    4. iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update
      Thomas Braun Most Active @jolu1705 last edited by
      @jolu1705 @Homoran
      Ist doch schon:
      javascript.0	2021-03-22 16:06:19.653	info	(3437) starting. Version 5.0.14
        Homoran Global Moderator Administrators @jolu1705 last edited by
        @jolu1705 sagte in iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update:
        @homoran said in iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update:
        die musst du manell downgraden
        Wie geht das?
        du gehst auf die Seite Adapter
        Wenn da verfügbar eine niedrigere Version als installiert anzeigt, kannst du im Expertenmodus über das Icon (mehrere gestapelte Blätter mit einem Plus) = "beliebige Version installieren" diese "verfügbare" auswählen
        M jolu1705 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mading @Homoran last edited by
          @homoran welche adapter betrifft dies? Alle iobroker „core“? Gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden welche Adapter nicht-stable Versionen installiert haben?
          • jolu1705
            jolu1705 @Homoran last edited by
            @homoran Ich hatte 5.1.1 installiert und bin nun auf 5.0.14 stable zurück.
            Das hat funktioniert und ich habe wieder was gelernt, danke!
            Gibt es eine Möglichkeit alle installierten Adapter per SSH Kommando von der Beta auf die Stable umzuziehen ohne das manuell machen zu müssen?
              Homoran Global Moderator Administrators @mading last edited by
              @mading sagte in iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update:
              @homoran sagte in iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update:
                Thomas Braun Most Active @mading last edited by
                @mading
                Wenn der Verwahrort 'stable/default' aktiv ist dann alle Adapter bei denen die installierte Version höher als die verfügbare ist.
                  Nein. Jedenfalls nix fertiges. Könnte man wohl skripten, hat aber noch niemand.
                  So viele sind das ja wohl hoffentlich nicht. Oder du lässt die Versionen drin und wartest bis die stable-Version die Versionsnummer überholt, dann wird die installiert.
                    deta Most Active @mading last edited by
                    @mading Mit heutigen 5.1.2 wieder alles io!
                      Thomas Braun Most Active @deta last edited by
                      @deta Ja, aber immer noch eine Beta-Version.
                        deta Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in iobroker Skripte Seite leer nach javascript Adapter update:
                        richtig. Jeder der das Installiert weis hoffe ich was er macht. Wollte ja nur damit sagen, das es in der Version dann wieder geht.
                        1622
