    4. Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler
      liv-in-sky @day83 last edited by liv-in-sky
      @day83 leider weiß ich nicht, wo das run.... herkommt - das kenn ich nicht
      bei mir:
        MCU @day83 last edited by MCU
        Falsche geschaut.
          @day83 was steht im script an dieser stelle ?
          durchsuche mal alle sketches in arduino nach dem "run..." - wo steht das bei dir
            day83 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Die MAX hab ich auf 16 geändert, da ich 2x8 habe... Richtig so?
              @day83 denke schon - ich habe 4*4er module und gebe 16 ein
                @liv-in-sky
                Hab die ZIP aus Deinem Beitrag runtergeladen - heute nochmal Arduino komplett deinstall inkl. liberys gelöscht und alles aus Deiner Zip genommen - flashen ohne Fehler!
                  @day83 nimm mal das - ich weiß nicht mehr, ob ich nur das oder mehr geändert hatte
                  MatrixDisplayESP8266.ino
                    @day83
                    und schreibe mal was langes in den matrix datenpunkt - ohne ; (strichpunkt) am ende
                    testtesttest anstatt hallo;
                      @day83 irgendwo wird der ntp server festgelegt - überprüfe den mal - ich glaube, ich hatte da auch ml ein problem damit - bei mir macht das die fritzbox - ung zeile 108
                        @liv-in-sky
                        Bei dem neuen *ino datei bring er diese Fehlermeldung:
                        Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                        java.nio.file.InvalidPathException: Illegal character [?] in path at index 2: \\?\E:\Smarthome\Display\Display version 3\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266 neu\1616503029840-matrixdisplayesp8266\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino
                        	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.nextSlash(WindowsPathParser.java:212)
                        	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:111)
                        	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:77)
                        	at sun.nio.fs.WindowsPath.parse(WindowsPath.java:94)
                        	at sun.nio.fs.WindowsFileSystem.getPath(WindowsFileSystem.java:255)
                        	at java.io.File.toPath(File.java:2234)
                        	at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:897)
                        	at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
                        	at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
                        	at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:352)
                        	at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:1908)
                        	at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:1883)
                        	at processing.app.Editor.handleExport(Editor.java:2023)
                        	at processing.app.EditorToolbar.handleSelectionPressed(EditorToolbar.java:498)
                        	at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:448)
                        	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6536)
                        	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
                        	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
                        	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
                        	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
                        	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
                        	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
                        	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
                        	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4532)
                        	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
                        	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
                        	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
                        	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
                        	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
                        	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
                        	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
                        	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
                        	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
                        	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
                        	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
                        	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
                        	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
                        	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
                        	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
                        	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
                        	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
                        	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
                        	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
                        C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void setup()':
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:297:79: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                        else if (MAX_DEVICES>8 && MAX_DEVICES<16) {datum=calcDate(now()); datumJa=1;}
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:298:42: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                        else {datum=calcDate(now()); datumJa=2;}
                        C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void loop()':
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:529:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                       if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;}}   //wegen DATUM Umstellung
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:551:86: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                                    if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;Serial.println("Tag holen : " +datum);}}   //wegen DATUM Umstellung
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:591:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:614:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:680:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:744:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:768:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:792:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:816:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:840:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:864:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:888:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:913:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:938:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:962:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        1616503029840-matrixdisplayesp8266:986:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
                         Benutzt: C:\Users\Franzi_Day\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                         Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
                        exit status 1
                        Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
                        "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
                        in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
                          @day83
                          das könnte durch das kopieren passiert sein - umlaute und so
                          kopier mal von hier
                          https://github.com/liv-in-sky/test-matrix
                            @liv-in-sky
                            Gleicher Fehler wieder 😲
                              @day83 kannst du das hier runterladen ?
                              https://drive.google.com/drive/folders/1t_iOVdEqpqnvnY_Nev6DxvSRnvmJDtC0?usp=sharing
                              das ist mein ganzer ordner inhalt
                                @liv-in-sky
                                hab die Freigabe des Ordners an Dich gesendet.
                                Danke für Deine Hilfe.
                                Ich find das Projekt so super und woll unbedingt das ding zum laufen bekommen 🙂
                                  @day83 dachte eigentlich, dass geht ohne bestätigung - wir könnene auch gerne mal telefonieren und mit anydesk oder teamviewer was machen
                                  ich mag meine matrixe auch gerne habe 3 davon installiert
                                  das ganze ist umständlich weil ich nicht viel ahnung von arduini haben - das ist ein fork, bei dem viele alte libraries verwendet werden - ich wollte das nicht alles ändern bzw. konnte das garnicht
                                    @liv-in-sky
                                    Mit Deinem Ordner hat es funktioniert - jetzt zeigt das Display alles.
                                    Jetzt 2 neue Frage/Probleme:
                                    1. Das Display flackert, also die LEDs die leuchten, flackern... D1 hängt am USB Strom, Display am 5V v. D1 mini... Der Text "Config-Mode" flackert nicht
                                    2. Ich habe ein 2x8 Block (also 16x64) LED Anzeigt - der Text wird zentiert auf der Ende der 1. Zeile und am Anfang der 2. Zeile angezeigt. Kann man das irgendwie ändern?
                                    Andere Fragen kommen bestimmt noch 😉
                                    Vielen Dank Für Deine Unterstützung.
                                      day83 @day83 last edited by day83
                                      @day83 @liv-in-sky
                                      VID_20210323_213149.mp4
                                        ich wollt eigenlich auch solche blöcke und zweizeilig oder doppelt-groß anzuzeigen - das scheiterte aber an der komplexität - deine zusammenstellung braucht halt immer kurze wörter - du mußt die worte "berechnen"-so das die wörter immer passen - es zentriert den text, deswegen ist hallo auf diese weise zentriert
                                        zum flakern - ehrlich gesagt - keine ahnung - das ist ja irgendwie eine andere hardware - evtl ist es ein frequenz problem - kann ich aber erst morgen nachschauen, ob das script da höher gehen könnte
                                          rotamint @liv-in-sky last edited by
                                          Guten Abend in die Runde! Auch ich möchte mir gerne das Laufdisplay nachbauen... Leider scheitere ich schon beim kompilieren!
                                          Was ich bisher unternommen habe:
                                          Download von Code und Libs von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                                          Boardverwalter auf Github rausgesucht und eingetragen, da der ursprüngliche Link tot ist: http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                                          Daher den Link entsprechend angepasst:
                                          Trotzdem schlägt das komplieren fehl, mit der Meldung "'StaticJsonDocument' was not declared in this scope"
                                          Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                                          C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool loadSysConfig()':
                                          ConfigFileHandling:17:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                                             StaticJsonDocument<1024> doc;
                                          ConfigFileHandling:17:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                                          ConfigFileHandling:18:3: error: 'DeserializationError' was not declared in this scope
                                             DeserializationError error = deserializeJson(doc, buf.get());
                                          ConfigFileHandling:18:24: error: expected ';' before 'error'
                                          ConfigFileHandling:20:7: error: 'error' was not declared in this scope
                                             if (error) {
                                          ConfigFileHandling:24:38: error: expected primary-expression before '>' token
                                             JsonObject json = doc.as<JsonObject>();
                                          ConfigFileHandling:24:40: error: expected primary-expression before ')' token
                                          ConfigFileHandling:26:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                                             serializeJson(doc, Serial);
                                          C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool saveSysConfig()':
                                          ConfigFileHandling:45:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                                          ConfigFileHandling:45:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                                          ConfigFileHandling:46:38: error: expected primary-expression before '>' token
                                             JsonObject json = doc.to<JsonObject>();
                                          ConfigFileHandling:46:40: error: expected primary-expression before ')' token
                                          ConfigFileHandling:62:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                                          Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_Parola.h" gefunden
                                           Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_Parola
                                           Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_Parola
                                          Mehrere Bibliotheken wurden für "TimeLib.h" gefunden
                                           Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\Time
                                           Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Time
                                           Benutzt: C:\Users\Stefan\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                                          Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_MAX72xx.h" gefunden
                                           Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                                           Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                                          Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                                           Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                                           Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                                          exit status 1
                                          Wer hat eine Idee, wer kann mir einen Tip geben? Bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße. Stefan.
                                            liv-in-sky @rotamint last edited by
                                            @rotamint lösche oder verschiebe mal die beiden zip dateien aus dem ordner raus
                                            wir könnten auch eine anydesk session machen, und versuchen dem mysterium auf die spur zu kommen
                                            3190
