    4. Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler
      day83 last edited by
      @liv-in-sky
      Hab edie 2.4.1 genommen, jetzt geht es....
      Danke - Testet weiter.
      Leider hab ich die URL beim Konfigurieren falsch eingegeben - wie kann ich die im Nachinein ändern??
      Hab den Sketsch nochmal neu drauf, aber die KOnfig kommt nicht nochmal. Auch Taster gedrückthalten und Strom bringt mich nicht in die Config
        liv-in-sky @day83 last edited by
        @day83 das geht leider nur, wenn du den wemos löscht - also so eine leere bin drauf flasht - mußte ich auch immer weider mal machen
          day83 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Okay hab ich gemacht.
          Das Flashen hat funktioniert - die Config hab ich auch gemacht.
          Leider bleibt das Display dunkel.
          Am USB Port angeschlossen, zeigt das Display kurz "run..." an, dann nix mehr.
          Hab als URL das angegeben:
          http://192.168.178.39:8087/getPlainValue/javascript.0.ESPMatrix.Matrix
          Die Datenpunkte sind auch angelegt (als Datenpunkte; Zeichenkette!!!!)
          Der Simple-API Adapter läuft auf "grün mit diesen Einstellungen:
          Wenn ich auf die Homepage 192.168.xxx.xx:8087 gehe, kommt diese Meldung:
          { "error": "command unknown", "getPlainValue": "http://192.168.178.39:8087/getPlainValue/stateID", "get": "http://192.168.178.39:8087/get/stateID/?prettyPrint", "getBulk": "http://192.168.178.39:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint", "set": "http://192.168.178.39:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint", "toggle": "http://192.168.178.39:8087/toggle/stateID&prettyPrint", "setBulk": "http://192.168.178.39:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint", "setValueFromBody": "http://192.168.178.39:8087/setValueFromBody?stateID1", "objects": "http://192.168.178.39:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "states": "http://192.168.178.39:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "search": "http://192.168.178.39:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint", "query": "http://192.168.178.39:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&noHistory=false&prettyPrint" }
          Was stimmt den da nicht?
          Vielen Dank euch alle
          liv-in-sky M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            @day83
            so sieht das bei mir im moment aus - die adpter settings sind die selben wie bei dir - auch wenn ich einen datenpunkt unter javascript.x.... nehme, funktioniert es
            wird dir die ip adresse angezeigt auf dem display, wenn du einschaltest ?
            hast du die modul anzahl im script angepaßt ?
              liv-in-sky @day83 last edited by liv-in-sky
              @day83 leider weiß ich nicht, wo das run.... herkommt - das kenn ich nicht
              bei mir:
                MCU @day83 last edited by MCU
                Falsche geschaut.
                  @day83 was steht im script an dieser stelle ?
                  durchsuche mal alle sketches in arduino nach dem "run..." - wo steht das bei dir
                    @liv-in-sky
                    Die MAX hab ich auf 16 geändert, da ich 2x8 habe... Richtig so?
                      @day83 denke schon - ich habe 4*4er module und gebe 16 ein
                        @liv-in-sky
                        Hab die ZIP aus Deinem Beitrag runtergeladen - heute nochmal Arduino komplett deinstall inkl. liberys gelöscht und alles aus Deiner Zip genommen - flashen ohne Fehler!
                          @day83 nimm mal das - ich weiß nicht mehr, ob ich nur das oder mehr geändert hatte
                          MatrixDisplayESP8266.ino
                            @day83
                            und schreibe mal was langes in den matrix datenpunkt - ohne ; (strichpunkt) am ende
                            testtesttest anstatt hallo;
                              @day83 irgendwo wird der ntp server festgelegt - überprüfe den mal - ich glaube, ich hatte da auch ml ein problem damit - bei mir macht das die fritzbox - ung zeile 108
                                @liv-in-sky
                                Bei dem neuen *ino datei bring er diese Fehlermeldung:
                                Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                                java.nio.file.InvalidPathException: Illegal character [?] in path at index 2: \\?\E:\Smarthome\Display\Display version 3\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266 neu\1616503029840-matrixdisplayesp8266\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino
                                	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.nextSlash(WindowsPathParser.java:212)
                                	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:111)
                                	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:77)
                                	at sun.nio.fs.WindowsPath.parse(WindowsPath.java:94)
                                	at sun.nio.fs.WindowsFileSystem.getPath(WindowsFileSystem.java:255)
                                	at java.io.File.toPath(File.java:2234)
                                	at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:897)
                                	at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
                                	at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
                                	at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:352)
                                	at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:1908)
                                	at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:1883)
                                	at processing.app.Editor.handleExport(Editor.java:2023)
                                	at processing.app.EditorToolbar.handleSelectionPressed(EditorToolbar.java:498)
                                	at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:448)
                                	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6536)
                                	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
                                	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
                                	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
                                	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
                                	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
                                	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
                                	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
                                	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4532)
                                	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
                                	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
                                	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
                                	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
                                	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
                                	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
                                	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
                                	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
                                	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
                                	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
                                	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
                                	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
                                	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
                                	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
                                	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
                                	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
                                	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
                                	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
                                	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
                                C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void setup()':
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:297:79: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                                else if (MAX_DEVICES>8 && MAX_DEVICES<16) {datum=calcDate(now()); datumJa=1;}
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:298:42: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                                else {datum=calcDate(now()); datumJa=2;}
                                C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void loop()':
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:529:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                               if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;}}   //wegen DATUM Umstellung
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:551:86: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                            if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;Serial.println("Tag holen : " +datum);}}   //wegen DATUM Umstellung
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:591:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:614:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:680:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:744:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:768:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:792:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:816:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:840:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:864:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:888:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:913:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:938:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:962:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                1616503029840-matrixdisplayesp8266:986:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
                                 Benutzt: C:\Users\Franzi_Day\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                                 Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
                                exit status 1
                                Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                                "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                                in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
                                  @day83
                                  das könnte durch das kopieren passiert sein - umlaute und so
                                  kopier mal von hier
                                  https://github.com/liv-in-sky/test-matrix
                                    @liv-in-sky
                                    Gleicher Fehler wieder 😲
                                      @day83 kannst du das hier runterladen ?
                                      https://drive.google.com/drive/folders/1t_iOVdEqpqnvnY_Nev6DxvSRnvmJDtC0?usp=sharing
                                      das ist mein ganzer ordner inhalt
                                        @liv-in-sky
                                        hab die Freigabe des Ordners an Dich gesendet.
                                        Danke für Deine Hilfe.
                                        Ich find das Projekt so super und woll unbedingt das ding zum laufen bekommen 🙂
                                          @day83 dachte eigentlich, dass geht ohne bestätigung - wir könnene auch gerne mal telefonieren und mit anydesk oder teamviewer was machen
                                          ich mag meine matrixe auch gerne habe 3 davon installiert
                                          das ganze ist umständlich weil ich nicht viel ahnung von arduini haben - das ist ein fork, bei dem viele alte libraries verwendet werden - ich wollte das nicht alles ändern bzw. konnte das garnicht
                                            @liv-in-sky
                                            Mit Deinem Ordner hat es funktioniert - jetzt zeigt das Display alles.
                                            Jetzt 2 neue Frage/Probleme:
                                            1. Das Display flackert, also die LEDs die leuchten, flackern... D1 hängt am USB Strom, Display am 5V v. D1 mini... Der Text "Config-Mode" flackert nicht
                                            2. Ich habe ein 2x8 Block (also 16x64) LED Anzeigt - der Text wird zentiert auf der Ende der 1. Zeile und am Anfang der 2. Zeile angezeigt. Kann man das irgendwie ändern?
                                            Andere Fragen kommen bestimmt noch 😉
                                            Vielen Dank Für Deine Unterstützung.
                                            3190
