    4. Photovoltaik Script
    Photovoltaik Script
    • bahnuhr
      hab gerade nochmal nachgeschaut:
      Im ccu.io Script stand es so:
      setObject(firstId+2, {
      Name: "Gesamt Leistung",
      TypeName: "VARDP",
      _persistent: true
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Moin,
        @bahnuhr:
        Grund: Es scheint nicht die Sonne, und da wird xxx und nan reingeschrieben. `
        kannst Du das in Script nicht abfangen und stattdessen den Wert 0 zurückgeben lassen?
        Gruß,
        Eric
          paul53 last edited by
          @eric2905:
          kannst Du das in Script nicht abfangen und stattdessen den Wert 0 zurückgeben lassen? `
          So z.B.
                              if(typeof pwr != 'number') pwr = 0;
                              setState(idaktuell, pwr);
            Fitti last edited by
            @paul53:
            @eric2905:
            So z.B.
            Das kann ich nur empfehlen! Hatte es auch anders (also nicht abgefangen) und mir somit späteren Arger eingefangen, als ich mit den Werten rechnen, in Datenbank eintragen und grafisch anzeigen lassen wollte. Spätestens hier muss man dass dann abfangen.
            Ansonsten staune ich schon wieder über paul53s Wissen:
            @paul53:
            Den DP-Typ "mixed" sollte man nicht explizit angeben , denn "mixed" ist default und erlaubt alle DP-Typen. `
            Bedeutet dass, das ich hier dann unnötig Ressourcen verschwende - oder gehört es nicht zum guten (Programmier)Ton?
              Ich werde beizeiten das Skript auch mal testen.
              Bei mir läuft zur Zeit ein shell Skript auf dem raspi und schiebt die Daten in sysvar auf der CCU.
              Bei meinem piko muss ich allerdings User und pwd eingeben. Ich habe das hier im Skript aber nicht gefunden oder übersehen.
              Rainer
                @Fitti:
                oder gehört es nicht zum guten (Programmier)Ton? `
                Typ 'mixed' zu verwenden, wenn es sich um Zahlenwerte handelt, ist kein guter Programmierstil.
                • bahnuhr
                  @Homoran:
                  Bei meinem piko muss ich allerdings User und pwd eingeben. Ich habe das hier im Skript aber nicht gefunden oder übersehen. `
                  Hast du übersehen.
                  Hab ich oben unter Variablen definiert. Und wird dann im Script bearbeitet.
                  Mit freundlichen Grüßen
                    Aber doch nur pass, oder?
                    User sehe ich nicht.@bahnuhr:
                    var IPAnlage = '192.168.abc.de';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                    var PassAnlage = 'xxxxx';   // Password der Photovoltaik-Anlage
                    var logging = true; `
                    @bahnuhr:
                    if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                    request('http://SN-Login:' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) { `
                    Rainer
                    • bahnuhr
                      Ich glaube User ist bei mir dieses
                      Sn-Login
                      Muss ich heute Abend mal nachschauen.
                      • bahnuhr
                        Habe als type nun number gesetzt (bei createState).
                        Bei den Variablen wurde teilweise string eingelesen. Diese musste ich wandeln mit parseFloat.
                        (hoffe das war richtig).
                        Danach habe ich die mit NaN auf 0 geetzt.
                        Läuft jetzt so.
                        Wenn dir noch etwas auffällt, dann Rückinfo an mich, Danke.
                        Nutzername bei den Variablen ergänzt.
                        Achso, nun das Script:
                        /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
                        ! Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                        Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
                        ! Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                        ! @bahnuhr
                        02.01.2017 Dieter Müller
                        ! //Variaben
                        var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                        var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                        var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                        var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                        var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                        ! var NameAnlage = 'abcdefgh'; // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                        var PassAnlage = 'abcde'; // Password der Photovoltaik-Anlage
                        var IPAnlage = '192.168.xxx.xx'; // IP der Photovoltaik-Anlage
                        ! var logging = true;
                        ! // Ab hier nix mehr ändern
                        createState(idaktuell, {
                        type: 'number',
                        name: 'Leistung aktuell',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idTag, {
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idall, {
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idP1, {
                        type: 'number',
                        name: 'Leistung Strang 1',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        createState(idP2, {
                        type: 'number',
                        name: 'Leistung Strang 2',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                        ! function Piko() {
                        var cheerio = require('cheerio');
                        var request = require('request');
                        ! if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                        request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                        $ = cheerio.load(body);
                        var d = $("td");
                        var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());
                        var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());
                        var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());
                        var v1 = d.eq(56).text().trim();
                        var i1 = d.eq(65).text().trim();
                        var p1 = v1 * i1;
                        var v2 = d.eq(82).text().trim();
                        var i2 = d.eq(91).text().trim();
                        var p2 = v2 * i2;
                        if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                        if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                        if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                                        if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                                        if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                                        if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
                        				if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
                        				if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                        ! setState(idaktuell, pwr);
                        setState(idTag, day);
                        setState(idall, all);
                        setState(idP1, p1);
                        setState(idP2, p2);
                        ! schedule("3,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                        log ("Auslöser: Schedule");
                        Piko();
                        Viel Spass damit.
                        mfg
                        Dieter
                          @bahnuhr:
                          (hoffe das war richtig). `
                          Ja.
                          @bahnuhr:
                          Wenn dir noch etwas auffällt, dann Rückinfo an mich, `
                          Skripte künftig bitte innerhalb von Code-Tags posten.
                            @paul53:
                            Skripte künftig bitte innerhalb von Code-Tags posten. `
                            Ich hab es gerade korrigiert
                            Rainer
                              Strizz last edited by
                              ich besitze auch den Wechselrichter Piko 5.5 und würde das Script gerne mal testen. Leider hakt es da bei mir. Im Logfile bekomme ich folgende Fehlermeldung
                              ` > 11:17:00.496 [error] javascript.0 script.js.common.Piko_auslesen: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cheerio' at Piko (script.js.common.Piko_auslesen:66:27), at Object. (script.js.common.Piko_auslesen:103:4), at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34), at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10), at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11), at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                              11:17:00.496 [info] javascript.0 script.js.common.Piko_auslesen: Piko 5.5 auslesen `
                              Soweit ich das verstehe, fehlt mir das Javascript-Module cheerio. Wie komme ich denn da dran? Fehlt mir nur ein Update?
                              Ich habe nodejs version 4.4.5. Das ganze läuft auf eine Raspi 2.
                              Wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                              Strizz
                                @Strizz:
                                Soweit ich das verstehe, fehlt mir das Javascript-Module cheerio. Wie komme ich denn da dran? `
                                üblicherweise in der Konfiguration des JS-Adapters eintragen - Adapter neu starten und gut ist.
                                @Strizz:
                                Fehlt mir nur ein Update? `
                                kann ich nicht beurteilen, da ich es nicht weiß. Sollte das Paket schon irgendwo in einer veralteten Version drin sein, bringt natürlich der Eintrag in der Konfiguration nichts.
                                Rainer
                                  Hallo Rainer,
                                  Neustart hat nicht geholfen, Neuinstallation auch nicht. Kein Cheerio in dem besagten Verzeichnis.
                                  Noch eine Idee?
                                  Strizz
                                    @Strizz:
                                    Neustart hat nicht geholfen, Neuinstallation auch nicht. `
                                    Hast du denn cheerio:
                                    @Homoran:
                                    in der Konfiguration des JS-Adapters eintragen `
                                    Rainer
                                      Hallo Rainer,
                                      wo steht denn so was? Aber genau das war es. Script läuft. Wenn jetzt nur noch die Sonne scheinen würde!
                                      Herzlichen Dank
                                      Ulrich
                                        @Strizz:
                                        wo steht denn so was? `
                                        Bereits in meiner ersten Antwort 😉
                                        Du hast anscheind das darauffolgende zwar durchgeführt, aber nicht die Grundlagen dafür gelegt 😉
                                        Außerdem steht es hier:
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … figuration
                                        direkt der erste Satz unter dem Bild:
                                        > Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt),…
                                        Rainer
                                          Hallo Rainer,
                                          danke für den Hinweis. Bei mir laufen etwa 10 Javascript-Programme. Da habe ich nie ein zusätzliches npm-Module gebraucht. Deshalb bin ich auch nicht auf die Idee gekommen. Bin halt etwas ahnungslos in diesen Dingen.
                                          Was das Script angeht, habe ich mich zu früh gefreut. Es gibt zwar keine Fehlermeldungen mehr, aber auch noch keine Werte. Ich habe auf meiner Piko 5.5 die UI-Version 06.11. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Aber mit pvserver:passwort@ipadresse - wie es in dem Script vorgesehen ist - , kann ich mich nicht auf dem Webserver der Piko einloggen.Werde mal weiter probieren. Wenn du noch eine Idee hast, wäre ich natürlich dankbar.
                                          Mfg
                                          Strizz
                                            @Strizz:
                                            Aber mit pvserver:passwort@ipadresse - wie es in dem Script vorgesehen ist - , kann ich mich nicht auf dem Webserver der Piko einloggen `
                                            ich schon!
                                            Direkt in die Adresszeile eingegeben klappt das.
                                            Hast du das richtige passwort?
                                            Rainer
                                            41
                                            5742
