    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @werner2000x last edited by
      @werner2000x sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
      Das folgende habe ich installiert, ein Widget mit Version 0.3.19 ist da nicht dabei oder meintest du 0.13.9 das ist da?
      Du hast den Material Design Adapter noch nicht installiert.
        dos1973 @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Gibts einen zeitlichen Ausblick auf die 4.0 eher Tage oder Wochen?
        Kannst du das ggfs. Abschätzen.
        Bin so gespannt auf dem Thene editor 🙂 danke
        • Scrounger
          Scrounger Developer @dos1973 last edited by
          @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
          @Scrounger
          Kann ich leider überhaupt nicht abschätzen, weil ich jedes einzelne Widget 3 mal durcharbeiten muss (Farben, Schriftart & Schriftgröße) inkl. testen. Die Idee hätte ich gleich bei Entwicklungsbeginn haben müssen, jetzt ist das alles doch viel aufwendiger als gedacht 🙄
          Denke das es eine erste Test / Beta Version in den kommenden Wochen geben wird - schreib ja schon die Doku 😉
            @Scrounger
            Alles klaro, Dank dir für die Info
            • ub.privat
              ub.privat last edited by ub.privat
              @Scrounger
              Hallo Scrounger, wieder eine kleine Frage zu deinem "button-toggle-vertical", den ich zu Schaltzustandsanzeige benutze.
              Es soll der Schaltzustand des Geschirrspülers angezeigt werden. Als einziger DP können die Schaltzustände nur über "Present" oder "OFF" ausgegeben werden.
              "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present",
                "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off": "Off"
              Nun dachte ich, dass im Widget entsprechend einfüge:
              Wert für aus: off
              Wert für ein: Present
              Ergebnis soll sein:
              Ein: 7390c213-a47d-4f9f-b643-42802fddf770-grafik.png
              AUS: a4af72ec-ee5e-483f-9e02-56182b72dc16-grafik.png
              Nur leider wird das nichts. Was kann ich hier besser machen?
              • Scrounger
                Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                @ub-privat
                Zeig Mal die raw Daten des verwendeten datenpunktes
                ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ub.privat
                  ub.privat @Scrounger last edited by
                  @scrounger
                  hier die RAW-Daten
                    "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1616428991482,
                    "common": {
                      "name": "BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                      "type": "mixed",
                      "role": "indicator",
                      "unit": "",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "states": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                    "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                    "type": "state"
                  • Scrounger
                    @ub-privat
                    für Present muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present verwendet werden.
                    für Off muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off verwendet werden.
                    • ub.privat
                      @scrounger
                      habe ich so hinterlegt, aber denkste... leider schaltet das Widget nicht!
                      Der DP schaut so aus:
                      Und im View (runtime) schaut es so aus:
                      Mit der Wärmepumpe funktioniert es einwandfrei...
                      Hier noch die gesamten Einstellungen:
                      • Scrounger
                        @ub-privat
                        Art der Umschaltung muss auf wert stehen
                        • ub.privat
                          @scrounger
                          Danke, das war's. Somit können nun alle weiteren Haushaltsgeräte an den Start gehen!
                          Macht immer wieder Freude mit dir zusammen zu arbeiten.
                          Spende geht heute Abend raus!
                            derdoerk @Scrounger last edited by
                            @scrounger
                            MOrjen, mal zwei kurze frage:
                            1. Ich benutze sehr gerne Button State Multi, wurde der in der aktuellen Version wieder entfernt?
                            2. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                            Dirk
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @derdoerk last edited by
                              @derdoerk sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                              nein
                              1. Die Top App Bar versuche ich sie schon ewig zum laufen zu bekommen. Hier möchte ich mir gerne auch Untermenüs bauen, wenn ich dieses aber versuche, wird mir dort immer ein Fehler angezeigt. In einer alten version glaube 0.39 geht es. Dort gibt es nur die Multi Buttons nicht
                              Schau mal in das entsprechende Thema zur TopAppBar https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget?_=1618814924452. Hier wurde das mehrfach erläutert. Wenn es klemmt, am Besten dort die Frage stellen.
                              In der Doku gibt es auch ein Beispiel:
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar
                                Schnutexxl @Scrounger last edited by
                                @scrounger
                                Hallo, seit dem letzten Update in iobroker kann man bei den Buttons die Schriftfarbe nicht mehr ändern. Es gibt im VIS Editor unter "Beschriftung" keine Möglichkeit und unter "CSS Font & Text" die Einstellung hat keine Auswirkung.
                                Ist das so gewollt?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @Schnutexxl last edited by
                                  @schnutexxl
                                  Gibt jetzt primäre und sekundäre Farbe, damit das mit dem Themen Editor funktioniert. Darüber ist die Textfarbe auch beeinflussbar
                                    @scrounger
                                    Ich wollte mir das mit den Themen Editor mal anschauen, dann kam das:
                                    Was soll das mit dem Themen Editor für einen Sinn machen, wie funktioniert das? Es war doch vorher alles bestens.
                                    Des weiteren behalten die Symbole nun nicht mehr die Farbe für aktiv oder auch anders herum. Bsp.:
                                    Symbol wird dann irgendwann blau anstatt rot zu bleiben, obwohl Zustand weiterhin true. Sieht man auch am Symbol.
                                    Wurde hier etwas geändert? Meine ganzen Views spielen Verrückt, alles sieht anders aus und verhält sich auch anders.
                                      micklafisch @Scrounger last edited by micklafisch
                                      @scrounger
                                      nach dem Update auf die aktuelle Version 0.5.4 funktioniert mein Binding bei der Font-Farbe der State-Buttons nicht mehr. Bis auf das Update vom Material Design Adapter habe ich nichts verändert. Vorher wurde die Schrift bei den aktiven Buttons auf weiß gesetzt, jetzt ist leider blau auf blau.
                                      Das steht als Font Color drin: {mode:hm-rpc.3.INT0000003.1.CONTROL_MODE;mode==0?"#fff":""}
                                      und so sieht das nun aus:
                                      Hier noch zum nachvollziehen der Export des widgets:
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-State","data":{"oid":"hm-rpc.3.INT0000004.1.AUTO_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"outlined","vibrateOnMobilDevices":"50","iconPosition":"left","autoLockAfter":"10","lockFilterGrayscale":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"true","class":"","buttontext":"Auto","name":"Bad - BTN-Auto","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.secondary","image":"","lockIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon","labelWidth":"","mdwButtonColorPress":"","colorBgTrue":""},"style":{"left":"calc(50% - 109px)","top":"178px","background-color":"{mode:hm-rpc.3.INT0000004.1.CONTROL_MODE;mode==0?\"#44739e\":\"\"}","color":"{mode:hm-rpc.3.INT0000004.1.CONTROL_MODE;mode==0?\"#fff\":\"\"}","width":"66px","font-family":"RobotoCondensed-Regular","z-index":"15"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Hat sich hier etwas gravierend geändert, sodass kein Binding mehr geht?
                                        Coffeelover @micklafisch last edited by
                                        @micklafisch Hier oben steht, dass du mit Primär- und Sekundärfarbe arbeiten müsstest: https://forum.iobroker.net/topic/29664/material-design-widgets-buttons-widget/133?_=1618911002056
                                          micklafisch @Coffeelover last edited by micklafisch
                                          @coffeelover
                                          Danke für den Schubs in die richtige Richtung: Ich hatte das vorher schon geprüft, die primary und secondary Einträge waren hinterlegt. Nur jetzt nach deinem Hinweis und bei genauerem hinsehen sind da States eingetragen die es gar nicht in den Objekten gibt. Da fehlte quasi das "light" zwischen colors und dem button.
                                          Beispiel: automatisch befüllte Primärfarbe nach dem Update: #mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary
                                          vorhandene Datenpunkte: 74cffc19-be59-4f94-a0d1-63f2ce376456-grafik.png
                                          @scrounger bug oder feature? 😕
                                          • Scrounger
                                            @schnutexxl sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                            @scrounger
                                            Ok schau ich mir an.
                                            Doku gelesen? https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#theme-editor
                                            Sinn ist einen Ort zu haben wo man das Layout aller Widgets einstellen kann. Muss du aber nicht zwingend benutzen.
                                            Hast du mal das Widget im VIS Editor selektiert und danach die runtime neu gestartet?
                                            Mach mal nen Export des Widget, dann schau ich mal drüber.
                                            @micklafisch sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                                            Alles korrekt so, ob light oder dark theme aktiviert ist wird automatisch bestimmt. Steht alles in der Doku https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#theme-editor
                                            vis
                                            38
                                            157
                                            25251
