomme (und die sich mit meinen JS-Fähigkeiten erklären lassen):
          1. Bei mir wird nach "COVID-19 Fälle gesamt" usw. ein "/div" erzeugt. Dies führt bei mir zu einem unnötigen Zeilenumbruch.
          2. Ich habe derzeit alle Städte in einem html Datenpunkt. Wie kann ich einen Datenpunkt je Stadt erzeugen/nutzen?
            VG
          Sebastian IO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sebastian IO
            Sebastian IO @Coffeelover last edited by
            @coffeelover Hi, mein Script ist dafür ausgelegt alle Datenpunkte zu
            • Länder
            • Top5Statistik
            • Bundesländer
            • Landkreise und Städte
            über sog. Mapper auszulesen.
            Über die Filter kann man dann die jeweiligen Statistiken aktivieren oder deaktivieren.
            Diese Informationen werden dann gesammelt in einen html Datenpunkt zur einfachen Verwendung zur Darstellung. Das HTML wurd so designed, dass man relativ unkompliziert per CSS alles so darstellen kann, wie man es selber mag. Dementsprechend würde ich das CSS anpassen.
            Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
            • Dutchman
              version 0.6.9 is released damit gehen die Impfdaten auch wieder
              TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • TG70
                TG70 Forum Testing @Dutchman last edited by
                @dutchman ..kommt das über den Beta rein oder muss ich manuell laden ??
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @TG70 last edited by
                  @tg70 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  Habe gegen 16uhr auf npm released, wird nach 3 Uhr heute Nacht im Beta sein
                    sonystar @Dutchman last edited by sonystar
                    @dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                    @Dutchman
                    Irgendwas läuft da nicht, bleibt bei 0.6.8 wenn ich über URL installieren will.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @sonystar last edited by
                      @sonystar sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                      @Dutchman
                      bitte GitHub link kopieren oder auf morgen warten.
                      Installation aus admin geh gerade nicht weil ich die branch umgestellt habe
                        @dutchman
                        Mit URL meinte ich den GitHub-Link. Ich probiere es morgen nochmal.
                        • Dutchman
                          @dutchman
                            Ash2k @Sebastian IO last edited by
                            @sebastian-io
                            Falls du das Script schon inkl. der Impfdaten hast wäre es super wenn du es wieder mit uns teilen würdest 😉
                            Und eine Frage habe ich noch: Ich würde gerne die Hinweise zu den Maßnahmen entfernen, weiß aber nicht was ich in deinem Script anpassen bzw auskommentieren müsste.
                            An sich ist das zwar eine super Sache, da aber die Bezirke in Berlin unterschiedliche Inzidenzen haben, jedoch die Maßnahmen stadtweit gleich sind passen die Hinweise leider nicht immer zur Wirklichkeit.
                            Sebastian IO A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @dutchman
                              Hab den Adapter jetzt deinstalliert und versucht mit deinem Link wieder zu installieren. Mit folgendem Ergebnis:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics.git"
                              Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                              install https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master
                              NPM version: 6.14.10
                              npm install https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                               ERR! code E404
                              npm
                              ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-23T09_09_03_376Z-debug.log
                              ERROR: host.IoBroker Cannot install https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/master: 1
                              ERROR: process exited with code 25
                              • Dutchman
                                bite aus admin installieren (beta) oder direkt mit GitHub URL nicht dem dropdown, werde das Paket updaten damit diese Funktion auch wieder geht
                                  harling @Dutchman last edited by
                                  @dutchman
                                  ich habe mir gestern die 0.6.9 gleich installiert. Jetzt habe ich unter rkiErstimpfungenImpfquote auch einen erwarteten Wert von 9.744... % in Bayern.
                                  Was aber für mich keinen Sinn ergibt, ist der Wert bei rkiZweitimpfungenImpfquote - hier steht 11695 %, das kann ich mir nicht als vernünftigen Wert erklären.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @harling last edited by Dutchman
                                    @harling sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    @dutchman
                                    da haben sich mal wieder klommen in der RKI excel file geändert, danke an @lembnau fuer den schnellen fix 🙂
                                    Ich habe zusätzlich noch die % abgerundet, 10 Nachkomma stellen ist auch Schwachsinn, 0.7.0-1 released
                                    Changelog
                                    0.7.0-1 (2021-03-23)
                                    (DutchmanNL) round Impfquote to 2 digits
                                    (lembnau) Vaccination data for AstraZeneca Germany added
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by sigi234
                                      @dutchman
                                      Kann man Impfquoten für Österreich auch integrieren?
                                      Info:
                                      https://www.data.gv.at/katalog/dataset/4312623f-2cdc-4a59-bea5-877310e6e48d
                                      Download:
                                      https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/timeline-eimpfpass.csv
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        ich werde die Impfdaten der offiziellen COVID-19 api übernehmen, bin sehr vorsichtig mit diesen lokalen Sachen...
                                        Wie man sieht hat es lange zeit gebraucht (mit viel Fehlern, und jetzt wieder ne aenderung bij DE) ich möchte gerne stabielen code haben und darin kann ich mich nur auf ne gute API verlassen.
                                        Excel/cvs machen Probleme wen diese sich ändern, und wen wir fuer jedes land local source verwenden muss nachher der adapter alle 3 tage gepatcht werden das wird leider nix 🙂
                                        • Dutchman
                                          kleines update zur Stabilität mit dank an Sentry 🙂
                                          0.7.0-3 (2021-03-26)
                                          • (DutchmanNL) round Impfquote to 2 digits
                                          • (lembnau) Vaccination data for AstraZeneca Germany added
                                          • (DutchmanNL) Bugfix : Solve last_update is invalid warn message
                                          • (DutchmanNL) Bugfix : Solve cannot read property 'Erstimpfung' of undefined
                                          • Sebastian IO
                                            Sebastian IO @Ash2k last edited by
                                            @ash2k Ich werde das Script mit den Impfdaten erst dann veröffentlichen, wenn wir da eine stable version haben.
                                            Derzeit sind die DP noch nicht alle korrekt. Ich habe über meine mapper einiges selber definieren müssen und habe in den
                                            userdata einiges ergänzt, für mich persönlich zur Berechnung von verschiedenen quoten etc. Desweiteren gibt es die Möglichkeit corona infolinks von den jeweiligen, städten und landkreisen zu hinterlegen. D.h. wenn ich eine Script veröffentliche muss ich einiges wieder zurückbauen, so dass es auch von anderen nutzbar ist.
                                            Hier mal ein Ausschnitt was ich noch zusätzlich ergänzt habe:
                                            VG
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            332212
