    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Wer von Euch beiden hat nun recht? 😅
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
        @jb_sullivan kannst auch const schreiben. In JS ist allerdings const keine Konstante mit konstanten Wert sondert der Typ ist konstant. Das nur zur Verwirrung 🙄
        Sag mir bitte Bescheid, wenn alles durch ist. Dann änder ich das noch im GIT.
        Danke für die Mitarbeit 🤝
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Gargano last edited by
          @gargano
          Ich bin gerade noch am suchen, warum OST und WEST im Grafpgen falsch herum dargestellt werden. Die Farben in der Legende sind richtig, aber im Graphen nicht.
          Die mit den höheren Werten müssten blau (WEST) sein.
          • Gargano
            @jb_sullivan hab gesehen :
            90° ist west , -90° ist ost.
            Also entweder Du drehst
            const legendTest = ["Ost","West"];
            um oder
            Du drehst
            const declination = ['40','40'];
            const azimuth = ['90','-90'];
            const kwp = ['7.26','2.64'];
            in
            const azimuth = ['-90','90'];
            const kwp = ['2.64','7.26'];
            Dann sollte Ost als erstes kommen
            • JB_Sullivan
              @gargano
              OK - nun passt alles.
              Hier nochmal der Finale Code zum abgleich
              /* read solar forecasts for 2 different orientations
              Author : gargano
              Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger
              Version 1.0.1
              Last Update 16.3.2021
              Change history :
              1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts
                                      dp's are now saved in '0_userdata.0.'
                                      use variables for setting lat, lon, color..
              const prefix = 'javascript.0.';
              const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";
              const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";
              const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";
              const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";
              const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";
              const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";
              const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";
              const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";
              const createStateList = [
                  {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                  {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                  {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                  {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                  {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                  {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                  {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                  {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
              // create states if not exists
              async function createMyState(item) {
                  if (!existsState(item.name)) {
                  await createStateAsync(item.name, {
                          type: item.type,
                          min: 0,
                          def: 0,
                          role: item.role
              async function makeMyStateList (array) {
                  // map array to promises
                  const promises = array.map(createMyState);
                  await Promise.all(promises);
              var mySchedule = '0,30 * * * *';
              async function main () {
                  await makeMyStateList(createStateList);
                  schedule(mySchedule, getSolar );
                  getSolar();
              main();
              // set logging = true for logging
              const logging = true;
              var request = require('request');
              /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp
              lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
              lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
              dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
              az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
              kwp - installed modules power in kilo watt
              // set lat and lon for the destination
              const lat = 'xx.yyyy'
              const lon = 'xx.yyy'
              const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';
              // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';
              //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;
              // else
              const api = '/xxxxxxxxxx';
              var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
              var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
              const legendTest = ["West","Ost"];
              const graphColor = ["blue","red"];
              const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];
              const tooltip_AppendText= " Watt";
              var urls = [
                {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
                {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
              // handle the request : convert the result to table and graph
              function myAsyncRequest(myUrl) {
                log('Request '+myUrl.myUrl.url);
                return new Promise((resolve, reject) => {
                   request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                          if (logging) console.log ('body : '+body);
                          let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                          setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                          let table = [];
                          for(let time in watts) {
                                  let entry = {};
                                  entry.Uhrzeit = time;
                                  entry.Leistung = watts[time];
                                  table.push(entry);
                          if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                          await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                          // make GraphTable
                          let graphTimeData = [];
                                  let graphEntry ={};
                                  graphEntry.t = Date.parse(time);
                                  graphEntry.y = watts[time];
                                  graphTimeData.push(graphEntry);
                          var graph = {};
                          var graphData ={};
                          var graphAllData = [];
                          graphData.data = graphTimeData;
                          graphAllData.push(graphData);
                          graph.graphs=graphAllData;
                          setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                          resolve (body);
                      } else
                          reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));
              // summarize the single watts results to table and graph
              function makeTable () {
                  if (logging) console.log ('MakeTable');
                  let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                  let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                  if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);
                  let table = [];
              	let axisLabels = [];
                  // make table
                  for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                          let entry = {};
                          entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                          entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                          entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                          entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                          table.push(entry);
                  // prepare data for graph
              	let graphTimeData1 = [];
                  	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                      let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
                      axisLabels.push(time);
              	let graphTimeData2 = [];
                  for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
                 		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
                  // make total graph
                  var graph = {};
                  var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                  graphData.data = graphTimeData1;
              	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                  graphData.data = graphTimeData2;
              	graph.axisLabels =  axisLabels;
                  setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                  setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
              // get the requests
              async function getSolar() {
                 let promises = urls.map(myAsyncRequest);
                  .then(function(bodys) {
                      if (logging) console.log("All url loaded");
                      makeTable();
                  .catch(error => {
                      console.log('Error : '+error)
              Gargano M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                @jb_sullivan Dann wäre Dein Panel West das mit 7,26 kW und Dein Ost mit 2.64 kW.
                Wie passt dann die Ausrichtung -90 und 90 Azimuth zu West und Ost ?
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @Gargano last edited by JB_Sullivan
                  @gargano
                  Genau die Modulleistungen sind so wie du sagst, aber was meinst du mit den Himmelsrichtungen?
                  Passt doch / -90 =Ost - 90=West
                  Also Passt im Sinne das Diagramm ist richtig. Ostseite weniger Ertrag als die Westseite
                  • Gargano
                    @jb_sullivan In der LegendText
                    kommt als erstes "West" dann "Ost"
                    in Azimuth kommt als erstes
                    -90 ,also Ost
                    Dann müsste umgekehrt sein
                    Vom Ertrag her gleich aber logisch jetzt richtig.
                    Der 1. Response ist Ost (-90), dann West (90)
                    • JB_Sullivan
                      @gargano
                      UPS - jetzt sehe ich es auch
                      OST Richtig
                      OST Falsch
                      Auch der Ertrag ist auf addiert unterschiedlich. Kleines Zeichen große Wirkung.
                        PatrickWalther Developer last edited by
                        bin gerade dran einen Adapter zu schreiben. Denke die Grundfunktione sind drin, allerdings keine Anlagen addition oder Grafiken.
                        @gargano Hast du schon Adapter programmiert?
                        • Gargano
                          Gargano @PatrickWalther last edited by
                          @patrickwalther sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                          Nicht von Anfang an, hab beim Resol Adapter mitgemacht.
                          Hast Du den Adapter auf GIT ?
                            PatrickWalther Developer @Gargano last edited by
                            @gargano habe leider noch Problem den umzubenennen und auf Github zu bringen.
                            Für den Befehl "gulp rename ... " fehlt mir eine Datei. Habe das ganze nach dem Youtube Video Luftdaten aufgestetzt der Adapter funktioniert bisher nur auf meinem PI.
                            Verusch das ganze später nochmal nach der Anleitung:
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/282_entwickler_howto_v0.2.pdf
                            Vielleicht hast du ne Idee.
                            • Gargano
                              Gargano @PatrickWalther last edited by Gargano
                              @patrickwalther ich mach es immer so (unter Windows):
                              Leeres, neues Repo in Github erzeugen.
                              Clonen. Files in Directories kopieren.
                              Adden und Push mit Tortoise GIT
                                glitzi last edited by glitzi
                                @paul53 log (info.result)
                                {'watts':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':80,'2020-12-15 09:00:00':590,'2020-12-15 10:00:00':1230,'2020-12-15 11:00:00':1810,'2020-12-15 12:00:00':2040,'2020-12-15 13:00:00':1560,'2020-12-15 14:00:00':1120,'2020-12-15 15:00:00':570,'2020-12-15 15:41:00':80,'2020-12-15 16:22:00':0,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':60,'2020-12-16 09:00:00':380,'2020-12-16 10:00:00':770,'2020-12-16 11:00:00':1140,'2020-12-16 12:00:00':1400,'2020-12-16 13:00:00':1360,'2020-12-16 14:00:00':1080,'2020-12-16 15:00:00':560,'2020-12-16 15:41:00':80,'2020-12-16 16:22:00':0},'watt_hours':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':50,'2020-12-15 09:00:00':390,'2020-12-15 10:00:00':1620,'2020-12-15 11:00:00':3430,'2020-12-15 12:00:00':5470,'2020-12-15 13:00:00':7030,'2020-12-15 14:00:00':8150,'2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':40,'2020-12-16 09:00:00':260,'2020-12-16 10:00:00':1030,'2020-12-16 11:00:00':2170,'2020-12-16 12:00:00':3570,'2020-12-16 13:00:00':4930,'2020-12-16 14:00:00':6010,'2020-12-16 15:00:00':6570,'2020-12-16 15:41:00':6620,'2020-12-16 16:22:00':6620},'watt_hours_day':{'2020-12-15':8780,'2020-12-16':6620}}
                                const options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/10', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                request(options, function(error, response, body) {
                                      let res = JSON.parse(body).result.watts;  // res ist ein Objekt
                                      log(res);
                                kann mir jemand sagen wie ich die obigen Daten des aktuellen Tages morgens um 1 Uhr mit folgendem Code in die InfluxDB bekomme? Ziel ist es in grafana eine Prognose für den Tag zu erstellen.
                                Die Tabelle kann von der Anzahl und den Zeitstempeln variieren.
                                Ich denke man muss eine Schleife programmieren die die Daten nacheinander in die DB schreibt.
                                sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'PV_Forecast', state: {ts: ZEIT AUS LISTE, val: WERT AUS LISTE, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                  paul53 @glitzi last edited by paul53
                                  @glitzi sagte: Schleife programmieren die die Daten nacheinander in die DB schreibt.
                                  Ja:
                                  for(let key in res) {
                                      let ts = new Date(key).getTime(); // ms
                                      let watt = res[key];
                                      // in DB schreiben
                                    glitzi @paul53 last edited by glitzi
                                    leider bin ich ein absoluter Anfänger was die Programmierung angeht, kannst Du mir bitte den Code etwas zusammen stellen?
                                    Die zuletzt geschrieben Code-Schnipsel habe ich mir nur zusammengesucht, aber verstehen tue ich da noch lange nichts 😉
                                    Gerade der Teil wo ich die unterschiedlichen Zeit Stempel zerlegen muss, diese können täglich variieren.
                                    MfG
                                      @glitzi sagte: Gerade der Teil wo ich die unterschiedlichen Zeit Stempel zerlegen muss, diese können täglich variieren.
                                      Von Datenbanken habe ich keine Ahnung, weshalb ich das Schreiben in die DB nur als Kommentar angegeben habe. Wie muss der Zeitstempel in der InfluxDB vorliegen? In meinem Vorschlag - der direkt nach
                                      ausgeführt werden muss - werden die Zeiten im Objekt res in ms umgerechnet und stehen in der Variablen ts zur Verfügung.
                                        So hier mein versuch, leider ist noch ein Fehler im Skript vermutlich unten bei den Klammern...
                                        Nochmal ergänzend, ich möchte jetzt dann folgendes tun...
                                        Die Zeit und den zugehörigen Wert aus dem Result '2021-05-27 12:00:00' :1234, für alle Werte aus dem Result in die InfluxDB schreiben.
                                        Geliefert werden immer zwei Tage, hiervon möchte ich jedoch immer nur den aktuellen Tag.
                                        var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/*STANDORT*/-2/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                        schedule({hour: 00, minute: 30}, GetSolar );
                                        function GetSolar() {
                                                let res = JSON.parse(body).result.watts;  // info ist ein Objekt
                                                log(res);
                                                    log(ts);
                                                    log(watt);
                                                // in DB schreiben
                                        Bezüglich der Zeit, der Ursprungscode zum schreiben in die DB war folgender
                                        sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt2', state: {ts: (new Date().getTime()) - 86400000, val: getState("javascript.0.Aussentemperaturen.Tagesdurchschnitt.Durchschnitt").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                          @glitzi sagte: leider ist noch ein Fehler im Skript vermutlich unten bei den Klammern...
                                          Ja, verwende Einrückungen konsequent, um solche Fehler zu erkennen.
                                                      log(res);
                                                          let ts = new Date(key).getTime() - 172800000; // 2 Tage zurück in ms
                                                          log(ts + ': ' + watt);
                                                          sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'PV_Forecast', state: {ts: ts, val: watt, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                          schedule('30 0 * * *', GetSolar);
                                            Super, das sieht erstmal sehr gut aus. DANKE!
                                            ich glaube bei dem Abschnitt haben wir uns falsch verstanden 🙂
                                            Folgende Daten Kommen aus der abfragte, davon möchte ich immer nur den aktuellen Tag in die Datenbank schreiben.
                                            Es könnte sein das auch je Tag mehr oder weniger Einträge übermittelt werden.
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20765
