    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
      Hatte an Homematic mit piVCCU gedacht. Aber was benötigt man da als AP? (Ich glaube der einfach AP geht ja nur mit Cloud, oder?)
      hier geht es gerade um was ähnliches
      https://forum.iobroker.net/post/597909
        Tschaeens @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Danke genau, das ist der Adapter! Dieser loggt meine ioBroker Installation. Im Vis kein Problem. Nutze aber fürs Handy ausschließlich aufgrund der Performance Iqontrol.
          martinschm @s.bormann last edited by
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
          Mal was anderes: ein Freund von mir hat auf einem RasPi (im Keller im Schaltschrank - also etwas abseits) den ioBroker laufen. Bislang nutzt er nur Shelly Komponenten.
          Jetzt sucht er Rauchmelder. Was könnt ihr empfehlen? Die Shelly-Rauchmelder möchte ich nicht, da mir die Batterielaufzeit von zwei Jahren viel zu kurz vorkommt.
          Netzwerk ist gut ausgebaut, WLAN auch. Cloud sollte nach Möglichkeit vermieden werden.
          Heiman Rauchmelder mit ZigBee. Knapp 20€, Red Dot Award. Batterielaufzeit kann ich noch nicht aus eigener Erfahrung sagen.
          frankthegreat s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            frankthegreat @martinschm last edited by
            @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
            Sowas suche ich schon länger. Hast du einen Link?
            Finde die zwar im Netz, aber immer ohne Zigbee 😕
            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JLeg
              JLeg @frankthegreat last edited by
              @frankthegreat sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
              Lieferung aus Belgien: https://de.aliexpress.com/item/4000136474999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7b8b4c4di04OBs
              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frankthegreat
                frankthegreat @JLeg last edited by
                @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                Super, danke dir 👍
                  Beowolf @siedi last edited by Beowolf
                  @siedi sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  @tschaeens said in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                  Kurze Frage, kann auch ohne eine Umwandlung eine json Tabelle in iQontrol genutzt werden? oder muss ich diese erst in eine html Tabelle umwandeln?
                  Wie sieht denn deine Json-Tabelle aus?
                  Schau mal in github issue #152, hab da mal meinen letzten Stand meines Widgets hochgeladen.
                  Das Widget (also als html auspacken) einfach in iQontrol unter "Bilder/Widgets" in das Verzeichnis /userwidgets (musst du ggf. vorher erstellen) hochladen. Dann eine neue Kachel mit Typ Widget erstellen und unter BACKGROUND_URL dann dein hochgeladenes Widget auswählen. Über den Stift dahinter bekommst du dann ein paar grundlegende Einstellungen für das Widget und kannst den Datenpunkt auswählen, wo dein JSON hinterlegt ist.
                  Ist bislang noch sehr rudimentär. Es unterstützt mehrere Spalten im Json, ist dahingehend dynamisch. Als Typ wird nur String und Boolean unterstützt. Für den Boolean-Wert wird dann ein Icon dargestellt, welches du in den Widget-Einstellungen auswählen kannst.
                  Sieht dann in etwa so aus:
                  Wäre soetwas auch für einfache Datenpunkte möglich?
                  Also das man eingeben könnte: Zeile 1, Spalte 1, Datenpunkt eins; Zeile 1, Spalte 2, Datenpunkt zwei; Zeile 2, Spalte 1, Datenpunkt drei; usw.
                  Oder geht das schon?
                  Manfred
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                    Hi, danke, das sieht ganz gut aus. Kann man die auch untereinander vernetzen, so dass alle piepsen, wenn einer Rauch erkennt?
                    • newcompuhelp
                      newcompuhelp @Negalein last edited by
                      @negalein Seltsam bei mir werden die nicht angezeigt, es sind nur 2 Ordner su sehen , Popup und Info mehr nicht!
                        Hi, das gibt Zigbee glaube ich nicht her. Die kommunizieren mit deiner Zentrale und von der aus mußt du dann alles andere steuern. Du kannst die Rauchmelder auch nicht per Software triggern um sie als Sirene zu nutzen.
                        • s.bormann
                          @martinschm Alles klar, vielen Dank für die Infos!
                            @s-bormann
                            hab grade das AutoCreate in iQontrol basierend auf dem automatisch erstellten Alias aus dem AliasManager für einen Wassersensor versucht.
                            Da stimmt die Zuordnung nicht ganz. Falls du irgendwelche Datenpunkte oder so brauchst sag bescheid.
                            • siggi85
                              siggi85 last edited by
                              Ich versuche gerade den JSON Datenpunkt des Eventlist Adapters in einem PopUp anzeigen zu lassen. Kann ich den JSON Text irgendwie visuell als Tabelle aufbereiten um ihn mir in iQontrol anzeigen zu lassen?
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                                @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                @siedi arbeitet da gerade dran: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/152
                                ViP3R76 created this issue in sbormann/ioBroker.iqontrol
                                closed Listen-Generation #152
                                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • siggi85
                                  siggi85 @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann Dann bin ich schon gespannt. 🙂
                                  Der Eventlist Adapter generiert auch eine eigene index.html wie ich gerade gelesen habe (ttp://<IP>:8082/eventlist/index.html). Werde solange die als "Externer Link" nutzen. Wenn die Umwandlung von JSON aber funktioniert, werde ich sicher umsteigen. 😉
                                  newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • newcompuhelp
                                    newcompuhelp @siggi85 last edited by
                                    @siggi85 Hallo ich bin neu hier in dem Forom und habe noch nicht gefunden wie ich ein neuen Beitrag zum iqontrol Adapter erstellen kann , bitte um Hilfe !
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @newcompuhelp last edited by
                                      @newcompuhelp sagte in Test Adapter iQontrol 1.6.x Vis:
                                      Du kannst einfach hier Deine Frage schreiben.
                                      • newcompuhelp
                                        newcompuhelp @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann Ok, ist auch nur eine kurze, habe einen Diffuser der über ewelink läuft und finde keine Zuordung als Gerät, habe ihn erstmal als Licht eingestuft aber leider läßt sich der Hue State nicht steuern. Gibt es noch einen andere Idee?
                                        s.bormann newcompuhelp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          Was ist das für ein Gerät? Was kann man damit steuern? Schick mal die Datenpunkte des Gerätes (z.B. als Screenshot).
                                          • newcompuhelp
                                            newcompuhelp @newcompuhelp last edited by
                                            Dies sind die State die Alexa an den iobroker übergibt, owohl in der Alexa App sich mehr steuern läßt!
                                            296
                                            7637
                                            6968776
