    4. JavaScript
    5. Alle Scripte aus common gelöscht
      Homoran Global Moderator Administrators @GreatEMU last edited by
      @greatemu sagte in Alle Scripte aus common gelöscht:
      Ich werde mal die Sicherung von letzter Nacht einspielen und den Neustart wiederholen.
      Wäre ja praktisch, wenn der Fehler reproduzierbar ist..
      vorher machst du bitte mal einen Screenshot vom gesamten Skript-Explorer!
      Ich habe aber keinen Filter gesetzt.
      vielleicht sehe ich es
        GreatEMU @Homoran last edited by
        Reicht der Auszug?
        Bei der Fehlermeldung gehe ich halt nicht von einer Filter-Einstellung aus.
          Homoran Global Moderator Administrators @GreatEMU last edited by Homoran
          das stimmt.
          Reicht der Auszug?
          es geht unten um die Icons
          Leider kann ich nicht erkennen ob da eins aktiv ist 😞 Sorry.
          Wenn du das überprüft hast, und nichts aktiv ist, musst du wohl dein Backup einspielen
          EDIT:
          oder doch die Frage nach der Version beantworten 😉
          EDIT2:
          Hast du ja!
          Kann sein, dass es mit der 5.0.15 Probleme gab (müsste ich mal nachsehen.
          Diese sind in der 5.1.2 behoben
          EDIT3:
          5.0.15 ist noch ok!
            GreatEMU @Homoran last edited by GreatEMU
            @homoran OMG!!!
            das Verzeichnis common scheint irgendwie nicht in der Sicherung enthalten zu sein 😵 😢
            Die Ordner in der Sicherung sehen ziemlich dürftig aus. Da habe ich aber jede Mende mehr Adapter am Start...
              ist es auch nicht wirklich.
              Was du da siehst sind deine Instanzen, die Skripte befinden sich in einem großen json versteckt, wenn du deine js-Instanz nicht mit einer Spiegeldatei konfiguriert hast und von dieser noch eineml ein zusätzliches Backup hast
              sollten sich ebenfalls alle in der Backup-Datei befinden.
              Hier nur deine speziellen Datenpunkte
                @homoran Ich dachte, eine Backup einzurichten würde reichen. 😕
                Wie richte ich denn diese Spiegeldatei ein und wie kann ich diese wiederum sichern... ==> in der Anleitung gefunden
                Ein erster Reproduktions-Test war im übrigen negativ.
                Ich habe allerdings auch nur ein Script mit einer Kommentar-Zeile angelegt.
                Wenn ich meine globalen Scripte wiederhergestellt habe und eine ordentliche Sicherung habe, werde ich den Test mit den Neustart erneut durchführen.
                  reicht es auch!
                  Aber dann musst du es auch komplettzurückspielen.
                  (fast) Alle Informationen liegen in der backup.json (nicht unter files)
                    @homoran Wo ich mich gerade an die Neuprogrammierung meiner globalen Scripte begebe kommt mir noch etwas in den Sinn. Die Scripte die Scripte die gelöscht sind, befanden sich alle samt im Ordern global.
                    Kann das der Grund sein?
                    Aber globale Scripte sollte doch eben in diesem Ordner liegen, oder nicht?
                      ich denke in common??
                      Siehst du den Ordner global noch?
                      Sonst schalt mal auf den Expertenmodus
                        @homoran Herr jeh. So schnell, wie du antwortest, kann man ja gar nicht an anderer Stelle was nachlesen.
                        Dies sollte jetzt ein Kompliment sein 😉
                        Den Expertenmodus habe ich nun auch wieder gefunden.
                        Ein Script (mit globalen Variablen/Konstanten ) ist nun wieder da.
                        Das entscheidende Script, welches laut Log nicht mehr gefunden wird, fehlt aber weiterhin.
                        Mein Problem betrifft somit nicht mehr alle Scripte aus dem Ordner common, sondern ein einzelnes Script aus dem Unterordner global
                          dann bleibt mir nur noch meine damalige Frage:
                          @homoran sagte in Alle Scripte aus common gelöscht:
                          ggf. unzulässige Zeichen im Namen?
                            @homoran Das sicherlich nicht, da dieses Script bereits seit mehreren Wochen läuft.
                            Das ist halt nur ein Script, welches das Logging vereinheitlicht.
                            Evtl. wurde das Script gerade abgearbeitet, als ich den Adapter neu gestartet hatte..?
                            Sei es drum. Lieber ein kleines globales Script verlieren, als eines meiner grossen Speziellen.
                            Bevor ich mich dran mache und die Entwicklung auf Visual Studio umstelle, gibt es noch was besonderes bei der Verwendung von Ordnern für Scripte zu beachten?
                            Aktuell habe ich unterschiedliche Ordner (im Root) für Finale und Beta-Versionen etc. und zum Testen ( das werde ich aber noch nach einem Post-Beitrag in eine seperate Instanz verlegen)
                              befindet es sich noch unter den Objekten (Seite Objekte) unter javascript.n ggf. unter javascript.n.script enabled?
                              n = Instanznummer
                                @homoran Nein. Da habe ich auch schon nachgeschaut.
                                  @greatemu Dann bin ich jetzt still 😢
                                    @homoran Trotzdem vielen Dank! Deine Hinweise haben mich doch ein Stück weiter gebracht.
                                    Gibt es noch einen Input zum best practice bei den Ordner für Scripte?
                                    Sonst mache ich den Post zu.
                                      nur dass man den global nur dann nutzen sollte, wenn man genau weiß was man damit tut!
                                      1403
