    4. [gelöst] - VIS Intance Id - automatisiert ermitteln
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
      In der Datei: ...widgets/basic.html ist folgender Scriptbaustein:
      <script id="tplScreenResolution"
              type="text/ejs"
              class="vis-tpl"
              data-vis-prev='<img src="widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png"></img>'
              data-vis-set="basic"
              data-vis-type="tools"
              data-vis-name="Screen Resolution"
              data-vis-attrs="">
          <div class="vis-widget <%== this.data.attr('class') %>" style="width:170px; height:75px; border: 1px solid #888; font-size: 12px; opacity: 0.8" id="<%= this.data.attr('wid') %>">
      		<div id="div_<%= this.data.attr('wid') %>" style="padding: 10px">
      			Default view: <span class='vis-resolution-default-view'></span><br>
      			Width: <span class='vis-resolution-width'></span><br>
      			Height: <span class='vis-resolution-height'></span><br>
      			Instance: <span><%== vis.instance ? vis.instance : vis.binds.basic.createScreenText() %></span>
      		</div>
      		<%= vis.binds.basic.detectScreen(this.data.attr('wid')) %>
          </div>
      </script>
      Dort habe ich folgendes ersetzt:
      alt:
      neu:
                          	if (!vis.instance) {
                              	vis.generateInstance();
      		        setTimeout(function () {
      		        }, 1000);
      Ziel ist es:
      Ich möchte, dass die Instanz gleich bei Start von vis erzeugt wird. Nicht erst beim klicken.
      Hat aber nicht geklappt.
      @apollon77
      @Jey-Cee
      @Jan1
      @Thomas-Braun
      Ihr seid doch Script Spezialisten. Könnt ihr mir hier mal helfen?
      mfg
      Dieter
      Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Hab ich keinen Schimmer von.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
          @bahnuhr
          Schade, trotzdem Danke für die Antwort.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr ohne jetzt tiefer ein zu steigen würde ich eine Quick and Dirty Lösung einbauen. Bau dir ein Skript in vis ein das einen Klick auf das Widget auslöst sobald vis geladen ist.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
              @jey-cee sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
              Danke für die Info.
              Ja, das wäre eine Idee. Nur weiß ich nicht wie?
              Hättest du 2 Zeilen für mich?
              Könnte man das Ergebnis (Browser Instanz) dann auch in einen Datenpunkt schreiben lassen?
              • Jey Cee
                @bahnuhr öhm hier mal was ungetestetes so aus der Hüfte.
                let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                $(document).ready( () => {
                  setTimeout( () => {
                    $('#widget-id').click();
                  }, timeout)
                Die widget-id sieht man im Editor bei Aktives widget oder im Eigenschaften Tab, sieht so aus: w00001
                • bahnuhr
                  let timeout = 50; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird $(document).ready( () => { setTimeout( () => { $('#widget-id').click(); }, timeout) })
                  Hab folgendes eingefügt:
                  let timeout = 500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                    setTimeout( () => {
                      $('w02705').click();
                    }, timeout);
                  Hat leider nicht geklappt. Es wird immer noch angezeigt "Klick"
                  • Jey Cee
                    @bahnuhr ich hab das jetzt mal gerade getestet. Der Klick muss einen bestimmten bereich des Widgets angewendet werden, außerdem hab ich es auf trigger('click') geändert das funktioniert sicher.
                    Hier die geänderte Zeile:
                     $('#w00003>div>span>span').trigger('click');
                    PS: Die # sagt das es sich um eine id handelt, . wäre class, ohne bezieht es sich auf das HTML Element.
                    • bahnuhr
                      @jey-cee
                      habe das unter Scripte eingefügt:
                      Ist das richtig.
                      Fazit:
                      Klick wird nicht vorgenommen.
                      Wenn ich edge im kiosk mode öffnen steht auf der view immer noch "klicken"
                      • Jey Cee
                        @bahnuhr ok soweit richtig. Setz den Timeout mal auf 1000 oder noch höher, je nach größe der View kann der Wert sehr hoch sein.
                        Ich hab es mit Chrome und Firefox getestet, hat bei beiden geklappt.
                        • bahnuhr
                          Habs jetzt mal auf 4000 gesetzt. Dann hat es mit edge kiosk geklappt.
                          Und nun noch ne letzte Frage.
                          Kann man diese erzeugte Instanz dann ebenfalls mit einem solchen kleinen Script in ein Objekt schreiben.
                          • bahnuhr
                            Also, so richtig zuverlässig klappt das nicht.
                            Bin jetzt schon auf 11000, aber teilweise (wenn es länger dauert) wird die Instance nicht erzeugt.
                            Könnte man nicht doch irgendwo im Script "basic.html" oder "js.js" eine Zeile ergänzen.
                            mfg
                            Dieter
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Man könnte den Klick auf das Widget auch von einem Skript aus machen:
                              setState("vis.0.control.command"/*Command for vis*/, '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "dialog", "data": "w00319"}');
                              w00319 ist die ID die geklickt werden soll. Aber dafür müsste man ja eigentlich die ID der Instanz wissen um nicht FFFFFFFF verwenden zu müssen ....
                              Ich habe jetzt insgesamt 4 Geräte mit eigener VIS und merke langsam das ich mehr gezielt an die einzelnen Geräte senden muss.
                              Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Peoples
                                Peoples @BananaJoe last edited by
                                @bananajoe
                                Vielleicht mit einem Script in VIS selber und einem onload der Startseite
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Peoples last edited by
                                  @peoples sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                  Mach mal ein Beispiel wie das gehen soll.
                                  Ich habe es bisher nicht hinbekommen.
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @bahnuhr last edited by BananaJoe
                                    @bahnuhr @Peoples @Jey-Cee
                                    Also, ich bin über die Monate ja schlauer geworden und habe dazugelernt.
                                    Stand jetzt bekomme ich folgendes hin:
                                    • VIS mit dem basic - Screen Resolution Widget. Hat in diesem Beispiel die Widget ID w00001
                                    • Einen Datenpunkt vom Typ String unter 0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen erstellt
                                    • Folgendes Script in VIS im Projekt unter Scripte hinterlegt:
                                    // Instanz-Id erzeugen und in Datenpunkt speichern
                                    let timeout = 2000; // ggf. vergrößern
                                        // Auf das Widget klicken, w00001 ist die ID von meinem basic - Screen Resolution Widget
                                        setTimeout( () => {
                                            $('#w00001>div>span>span').trigger('click');
                                        }, timeout);
                                        // und in einen Datenpunkt schreiben
                                        setTimeout( () => {
                                            vis.setValue('0_userdata.0.Visualisierung.Instanzen.DC.Test-Instanzen', vis.instance);
                                        }, timeout * 2);
                                    Dank an @liv-in-sky für den schubs in die richtige Richtung.
                                    Müsste man jetzt noch mehr perfektionieren (für meine Anwendung):
                                    • zweites Merkmal wie IP-Adresse und/oder Gerätenamen mit übertragen. Damit ich per Skript mir das jeweilige Gerät heraussuchen und zuordnen kann, auch wenn z.B. verschiedene Browser verwendet werden um Tablet Küche eindeutig von Tablet WoZi zu unterscheiden
                                      Ich möchte also 2 Geräte welche das gleiche VIS Projekt nutzen unterscheiden können
                                    • Hartnäckigkeit - wenn das mit dem Timeout nicht klappt (und vis.intance noch null ist) im begrenzten Umfang wiederholen.
                                    Und gerne weitere Ideen. Aber ich fühle mich gerade einen großen Schritt weiter gekommen.
                                    bahnuhr liv-in-sky Jey Cee 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      na, dass werde ich nachher gleich mal testen.
                                      Danke.
                                      Melde mich dann.
                                      • bahnuhr
                                        @bananajoe sagte in VIS Intance Id - automatisiert ermitteln:
                                        Das müssten wir noch hinbekommen.
                                        Vielleicht meldet sich noch jemand der dies weiß.
                                          liv-in-sky @BananaJoe last edited by
                                          das macht der link, den ich gepostet habe - dort wird auf etwas gewartet und immer wieder versucht , den wert zu bekommen - diese funktionen sind sozusagen um das vis.instance gelegt
                                          die instance id ist zum unterscheiden da - jeder browser bekommt seine eigene id - egal ob selber rechner oder ein anderer - du musst ihn nur einmal in der vis bekannt machen und kannst dann unterscheiden - ip oder hostnamen sind etwas komplizierter rauszubekommen - daher verstehe ich eigentlich deine frage nicht - mit der instance id weiß man, wer wer oder was da gerade die vis anzeigen will
                                          • BananaJoe
                                            @bahnuhr google ist mein Freund:
                                            alert(location.hostname);
                                            ergibt ein Popup mit der IP-Adresse bzw. den DNS Hostnamen (je nachdem was er liefern kann), könnte man auch so wegschreiben.
                                            Oder besser, im Namen des Datenpunktes zum wegschreiben nutzen, dann hätte ich passend zur IP immer die ID
                                            ist quatsch, lieger die IP des ioBroker-Servers
                                            liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            126
                                            18049
