    4. Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter
    • Gargano
      Gargano @JB_Sullivan last edited by Gargano
      @jb_sullivan kannst auch const schreiben. In JS ist allerdings const keine Konstante mit konstanten Wert sondert der Typ ist konstant. Das nur zur Verwirrung 🙄
      Sag mir bitte Bescheid, wenn alles durch ist. Dann änder ich das noch im GIT.
      Danke für die Mitarbeit 🤝
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Gargano last edited by
        @gargano
        Ich bin gerade noch am suchen, warum OST und WEST im Grafpgen falsch herum dargestellt werden. Die Farben in der Legende sind richtig, aber im Graphen nicht.
        Die mit den höheren Werten müssten blau (WEST) sein.
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @jb_sullivan hab gesehen :
          90° ist west , -90° ist ost.
          Also entweder Du drehst
          const legendTest = ["Ost","West"];
          um oder
          Du drehst
          const declination = ['40','40'];
          const azimuth = ['90','-90'];
          const kwp = ['7.26','2.64'];
          in
          const azimuth = ['-90','90'];
          const kwp = ['2.64','7.26'];
          Dann sollte Ost als erstes kommen
          • JB_Sullivan
            @gargano
            OK - nun passt alles.
            Hier nochmal der Finale Code zum abgleich
            /* read solar forecasts for 2 different orientations
            Author : gargano
            Display in VIS : use JSON Chart from Scrounger
            Version 1.0.1
            Last Update 16.3.2021
            Change history :
            1.0.1 / 16.3.2021   :   use setStateAsync(myUrl.mySolarJSON.. to avoid time conflicts
                                    dp's are now saved in '0_userdata.0.'
                                    use variables for setting lat, lon, color..
            const prefix = 'javascript.0.';
            const SolarJSON1            = prefix+"SolarForecast.JSON1";
            const SolarJSON2            = prefix+"SolarForecast.JSON2";
            const SolarJSONAll1         = prefix+"SolarForecast.JSONAll1";
            const SolarJSONAll2         = prefix+"SolarForecast.JSONAll2";
            const SolarJSONGraphAll1    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll1";
            const SolarJSONGraphAll2    = prefix+"SolarForecast.JSONGraphAll2";
            const SolarJSONTable        = prefix+"SolarForecast.JSONTable";
            const SolarJSONGraph        = prefix+"SolarForecast.JSONGraph";
            const createStateList = [
                {name :SolarJSON1, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSON2, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONAll1, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONAll2, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraphAll1, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraphAll2, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONTable, type:"string", role : "value"},
                {name :SolarJSONGraph, type:"string", role : "value"}
            // create states if not exists
            async function createMyState(item) {
                if (!existsState(item.name)) {
                await createStateAsync(item.name, {
                        type: item.type,
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: item.role
            async function makeMyStateList (array) {
                // map array to promises
                const promises = array.map(createMyState);
                await Promise.all(promises);
            var mySchedule = '0,30 * * * *';
            async function main () {
                await makeMyStateList(createStateList);
                schedule(mySchedule, getSolar );
                getSolar();
            main();
            // set logging = true for logging
            const logging = true;
            var request = require('request');
            /* https://api.forecast.solar/estimate/:lat/:lon/:dec/:az/:kwp
            lat - latitude of location, -90 (south) … 90 (north)
            lon - longitude of location, -180 (west) … 180 (east)
            dec - plane declination, 0 (horizontal) … 90 (vertical)
            az - plane azimuth, -180 … 180 (-180 = north, -90 = east, 0 = south, 90 = west, 180 = north)
            kwp - installed modules power in kilo watt
            // set lat and lon for the destination
            const lat = 'xx.yyyy'
            const lon = 'xx.yyy'
            const forcastUrl = 'https://api.forecast.solar';
            // if use the api key remove '//' and insert '//' in front of const api = '';
            //const api = '/xxxxxxxxxxxxxxxx;
            // else
            const api = '/xxxxxxxxxx';
            var options1 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[0]+'/'+azimuth[0]+'/'+kwp[0], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
            var options2 = {url: forcastUrl+api+'/estimate/'+lat+'/'+lon+'/'+declination[1]+'/'+azimuth[1]+'/'+kwp[1], method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
            const legendTest = ["West","Ost"];
            const graphColor = ["blue","red"];
            const datalabelColor = ["lightblue","lightblue"];
            const tooltip_AppendText= " Watt";
            var urls = [
              {myUrl:options1,mySolarJSON:SolarJSON1,mySolarJSONAll:SolarJSONAll1,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll1},
              {myUrl:options2,mySolarJSON:SolarJSON2,mySolarJSONAll:SolarJSONAll2,mySolarJSONGraphAll:SolarJSONGraphAll2}
            // handle the request : convert the result to table and graph
            function myAsyncRequest(myUrl) {
              log('Request '+myUrl.myUrl.url);
              return new Promise((resolve, reject) => {
                 request(myUrl.myUrl.url, async function(error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                        if (logging) console.log ('body : '+body);
                        let watts = JSON.parse(body).result.watts;
                        setState(myUrl.mySolarJSONAll, JSON.stringify(watts), true);
                        let table = [];
                        for(let time in watts) {
                                let entry = {};
                                entry.Uhrzeit = time;
                                entry.Leistung = watts[time];
                                table.push(entry);
                        if (logging) console.log ('JSON: '+myUrl.mySolarJSON);
                        await setStateAsync(myUrl.mySolarJSON, JSON.stringify(table), true);
                        // make GraphTable
                        let graphTimeData = [];
                                let graphEntry ={};
                                graphEntry.t = Date.parse(time);
                                graphEntry.y = watts[time];
                                graphTimeData.push(graphEntry);
                        var graph = {};
                        var graphData ={};
                        var graphAllData = [];
                        graphData.data = graphTimeData;
                        graphAllData.push(graphData);
                        graph.graphs=graphAllData;
                        setState(myUrl.mySolarJSONGraphAll, JSON.stringify(graph), true);
                        resolve (body);
                    } else
                        reject(new Error("Could not load " + myUrl.myUrl.url+' Error '+error +'Status '+ response.statusCode));
            // summarize the single watts results to table and graph
            function makeTable () {
                if (logging) console.log ('MakeTable');
                let watts1 = JSON.parse(getState(SolarJSON1).val);
                let watts2 = JSON.parse(getState(SolarJSON2).val);
                if (logging) console.log ('Items: '+watts1.length);
                let table = [];
            	let axisLabels = [];
                // make table
                for(var n=0;n<watts1.length;n++) {
                        let entry = {};
                        entry.Uhrzeit = watts1[n].Uhrzeit;
                        entry.Leistung1 = watts1[n].Leistung;
                        entry.Leistung2 = watts2[n].Leistung;
                        entry.Summe = watts1[n].Leistung + watts2[n].Leistung;
                        table.push(entry);
                // prepare data for graph
            	let graphTimeData1 = [];
                	graphTimeData1.push(watts1[n].Leistung);
                    let time = watts1[n].Uhrzeit.substr(11,5);
                    axisLabels.push(time);
            	let graphTimeData2 = [];
                for(var n=0;n<watts2.length;n++) {
               		graphTimeData2.push(watts2[n].Leistung);
                // make total graph
                var graph = {};
                var graphData = {"tooltip_AppendText":  tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[0],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 2,"barIsStacked": true,"color":graphColor[0],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[0],"datalabel_fontSize":10};
                graphData.data = graphTimeData1;
            	graphData = {"tooltip_AppendText": tooltip_AppendText,"legendText": legendTest[1],"yAxis_id": 1,"type": "bar","displayOrder": 1,"barIsStacked": true,"color":graphColor[1],"barStackId":1,"datalabel_rotation":-90,"datalabel_color":datalabelColor[1],"datalabel_fontSize":10};
                graphData.data = graphTimeData2;
            	graph.axisLabels =  axisLabels;
                setState(SolarJSONTable, JSON.stringify(table), true);
                setState(SolarJSONGraph, JSON.stringify(graph), true);
            // get the requests
            async function getSolar() {
               let promises = urls.map(myAsyncRequest);
                .then(function(bodys) {
                    if (logging) console.log("All url loaded");
                    makeTable();
                .catch(error => {
                    console.log('Error : '+error)
            Gargano M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              @jb_sullivan Dann wäre Dein Panel West das mit 7,26 kW und Dein Ost mit 2.64 kW.
              Wie passt dann die Ausrichtung -90 und 90 Azimuth zu West und Ost ?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Gargano last edited by JB_Sullivan
                @gargano
                Genau die Modulleistungen sind so wie du sagst, aber was meinst du mit den Himmelsrichtungen?
                Passt doch / -90 =Ost - 90=West
                Also Passt im Sinne das Diagramm ist richtig. Ostseite weniger Ertrag als die Westseite
                • Gargano
                  @jb_sullivan In der LegendText
                  kommt als erstes "West" dann "Ost"
                  in Azimuth kommt als erstes
                  -90 ,also Ost
                  Dann müsste umgekehrt sein
                  Vom Ertrag her gleich aber logisch jetzt richtig.
                  Der 1. Response ist Ost (-90), dann West (90)
                  • JB_Sullivan
                    @gargano
                    UPS - jetzt sehe ich es auch
                    OST Richtig
                    OST Falsch
                    Auch der Ertrag ist auf addiert unterschiedlich. Kleines Zeichen große Wirkung.
                      PatrickWalther Developer last edited by
                      bin gerade dran einen Adapter zu schreiben. Denke die Grundfunktione sind drin, allerdings keine Anlagen addition oder Grafiken.
                      @gargano Hast du schon Adapter programmiert?
                      • Gargano
                        Gargano @PatrickWalther last edited by
                        @patrickwalther sagte in Forecast.solar mit dem Systeminfo Adapter:
                        Nicht von Anfang an, hab beim Resol Adapter mitgemacht.
                        Hast Du den Adapter auf GIT ?
                          PatrickWalther Developer @Gargano last edited by
                          @gargano habe leider noch Problem den umzubenennen und auf Github zu bringen.
                          Für den Befehl "gulp rename ... " fehlt mir eine Datei. Habe das ganze nach dem Youtube Video Luftdaten aufgestetzt der Adapter funktioniert bisher nur auf meinem PI.
                          Verusch das ganze später nochmal nach der Anleitung:
                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/282_entwickler_howto_v0.2.pdf
                          Vielleicht hast du ne Idee.
                          • Gargano
                            Gargano @PatrickWalther last edited by Gargano
                            @patrickwalther ich mach es immer so (unter Windows):
                            Leeres, neues Repo in Github erzeugen.
                            Clonen. Files in Directories kopieren.
                            Adden und Push mit Tortoise GIT
                              glitzi last edited by glitzi
                              @paul53 log (info.result)
                              {'watts':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':80,'2020-12-15 09:00:00':590,'2020-12-15 10:00:00':1230,'2020-12-15 11:00:00':1810,'2020-12-15 12:00:00':2040,'2020-12-15 13:00:00':1560,'2020-12-15 14:00:00':1120,'2020-12-15 15:00:00':570,'2020-12-15 15:41:00':80,'2020-12-15 16:22:00':0,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':60,'2020-12-16 09:00:00':380,'2020-12-16 10:00:00':770,'2020-12-16 11:00:00':1140,'2020-12-16 12:00:00':1400,'2020-12-16 13:00:00':1360,'2020-12-16 14:00:00':1080,'2020-12-16 15:00:00':560,'2020-12-16 15:41:00':80,'2020-12-16 16:22:00':0},'watt_hours':{'2020-12-15 07:49:00':0,'2020-12-15 08:25:00':50,'2020-12-15 09:00:00':390,'2020-12-15 10:00:00':1620,'2020-12-15 11:00:00':3430,'2020-12-15 12:00:00':5470,'2020-12-15 13:00:00':7030,'2020-12-15 14:00:00':8150,'2020-12-15 15:00:00':8720,'2020-12-15 15:41:00':8780,'2020-12-15 16:22:00':8780,'2020-12-16 07:50:00':0,'2020-12-16 08:25:00':40,'2020-12-16 09:00:00':260,'2020-12-16 10:00:00':1030,'2020-12-16 11:00:00':2170,'2020-12-16 12:00:00':3570,'2020-12-16 13:00:00':4930,'2020-12-16 14:00:00':6010,'2020-12-16 15:00:00':6570,'2020-12-16 15:41:00':6620,'2020-12-16 16:22:00':6620},'watt_hours_day':{'2020-12-15':8780,'2020-12-16':6620}}
                              const options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/Dein-Lat/Dein-Lon/45/45/10', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                              request(options, function(error, response, body) {
                                    let res = JSON.parse(body).result.watts;  // res ist ein Objekt
                                    log(res);
                              kann mir jemand sagen wie ich die obigen Daten des aktuellen Tages morgens um 1 Uhr mit folgendem Code in die InfluxDB bekomme? Ziel ist es in grafana eine Prognose für den Tag zu erstellen.
                              Die Tabelle kann von der Anzahl und den Zeitstempeln variieren.
                              Ich denke man muss eine Schleife programmieren die die Daten nacheinander in die DB schreibt.
                              sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'PV_Forecast', state: {ts: ZEIT AUS LISTE, val: WERT AUS LISTE, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                paul53 @glitzi last edited by paul53
                                @glitzi sagte: Schleife programmieren die die Daten nacheinander in die DB schreibt.
                                Ja:
                                for(let key in res) {
                                    let ts = new Date(key).getTime(); // ms
                                    let watt = res[key];
                                    // in DB schreiben
                                  glitzi @paul53 last edited by glitzi
                                  leider bin ich ein absoluter Anfänger was die Programmierung angeht, kannst Du mir bitte den Code etwas zusammen stellen?
                                  Die zuletzt geschrieben Code-Schnipsel habe ich mir nur zusammengesucht, aber verstehen tue ich da noch lange nichts 😉
                                  Gerade der Teil wo ich die unterschiedlichen Zeit Stempel zerlegen muss, diese können täglich variieren.
                                  MfG
                                    @glitzi sagte: Gerade der Teil wo ich die unterschiedlichen Zeit Stempel zerlegen muss, diese können täglich variieren.
                                    Von Datenbanken habe ich keine Ahnung, weshalb ich das Schreiben in die DB nur als Kommentar angegeben habe. Wie muss der Zeitstempel in der InfluxDB vorliegen? In meinem Vorschlag - der direkt nach
                                    ausgeführt werden muss - werden die Zeiten im Objekt res in ms umgerechnet und stehen in der Variablen ts zur Verfügung.
                                      So hier mein versuch, leider ist noch ein Fehler im Skript vermutlich unten bei den Klammern...
                                      Nochmal ergänzend, ich möchte jetzt dann folgendes tun...
                                      Die Zeit und den zugehörigen Wert aus dem Result '2021-05-27 12:00:00' :1234, für alle Werte aus dem Result in die InfluxDB schreiben.
                                      Geliefert werden immer zwei Tage, hiervon möchte ich jedoch immer nur den aktuellen Tag.
                                      var options = {url: 'https://api.forecast.solar/estimate/*STANDORT*/-2/12.73', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                                      schedule({hour: 00, minute: 30}, GetSolar );
                                      function GetSolar() {
                                              let res = JSON.parse(body).result.watts;  // info ist ein Objekt
                                              log(res);
                                                  log(ts);
                                                  log(watt);
                                              // in DB schreiben
                                      Bezüglich der Zeit, der Ursprungscode zum schreiben in die DB war folgender
                                      sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'Temperaturen.Außen.Tagesdurchschnitt2', state: {ts: (new Date().getTime()) - 86400000, val: getState("javascript.0.Aussentemperaturen.Tagesdurchschnitt.Durchschnitt").val, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                        @glitzi sagte: leider ist noch ein Fehler im Skript vermutlich unten bei den Klammern...
                                        Ja, verwende Einrückungen konsequent, um solche Fehler zu erkennen.
                                                    log(res);
                                                        let ts = new Date(key).getTime() - 172800000; // 2 Tage zurück in ms
                                                        log(ts + ': ' + watt);
                                                        sendTo('influxdb.0', 'storeState', {id: 'PV_Forecast', state: {ts: ts, val: watt, ack: true, from: "javascript.0", q: 0}});
                                        schedule('30 0 * * *', GetSolar);
                                          Super, das sieht erstmal sehr gut aus. DANKE!
                                          ich glaube bei dem Abschnitt haben wir uns falsch verstanden 🙂
                                          Folgende Daten Kommen aus der abfragte, davon möchte ich immer nur den aktuellen Tag in die Datenbank schreiben.
                                          Es könnte sein das auch je Tag mehr oder weniger Einträge übermittelt werden.
                                            @glitzi sagte: davon möchte ich immer nur den aktuellen Tag in die Datenbank schreiben.
                                            Dann muss das Datum geprüft werden:
                                                            if(key.substr(0, 10) == formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD')) {
        let ts = new Date(key).getTime() - 86400000; //  1 Tag zurück in ms
                                            json solar systeminfo
                                            15
                                            188
                                            20766
