    4. Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host"
    • N
      Night2k5 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
      Was nutzt du denn für eine Spannungsversorgung?
      Im Moment nutze ich einfach den 5V Ausgang von meinem Tradfri-Ladestecker der bei dem Rollo von Ikea dabei war.
      Dem 3er Pi hat das gereicht. Ich fahre gerade den Pi herunter und will es dann mal mit dem Netzteil von meinem Smartphone probieren, welches theoretisch mehr Leistung liefern sollte. Womöglich aber auch nur an das Smartphone dank der ganzen Elektronik und Absprachen zwischen Netzteil und Mobiltelefon.
      wendy2702 Thomas Braun apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Night2k5 last edited by
        @night2k5 Die beiden genannten Geräte sind “LADE” Geräte und keine stabile Spannungsversorgung für einen SBC.
          Thomas Braun Most Active @Night2k5 last edited by
          @night2k5 sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
          Da kannste ein Nachtlicht mit betreiben, aber keinen Pi4.
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • N
            Night2k5 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun @wendy2702
            Könnt ihr mir ein konkretes Netzteil empfehlen?
            Bei dem Dschungel an Netzteilen und Informationen die so im Netz herumschwirren ist man leider auch mit ein wenig Vorkenntnissen schnell aufgeschmissen. Der eine sagt es muss auf jeden Fall mindestens 3A liefern. Dann wieder muss es ein bestimmtes Kabel sein was keine Datenleitungen enthält wegen eines Fehlers im Pi der dann den richtigen Strom nicht einstellt und so weiter.
            Leider nicht ganz einfach da noch zu filtern, was jetzt stimmt und was nur Marketing ist.
            wendy2702 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @Night2k5 last edited by wendy2702
              @night2k5
              Zum Beispiel das originale:
              https://www.raspberrypi.org/products/type-c-power-supply/
              Oder eines aus der ELV Liste:
              https://de.elv.com/raspberry-pi-4-model-b-4gb-ram-250568?fs=2177327359
                @night2k5
                Ich habe bei meinem Pi4 das 'originale' für den Raspberry Pi laufen.
                Das hat zwar auch unterschiedliche Bewertungen bekommen, wenn ich mich recht entsinne, fällt aber bei mir nicht irgendwie negativ auf. Der Pi läuft inkl. einem Raspbee I - Modul.
                • N
                  Besten Dank. Ich werde mir das bestellen und von nun an nutzen.
                  Danke auch für eure schnelle Hilfe. Ohne euch hätte ich nie gewusst wo ich hätte nachschauen müssen wegen der Spannungsversorgungsprobleme.
                  Bei Kodi war es immer leicht an dem Blitz im Fernseher zu erkennen. Hier in der Konsole ist es für einen Linux-Laien nicht ganz so einfach.
                    @night2k5
                    Ich glaube deine Zeitzone ist auch noch auf Londoner Zeit eingestellt.
                    • N
                      @thomas-braun said in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                      Adlerauge. Werde ich gleich ändern, nachdem die Adapter aus dem Backup wiederhergestellt sind.
                      Mit dem Netzteil vom Smartphone hatte ich bis jetzt noch keinen Absturz und auch keine neue Undervoltage - Warnung.
                      Das Netzteil für den Pi ist aber schon bestellt und sollte hoffentlich bald ankommen.
                        apollon77 @Night2k5 last edited by
                        @night2k5 Exakt... SBC stabil sind 2,5A aufwärts! Nur wenige Ladegeräten haben das - und dann noch Stabil.
                          pd_mueller @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Allerbesten Dank für die Anleitung!
                          Gestern abend ist der iobroker als ich ein Update der Phoscon-Firmware für den Raspbee gemacht habe, abgestürzt und konnte danach mit der Fehlermeldung "error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)" pp. nicht wieder gestartet werden.
                          Mit deiner Anleitung konnte ich den iobroker wieder starten!
                          Ich habe natürlich BackItUp-Backups, die ich alle 2 Tage laufen lasse und Full-Backups, die ich alle paar Monate von Hand anstarte, aber das zurückzuholen ist ja nicht unbedingt eine Freude!
                          Also, noch mal: Besten Dank dafür!
                            apollon77 @pd_mueller last edited by
                            @pd_mueller hast Du mal das iobroker log von gestern wo das üassoiert ist? Bissl Zeit davor und danach entsprechend oder einfach vollständig
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              pd_mueller @apollon77 last edited by
                              @apollon77 ch versuchs mal. Ich hab die Log gefunden, und bei mir lokal geöffnet. Allerdings gibts ein Problem mit der Zeichenkodierung. Ich kopiere es hier aber trotzdem mal rein:
                              ... nee, klappt nicht, bekomme die Meldung "Forbidden" und kann nicht speichern 😕
                                Thomas Braun Most Active @pd_mueller last edited by Thomas Braun
                                @pd_mueller Forumsseite neuladen.
                                Und den Raspberry würde ich auf
                                [*] de_DE.UTF-8 UTF-8
                                als Systemsprache einstellen.
                                  pd_mueller @apollon77 last edited by pd_mueller
                                  @apollon77
                                  Jetzt funktionierts 😊
                                  2021-03-25 16:15:07.414  - info: dwd.0 (31004) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-03-25 16:15:07.956  - info: host.phoscon instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-03-25 16:15:15.003  - info: daswetter.0 (31079) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-03-25 16:15:15.530  - info: daswetter.0 (31079) cleaned everything up...
                                  2021-03-25 16:15:15.550  - info: host.phoscon instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2021-03-25 16:15:32.939  - info: web.0 (1696) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7
                                  2021-03-25 16:16:12.973  - info: web.0 (1696) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7
                                  2021-03-25 16:16:17.801  - info: fb-checkpresence.0 (2062) newActive Hannah true
                                  2021-03-25 16:17:09.435  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                                  2021-03-25 16:18:00.449  - info: web.0 (1696) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7
                                  2021-03-25 16:18:02.998  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                                  2021-03-25 16:18:43.023  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                                  2021-03-25 16:20:00.072  - info: host.phoscon instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2139
                                  2021-03-25 16:20:02.113  - info: dwd.0 (2139) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                  2021-03-25 16:20:06.482  - info: dwd.0 (2139) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-03-25 16:20:07.021  - info: host.phoscon instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-03-25 16:22:24.744  - info: web.0 (1696) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.7 vis.0
                                  \00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\002021-03-25 16:17:09.680  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                  2021-03-25 16:17:09.686  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-03-25 16:17:09.687  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                                  2021-03-25 16:17:09.688  - info: host.phoscon ip addresses:
                                  2021-03-25 16:17:09.727  - error: host.phoscon-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                  2021-03-25 16:17:09.732  - error: host.phoscon-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
                                  2021-03-25 16:17:09.813  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                  2021-03-25 16:17:09.850  - error: host.phoscon-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                                  2021-03-25 16:17:10.014  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                                  2021-03-25 16:17:10.147  - warn: host.phoscon logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
                                  2021-03-25 16:17:10.148  - warn: host.phoscon logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
                                  2021-03-25 16:17:10.187  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                                  2021-03-25 16:17:10.194  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                  2021-03-25 16:17:10.196  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                  2021-03-25 16:17:10.258  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2021-03-25 16:17:10.266  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                                  2021-03-25 16:17:10.275  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                                  2021-03-25 16:17:10.276  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                  2021-03-25 16:17:10.278  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                  2021-03-25 16:17:10.280  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                  2021-03-25 16:17:10.499  - info: host.phoscon Created UUID: 7303e95c-cccb-281a-3567-e18baa14bc25
                                  2021-03-25 16:28:03.304  - info: host.phoscon received SIGTERM
                                  2021-03-25 16:28:03.395  - info: host.phoscon terminated
                                  2021-03-25 16:28:14.085  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                  2021-03-25 16:28:14.091  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-03-25 16:28:14.092  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                                  2021-03-25 16:28:14.093  - info: host.phoscon ip addresses:
                                  2021-03-25 16:28:14.217  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                  2021-03-25 16:28:14.441  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                                  2021-03-25 16:28:14.530  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                                  2021-03-25 16:28:14.573  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                  2021-03-25 16:28:14.575  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                  2021-03-25 16:28:14.646  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2021-03-25 16:28:14.654  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                                  2021-03-25 16:28:14.667  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                                  2021-03-25 16:28:14.668  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                  2021-03-25 16:28:14.669  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                  2021-03-25 16:28:14.670  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                  2021-03-25 16:33:33.046  - info: host.phoscon received SIGTERM
                                  2021-03-25 16:33:33.154  - info: host.phoscon terminated
                                  2021-03-25 16:33:44.034  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                  2021-03-25 16:33:44.041  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-03-25 16:33:44.042  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                                  2021-03-25 16:33:44.042  - info: host.phoscon ip addresses:
                                  2021-03-25 16:33:44.195  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                  2021-03-25 16:33:44.370  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                                  2021-03-25 16:33:44.456  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                                  2021-03-25 16:33:44.495  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                  2021-03-25 16:33:44.497  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                  2021-03-25 16:33:44.518  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2021-03-25 16:33:44.575  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                                  2021-03-25 16:33:44.586  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                                  2021-03-25 16:33:44.587  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                  2021-03-25 16:33:44.589  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                  2021-03-25 16:33:44.590  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                  2021-03-25 16:41:19.733  - info: host.phoscon received SIGTERM
                                  2021-03-25 16:41:19.763  - info: host.phoscon terminated
                                  2021-03-25 16:41:27.523  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                  2021-03-25 16:41:27.529  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-03-25 16:41:27.530  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                                  2021-03-25 16:41:27.530  - info: host.phoscon ip addresses: 192.168.0.68 fe80::f5f4:844a:60c5:8c7d
                                  2021-03-25 16:41:27.627  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                  2021-03-25 16:41:27.796  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                                  2021-03-25 16:41:27.882  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                                  2021-03-25 16:41:27.921  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                  2021-03-25 16:41:27.922  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                  2021-03-25 16:41:27.943  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2021-03-25 16:41:27.951  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                                  2021-03-25 16:41:27.962  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                                  2021-03-25 16:41:27.963  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                  2021-03-25 16:41:27.964  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                  2021-03-25 16:41:27.965  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                  2021-03-25 16:43:38.691  - info: host.phoscon received SIGTERM
                                  2021-03-25 16:43:38.793  - info: host.phoscon terminated
                                  2021-03-25 16:43:49.687  - info: host.phoscon iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
                                  2021-03-25 16:43:49.693  - info: host.phoscon Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-03-25 16:43:49.694  - info: host.phoscon hostname: phoscon, node: v12.21.0
                                  2021-03-25 16:43:49.695  - info: host.phoscon ip addresses:
                                  2021-03-25 16:43:49.832  - error: host.phoscon Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                  2021-03-25 16:43:50.018  - info: host.phoscon connected to Objects and States
                                  2021-03-25 16:43:50.110  - info: host.phoscon added notifications configuration of host
                                  2021-03-25 16:43:50.153  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                  2021-03-25 16:43:50.154  - error: host.phoscon Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                                  2021-03-25 16:43:50.225  - info: host.phoscon Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2021-03-25 16:43:50.233  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "host"
                                  2021-03-25 16:43:50.246  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "state"
                                  2021-03-25 16:43:50.247  - error: host.phoscon Cannot find view "system" for search "instance"
                                  2021-03-25 16:43:50.249  - error: host.phoscon Could not collect system.host.phoscon states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                                  2021-03-25 16:43:50.250  - error: host.phoscon _design/system missing - call node iobroker.js setup
                                  Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @pd_mueller sagte in Mini-HowTo: Cannot find view "system" for search "host":
                                    Du hast da auch diese komischen Zeitsprünge drin.
                                      Weil @Thomas-Braun im anderen Thread danach gefragt hat, hier jetzt auch der Ausschnitt von
                                      cat /var/log/apt/term.log
                                      Log started: 2021-03-25  16:22:31
                                      (Lese Datenbank ... 161018 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../deconz_2.10.04-raspbian-buster-stable_armhf.deb ...
                                      Entpacken von deconz (2.10.04-raspbian-buster-stable) über (2.09.03-raspbian-buster-stable) ...
                                      deconz (2.10.04-raspbian-buster-stable) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für gnome-menus (3.31.4-3) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für desktop-file-utils (0.23-4) werden verarbeitet ...
                                      Log ended: 2021-03-25  16:22:40
                                      Log started: 2021-03-25  16:39:06
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket uuid-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../00-uuid-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von uuid-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libblkid-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../01-libblkid-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libblkid-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket liblzo2-2:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../02-liblzo2-2_2.10-0.1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von liblzo2-2:armhf (2.10-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo-script-interpreter2:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../03-libcairo-script-interpreter2_1.16.0-4+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libcairo-script-interpreter2:armhf (1.16.0-4+rpt1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfontconfig1-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../04-libfontconfig1-dev_2.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libfontconfig1-dev:armhf (2.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket xorg-sgml-doctools wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../05-xorg-sgml-doctools_1%3a1.11-1_all.deb ...
                                      Entpacken von xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../06-x11proto-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                      Entpacken von x11proto-dev (2018.4-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-core-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../07-x11proto-core-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                      Entpacken von x11proto-core-dev (2018.4-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxau-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../08-libxau-dev_1%3a1.0.8-1+b2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxau-dev:armhf (1:1.0.8-1+b2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxdmcp-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../09-libxdmcp-dev_1%3a1.1.2-3_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxdmcp-dev:armhf (1:1.1.2-3) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket xtrans-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../10-xtrans-dev_1.3.5-1_all.deb ...
                                      Entpacken von xtrans-dev (1.3.5-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpthread-stubs0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../11-libpthread-stubs0-dev_0.4-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpthread-stubs0-dev:armhf (0.4-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb1-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../12-libxcb1-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxcb1-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libx11-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../13-libx11-dev_2%3a1.6.7-1+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxrender-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../14-libxrender-dev_1%3a0.9.10-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxrender-dev:armhf (1:0.9.10-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket x11proto-xext-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../15-x11proto-xext-dev_2018.4-4_all.deb ...
                                      Entpacken von x11proto-xext-dev (2018.4-4) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxext-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../16-libxext-dev_2%3a1.3.3-1+b2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxext-dev:armhf (2:1.3.3-1+b2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libice-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../17-libice-dev_2%3a1.0.9-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libice-dev:armhf (2:1.0.9-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libsm-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../18-libsm-dev_2%3a1.2.3-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libsm-dev:armhf (2:1.2.3-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpixman-1-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../19-libpixman-1-dev_0.36.0-1+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpixman-1-dev:armhf (0.36.0-1+rpt1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-render0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../20-libxcb-render0-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxcb-render0-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxcb-shm0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../21-libxcb-shm0-dev_1.13.1-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxcb-shm0-dev:armhf (1.13.1-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libffi-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../22-libffi-dev_3.2.1-9_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libffi-dev:armhf (3.2.1-9) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-dev-bin wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../23-libglib2.0-dev-bin_2.58.3-2+deb10u2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libmount-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../24-libmount-dev_2.33.1-0.1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libmount-dev:armhf (2.33.1-0.1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre16-3:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../25-libpcre16-3_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpcre16-3:armhf (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre32-3:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../26-libpcre32-3_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpcre32-3:armhf (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcrecpp0v5:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../27-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpcre3-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../28-libpcre3-dev_2%3a8.39-12_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpcre3-dev:armhf (2:8.39-12) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libsepol1-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../29-libsepol1-dev_2.8-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libsepol1-dev:armhf (2.8-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libselinux1-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../30-libselinux1-dev_2.8-1+b1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libselinux1-dev:armhf (2.8-1+b1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libglib2.0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../31-libglib2.0-dev_2.58.3-2+deb10u2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libglib2.0-dev:armhf (2.58.3-2+deb10u2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libcairo2-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../32-libcairo2-dev_1.16.0-4+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libcairo2-dev:armhf (1.16.0-4+rpt1) ...
                                      libpcrecpp0v5:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                      libpixman-1-dev:armhf (0.36.0-1+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      libpcre16-3:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      libsepol1-dev:armhf (2.8-1) wird eingerichtet ...
                                      liblzo2-2:armhf (2.10-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libffi-dev:armhf (3.2.1-9) wird eingerichtet ...
                                      libpthread-stubs0-dev:armhf (0.4-1) wird eingerichtet ...
                                      xtrans-dev (1.3.5-1) wird eingerichtet ...
                                      uuid-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libpcre32-3:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) wird eingerichtet ...
                                      libcairo-script-interpreter2:armhf (1.16.0-4+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      libblkid-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libfontconfig1-dev:armhf (2.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libpcre3-dev:armhf (2:8.39-12) wird eingerichtet ...
                                      libmount-dev:armhf (2.33.1-0.1) wird eingerichtet ...
                                      libselinux1-dev:armhf (2.8-1+b1) wird eingerichtet ...
                                      libglib2.0-dev:armhf (2.58.3-2+deb10u2) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für sgml-base (1.29) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für install-info (6.5.0.dfsg.1-4+b1) werden verarbeitet ...
                                      x11proto-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                      libxau-dev:armhf (1:1.0.8-1+b2) wird eingerichtet ...
                                      libice-dev:armhf (2:1.0.9-2) wird eingerichtet ...
                                      libsm-dev:armhf (2:1.2.3-1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für libglib2.0-0:armhf (2.58.3-2+deb10u2) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                      libxdmcp-dev:armhf (1:1.1.2-3) wird eingerichtet ...
                                      x11proto-core-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                      x11proto-xext-dev (2018.4-4) wird eingerichtet ...
                                      libxcb1-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libx11-dev:armhf (2:1.6.7-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libxcb-shm0-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libxcb-render0-dev:armhf (1.13.1-2) wird eingerichtet ...
                                      libxext-dev:armhf (2:1.3.3-1+b2) wird eingerichtet ...
                                      libxrender-dev:armhf (1:0.9.10-1) wird eingerichtet ...
                                      libcairo2-dev:armhf (1.16.0-4+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      Log ended: 2021-03-25  16:39:26
                                      Log started: 2021-03-25  16:39:32
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-gobject0:armhf wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 162796 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libharfbuzz-gobject0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../1-gir1.2-harfbuzz-0.0_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket icu-devtools wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../2-icu-devtools_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von icu-devtools (63.1-6+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libfribidi-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libfribidi-dev_1.0.5-3.1+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgraphite2-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libgraphite2-dev_1.3.13-7_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libicu-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libicu-dev_63.1-6+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libharfbuzz-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libharfbuzz-dev_2.3.1-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libxft-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../7-libxft-dev_2.3.2-2_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libxft-dev:armhf (2.3.2-2) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket pango1.0-tools wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../8-pango1.0-tools_1.42.4-8~deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libpango1.0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../9-libpango1.0-dev_1.42.4-8~deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-8~deb10u1) ...
                                      libfribidi-dev:armhf (1.0.5-3.1+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      pango1.0-tools (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libharfbuzz-gobject0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-harfbuzz-0.0:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libgraphite2-dev:armhf (1.3.13-7) wird eingerichtet ...
                                      icu-devtools (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libicu-dev:armhf (63.1-6+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libxft-dev:armhf (2.3.2-2) wird eingerichtet ...
                                      libharfbuzz-dev:armhf (2.3.1-1) wird eingerichtet ...
                                      libpango1.0-dev:armhf (1.42.4-8~deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      Log ended: 2021-03-25  16:39:44
                                      Log started: 2021-03-25  16:39:48
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg62-turbo-dev:armhf wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 163245 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg62-turbo-dev_1%3a1.5.2-2+deb10u1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+deb10u1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg-dev wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libjpeg-dev_1%3a1.5.2-2+deb10u1_all.deb ...
                                      Entpacken von libjpeg-dev (1:1.5.2-2+deb10u1) ...
                                      libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.2-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      libjpeg-dev (1:1.5.2-2+deb10u1) wird eingerichtet ...
                                      Log ended: 2021-03-25  16:39:49
                                      Log started: 2021-03-25  16:39:55
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgif-dev wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 163265 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libgif-dev_5.1.4-3_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgif-dev (5.1.4-3) ...
                                      libgif-dev (5.1.4-3) wird eingerichtet ...
                                      Log ended: 2021-03-25  16:39:57
                                      Log started: 2021-03-25  16:40:02
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-rsvg-2.0:armhf wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ... 163275 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../gir1.2-rsvg-2.0_2.44.10-2.1+rpi1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von gir1.2-rsvg-2.0:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libgdk-pixbuf2.0-dev_2.38.1+dfsg-1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf (2.38.1+dfsg-1) ...
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-dev:armhf wird gewählt.
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../librsvg2-dev_2.44.10-2.1+rpi1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von librsvg2-dev:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) ...
                                      libgdk-pixbuf2.0-dev:armhf (2.38.1+dfsg-1) wird eingerichtet ...
                                      gir1.2-rsvg-2.0:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      librsvg2-dev:armhf (2.44.10-2.1+rpi1) wird eingerichtet ...
                                      Log ended: 2021-03-25  16:40:03
                                      Log started: 2021-03-26  09:09:31
                                      (Lese Datenbank ... 163325 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u6+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u5+rpt2) ...
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../openssl_1.1.1d-0+deb10u6+rpt1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von openssl (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) über (1.1.1d-0+deb10u5+rpt2) ...
                                      libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      openssl (1.1.1d-0+deb10u6+rpt1) wird eingerichtet ...
                                      Log ended: 2021-03-26  09:09:37
                                        @pd_mueller
                                        Warum läuft da ein Desktop mit?
                                          @pd_mueller Interessant. Ich kann mir echt wenig vorstellen was bak UND echte json beide zerstören kann. An sich ist wenigsrens die bak noch ok auch wenn die andere kaputt ist. mega strange.
                                          • wendy2702
                                            @Thomas-Braun @pd_mueller
                                            Darf ich das Phoscon zeug hier raustrennen? Passt ja nicht wirklich zum eigentlichen Thema der Anleitung.
                                            302
                                            69444
