    4. HTML Tabelle für Shelly Device Übersicht
      dos1973 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Alle DP die wir definiert haben sind immer bei allen shelly da.
      Der DP Online ist erst jetzt rausgefallen da die Batterie Betriebenen shellys durch das pollen zuviel Batt verbraucht haben und Stuebi hat daraufhin den Status bei allen Shellys entfernt...
      Ich würde die ID vorschlagen, also den shellyTyp, der sollte in Zukunft auch save bleiben (hoffe ich)
        liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
        @dos1973 mit id fehlen wieder welche
        das problem ist aber, dass ich nicht weiß , wo die herkommen und wie alt die datenpunkte sind - mit id finde ich gleich viel, wie mit namen
        @Stuebi hast du da eine idee dazu - welche datenpunkt ich nehmen soll für
        @dos - im ersten post ist das script mit "id"
          @liv-in-sky
          da habe ich mich falsch ausgedrückt.
          jetzt ist die ID der Name...
          ich dachte du brauchst ein "such" DP damit deine Schleife laufen kann.
          der DP "Name" sollte an erster Stelle stehen, dass ist der "sprechende Name" den jeder individuell für sei Shelly eingibt um diesen zu identifizieren
          -> zB.Licht Küche
            @dos1973 war mein fehler - wechsle in zeile 300 online mit id
             val[0]=getState(id.replace("id","name")).val
              @liv-in-sky
              kleiner Schönheitsfehler:
              let mitSerch=false;
              sollte wohl search bedeuten 😉
                @dos1973 wenn das, dass größte problem wäre ?
                • da_Woody
                  da_Woody @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky bei der sonoff-liste kann man die IP anklicken und kommt auf die config page.
                  kannst du das nicht bei der shelly-liste auch einbauen? ich denk, da hätten einige mädelz was davon...
                  braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen! bei meinen ca. 80 shellys hätte ich mir die halbe zeit gespart.danke.gif
                  so als vergleich:
                    liv-in-sky @da_Woody last edited by
                    @da_woody du hast die url vergessen - ist die wie bei sonoff ? ich habekeine shelly's -daher die frage - wie genau rufst du die webgui auf
                    bei sonoff ist es: "http://192.168.178.xx" - ist das bei shelly auch so ?
                    • da_Woody
                      @liv-in-sky jep, genau so! bei den shellys kann man sich dann durch IP/status und IP/settings auch status und die config anschauen. das ist aber nebensächlich.
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                        @da_woody
                        poste mal bitte dein script - dann implementiere ich das mit den web gui öffnen - sonst musst du wieder alle settings neu kopieren
                        • da_Woody
                          @liv-in-sky büddescheen:
                          shelly.txt
                            @da_woody
                            • das ist ja eine uralt version
                            • das innere script , welches da geändert wurde ist nicht lauffähig für die vis - daher kann ich es nicht testen
                            • teste mal das https://github.com/liv-in-sky/shelly-iobroker-script
                            das mit dem vorbereiten für iqontrol ist echt etwas zuviel arbeit - frage bei sebastian nach, was mit der jquery sache ist - kann er es irgendwie einbinden ?
                            ich lasse dich auf der alten version, wenn es bei dir läuft - neuere updates kannst du somit nicht machen !!!
                            so sieht es bei mir aus:
                            wegen der scripte geht der ip-button nicht mehr zurück - und was noch schlimmer ist: das script ist so brogrammiert, das es alle buttons so behandelt - d.h. wenn dein script bei mir in der vis ist, haben alle meine anderen tabellen plötlich das selbe verhalten - wenn man nur iqontrol nutzt könnte das aber funktionieren
                            • da_Woody
                              @liv-in-sky yeah, thnx! sonderedition... 😄 jup, den komischen balken bekommt man weg mit einmal umsortieren, wieder nach IP...
                              uraltversion? das ist das, an dem wir damals rumgestrickt haben... werd mir die neue mal holen und schauen ob ichs wieder so hinbekomme...
                              beim Seb werd ich nachfragen, der ist aber auch mächtig im stress was ich so mitbekomme...
                              btw: die shellyliste fehlt in dem topic , oder ich bin blind
                              und, es gibt eine 0.0.3 version vom birthday calender! da warst du ja auch interessiert...
                                @da_woody
                                ist hier : https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
                                aber evtl muss ich das mal irgenwie anders organisieren - vielleicht fällt mir was bessres ein
                                du meinst, du wärest interessiert eine tabelle für die geburtstage zu haben ? 🙂
                                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                  @liv-in-sky nuja, als html, oder liste kann man das ja in iqontrol einpinseln...
                                  das ding ist ja auch noch nicht fertig, aber ich hab über ical schon alle geburtstage in den objekten...
                                  ein json gibts...
                                  ansatz hab ich schon, aber halt ohne json 8d7dcce2-9b1f-4482-ba92-923c3b74cc6c-grafik.png
                                  • da_Woody
                                    @liv-in-sky ok, dann da...
                                    oops sorry, bin mit deinen tabellen bisschen ins schleudern gekommen... 😉
                                    adapter und FW sind aktuell.
                                    sonderanfertigung bin ich mir nicht sicher... hab nur oben bisschen gefummelt. ich häng mal an...
                                     //@liv-in-sky 2021  8.3.-19:11
                                    // DAS WIDGET IN DER VIS
                                    // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
                                    // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
                                    // @ts-ignore
                                    let braucheEinVISWidget=true;                          // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let  dpVIS="ShellyTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                                    let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let  dpJSON="ShellyTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
                                    let mySchedule="  */15 * * * * ";                         // jede minute
                                    //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
                                    let sortierenEIN=true;
                                    let farbeInaktiverShelly="#7B81F3" //"#5590CA"
                                    let welcheSortierung=1;          // je nach spalte von 0 bis 6
                                    let geteiteVersionsAnzeige=true; // version in spalte 7 wird 2-zeilig
                                    const schalterUmrahmung="1"                              //wenn überschriften buttons sind , den rahmen mit 0 wegmachen
                                     let ipButtonColorONBkground="green" //"#CBCBCA";
                                     let powerButtonColorONSchrift="white";
                                     let ipButtonColorONBkground2="green" //"#5590CA";
                                     let powerButtonColorONSchrift2="white";
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                                    let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3","dummy4","dummy5","dummy6","dummy7"];             // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                                    let Feld1lAlign=     ["center","center","center","center","center","center","center"];                     // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                                    let htmlSpalte1Weite=["auto","auto","auto","100px","auto","auto","auto"];                             // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
                                    let htmlFeld=        ["NAME","IP","ONLINE","UPTIME","RSSI","ID","VERSION"];                        // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                                    let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true];                            // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                                    let symbolSchalter=               ["na","✓","✗"];   // SYMBOLE DER BUTTONS - standardmäßig sind die spaltennamen (htmlFeld) genutzt - werden im standard nicht genutzt
                                    //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
                                    const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Shelly Übersicht';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                                    const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="bold";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlUEberFontGroesse="20px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //SEITENLEISTE
                                    const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                                    const nameSeitenLeiste="SHELLY"
                                    const breiteSeitenleiste=25;
                                    const schriftGroesseSeitenleiste=18;
                                    const abstandSeitentextVonOben=6;
                                    const htmlFarbSeiteSchrift="white";
                                    const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
                                    const trennungsLinie="0";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                    const farbetrennungsLinie="#5590CA";                     // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
                                    const htmlFarbTableColorUber="white"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
                                    const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                    const LinieUnterUeberschrift="1";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                                    const farbeLinieUnterUeberschrift="blue";                // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
                                    const groesseUeberschrift=16;
                                    const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
                                    const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    //GANZE TABELLE
                                    const abstandZelle="7";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
                                    const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
                                    const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
                                    const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
                                    const weite="1024";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
                                    const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
                                    const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Garamond"                          // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
                                    const htmlSchriftgroesse="18px";                         // schriftgröße in den zellen
                                    const rahmenBreite="2px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    const htmlFarbFelderschrift="#CBCBCA";                   // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#CBCBCA";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlGragient=[150,5,20];                          // einstellung des gradienten
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#1931D8";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#5b6bdb";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="rows";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    // falls eine extra html datei gebraucht wird
                                    const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
                                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
                                                       " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
                                    let htmlTabUeber4="<tr style=\" font-family:"+htmlSchriftart+" ; height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	console.log("XXX"); var Self = this;	if(typeof self.servConn == "object") Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  ); else window.parent.postMessage({ command: "setState", stateId: myval, value: true }, "*"); } '
                                                         +'var buttons = document.getElementsByTagName("button");'
                                                         +'for(i = 0; i < buttons.length; i++){ buttons[i].style.overflow = "hidden"; buttons[i].style.height = buttons[i].scrollHeight + "px"; buttons[i].style.transition = "height 0.5s"; buttons[i].addEventListener("click", function(){ this.style.height = 0; }) };'
                                                         +'</script>'
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                    let  htmlTabUeber2_1=""
                                    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                    if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
                                         { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
                                             // @ts-ignore
                                             stopScript();}
                                    let langeGesamt=0;
                                    let htmlTabUeber="";
                                    let htmlOut="";
                                    let mix;
                                    let counter;
                                    let makeJsonWidget;
                                    let myObject=[];
                                    let aktiv=0; let inaktiv=0;
                                    let mitAlphabet=false;
                                    needDP();
                                    function writeHTML(){
                                          aktiv=0;  inaktiv=0;
                                        aktiv=0;  inaktiv=0;
                                    let seitenLeistenTest="";
                                    let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
                                    myObject=[]
                                    let helperLeerzeile=""
                                    let makeJsonWidget=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
                                    let valueuptime
                                    $('shelly.*.*.name').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              var ida = id.split('.');
                                           //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                              getState(id).val!=null &&  getState(id).val!="" && getState(id).val!=undefined ?val[0]=getState(id).val : val[0]=" --- ";
                                             if (existsState(id.replace("name","hostname"))) val[1]=getState(id.replace("name","hostname")).val;
                                             if (existsState(id.replace("name","online"))) val[2]=getState(id.replace("name","online")).val;
                                             if (existsState(id.replace("name","uptime"))) val[3]=getState(id.replace("name","uptime")).val;
                                             valueuptime=(Number(val[3].replace(/.*?([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60*60)+
                                                              (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?)\:.*/,"$1"))*60)+
                                                              (Number(val[3].replace(/.*?[0-9][0-9]?\:[0-9][0-9]?\:([0-9][0-9]?).*/,"$1")))
                                                           //   log(typeof val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                                              if( !val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1").includes(":")) valueuptime=valueuptime+Number(val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))*24*60*60
                                                             // log(valueuptime.toString()+"  ----" +val[3].replace(/^(.+)D.+/,"$1"))
                                             if (existsState(id.replace("name","rssi"))) val[4]=getState(id.replace("name","rssi")).val;
                                             if (existsState(id.replace("name","id"))) val[5]=getState(id.replace("name","id")).val;
                                             if (existsState(id.replace("name","version"))) val[6]=getState(id.replace("name","version")).val;
                                            myObject.push({                "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
        "value1" : val[1],            //  "SINCE"
        "value2" : val[2],            //  "STATUS"
        "value3" : val[3],            //  "INSTANCE"
        "value4" : val[4],            //  "SINCE"
        "value5" : val[5],
        "value6":  val[6],
        "valueuptime": valueuptime
        //   ID
                                              makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
        [htmlFeld[1]] : val[1],  //  "SINCE"
        [htmlFeld[2]] : val[2],   //  "STATUS"
        "vallly"      : getState(id).val
        // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                       });                                            // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      // Sortierungen---------------------------------------------------------
                                      //welcheSortierung=3
                                      if( sortierenEIN && (welcheSortierung==3 || welcheSortierung==4 || welcheSortierung==1)    ) {
                                                 if(welcheSortierung==3) myObject.sort(function (alpha, beta) { return  Number(beta["value4"]) -Number(alpha["value4"]);   });
                                                 if(welcheSortierung==4) myObject.sort(function (alpha, beta) { /*log(beta.valueuptime+" --" +alpha.valueuptime);*/ return  beta.valueuptime -alpha.valueuptime;   });
                                                 if(welcheSortierung==1)   myObject.sort( function( a, b )   {
        a = a["value1"].split( '.' );
        b = b["value1"].split( '.' );
        for( var i = 0; i < a.length; i++ )	{
        if( ( a[i] = parseInt( a[i] ) ) < ( b[i] = parseInt( b[i] ) ) )
        return -1;	else if( a[i] > b[i] )
        return 1;}  	return 0;} );
                                                 } else {
                                        switch (welcheSortierung) {
                                           case 0: sortMe("alpha","value0");break;
                                           case 1: break;
                                           case 2: sortMe("bool","value2");break;
                                           case 3: break;
                                           case 4: break;
                                           case 5: sortMe("alpha","value5");break;
                                           case 6: sortMe("alpha","value6");break;
                                       for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
                                     // Unterüberschften ------------------------------------------------------
                                            if (mitAlphabet){
                                              if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
        counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
                                              helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
                                     // Zuteilung der Tabellenspalten-------------------------------------------
                                        val[0]=myObject[zz].value0
                                        val[1]=myObject[zz].value1
                                         myObject[zz].value2 ? val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground}\; color: ${powerButtonColorONSchrift}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`:
                                                  val[1]= `<a href="http://${val[1]}" target="_blank"><button style="border:0px solid\; text-align:center;  border-radius: 5px; background: ${ipButtonColorONBkground2}\; color: ${powerButtonColorONSchrift2}; font-size :75%; ">${val[1]}</button> </a>`
                                        val[2]=myObject[zz].value2;
                                        let regH=myObject[zz].value3.trim().replace(/^(.+)[C-E].+?$/,"$1 d")
                                        if(regH.includes(":")) regH="";
                                        //log(myObject[zz].value3.replace(reg,"$1 d"))
                                        geteiteVersionsAnzeige ? val[3]=( (myObject[zz].value3.replace(/.+D(.+)/,"$1"))+"</br>"+regH)  :  val[3]=myObject[zz].value3.replace(/(.+D)(.*)/,"$2 +$1");
                                        val[4]=myObject[zz].value4+" dB";
                                        val[5]=myObject[zz].value5;
                                        geteiteVersionsAnzeige ? val[6]=myObject[zz].value6.replace(/^(.+?)\/(.+)/,"$1</br>$2")  : val[6]=myObject[zz].value6;
                                        if (!myObject[zz].value2) {val[2]=symbolSchalter[2];inaktiv++}
                                        if (myObject[zz].value2)  {val[2]=symbolSchalter[1];aktiv++}
                                       //  if(getState("javascript." + instance +".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2").val) { val[2]=myObject[zz].value2}
                                        if (!myObject[zz].value2) {     val[0]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[0]+"</font>";
        val[1]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[1]+"</font>";
        val[2]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[2]+"</font>";
        val[3]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[3]+"</font>";
        val[4]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[4]+"</font>";
        val[5]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[5]+"</font>";
        val[6]="<font color=\""+farbeInaktiverShelly +"\">"+val[6]+"</font>";
                                         counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                         tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
                                         langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    // Seitenleiste------------------------------------------------------------
                                     let htmlTabUeber2=""
                                    let langeSpalten=htmlSpalte1Weite.length;
                                    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                       htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                       else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                                        if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<th width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+
        "<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button>"+" <font style=\"; font-weight: normal; font-size :"+groesseUeberschrift+"; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+";\" > &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;("+aktiv+"\/"+(aktiv+inaktiv)+")</th>")} else{
        +"<button class=\"myButt"+dpVIS+"\" style\=\" border-radius: 4px; border:"+schalterUmrahmung+"px solid; background-color\: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"\; color: "
        +htmlFarbTableColorUber+"; font-family: "+htmlSchriftart+"; font-size :"+groesseUeberschrift+"px; text-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"
        +htmlFeld[ue]+"</button></th>")} } //symbolSchalter[ue]
                                    let testing="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                    let testing2="<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+((((Number(breiteSeitenleiste))/8).toFixed(0)))+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue;
                                       if(ue==htmlSpalte1Weite.length-1) {htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>"+testing)}
                                       else{ if(ue==0){htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat(testing2+"<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")
                                       } else{
        +htmlFeld[ue]+"</button></td>")}}  }
                                      let einmalAbstand=`</br>
                                     for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
                                         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
                                     for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
                                         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
                                     htmlTabUeber="";
                                     if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
                                     switch (mehrfachTabelle) {
                                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          tabelleFinish();
                                          if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule,  function () {
                                     writeHTML();
                                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                                     function tabelleBind(){
                                       case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
        } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                       case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
        } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                                                               } else {
        if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
                                       case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
        for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
        } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
        else {
        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
                                            } //switch ende
                                     function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
                                           case 1:    break;
                                           case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                                                      for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                                                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                                                      break;
                                           case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                                                     for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                                                     if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                                                     let helpMehrfach3="</td>";
                                                     let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                                                     for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
        {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
        };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                                                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
                                     function tabelleFinish() {
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                 var htmlOutVIS="";
                                                 if (htmlUberschrift)
                                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                                } else {
                                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                               if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                     //log(htmlOut);
                                    async function needDP(){
                                       for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
                                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
                                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
                                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
                                           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                                       let arrTriggerSchalter=[]
                                       $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
                                              arrTriggerSchalter.push(id)
                                     //  log(arrTriggerSchalter.toString())
                                       on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                         //  log(obj.id)
                                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
                                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1" )  welcheSortierung=1 ;
                                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte2" )  welcheSortierung=2;
                                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte4")  welcheSortierung=3;
                                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte3" )  welcheSortierung=4;
                                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte5") welcheSortierung=5;
                                         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte6" )  welcheSortierung=6;
                                       //  log(String(mehrfachTabelle))
                                           writeHTML();
                                    }, 900);
                                       });}, 5050);
                                    //SORTIEREN
                                    function sortMe(myType,value){
                                    if(myType=="alpha" ){ myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                                if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                                                   return 1;
                                                if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                    if(myType=="bool" ) {
                                      myObject .sort(function(x, y) { return x[value] - y[value] }); }
                                      if(myType=="num" )   { myObject.sort(function (alpha, beta) {
                                                         return  beta[value] -alpha[value];   });}
                                      @da_woody was heißt "oben gefummelt"
                                      der fehler , den du zeigst, ist in zeile 188 - dh das mit dem wert val[3] was nicht stimmt - val[3] ist der datenpunkt "uptime" eines oder mehrerer geräte
                                      anders: entweder existiert der datenpunkt (uptime) in einem device nicht - oder in allen devices existiert der datenpunkt uptime nicht mehr - kannst du das mal überprüfen
                                      wie erwähnt - ich nutze den adapter nicht und habe aktuell keine datenpunkte dafür
                                      • da_Woody
                                        @liv-in-sky nur farbanpassungen und textänderungen. hat ja funktioniert...
                                        DP uptime gibts...
                                        möglicher weise hat sich das script verschluckt, da mir ein H&T kaputt gegangen ist. den hab ich vor einer halben stunde erneuert... script gerade gestoppt, gestartet. da kommt:
                                        11:52:07.169	error	javascript.0 (440) at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                                        11:52:07.169	error	javascript.0 (440) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                                        11:52:07.169	error	javascript.0 (440) at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:361:25)
                                        was mich unwissenden etwas verwirrt: Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                        nochmal log der letzten 3/4 stunde...
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:52:07.169	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:52:07.169	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:52:07.169	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:52:07.169	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:361:25)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:52:07.169	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:52:07.169	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:52:07.169	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:52:07.168	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:04.742	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:04.742	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:04.742	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:04.741	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:361:25)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:04.741	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:04.741	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:04.741	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:04.741	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.064	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.064	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.064	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.064	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.064	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.064	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.064	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.064	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.064	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.063	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:45:00.050	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.097	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.097	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.097	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.096	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.096	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.096	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.096	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.096	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.096	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.096	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:30:00.091	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.046	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.045	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.045	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.045	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.045	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.045	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.045	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:358:2)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.045	error	at writeHTML (script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:175:22)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.045	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.045	error	at script.js.common.Diverses.Shelly_Tabelle:188:37
                                        javascript.0
                                        2021-08-01 11:15:00.043	error	Error in callback: TypeError: val[3].replace is not a function
                                          derrapf @da_Woody last edited by derrapf
                                          gelöscht. Geht doch...
                                          Gruss Ralf
                                            gerty last edited by gerty
                                            @liv-in-sky
                                            ich lese momentan noch mit.
                                            Mal ne Frage, ich bin noch nicht ganz so vertraut mit Javascript und IOBroker, aber ich lerne gernew dazu.
                                            Da es zwischenzeitlich eine große Anzahl von Shelly Bauarten gibt,
                                            die viele unterschiedliche Datenpunkte haben und nur die wenigsten
                                            Werte bei allen gleich ist, darauf beruht ja das oben beschriebene Script
                                            (PS: Das finde ich im übrigen großartig vom Entwickler und läuft bei mir auch),
                                            Werden da nur 6 Werte dargestellt , die zwar brauchbar sind, aber für
                                            die unterschiedlichen Bauarten für meine Zwecke nicht ausreichend sind.
                                            Was ich mir wünsche würde, wäre dass man egal, auf Anzahl oder DP immer eine Liste mit "allen" Werten bekommt und im VIS angezeigt wird.
                                            Man könnte doch bei erkannten unterschiedlichen Typen die VIS-Liste mit jeweils anderen DP bestücken.
                                            Ich z.B. setze mehr als 100 Shellys ein und davon sind es ca. 12 Varianten.
                                            Dann könnte man die Liste gruppieren nach Typ, und das Ergebnis wäre dann je A
                                            rt unterschiedlich.
                                            Hat jemand Interesse dies weiter zu entwickeln?.
                                            liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            261
                                            40082
