    4. Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler
      liv-in-sky @day83 last edited by liv-in-sky
      @day83
      wenn 2.4.1. nich funk. probier 2.3
        @liv-in-sky
        Hab edie 2.4.1 genommen, jetzt geht es....
        Danke - Testet weiter.
        Leider hab ich die URL beim Konfigurieren falsch eingegeben - wie kann ich die im Nachinein ändern??
        Hab den Sketsch nochmal neu drauf, aber die KOnfig kommt nicht nochmal. Auch Taster gedrückthalten und Strom bringt mich nicht in die Config
          @day83 das geht leider nur, wenn du den wemos löscht - also so eine leere bin drauf flasht - mußte ich auch immer weider mal machen
            day83 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Okay hab ich gemacht.
            Das Flashen hat funktioniert - die Config hab ich auch gemacht.
            Leider bleibt das Display dunkel.
            Am USB Port angeschlossen, zeigt das Display kurz "run..." an, dann nix mehr.
            Hab als URL das angegeben:
            http://192.168.178.39:8087/getPlainValue/javascript.0.ESPMatrix.Matrix
            Die Datenpunkte sind auch angelegt (als Datenpunkte; Zeichenkette!!!!)
            Der Simple-API Adapter läuft auf "grün mit diesen Einstellungen:
            Wenn ich auf die Homepage 192.168.xxx.xx:8087 gehe, kommt diese Meldung:
            { "error": "command unknown", "getPlainValue": "http://192.168.178.39:8087/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.178.39:8087/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.178.39:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.178.39:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.178.39:8087/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.178.39:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.178.39:8087/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.178.39:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.178.39:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.178.39:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.178.39:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&prettyPrint" }
            Was stimmt den da nicht?
            Vielen Dank euch alle
            liv-in-sky M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              @day83
              so sieht das bei mir im moment aus - die adpter settings sind die selben wie bei dir - auch wenn ich einen datenpunkt unter javascript.x.... nehme, funktioniert es
              wird dir die ip adresse angezeigt auf dem display, wenn du einschaltest ?
              hast du die modul anzahl im script angepaßt ?
                @day83 leider weiß ich nicht, wo das run.... herkommt - das kenn ich nicht
                bei mir:
                  MCU @day83 last edited by MCU
                  Falsche geschaut.
                    @day83 was steht im script an dieser stelle ?
                    durchsuche mal alle sketches in arduino nach dem "run..." - wo steht das bei dir
                      @liv-in-sky
                      Die MAX hab ich auf 16 geändert, da ich 2x8 habe... Richtig so?
                        @day83 denke schon - ich habe 4*4er module und gebe 16 ein
                          @liv-in-sky
                          Hab die ZIP aus Deinem Beitrag runtergeladen - heute nochmal Arduino komplett deinstall inkl. liberys gelöscht und alles aus Deiner Zip genommen - flashen ohne Fehler!
                            @day83 nimm mal das - ich weiß nicht mehr, ob ich nur das oder mehr geändert hatte
                            MatrixDisplayESP8266.ino
                              @day83
                              und schreibe mal was langes in den matrix datenpunkt - ohne ; (strichpunkt) am ende
                              testtesttest anstatt hallo;
                                @day83 irgendwo wird der ntp server festgelegt - überprüfe den mal - ich glaube, ich hatte da auch ml ein problem damit - bei mir macht das die fritzbox - ung zeile 108
                                  @liv-in-sky
                                  Bei dem neuen *ino datei bring er diese Fehlermeldung:
                                  Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                                  java.nio.file.InvalidPathException: Illegal character [?] in path at index 2: \\?\E:\Smarthome\Display\Display version 3\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266 neu\1616503029840-matrixdisplayesp8266\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino
                                  	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.nextSlash(WindowsPathParser.java:212)
                                  	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:111)
                                  	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:77)
                                  	at sun.nio.fs.WindowsPath.parse(WindowsPath.java:94)
                                  	at sun.nio.fs.WindowsFileSystem.getPath(WindowsFileSystem.java:255)
                                  	at java.io.File.toPath(File.java:2234)
                                  	at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:897)
                                  	at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
                                  	at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
                                  	at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:352)
                                  	at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:1908)
                                  	at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:1883)
                                  	at processing.app.Editor.handleExport(Editor.java:2023)
                                  	at processing.app.EditorToolbar.handleSelectionPressed(EditorToolbar.java:498)
                                  	at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:448)
                                  	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6536)
                                  	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
                                  	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
                                  	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
                                  	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
                                  	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
                                  	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
                                  	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
                                  	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4532)
                                  	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
                                  	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
                                  	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
                                  	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
                                  	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
                                  	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
                                  	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
                                  	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
                                  	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
                                  	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
                                  	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
                                  	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
                                  	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
                                  	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
                                  	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
                                  	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
                                  	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
                                  	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
                                  	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
                                  C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void setup()':
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:297:79: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                                  else if (MAX_DEVICES>8 && MAX_DEVICES<16) {datum=calcDate(now()); datumJa=1;}
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:298:42: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                                  else {datum=calcDate(now()); datumJa=2;}
                                  C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void loop()':
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:529:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                                 if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;}}   //wegen DATUM Umstellung
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:551:86: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                              if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;Serial.println("Tag holen : " +datum);}}   //wegen DATUM Umstellung
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:591:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:614:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:680:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:744:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:768:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:792:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:816:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:840:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:864:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:888:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:913:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:938:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:962:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  1616503029840-matrixdisplayesp8266:986:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                  Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
                                   Benutzt: C:\Users\Franzi_Day\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                                   Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
                                  exit status 1
                                  Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                                  "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                                  in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
                                    @day83
                                    das könnte durch das kopieren passiert sein - umlaute und so
                                    kopier mal von hier
                                    https://github.com/liv-in-sky/test-matrix
                                      @liv-in-sky
                                      Gleicher Fehler wieder 😲
                                        @day83 kannst du das hier runterladen ?
                                        https://drive.google.com/drive/folders/1t_iOVdEqpqnvnY_Nev6DxvSRnvmJDtC0?usp=sharing
                                        das ist mein ganzer ordner inhalt
                                          @liv-in-sky
                                          hab die Freigabe des Ordners an Dich gesendet.
                                          Danke für Deine Hilfe.
                                          Ich find das Projekt so super und woll unbedingt das ding zum laufen bekommen 🙂
                                            @day83 dachte eigentlich, dass geht ohne bestätigung - wir könnene auch gerne mal telefonieren und mit anydesk oder teamviewer was machen
                                            ich mag meine matrixe auch gerne habe 3 davon installiert
                                            das ganze ist umständlich weil ich nicht viel ahnung von arduini haben - das ist ein fork, bei dem viele alte libraries verwendet werden - ich wollte das nicht alles ändern bzw. konnte das garnicht
                                            3192
