    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @lobomau last edited by
      @lobomau hole dir bitte das neue script von github
      https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @da_Woody last edited by
        @da_woody - bei dem zeilen einfügen, darf das const nicht vor buttonscript stehen
        hole dir auch bitte das neue script https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
        ich habe das mal in iqontrol getestet - das sortieren bringe ich nicht zum laufen - kannst du mir sagen, wie ich die anzeige groß bekomme - bin in iqontrol aus der übung - ich habe nur ein kleines fenster, wenn ich die tabelle öffnen will
        leider habe ich keine ahnung, was da bei iqontrol im hintergrund abläuft, daher kann ich das script von sebastian nicht anpassen - wir müssen wohl warten, bis er jquery für diese art der anzeige integriert hat
        liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          @da_Woody habe es gefunden
          • da_Woody
            da_Woody @liv-in-sky last edited by
            k, hol mir dann spätäter das neue und fummel das wieder um...
            ich hab das ganze als info text eingebunden. da gibts kein icon.
            als verhalten hab ich
            genommen. wobei das latürnich auf verschiedenen bildschirm größen auch schrott ist. sich das
            ja nur auf state bezieht.
            • lobomau
              lobomau @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Danke, das war ja einfach! Echt top.
                liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                @stephan-schleich
                habe ein paar sachen implementiert - kannst ja mal testen bei gelegenheit
                • suchleiste mit rand
                • border für rows und cols im setting unter "GANZE TABELLE" im HTML setting
                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  @liv-in-sky so, das neue umgestrickt. sieht wieder so aus wie vorher... 🙂
                  hab allerdings nach wie vor die 6 warnings drinnen bei jedem speichern.
                  21:15:02.639	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                  21:15:02.751	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
                  21:15:02.802	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:462:121)
                  21:15:02.803	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:610:5
                  21:15:02.803	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1140:3
                  21:15:02.812	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:462:121)
                  21:15:02.813	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:610:5
                  21:15:02.814	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1140:3
                  21:15:02.816	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 27 subscriptions and 0 schedules
                  was ich mir noch wünschen würde, wie beim shelly, rechts den balken mit dem rahmen rundherum.
                  außerdem hab ich in der zeile 10 was mit json entdeckt! da ist mir das topic eingefallen. da hat @Mic was gestrickt. wär das nicht zu gebrauchen?
                    @da_woody ich wollte dich eh fragen, ob iqontrok json lesen kann ?
                    der fehler könnte mit einemPOWERx schalter zu tun haben. der keinen state hat - kannst du das prüfen
                    • da_Woody
                      da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                      @liv-in-sky offensichtlich nicht, aber genau darum gehts ja in dem thread.
                      Ausgabe erfolgt in ein JSON(_Objekt).
                      Jetzt möchte ich aber diese Ausgabe in iQontrol darstellen. Da geht kein JSON. Also möchte ich das JSON via SKript in ein HTML umwandeln und diese HTML irgendwo (Pfadangabe im Skript) ablegen.
                      und da hats eben ein skript dazu. wie man das verwenden könnte, zuwenig ahnung... 😞
                      bin jetzt mal alle 12 sonoff dingens durchgegangen.
                      D1-mini haben zwar einen Power, aber logischerweise nix drinnen. hängen ja nur fühler dran.
                      SP111 haben alle state einen in Power stehn.
                      SP112 haben leeren Power, aber alle Power1 und Power2 sind bestückt. die USB (Power2) und Power1 gekoppelt. wenn ich einen aufdrehe, geht der andere mit an und umgekehrt. hauptsächlich gemacht wegen der 3D-Drucker. am USB hängen die Raspis mit octoprint.
                        @da_woody
                        aber genau das macht mein script - nicht beim sonoff aber es liest json aus und macht html daraus - das können alle diese tabellenscripts - siehe das ical- trashschedule-, backitup- tabellen script- diesem script ist es "egal" wo die daten herkommen - der code muss halt ein wenig angepaßt werden, dann liest es json
                        zu 2
                        wenn es POWER1 und POWER2 gibt, sollte es keinjen fehler geben - aber gibt es einen POWER allein ohne state kommt ein warning - werd das nochmal checken - du kannst aber einfach den wemos ein false eintragen im datenpunkt (du kannst dir die rechte dazu im dp setting geben) - dann sollte das warning weg sein
                        • da_Woody
                          @liv-in-sky jup, überall wo Power leer war was eingetragen, warnings weg. 👍
                          i know, ich nerv dich. 😄 beim sonoff kann man die IP anklicken und kommt auf die config page. kannst du das nicht bei der shelly auch einbauen? ich denk, da hätten einige mädelz was davon...
                          und wie oben schon getipselt: was ich mir noch wünschen würde, wie beim shelly, rechts den balken mit dem rahmen rundherum. fürs auge wärs...klugscheiss.gif
                            @da_woody schreib das bitte in den anderen Thread und füge auch Mal eine Adresse dazu
                            Ich wusste nicht mal, dass der Shelly eine web gui hat
                            Dachte der braucht eine app
                            • da_Woody
                              @liv-in-sky OK, mach ich! jup, hat dem. braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen!
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Schaut gut aus.
                                • Seitenleistenrahmen fehlt noch
                                • Tablet mode wird immer automatisch gesetzt, kann man das iwo hinterlegen?
                                  @da_woody
                                  das ist die neue version https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script mit seitenleiste rechts (neuste version) - die scripte werden wieder nicht bei dir laufen, aber die anzeige sollte funktionieren - dann kannst du das nach namen sortieren fest einstellen und die ansicht bleibt fest in iqontrol - ich hoffe aber, dass zumindest die ip-linkss funktionieren
                                  verhelfsmäßig könnte man mit einer anderen kachel die dp steuern und so z.b anders sortieren oder in die flexbox anzeige umschalten - das ist aber sehr unpraktisch, da du viele kachel brauchen würdest, um das ganze zu bedienen
                                  mit 2-fach tabelle sieht es so aus:
                                  • da_Woody
                                    das fix sortieren passt schon und die IP links haben bis jetzt ja auch funktioniert...
                                    mach mich dann wieder auf zum umlackieren. 🙂
                                      @da_woody grundierung nicht vergessen
                                      • da_Woody
                                          @stephan-schleich es gibt eine neue version
                                          • mit speichern unter userdata mit var:
                                           let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                                          • ränder links und rechts bekomm ich nur hin , wenn du vertikale borders für die ganze tabelle setzt (const linienCols="1" )
                                          • es gibt aber eine seitenleiste rechts ! wenn du die etwas heller machst, hast du auch eine art abgrenzung
                                          mit row-border2:
                                          mit seitenleiste rechts und etwas helleren seitenleisten
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#4D4C4C"//"#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe"#2F2F2F"//
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#4D4C4C"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf  "#3c3c3c"//
                                            falls sich noch tester finden - hier mit integrierter iframe funktion - (geht nicht in iqontrol 😞 )
                                            in der abellen form wird weiterhin ein eigener tab geöffnet mit der webgui
                                            auf github - das file sonoff-integr-IFrame..... kopieren
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130812
