    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      Superdad last edited by
      Hast du eine Ahnung was es mit diesen [object Object] auf sich hat?
      Das steht 5x drin. Genau so viel wie Ereignisse sind.
        Habe jetzt vor pruefeMuellkalender bei id: die slash's durch ein Hochkomma ersetzt.
        Danach hat er den Muellkalender angesagt.
        // bei Aktualisierung des Kalenders
        on ({id:'ical.1.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
            pruefeGeburtstagskalender();
        on ({id:'ical.0.events./r>, change: 'any'}, function(data) { // jedes Objekt im ical.0
            pruefeMuellkalender();
        jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem TimeRange.
        Wenn ich den BWM als Aktor benutze, funktioniert es toll.
        Wenn ich aber den TimeRange als Aktor her nehme, dann geht nix mehr.
        Gruss Superdad
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by Jey Cee
          @Superdad:
          on ({id:'ical.0.events./quote>, change: 'any'}, function(data) { // jedes Objekt im ical.0
          Gruss Superdad `
          bei mir funktioniert es so: Time Range Script –> hier muss natürlich dein Bewegungsmelder eingetragen werden:
          // isTimeInRange
          function currentDate() {
          var d = new Date();
          return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
          function addTime(strTime) {
          var time = strTime.split(':');
          var d = currentDate();
          d.setHours(time[0]);
          d.setMinutes(time[1]);
          d.setSeconds(time[2]);
          return d;
          function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
          var now = new Date();
          var lower = addTime(strLower);
          var upper = addTime(strUpper);
          var inRange = false;
          if (upper > lower) {
          // opens and closes in same day
          inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
          } else {
          // closes in the following day
          inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
          return inRange;
          // isTimeInRange ENDE
          createState('Sayit.Trigger', false, {
          name: 'Sayit-Ansage bei Bewegung steuern',
          type: 'boolean'
          createState('Sayit.Zeitsteuerung', false, {
          name: 'Sayit-Ansage nur innerhalb Zeitfenster schalten',
          type: 'boolean'
          var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.3.MOTION",
          idTrigger = 'Sayit.Trigger';
          on({id: idBewegung, val: true}, function (obj) {
          if ( isTimeInRange('06:00:00', '06:45:00') || isTimeInRange('07:00:00', '07:45:00') || isTimeInRange('08:30:00', '09:15:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
          // Zurücksetzen vom Trigger
          schedule("46 6 * * *", function () {
          setState(idTrigger, false);
          schedule("46 7 * * *", function () {
          schedule("16 9 * * *", function () {
          Und Ansage Script: –> ich habe ical.0 als Geburtstagskalender und ical.2 als Müllkalender laufen.
          // Verweis auf den Trigger aus dem Time-Range-Script
          var idSayVar = 'javascript.0.Sayit.Trigger';
          // Test Trigger Taster
          //var idSayVar = 'hm-rega.0.17393';
          // Anbinden SayIt
          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
          var lautstaerke = 100;
          // Variablen für die Quelldaten
          var idWetter = "weatherunderground.0.current.weather";
          var idTemperatursensor = "hm-rpc.0.MEQ0202146.1.TEMPERATURE";
          // Variablen für die Ereignisse Geburtstag
          var idGeburtstage = "javascript.0.Kalenderereignisse.heute";
          // Variablen für die Ereignisse Muellabfuhr
          var idMuell = "javascript.0.Muellereignisse.heute";
          // Ermitteln Anzahl der Geburtstage am jetzigen Tag
          var idGeburtstagscounter = "ical.0.data.count";
          function ermitteleAnsagedatum () {
          //Wochentag ermitteln
          var d = new Date ();
          var w = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
          var wochentag = w[d.getDay()];
          //Tagesdatum ermitteln
          var tag = d.getDate();
          //Monat ermitteln
          var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
          var monat = month[d.getMonth()];
          //Jahr ermitteln
          var jahr = d.getFullYear();
          //Stunde ermitteln
          var stunde = d.getHours();
          //Minute ermitteln
          var minute = d.getMinutes();
          return { // zurückgeben
          'Jahr' : jahr,
          'Monat' : monat,
          'Tag' : tag,
          'Wochentag' : wochentag,
          'Stunde' : stunde,
          'Minute' : minute
          function ermitteleWetter () { // Wetterbedingungen
          var wetterdaten = getState(idWetter).val;
          log('Wetter: ' + wetterdaten);
          return(wetterdaten);
          function ermitteleAnsageTemperatur () {
          // Die Außentemperatur ist xx. Das Wetter heute ist xx
          // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
          // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
          // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
          var temperatursensor = getState(idTemperatursensor).val;
          var temp_string = temperatursensor.toString();
          log('Temp ' + temp_string);
          var temp_array = [];
          temp_array = temp_string.split(".");
          // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
          // Es wird dann nur "18" gelesen.
          if (!temp_array[1]) {
          temp_array[1] = "0";
          log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
          return{
          'Ganzzahl' : temp_array[0],
          'Nachkommazahl' : temp_array[1]
          function ermitteleGeburtstage () {
          var geburtstage = getState(idGeburtstage).val;
          log(geburtstage);
          return (geburtstage);
          function ermitteleMuell () {
          var muell = getState(idMuell).val;
          log(muell);
          return (muell);
          // Trigger für Ansage
          on(idSayVar, function (data) {
          // Abfragen Daten aus idGeburtstage
          var geburtstage2 = getState(idGeburtstage).val;
          var geburtstagscount = getState(idGeburtstagscounter).val;
          // Abfragen Daten aus idMuell
          var muell2 = getState(idMuell).val;
          var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr
          + ". Es ist" + ermitteleAnsagedatum().Stunde + " Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + " Minuten."
          + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad."
          + " Wetter Bedingungen," + ermitteleWetter() +" .";
          if ((geburtstagscount > 0) && (muell2.length > 2)){
          ansagetext = ansagetext + " Nicht vergessen, " + ermitteleGeburtstage() +" und " + " Achtung, heute ist " + ermitteleMuell() +" .";
          else {
          if (geburtstagscount > 0) { // wenn der Inhalt des Objektes "idGeburtstage" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
          ansagetext = ansagetext + " und nicht vergessen, " + ermitteleGeburtstage() +" .";
          if (muell2.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idMuell" weniger als 2 Zeichen lang ist (also praktisch leer), dann ...
          ansagetext = ansagetext + " und Achtung, heute ist " + ermitteleMuell() +" .";
          log('Geburtstagscounter: ' + geburtstagscount);
          log('Geburtstag-Inhaltslaenge: ' + geburtstage2.length);
          log('Trigger: ' + data.state.val);
          if (data.state.val === true) {
          setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + ansagetext); // hier also ("40;Guten Morgen ...")
          //Datum als String ermitteln;
          function ermitteleDatum() {
          var d= new Date();
          var day = new Array("00","01","02","03","04","05","06","07","06","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31");
          var t = day[d.getDate().toString()];
          //Monat ermitteln
          var month = new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12");
          var m = month[d.getMonth().toString()];
          //Jahr ermitteln
          var j = d.getFullYear().toString();
          var datum= t+"."+m+"."+j+" ";
          //log("datum: " + datum);
          return (datum);
          /* Bereich - Geburtstagskalender */
          createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
          name: 'Events von heute',
          type: 'string'
          var idListe = 'Kalenderereignisse.heute';
          /* Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage */
          function pruefeGeburtstagskalender() {
          var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
          var inhaltanzahl = getState('ical.0.data.count').val;
          var heute = ermitteleDatum();
          try{
          var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
          log(ereignisse);
          var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
          ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
          for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
          if ( (inhalt.date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
          var ereignis = inhalt.event;
          ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
          var komma = (i>0) ? ', ' : '';
          ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
          ereignisheute = ereignisheute.replace('hat Geburtstag', ''); // "hat Geburstag" löschen
          // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
          var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(', '); // letztes Komma in der Reihe
          if (lastkomma != -1) {
          var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
          var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
          ereignisheute = vorn + ' und' + hinten + ' haben Geburtstag';
          }else{
          ereignisheute = ereignisheute + ' hat Geburtstag';
          // Ende Aufbereitung für die Ansage
          setState(idListe, ereignisheute);
          log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
          } catch (fehler_try) {
          log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
          /* Bereich Müllkalender */
          createState('Muellereignisse.heute', '', {
          name: 'Müll-Events von heute',
          type: 'string'
          var idListe2 = "Muellereignisse.heute";
          /* Kalenderevent auswerten ----> nur Müllkalender */
          function pruefeMuellkalender() {
          var inhalt2 = getState('ical.2.data.table').val;
          var heute2 = ermitteleDatum();
          try{
          var ereignisse2 = JSON.stringify(inhalt2, null, 2); // Ausgabe als String
          log(ereignisse2);
          var ereignisheute2 = '', // Liste (kommasepariert)
          ereignisheute2_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
          for(var i = 0; i <inhalt2.length; i++) { // alle Events durchgehen
          if ( (inhalt2.date.indexOf(heute2) != -1) || (inhalt2.date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
          var ereignis2 = inhalt2.event;
          ereignis2 = ereignis2.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
          ereignisheute2 = ereignisheute2 + komma + ereignis2;
          var lastkomma = ereignisheute2.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
          var vorn = ereignisheute2.slice(0,lastkomma-1);
          var hinten = ereignisheute2.slice(lastkomma+1, ereignisheute2.length);
          ereignisheute2 = vorn + ' und' + hinten;
          setState(idListe2, ereignisheute2);
          log('Müll: ' + ereignisheute2);
          log('Fehler beim Müll-Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
          on ({id:'ical.0.events.Geburtstag', change: 'any'}, function(data) {
          on ({id:/\ical.2.events.$/, change: 'any'}, function(data) { // jedes Objekt im ical.2
          //bei Skriptstart
          schedule("5 0 * * *", function () {
          log("===>Wird einmal am Tag ausgelöst");
          Gruß und Guten Rutsch
          Mirko
            Vielen Dank für deine Antwort.
            BWM habe ich drin.
            Funktioniert ja auch mit BWM wenn ich ihn, so wie du den Taster, einbinde.
            Nur wenn ich dann wieder auf 'var idSayVar' umstelle, funktioniert es nicht.
            Gruss Superdad
            • wendy2702
              Kannst du mal posten wo genau du was umstellst?
                Ich habe da wo du den Taster drin hast den BWM rein gemacht und das 'var idSayVar' auskommentiert.
                Dann sagt er nach Erkennung einer Bewegung an.
                //var idSayVar = 'javascript.0.Sayit.Trigger';
                var idHM_trigger = 'hm-rpc.0.MEQ0700004.1.MOTION'; // Auslösender Aktor
                Und bei
                on(idHM_trigger, function (data) {
                Anders herum funktioniert es nicht.
                • wendy2702
                  Versuch mal so:
                  Time Range Script:
                  var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQ0700004.1.MOTION",
                  Im Ansage Script: Den Taster oder Bewegungsmelder auskommentieren und NUR den "javascript.0.Sayit.Trigger" aktiv lassen.
                  Hier unten wird eigentlich nichts geändert:
                  Das hier bitte wieder ersetzen:
                  in das:
                  Zum Testen im Time Range script kannst du dann ja einfach mal einen der 3 Bereiche verändern und nicht vergessen den Schedule zum Zurücksetzen der Variable anzupassen.
                  So läuft es bei mir erfolgreich.
                    Vielen Dank für deine Mühe.
                    Habe es jetzt mal wieder zurück geändert auf idSayVar.
                    Und dann habe ich einfach mal deine Zeitsteuerung übernommen.
                    Und siehe da! Heute früh hat es funktioniert.
                    Irgend etwas hat da nicht gestimmt.
                    Oder ich habe etwas verstellt und nicht bemerkt.
                    Wie auch immer? Jetzt funktioniert es!
                    Vielen Dank noch einmal!
                    Gruss Superdad
                      pix last edited by
                      Hallo Superdad,@Superdad:
                      Das steht 5x drin. Genau so viel wie Ereignisse sind. `
                      hat sich das geklärt? Bei mir tritt dieser Effekt auch auf. Deshalb kann ich dieses und das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&hilit=%5Bobject+Object%5D+ical nicht mehr nutzen.
                      Ich habe den iCal Adapter komplett neu installiert, aber keine Besserung erfahren.
                      Pix
                      • wendy2702
                        ich habe das auch. Allerdings funktioniert das Script noch mit der Ausnahme das ich halt die Ansage am IPAD mit x-Echos bekomme.
                        Liegt die sich wiederholende Ansage denn daran?
                          Erst einmal ein gesundes neues Jahr an Alle!
                          Hallo pix, Hallo wendy2702 !
                          Bei mir hat es dann, nachdem ich die Zeiten geändert habe, funktioniert.
                          Aber nur ca. eine Woche.
                          Und ich war so stolz!
                          Jetzt kommen überhaupt keine Ansagen mehr.
                          Gruss Superdad
                          P.S. Dieses object.Object steht aber noch drinnen.
                          • wendy2702
                            Ich befürchte die haben bei Ivona was geändert.
                            Hatte mir nochmal neue keys generiert und in SayIt eingetragen. Damit ging es gestern und heute.
                            Mal abwarten wie lange noch.
                              skorpil last edited by
                              Würde gerne helfen. Bin momentan in Urlaub…
                              Bei mir lief es jetzt die Tage, bevor ich in Urlaub ging. Allerdings, wie gesagt, arbeite ich nicht mit TimeRange....
                              • wendy2702
                                @Superdad:
                                Gruss Superdad
                                P.S. Dieses object.Object steht aber noch drinnen. `
                                Was steht denn im Log?
                                Auf was für einem Device machst du die Ansage?
                                  also im log habe ich folgendes gefunden:
                                  sayit.1 saying: Guten Morgen, heute ist Donnerstag der 5te Januar 2017. Es ist6 Uhr und 5 Minuten. Die Aussentemperatur beträgt -1,4 Grad. Wetter Bedingungen,Wolkig .
                                  2017-01-05 06:05:49.318 - [31merror[39m: sayit.1 Cannot say text on MediaPlayer24 "192.168.178.78":connect ECONNREFUSED 192.168.178.78:50000
                                  Also ein Problem mit dem MediaPlayer24, denke ich!
                                  Die Ansagen gehen über ein Samsung Galaxy Tab A Tablett.
                                  Gruß Superdad
                                    @Superdad:
                                    ECONNREFUSED 192.168.178.78:50000 `
                                    Verbindung abgelehnt.
                                    Das Tab A ist ja relativ modern (habe heute ein update bekommen - das erste) ich weiß nicht, ob da auch schon die ganzen deep sleep Dinge implementiert sind um Strom zu sparen.
                                    Rainer
                                    • wendy2702
                                      Geht ein "Ping" auf die IP vom Tab?
                                      Kann man eventuell die Adresse:Port per Browser erreichen?
                                      Kann sonst leider zu Android nichts bei steuern.
                                      Bin Obstanhänger 😉
                                        Ping zum Tab funktioniert.
                                        Die Adresse mit der :50000 ist aber per Browser nicht erreichbar.
                                        Wenn ich wieder zu Hause bin muss ich mal genauer schauen.
                                        Habe jetzt per VPN-Verbindung getestet, da ich von meiner Firma einen Aufenthalt in Russland "gewonnen" habe.
                                        Eigentlich bin ich auch Apfelfan.
                                        Aber da das Tap vor geraumer Zeit im Angebot war und ich der Meinung bin, dass es für die Küche reicht, hab ich da mal zugeschlagen.
                                        • wendy2702
                                          Hattest du die Ansagen Einfach oder mehrfach?
                                          Muss mir auch mal ein Android Tab zum experimentieren besorgen. 😄
                                            Die Ansagen haben, bis zum besagten Ende, super funktioniert.
                                            Hatte auch keine doppelten Ansagen.
                                            P.S. weil ich gerade deinen anderen Thread gelesen habe.
                                            Die Ansagen kamen sogar wenn das Tab ausgeschalten war (also Bildschirm dunkel).
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68470
