    4. Infrarotheizung 1000W Regeln mit welchem Adapter?
      Walla last edited by Walla
      Hallo, ich möchte meine Infrarotheizung über den I. O. Broker von 0-100% steuern! Welchen Adapter könnt ihr empfehlen? Das Gerät sollte mindestens 1000W vertragen.
      Besten Dank im Voraus 😀 ✋
        Homoran Global Moderator Administrators @Walla last edited by
        @walla sagte in Infrarotheizung 1000W Regeln mit welchem Adapter?:
        Ich möchte meine Infrarotheizung über den I. O. Broker von 0-100% steuern!
        Wie lässt sich denn deine IR-Heizung bis jetzt steuern?
          Walla @Homoran last edited by
          Aktuell gibt es keine Steuerung. Heizung ist entweder an(Stecker in die Steckdose) oder aus
          Stecker rausziehen.
            Stecker rausziehen.
            dann wirst du es über einen Schaltaktor genau so machen können.
            Ob es mit anderer Hardware und einer PWM Steuerung klappen könnte, weiß ich leider nicht
              Was bedeutet Schaltaktor? Schaltet der einfach nur "an/aus"?
                Homoran Global Moderator Administrators @Walla last edited by Homoran
                ja!
                Mache ich zur Zeit auch im Bad mit einem 1000W Heizlüfter.
                zusätzlich ein Temperaturfühler.
                Sozusagen PWM light 😉
                Dann läuft die Heizung solange, bis 23.5°C erreicht sind - Heizung aus, bis Temp wieder <22° ......
                Mit einem IR-Panel kann man da vielleicht mit einer geringeren Hysterese arbeiten
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                  Für Infrarotheizungen gibt es doch WiFi Smart-Home-Steckdosenthermostate z.B. diese
                  Haben selber 5 Stück davon inkl. Heizung und sind sehr zufrieden mit der Steuerung (geht auch über App)
                    Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by
                    @nashra sagte in Infrarotheizung 1000W Regeln mit welchem Adapter?:
                    das scheint aber auch nur ein Schaltaktor mit einer geringen Hysterese von 0,5°C zu sein
                    • Eingebauter Sensor zur Temperaturmessung
                    • Hält die Temperatur innerhalb des eingestellten Wertes mit einer
                    Genauigkeit von 0,5°C
                    • Kindersicherung
                    • Wochenprogrammierungsmodus , kann selbst programmiert werden
                    • Urlaubsmodus
                    • Automatikbetrieb mit manueller Temperatursteuerung
                    • Smart Home Steuerung per App und WiFi
                    Nashra W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Infrarotheizung 1000W Regeln mit welchem Adapter?:
                      Kann man einstellen zw. 0,5 - 2,5 °C
                        ok!
                        dann bleibt es aber ein Schaltaktor und ist kein 0-100%-Regler
                          Ich dachte eher daran die Heizung zeitweise nur mit 50% laufen zu lassen bzw. die Leistungen stufenlos einzustellen.
                          Es gibt Geräte die mit Phasenanschnitt arbeiten aber ich finde keines mit der Leistungsklasse
                            Habe ich schon verstanden.
                            Kenne aber persönlich keine Steuerungen, egal welcher Art
                            • Nashra
                              Hm, keine Ahnung 😀 aber die soll doch wenn Solltemp erreicht ist abschalten
                              und wenn z.B. 2 °C unterschritten werden von der Solltemp wieder einschalten.
                              Und Temp lässt sich ja einstellen wie man will.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Nashra last edited by Homoran
                                So sehe ich das auch.
                                Natürlich könnte man, wenn man so wie ich wegen der Raumgröße eine gewisse Unterdeckung der Fußbodenheizung hat, genau diese Leitung zuregeln.
                                Oder man möchte die Last im Stromnetz niedrig halten und nur 300W, dafür dauerhaft, verbrauchen, wenn man z.B. mit Solarüberschuss heizen will
                                • Jey Cee
                                  Für die Bastler fraktion gibt es da was von KEMO, dazu haben sie noch ein Modul im angebot mit dem man das Teil auch per TTL ansteuern kann.
                                  Da lässt sich bestimmt ne Anbindung an iobroker Bauen.
                                    Die infrarotheizung soll mit Überschuss-Strom einer kleinen PV Anlage laufen. Daher sollte sie auch stufenlos regelbar sein
                                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                                      @homoran sagte: PWM light
                                      Das ist keine PWM, sondern ein 2-Punkt-Regler.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                        @paul53 PWM light war auch ironisch gemeint, wobei eine Puilsweite dann 10 Minuten dauert
                                        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • 1
                                          1N4148 @Homoran last edited by
                                          @homoran Solche trägen Verbraucher regelt man mit einer Schwingungspaketsteuerung. Phasenanschnitt/-abschnitt oder gar PWM verseuchen das Netz nur unnötig mit Störungen. Alle Verfahren reduzieren nur die effektive Leistung, die Spitzenleistung bleibt gleich. Daher wird sich vermutlich der Zähler auch weiterdrehen.
                                            homecineplexx last edited by
                                            sollte es da etwas fertiges, brauchbares geben, wäre ich auch interessiert.
                                            Mein 2Punkt Regler funktioniert bis dato einwandfrei
                                            3617
