    4. Yet another HomeKit adapter
      JW86 last edited by
      @PArt:
      Was mache ich falsch? `
      Es gibt des öfteren das Problem, das die i-Geräte nicht mit der Bridge reden möchten wenn die Konfiguration ungültig ist/war.
      Oft hilft dann nur das Ändern des "Usernames" (= die Adresse im MAC Format).
      Des Weiteren sollte man für die "Current*" Werte die Funktion "ioBroker.State.OnlyACK" nutzen.
      Diese Funktion gibt nur Werte weiter, welche in ioBroker das Flag "acknowledged" haben. Letztendlich bedeutet das, das nur Werte die vom Gerät kommen an diesen HomeKit Datenpunkt weitergegeben werden.
      HomeKit unterteilt meistens nach Soll-Wert und Ist-Wert während das bei Homematic oder anderen Systemen meistens nicht der Fall ist.
      Nimmt man für "Current*" die State-Werte direkt, werden die Soll-Werte sofort als Ist-Werte angezeigt und es gibt hässliche Effekte beim Ändern eines Sollwerts (das Hochziehen der Temperatur springt dann hässlich hin und her).
        Michy last edited by
        Hi, danke für deine Mühe!
        ich bekomme bei der Installation über NPM immer folgenden Fehler:
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master" yahka --debug
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master --production --prefix "/root" (System call)
        npm
         ERR!
         fetch failed
        npm WARN
         retry
         will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
        npm
        ERR!
         fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/masternpm
         WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
        npm
         ERR!
        npm
         ERR! Linux 4.4.13-v7+
        npm ERR!
        argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master" "--production" "--prefix" "/root"npm ERR!
         node v4.5.0npm
         ERR! npm
         v4.0.5
        npm ERR! fetch failed with status code 404npm
        ERR! npm
         ERR! If you need help, you may report this error at:npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
        ERROR: host.RIPBR Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.yahka/tarball/master: 1
        ERROR: process exited with code 25</https:>
        Hat das jemand schon gehabt? Habe die npm Version schon geupdatet. Oder ist es doch die falsche NodeVersion?
        Micha
          JW86 last edited by
          Du installierst vermutlich via GIT Url statt mit dem NPM Paket
            @JW86:
            Du installierst vermutlich via GIT Url statt mit dem NPM Paket `
            okay das habe ich jetzt erst verstanden :lol:
            nun kommen aber diese Fehler:
            $ ./iobroker url "iobroker.yahka" --debug
            install iobroker.yahka
            npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
            > authenticate-pam@1.0.2 install /root/node_modules/authenticate-pam
            > node-gyp rebuild
            make: Entering directory '/root/node_modules/authenticate-pam/build'
              CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">^
            compilation terminated.
            authenticate_pam.target.mk:94: recipe for target 'Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o' failed
            make: Leaving directory '/root/node_modules/authenticate-pam/build'make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
            gyp
             ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
            gyp
             ERR! System Linux 4.4.13-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /root/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v4.5.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
            gyp ERR! not ok</security>
            den Fehler konnte ich nun mit dem Befehl:
            npm repair –save
            beheben. Nun ist nach der Installation der Adapter leider nicht aufzufinden 😄
            gruß
            Micha
              Trident last edited by
              Der Adapter funktioniert bei mir auf Anhieb ohne Problem mit 12 Geräten!
              Vielen Dank für die tolle Arbeit!
                JW86 last edited by
                > Wichtig vor der Installation müssen einige Pakete installiert werden: sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
                Hast du das beachtet?
                  @JW86:
                  Hast du das beachtet? `
                  Ja, das ist installiert.
                  Wenn ich das ganze manuell über die Konsole mit dem Befehl
                  npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
                  installieren möchte, kommen jetzt solche Warnungen:
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or Directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                  npm WARN iobroker No description
                  npm WARN iobroker No repository field.
                  npm WARN iobroker No README data
                  npm WARN iobroker No license field.
                  Was ist denn da los? :lol:
                  gruß
                  Micha
                    Bist du root?
                    Ansonsten bitte sudo verwenden
                    Rainer
                      @Homoran:
                      Bist du root?
                      Rainer `
                      Also mit sudo gibt er mir gar keinen Fehlerwert mehr zurück:
                      root@RIPBR:~# sudo npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
                      iobroker.core@1.0.0 /root
                      └── iobroker.yahka@0.5.2
                      Trotzdem kann ich den Adapter nicht in dem IoBroker unter Adapter finden.
                      Habe ich mir da irgendetwas zerschossen :?:
                      Micha
                        Doppelt hält besser. Jetzt bist du root und nimmst sudo 😉
                        Aber du bist anscheinend nicht im iobroker Verzeichnis, oder?
                        Hast du vorher cd /opt/iobroker ausgeführt?
                        Rainer
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Ich dachte ich probiere es mal 😄
                          also keine Chance. Die Installation läuft anscheinend problemlos durch.
                          Der Adapter will einfach nicht unter dem Reiter "Adapter" erscheinen.
                          Habe das ganze auch nochmal über "Aus eigener URL" mit "iobroker.yahka" ausprobiert.
                          Was kann das denn sonst noch sein :x :x
                          Micha
                            apollon77 last edited by
                            Was gibts denn an Log-Ausgaben während der Installation?
                              @apollon77:
                              Was gibts denn an Log-Ausgaben während der Installation? `
                              Hier einmal der Auszug aus dem Log:
                              host.RIPBR	2017-01-07 19:47:53.652	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              iobroker	2017-01-07 19:47:53.465	info	exit 0
                              iobroker	2017-01-07 19:47:53.369	info	iobroker.core@1.0.0 /root└── iobroker.yahka@0.5.2
                              iobroker	2017-01-07 19:46:42.744	info	npm install iobroker.yahka --production --prefix "/root" (System call)
                              iobroker	2017-01-07 19:46:42.407	info	install iobroker.yahka
                              iobroker	2017-01-07 19:46:41.271	info	url "iobroker.yahka" --debug
                              Ich kann dort keinen Fehler sehen. Nur muss doch dann auch der Adapter irgendwo installiert worden sein?
                              Hat noch jemand eine Idee?
                              Micha
                                mimquadrat last edited by
                                ich hab das selbe Problem dass der Adapter nicht angezeigt wird.
                                habe die Befehle so abgesetzt:
                                als root im Standardverzeichnis:
                                dann (ebenfalls als root) in iobroker Verzeichnis gewechselt:
                                cd /opt/iobroker
                                dann
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
                                dann
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root"
                                keine Fehler o.ä. gekommen. Neustart durchgeführt
                                  JW86 last edited by
                                  @mimquadrat:
                                  root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker.yahka –production --prefix "/root" `
                                  Ich bin mir nicht sicher ob das der richtige weg ist ein Paket zu installieren - aber da wissen andere Sicher mehr.
                                  Ich kann mir vorstellen das du noch folgendes ausführen musst (als Root im ioBroker Verzeichneis - ioBroker muss dazu nicht beendet werden):
                                  iobroker upload yahka
                                    @JW86:
                                    @mimquadrat:
                                    Danke für die Antwort. Leider klappt auch das nicht. Yahka ist auch nach Neustart nicht unter "Adapter" zu finden
                                    Micha
                                      hier kommt ein Fehler:
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker upload yahka
                                      Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka
                                      Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/yahka/io-package.json'
                                      edit:
                                      mit dem hier hats geklappt:
                                      Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok
                                      • Dutchman
                                        @mimquadrat:
                                        edit:
                                        Der Adapter kann über das NPM-Paket "iobroker.yahka" installiert werden (Admin-Konsole -> Installieren aus eigener URL (links oben) -> aus eigener URL -> "iobroker.yahka" -> ok `
                                        Upload geht nur wen die install files bereits da sind (also entweder im browser oder per console installiert. Sonst immer erst "iobroker add >adaptername<"
                                          @Dutchman:
                                          @mimquadrat:
                                          edit:
                                          Upload geht nur wen die install files bereits da sind (also entweder im browser oder per console installiert. Sonst immer erst "iobroker add >adaptername<" `
                                          Das klappt. Nur dann ist die Version aus dem Github installiert. In der kann ich in der Konfiguration keine Objekte auswählen und abspeichern. Kann man nicht die Github Version aktualisieren, sodass man das ganz einfach installieren kann? Über NPM bekomme ich den Adapter nicht angezeigt.
                                          Micha
                                            JW86 last edited by
                                            @Michy:
                                            Das klappt. Nur dann ist die Version aus dem Github installiert. In der kann ich in der Konfiguration keine Objekte auswählen und abspeichern. Kann man nicht die Github Version aktualisieren, sodass man das ganz einfach installieren kann? Über NPM bekomme ich den Adapter nicht angezeigt. `
                                            Wenn man bei der Funktion "aus eigener URL installieren" nur "iobroker.yahka" eingibt, wird NICHT die "GitHub-Version" installiert sondern das NPM Paket.
                                            Das NPM Paket beinhaltet die JavaScript Quellen und das Paketformat wie ioBroker das möchte.
                                            Auf GitHub sind die Source-Dateien veröffentlicht welche größtenteils in Typescript geschrieben sind und nur zu JavaScript transpiliert werden. Daher führt das Installieren über die GitHub URL zu einem Fehler. Der Inhalt der NPM Pakets liegt zwar im Ordner "build", es ist aber nicht möglich nur diesen Ordner per GitHub URL zu installieren.
                                            Lange Rede, kurzer Sinn: installiere über "aus eigener URL" und tippe nur "iobroker.yahka" ein. Falls du dann immernoch Fehler bekommst, poste diese mal bitte (JavaScript Konsole in Chrome bzw. ioBroker Log)
                                            1761
                                            795956
