    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
      @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
      hier
      ah habe es mir mal genauer angeschaut, da. musst du im ESPHome bissl mehr konfigurieren :
      # Home Assistant configuration
      input_number:
        servo_control:
          initial: 0
          min: -100
          max: 100
          step: 1
          mode: slider
      automation:
        - alias: Write Servo Value to ESP
          trigger:
            platform: state
            entity_id: input_number.servo_control
          action:
            # Replace livingroom with the name you gave the ESP
            - service: esphome.livingroom_control_servo
              data_template:
                level: '{{ trigger.to_state.state | int }}'
      # ESPHome configuration
      api:
        services:
          - service: control_servo
            variables:
              level: float
            then:
              - servo.write:
                  level: !lambda 'return level / 100.0;'
      servo:
        - platform: ...
          # [...] servo config
      der input Service sollte dan nen state erstellen zum steuern, die automation reagiert darauf und steuert den servo
        e-s @Dutchman last edited by
        @dutchman
        Dachte das was da unter home Assistent steht gehört nicht in die yaml sondern muss irgendwie von dir verarbeitet werden, sehe ich das richtig?
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @e-s last edited by
          @dutchman
          Nein in der yaml!
          Die Firmware muss ja den Service übergeben und darauf reagieren
            e-s @Dutchman last edited by e-s
            @dutchman
            input_number:
              servo_control:
                initial: 0
                min: -100
                max: 100
                step: 1
                mode: slider
            automation:
                trigger:
                  platform: state
                action:
                    data_template:
            Das geht nicht in der YAML, kommen Fehlermeldungen. Das muss irgendwo in HASS. io eingegeben werden.
            Hilft dir das hier weiter?
            @OpenSourceNomad
            Du kennst dich doch gut aus, hast du schon mal einen servo an einem pca eingerichtet?
              anwa @Dutchman last edited by
              @dutchman Hallo, vielen Dank das du dich dem Thema ESPhome angenommen hast. 👍
              Ich benutze viele Tasmota Geräte, aber bei eigenen Geräten (Wemos D1 Mini / 32) habe ich immer neidisch auf HASS/ESPhome geschielt.
              Mir gefiel neben der Konfig als Text(yaml) und damit verbundener Git Möglichkeit vor allem das man (z.B. bei Displays) ganz einfach Daten aus HASS in einem Sensor laden kann.
              sensor:
                - platform: homeassistant
                  entity_id: sensor.vit_inne_temperature
                  internal: true
              Wird es das in diesem Adapter auch geben?
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @anwa last edited by Dutchman
                @anwa sagte in [ESPHome] Beta release:
                ja, das hat aber nix mit dem adapter zu tun s sondern wie due die YAML fuer den ESP machst 🙂
                Also entweder du hast nen sensor am selben ESP und machst ne automation oder du hast 2, daten kommen in iobroker rein und per scripts schickst du zum anderen
                  klassisch Most Active last edited by klassisch
                  Irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu diesem Thread bekommen.
                  Habe jetzt nochmals die Installation versucht, nachdem der erste Versuch gescheitert war.
                  Jetzt hat die Installation funktioniert, vielen Dank!.
                  Jetzt brauche ich "nur" noch etwas Zeit, um mich wieder mit der ESPHome Umgebung vertraut zu machen, upzudaten und ein Gerät umzubauen.
                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @klassisch last edited by
                    @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Na dan schonmal viel Spaß und bei fragen melden ☺️
                    K E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active @Dutchman last edited by
                      @dutchman Habe ja leider nur begrenzt Freizeit. Und habe mir dann auch noch vorgenommen, die Wohnung auf Panel-Beleuchtung umzustellen. Das bedeutet neben den mechanischen Arbeiten auch Einstieg in Zigbee. Und wenn dann das Licht nicht mehr auf Schalter reagiert, hat man erst mal andere Prioritäten ... Komplexe Technik mit Selbstorganisation...
                      Wird schon werden, Stück für Stück.
                        @dutchman
                        habe mal mit cover herumgespielt, also rollos usw:
                        2021-03-22 21:37:19.294 - warn: esphome.0 (9891) DeviceType Cover | State-Keys {"key":1113507517,"legacyState":0,"position":1,"tilt":0,"currentOperation":0} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"my_endstop_cover","key":1113507517,"name":"My Endstop Cover","uniqueId":"testcovermy_endstop_cover","assumedState":false,"supportsPosition":true,"supportsTilt":false,"deviceClass":""},"name":"Cover","type":"Cover","unit":""}
                          Ahnungsbefreit @e-s last edited by
                          @Dutchman ich habe den Adapter heute auf einem Testsystem installiert, läuft auf Anhieb, top!
                          Zur Zeit habe ich das testweise mit einem D1 Mini, einem DHT11 Sensor (Temperatuere/Humidity) und einem OLED Display SSD1306 laufen. Der DHT11 liefert brav die Werte ab, soweit gut. Ich fände es jetzt noch super, wenn ich das Display vom ioBroker aus mit Text füllen könnte. Zur Zeit wird es ja noch gar nicht erkannt. Hier mal der YAML Auszug (zur Anzeige der Sensor-Werte):
                          display:
                            - platform: ssd1306_i2c
                              model: "SSD1306 128x64"
                              address: 0x3C
                              lambda: |-
                                it.printf(64, 0, id(font1), TextAlign::TOP_CENTER, "Wetter");
                                // Print temperature
                                if (id(temperature).has_state()) {
                                  it.printf(100, 20, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f°", id(temperature).state);
                                // Print humidity
                                if (id(humidity).has_state()) {
                                  it.printf(100, 40, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f%%", id(humidity).state);
                          Ist so etwas geplant?
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by
                            @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
                            jup, kommt was im log bei dir beim starten irgendwas type xxx not supported ?
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ahnungsbefreit @Dutchman last edited by
                              @dutchman guck ich morgen früh nach, bin nicht am Rechner
                                @dutchman Nein, da kommt keine Fehlermeldung im Log. Nur die "Positivmeldung" für Temp/Humidity.
                                  e-s @Ahnungsbefreit last edited by
                                  @ahnungsbefreit
                                  Die Meldung kommt nur einmal wenn der sich der esp zum ersten Mal mit der Funktion im Adapter meldet.
                                  Schau also noch ein bisschen das log zurück.
                                    @e-s ich habe den ESP über Nacht ausgeschaltet und heute morgen neu verbunden, dann kommt das hier:
                                    esphome.0	2021-03-25 07:54:34.913	info	(2228) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                                    esphome.0	2021-03-25 07:54:34.895	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                                    esphome.0	2021-03-25 07:54:34.850	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                                    esphome.0	2021-03-25 07:54:34.811	info	(2228) ESPHome Device info received for test001
                                    esphome.0	2021-03-25 07:54:34.796	info	(2228) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                                    Was kann ich noch machen?
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Ahnungsbefreit last edited by Dutchman
                                      den adapter neustarten bitste und das log vom start des adapter posten
                                        @dutchman Das bringt nix Neues:
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.345	info	(3287) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.326	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.279	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.247	info	(3287) ESPHome Device info received for test001
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.227	info	(3287) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.163	info	(3287) Try to connect to 192.168.178.140
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.145	info	(3287) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                                        esphome.0	2021-03-25 11:45:36.023	info	(3287) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                          Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                                          @Dutchman Laut ESPHome Doku geht das Anzeigen von "Fremdtexten" über MQTT:
                                          https://esphome.io/components/text_sensor/mqtt_subscribe.html. Vielleicht muss ich einen "Subscribe" auf API machen (wie auch immer das geht), damit das Device das dann ankündigt?
                                          • Dutchman
                                            Nein denke mal nicht, wir müssen eher dafür sorgen das ein state in der YAML hinterlegt ist der auch nach iobroker kommt den wir dan zurueck schicken koennen
                                            Müssen wir recherchieren wie das geht und w wird wichtig fuer die Docu !
                                            PS: der adapter macht nix mit MQTT, docu fuer API befolgen !
                                            591
                                            153270
