    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      bytegetter last edited by
      Was nimmt man am besten zum Strommessen bei den Homematic IP-Steckdosen?
      Current, power oder Energy-Counter?
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @bytegetter last edited by
        @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ich denke mal der energy counter, sieht so aus also der in Wh ist ?
          Kueppert last edited by
          @bytegetter ja, ich hab auch HM-IP-Geräte. Hab nen Alias auf energy_counter angelegt und im ALias auf kWh umgerechnet. Alle meine anderen Messdosen haben kWh, und da fand ich das für meinen Alias passend. Musst du nicht, aber ich finde, das sieht dann harmonischer aus...zumal ich auch gerundet habe. Dann hast keine Nachkommastellen 🙂
          "read": "Math.round(val) / 1000"
          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Dutchman
            Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
            @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Uh, das macht es bereits 😉
            Wh ==> kWh
              Schwarzwälder @Schwarzwälder last edited by
              Hallo, zusammen,
              Ich habe eine Frage zur weiteren Vorgehensweise einer Visualisierung. Ich möchte lieber mehr Zeit in die Planung geben als später wieder von vorne anfangen zu müssen.
              1. Macht es Sinn, dass eine Datenbank verwendet wird z.B. Influx um später einmal flexibler zu sein?
              2. Mit VIS kann man Werte anzeigen lassen, passt. Dies ist aber aufwendig und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden dies als Balkendiagramm darzustellen. Beim Suchen im Internet kommt öfter Grafana vor.
                Habt ihr da Tipps bzw. Links über solche Projekte?
              Vielen Dank an alle aus dem Schwarzwald.
                crunchip Forum Testing Most Active @Schwarzwälder last edited by
                @schwarzwälder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Sinn macht eine Datenbank generell. Was verstehst du unter flexibel?
                Da gibt es flot, materialdesign (scrounger oder uhula)
                Demnächst kommen auch widgets von inventwo, das alles kann man direkt in vis umsetzen
                Grafana ist eigenständig und dient ebenfalls zur Visualisierung, was wiederum ebenfalls mittels einem widget in die Vis eingebunden werden kann
                  Schwarzwälder @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Hallo Crunchip,
                  vielen Dank für Deinen Support.
                  Mit "flexibel" meinte ich, dass es hiermit vielleicht einfacher ist Daten auszulesen, upzudaten, exportieren bzw. anderen Programmen zu Verfügung zu stellen.
                    Schwarzwälder @crunchip last edited by Negalein
                    @crunchip
                    Leider habe doch noch ein Problem mit den falschen historischen Werten, wie bekomme ich diese los?
                    2021-03-21 14:00:42.296 - info: sourceanalytix.0 (1629) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                    2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Check settings for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value ! **Known valueAtDeviceReset : (904364.4407158422) > known cumulative value (18874.5548) cannot proceed**
                    2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Troubleshoot Data smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value custom Data : {"type":"state","common":{"name":"1-0:2_8_0__255.value","type":"number","read":true,"unit":"kWh","role":"value","write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Einspeisung","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":false,"meter_values":true,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":18065,"valueAtDeviceInit":18874.5548,"v**alueAtDeviceReset":904364.4407158422,"cumulativeValue":557092.3647416172}}**},"native":{"id":"1-0:2_8_0__255.value"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1616154824830,"_id":"smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    2021-03-21 14:00:42.402 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialising (1 of 2) state smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                    2021-03-21 14:00:42.404 - error: sourceanalytix.0 (1629) Cannot handle initialisation for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                    2021-03-21 14:00:42.404 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialization (1 of 2) finished for : smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                      @schwarzwälder wie oben schon erwähnt, prüfe ob deine smartmeter Werte überhaupt richtig rein kommen
                        Bloody @Dutchman last edited by
                        @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?
                        schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
                        Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
                        troubleshoot Sektion 🙂
                        Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Hab jetzt schon einiges probiert aber irgendwie will es nicht so, wie ich will.
                        Das alte Gerät ging bis 48,194 kWh. Das neue fängt ab 7,94 an. Was muss ich genau wo einstellen? Habe schon mit den vier Werten gespielt aber nööö.
                        "previousDeviceReset": 48.194,
                        "previousInit": 48.194,
                        "valueAtDeviceReset": 56,
                        "valueAtDeviceInit": 7.94
                             "sourceanalytix.0": {
                                "enabled": true,
                                "alias": "Aquarium Licht",
                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                "selectedUnit": "kWh",
                                "costs": true,
                                "consumption": true,
                                "meter_values": true,
                                "start_day": 48.194,
                                "start_week": 48.194,
                                "start_month": 46.024,
                                "start_quarter": 37.291,
                                "start_year": 37.291,
                          crunchip Forum Testing Most Active @Bloody last edited by
                          @bloody was gibts denn für ein Problem?
                            @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Ich habe das Gefühl, dass die Berechnungen nicht richtig sind. Hätte heute ja 4,62€ gekostet. Sonst um die 0,50€
                              @bloody stimmt dein cumulativ Reading mit deinem eigentlichen Wert überein?
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack last edited by
                                Durch ein Firmware Update habe ich einen Tag im März einen falschen (zu großen) Wert vom Wechselrichter bekommen, seit dem wird der Monatswert natürlich falsch dargestellt. Wie kann ich das wieder korrigieren?
                                • Werte überschreiben geht zwar, aber für den aktuellen Monat wird es wieder verworfen (geht anscheinend nur für vergangene Zeiträume)
                                • Zähler am DP zurücksetzen (korrigieren) geht, aber der errechnete Monatswert wird nicht aktualisiert. Es scheint als würde er beim "Zählerstand bei Tagesbeginn" die falschen Werte wieder dazu addieren.
                                Siehe Screenshot, der Tageswert ist viel zu hoch
                                K MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Kanumouse @MassiveAttack last edited by
                                  @Dutchman,
                                  Den Adapter finde ich toll bekomme ihn aber nicht richtig zum laufen.
                                  Vielleicht kannst du mir helfen?
                                  Im Log-File bekomme ich immer solche Fehlermeldungen und kann diese nicht einordnen.
                                  2021-03-24 00:00:00.598  - error: sourceanalytix.0 (11067) [[resetStartValues] hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER] error: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'calcValues' of null
                                      at CronJob.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:621:54)
                                  2021-03-24 00:00:00.602  - error: sourceanalytix.0 (11067) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-03-24 00:00:00.603  - error: sourceanalytix.0 (11067) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                  2021-03-24 00:00:00.603  - error: sourceanalytix.0 (11067) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                      at Sourceanalytix.errorHandling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1647:37)
                                      at CronJob.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:849:12)
                                  2021-03-24 00:00:00.604  - error: sourceanalytix.0 (11067) Cannot read property 'captureException' of undefined
                                  2021-03-24 00:00:00.635  - info: sourceanalytix.0 (11067) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                  2021-03-24 00:00:00.636  - info: sourceanalytix.0 (11067) terminating
                                  2021-03-24 00:00:00.637  - warn: sourceanalytix.0 (11067) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  Gleichzeitig zählt er bei den Tages- und Wochenverbräuchen nur den aktuellen Zählerstand hoch, statt die Tages und Wochenverbräuche auszurechnen.
                                  Wo liegt das Problem?
                                  Ich hab die Adapter-Version 0.4.8 installiert.
                                    Bloody @crunchip last edited by
                                    Nein, der eigentliche Wert vom neuen "Messgerät" wäre eigentlich 8,22kWh.
                                    Heute scheint die Berechnung allerdings wieder zu passen, bis auf den Wert von gestern halt.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Kanumouse last edited by
                                      @kanumouse sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      wie sieht das log beim starten des Adapter aus?
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                        @massiveattack said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Bitte um Hilfe...!!
                                        Wie kann ich den Zähler (manuell) dauerhaft korrigieren, ohne dass er wieder zurückspringt?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                                          @massiveattack https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#Troubleshooting
                                          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Kanumouse @Dutchman last edited by
                                            @dutchman
                                            folgend ein Log-Auszug beim Start von sourceanalytixs.
                                            2021-03-24 17:50:37.376  - info: host.raspberrypi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                                            2021-03-24 17:50:37.660  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 8419
                                            2021-03-24 17:50:39.778  - info: sourceanalytix.0 (8419) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            2021-03-24 17:50:39.795  - info: sourceanalytix.0 (8419) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                            2021-03-24 17:50:39.834  - info: sourceanalytix.0 (8419) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                            2021-03-24 17:50:40.041  - error: sourceanalytix.0 (8419) Check settings for hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (26.971700000000002) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                            2021-03-24 17:50:40.042  - error: sourceanalytix.0 (8419) Troubleshoot Data hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Waschmaschine - Messwert.ENERGY_COUNTER","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Waschmaschine","selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"Wh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":26.9708,"start_week":26.9708,"start_month":26.9708,"start_quarter":26.9708,"start_year":26.9708,"valueAtDeviceReset":26.971700000000002,"valueAtDeviceInit":26.971699982}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1614760566301,"_id":"hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            2021-03-24 17:50:40.104  - error: sourceanalytix.0 (8419) Check settings for hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (19.559799994) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                            2021-03-24 17:50:40.105  - error: sourceanalytix.0 (8419) Troubleshoot Data hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Schaltaktor_Kühlschrank:2.ENERGY_COUNTER","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Kühlschrank","selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"Wh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":15.3953,"start_week":15.3953,"start_month":15.3953,"start_quarter":15.3953,"start_year":15.3953,"valueAtDeviceReset":19.559799994,"valueAtDeviceInit":0}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1614866892101,"_id":"hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                            2021-03-24 17:50:40.136  - error: sourceanalytix.0 (8419) Check settings for hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (44.8956) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                            2021-03-24 17:50:40.137  - error: sourceanalytix.0 (8419) Troubleshoot Data hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1614760566236,"common":{"name":"Messung Solaranlage.ENERGY_COUNTER","type":"number","unit":"Wh","def":0,"min":0,"read":true,"write":false,"custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1000","maxLength":"960","retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"Wh","costs":false,"consumption":false,"meter_values":true,"start_day":44.5368,"start_week":44.5368,"start_month":44.5368,"start_quarter":44.5368,"start_year":44.5368,"valueAtDeviceReset":44.8956,"valueAtDeviceInit":44.895599976}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","ID":"ENERGY_COUNTER","TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0},"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"_id":"hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER","type":"state"}
                                            2021-03-24 17:50:45.175  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (1 of 9) finished for : ebus.0.bai.messages.Yield.fields.energy.value
                                            2021-03-24 17:50:45.176  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (2 of 9) state hm-rega.0.47153
                                            2021-03-24 17:50:49.434  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (2 of 9) finished for : hm-rega.0.47153
                                            2021-03-24 17:50:49.435  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (3 of 9) state hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:49.435  - error: sourceanalytix.0 (8419) Cannot handle initialisation for hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:49.436  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (3 of 9) finished for : hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:49.436  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (4 of 9) state hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:49.436  - error: sourceanalytix.0 (8419) Cannot handle initialisation for hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:49.437  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (4 of 9) finished for : hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:49.437  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (5 of 9) state hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:49.437  - error: sourceanalytix.0 (8419) Cannot handle initialisation for hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:49.438  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (5 of 9) finished for : hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:49.438  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (6 of 9) state hm-rpc.1.PEQ0543850.1.IEC_ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:51.593  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (6 of 9) finished for : hm-rpc.1.PEQ0543850.1.IEC_ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:51.593  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (7 of 9) state hm-rpc.1.PEQ0543850.1.IEC_POWER
                                            2021-03-24 17:50:53.010  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (7 of 9) finished for : hm-rpc.1.PEQ0543850.1.IEC_POWER
                                            2021-03-24 17:50:53.010  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (8 of 9) state hm-rpc.1.PEQ0543850.2.IEC_ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:55.401  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (8 of 9) finished for : hm-rpc.1.PEQ0543850.2.IEC_ENERGY_COUNTER
                                            2021-03-24 17:50:55.402  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (9 of 9) state hm-rpc.1.PEQ0543850.2.IEC_POWER
                                            2021-03-24 17:50:56.453  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (9 of 9) finished for : hm-rpc.1.PEQ0543850.2.IEC_POWER
                                            2021-03-24 17:50:56.462  - info: sourceanalytix.0 (8419) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
                                            2302
                                            1138656
