    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich
      habe ein paar sachen implementiert - kannst ja mal testen bei gelegenheit
      https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
      • suchleiste mit rand
      • border für rows und cols im setting unter "GANZE TABELLE" im HTML setting
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody last edited by
        @liv-in-sky so, das neue umgestrickt. sieht wieder so aus wie vorher... 🙂
        hab allerdings nach wie vor die 6 warnings drinnen bei jedem speichern.
        21:15:02.639	info	javascript.0 (1256) Stop script script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
        21:15:02.751	info	javascript.0 (1256) Start javascript script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle
        21:15:02.802	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:462:121)
        21:15:02.803	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:610:5
        21:15:02.803	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1140:3
        21:15:02.812	warn	javascript.0 (1256) at writeHTML (script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:462:121)
        21:15:02.813	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:610:5
        21:15:02.814	warn	javascript.0 (1256) at script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle:1140:3
        21:15:02.816	info	javascript.0 (1256) script.js.common.Diverses.Sonoff_Tabelle: registered 27 subscriptions and 0 schedules
        was ich mir noch wünschen würde, wie beim shelly, rechts den balken mit dem rahmen rundherum.
        außerdem hab ich in der zeile 10 was mit json entdeckt! da ist mir das topic eingefallen. da hat @Mic was gestrickt. wär das nicht zu gebrauchen?
          liv-in-sky @da_Woody last edited by
          @da_woody ich wollte dich eh fragen, ob iqontrok json lesen kann ?
          der fehler könnte mit einemPOWERx schalter zu tun haben. der keinen state hat - kannst du das prüfen
          • da_Woody
            da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
            @liv-in-sky offensichtlich nicht, aber genau darum gehts ja in dem thread.
            Ausgabe erfolgt in ein JSON(_Objekt).
            Jetzt möchte ich aber diese Ausgabe in iQontrol darstellen. Da geht kein JSON. Also möchte ich das JSON via SKript in ein HTML umwandeln und diese HTML irgendwo (Pfadangabe im Skript) ablegen.
            und da hats eben ein skript dazu. wie man das verwenden könnte, zuwenig ahnung... 😞
            bin jetzt mal alle 12 sonoff dingens durchgegangen.
            D1-mini haben zwar einen Power, aber logischerweise nix drinnen. hängen ja nur fühler dran.
            SP111 haben alle state einen in Power stehn.
            SP112 haben leeren Power, aber alle Power1 und Power2 sind bestückt. die USB (Power2) und Power1 gekoppelt. wenn ich einen aufdrehe, geht der andere mit an und umgekehrt. hauptsächlich gemacht wegen der 3D-Drucker. am USB hängen die Raspis mit octoprint.
              @da_woody
              aber genau das macht mein script - nicht beim sonoff aber es liest json aus und macht html daraus - das können alle diese tabellenscripts - siehe das ical- trashschedule-, backitup- tabellen script- diesem script ist es "egal" wo die daten herkommen - der code muss halt ein wenig angepaßt werden, dann liest es json
              zu 2
              wenn es POWER1 und POWER2 gibt, sollte es keinjen fehler geben - aber gibt es einen POWER allein ohne state kommt ein warning - werd das nochmal checken - du kannst aber einfach den wemos ein false eintragen im datenpunkt (du kannst dir die rechte dazu im dp setting geben) - dann sollte das warning weg sein
              • da_Woody
                @liv-in-sky jup, überall wo Power leer war was eingetragen, warnings weg. 👍
                i know, ich nerv dich. 😄 beim sonoff kann man die IP anklicken und kommt auf die config page. kannst du das nicht bei der shelly auch einbauen? ich denk, da hätten einige mädelz was davon...
                und wie oben schon getipselt: was ich mir noch wünschen würde, wie beim shelly, rechts den balken mit dem rahmen rundherum. fürs auge wärs...klugscheiss.gif
                  @da_woody schreib das bitte in den anderen Thread und füge auch Mal eine Adresse dazu
                  Ich wusste nicht mal, dass der Shelly eine web gui hat
                  Dachte der braucht eine app
                  • da_Woody
                    @liv-in-sky OK, mach ich! jup, hat dem. braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen!
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Schaut gut aus.
                      • Seitenleistenrahmen fehlt noch
                      • Tablet mode wird immer automatisch gesetzt, kann man das iwo hinterlegen?
                        @da_woody
                        das ist die neue version https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script mit seitenleiste rechts (neuste version) - die scripte werden wieder nicht bei dir laufen, aber die anzeige sollte funktionieren - dann kannst du das nach namen sortieren fest einstellen und die ansicht bleibt fest in iqontrol - ich hoffe aber, dass zumindest die ip-linkss funktionieren
                        verhelfsmäßig könnte man mit einer anderen kachel die dp steuern und so z.b anders sortieren oder in die flexbox anzeige umschalten - das ist aber sehr unpraktisch, da du viele kachel brauchen würdest, um das ganze zu bedienen
                        mit 2-fach tabelle sieht es so aus:
                        • da_Woody
                          das fix sortieren passt schon und die IP links haben bis jetzt ja auch funktioniert...
                          mach mich dann wieder auf zum umlackieren. 🙂
                            @da_woody grundierung nicht vergessen
                            • da_Woody
                                @stephan-schleich es gibt eine neue version
                                • mit speichern unter userdata mit var:
                                 let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                                • ränder links und rechts bekomm ich nur hin , wenn du vertikale borders für die ganze tabelle setzt (const linienCols="1" )
                                • es gibt aber eine seitenleiste rechts ! wenn du die etwas heller machst, hast du auch eine art abgrenzung
                                mit row-border2:
                                mit seitenleiste rechts und etwas helleren seitenleisten
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#4D4C4C"//"#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe"#2F2F2F"//
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#4D4C4C"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf  "#3c3c3c"//
                                  falls sich noch tester finden - hier mit integrierter iframe funktion - (geht nicht in iqontrol 😞 )
                                  in der abellen form wird weiterhin ein eigener tab geöffnet mit der webgui
                                  auf github - das file sonoff-integr-IFrame..... kopieren
                                    Dischro @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    bin immer wieder begeistert
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Dischro last edited by
                                      ich bekomm nur noch folgende ausgabe bei mir mit der aktullen version
                                      liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @stephan-schleich ich habe es nicht mit der neuen baumstruktur getestet - ist immer ein aufwand - aber eigentlich sind keine änderungen bei der abfrage der dp gemacht worden
                                        browser schon mal cache gelehrt ? hast du mal ohne userdate getestet, nicht das da noch was im argen ist -teamviewer würde es einfacher machen - muss nicht so viel geschreiben werden
                                          @stephan-schleich
                                          habe nochmal mit userdata getestet - da scheint es noch in problem zu geben - muss mal suchen
                                            @stephan-schleich ich habe noch einen kleinen fehler gefunden - aber das läßt sich mit nochmaligen neustart des scriptes bereinigen - da kommt eine warnung im log, dass ein dp nicht da sei - der ist aber nach dem neustart des skrites wieder da
                                            die userdata sache funktioniert auch bei mir - auch da muss ein 2tes starten des skriptes gemacht werden
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130814
