    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Kueppert last edited by Dutchman
      @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Musst du nicht, aber ich finde, das sieht dann harmonischer aus...zumal ich auch gerundet habe. Dann hast keine Nachkommastelle
      Uh, das macht es bereits 😉
      Wh ==> kWh
        Schwarzwälder @Schwarzwälder last edited by
        Hallo, zusammen,
        Ich habe eine Frage zur weiteren Vorgehensweise einer Visualisierung. Ich möchte lieber mehr Zeit in die Planung geben als später wieder von vorne anfangen zu müssen.
        1. Macht es Sinn, dass eine Datenbank verwendet wird z.B. Influx um später einmal flexibler zu sein?
        2. Mit VIS kann man Werte anzeigen lassen, passt. Dies ist aber aufwendig und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden dies als Balkendiagramm darzustellen. Beim Suchen im Internet kommt öfter Grafana vor.
          Habt ihr da Tipps bzw. Links über solche Projekte?
        Vielen Dank an alle aus dem Schwarzwald.
          crunchip Forum Testing Most Active @Schwarzwälder last edited by
          @schwarzwälder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          Sinn macht eine Datenbank generell. Was verstehst du unter flexibel?
          Da gibt es flot, materialdesign (scrounger oder uhula)
          Demnächst kommen auch widgets von inventwo, das alles kann man direkt in vis umsetzen
          Grafana ist eigenständig und dient ebenfalls zur Visualisierung, was wiederum ebenfalls mittels einem widget in die Vis eingebunden werden kann
            Schwarzwälder @crunchip last edited by
            @crunchip
            Hallo Crunchip,
            vielen Dank für Deinen Support.
            Mit "flexibel" meinte ich, dass es hiermit vielleicht einfacher ist Daten auszulesen, upzudaten, exportieren bzw. anderen Programmen zu Verfügung zu stellen.
              Schwarzwälder @crunchip last edited by Negalein
              @crunchip
              Leider habe doch noch ein Problem mit den falschen historischen Werten, wie bekomme ich diese los?
              2021-03-21 14:00:42.296 - info: sourceanalytix.0 (1629) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
              2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Check settings for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value ! **Known valueAtDeviceReset : (904364.4407158422) > known cumulative value (18874.5548) cannot proceed**
              2021-03-21 14:00:42.395 - error: sourceanalytix.0 (1629) Troubleshoot Data smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value custom Data : {"type":"state","common":{"name":"1-0:2_8_0__255.value","type":"number","read":true,"unit":"kWh","role":"value","write":false,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Einspeisung","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"kWh","costs":false,"consumption":false,"meter_values":true,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":18065,"valueAtDeviceInit":18874.5548,"v**alueAtDeviceReset":904364.4407158422,"cumulativeValue":557092.3647416172}}**},"native":{"id":"1-0:2_8_0__255.value"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1616154824830,"_id":"smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"}}
              2021-03-21 14:00:42.402 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialising (1 of 2) state smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
              2021-03-21 14:00:42.404 - error: sourceanalytix.0 (1629) Cannot handle initialisation for smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
              2021-03-21 14:00:42.404 - info: sourceanalytix.0 (1629) Initialization (1 of 2) finished for : smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                @schwarzwälder wie oben schon erwähnt, prüfe ob deine smartmeter Werte überhaupt richtig rein kommen
                  Bloody @Dutchman last edited by
                  @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  @bloody sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Er nimmt dann die kWh, die das Gerät ausspuckt und nicht was ich in SA eintrage. bekomme ich das wieder gerade gebogen?
                  schau dir mal an was im rawdatan von deinem alten, und was im neuen stehen.
                  Dan wirste sehen das dort ein startwert hinterlegt ist den du übernehmen musst (steht übrigens auch in der
                  troubleshoot Sektion 🙂
                  Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Hab jetzt schon einiges probiert aber irgendwie will es nicht so, wie ich will.
                  Das alte Gerät ging bis 48,194 kWh. Das neue fängt ab 7,94 an. Was muss ich genau wo einstellen? Habe schon mit den vier Werten gespielt aber nööö.
                  "previousDeviceReset": 48.194,
                  "previousInit": 48.194,
                  "valueAtDeviceReset": 56,
                  "valueAtDeviceInit": 7.94
                       "sourceanalytix.0": {
                          "enabled": true,
                          "alias": "Aquarium Licht",
                          "selectedPrice": "ElectricityDay",
                          "selectedUnit": "kWh",
                          "costs": true,
                          "consumption": true,
                          "meter_values": true,
                          "start_day": 48.194,
                          "start_week": 48.194,
                          "start_month": 46.024,
                          "start_quarter": 37.291,
                          "start_year": 37.291,
                    crunchip Forum Testing Most Active @Bloody last edited by
                    @bloody was gibts denn für ein Problem?
                      @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Ich habe das Gefühl, dass die Berechnungen nicht richtig sind. Hätte heute ja 4,62€ gekostet. Sonst um die 0,50€
                        @bloody stimmt dein cumulativ Reading mit deinem eigentlichen Wert überein?
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack last edited by
                          Durch ein Firmware Update habe ich einen Tag im März einen falschen (zu großen) Wert vom Wechselrichter bekommen, seit dem wird der Monatswert natürlich falsch dargestellt. Wie kann ich das wieder korrigieren?
                          • Werte überschreiben geht zwar, aber für den aktuellen Monat wird es wieder verworfen (geht anscheinend nur für vergangene Zeiträume)
                          • Zähler am DP zurücksetzen (korrigieren) geht, aber der errechnete Monatswert wird nicht aktualisiert. Es scheint als würde er beim "Zählerstand bei Tagesbeginn" die falschen Werte wieder dazu addieren.
                          Siehe Screenshot, der Tageswert ist viel zu hoch
                          K MassiveAttack 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kanumouse @MassiveAttack last edited by
                            @Dutchman,
                            Den Adapter finde ich toll bekomme ihn aber nicht richtig zum laufen.
                            Vielleicht kannst du mir helfen?
                            Im Log-File bekomme ich immer solche Fehlermeldungen und kann diese nicht einordnen.
                            2021-03-24 00:00:00.598  - error: sourceanalytix.0 (11067) [[resetStartValues] hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER] error: Cannot read property 'calcValues' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'calcValues' of null
                                at CronJob.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:621:54)
                            2021-03-24 00:00:00.602  - error: sourceanalytix.0 (11067) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-03-24 00:00:00.603  - error: sourceanalytix.0 (11067) unhandled promise rejection: Cannot read property 'captureException' of undefined
                            2021-03-24 00:00:00.603  - error: sourceanalytix.0 (11067) TypeError: Cannot read property 'captureException' of undefined
                                at Sourceanalytix.errorHandling (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:1647:37)
                                at CronJob.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:849:12)
                            2021-03-24 00:00:00.604  - error: sourceanalytix.0 (11067) Cannot read property 'captureException' of undefined
                            2021-03-24 00:00:00.635  - info: sourceanalytix.0 (11067) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                            2021-03-24 00:00:00.636  - info: sourceanalytix.0 (11067) terminating
                            2021-03-24 00:00:00.637  - warn: sourceanalytix.0 (11067) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            Gleichzeitig zählt er bei den Tages- und Wochenverbräuchen nur den aktuellen Zählerstand hoch, statt die Tages und Wochenverbräuche auszurechnen.
                            Wo liegt das Problem?
                            Ich hab die Adapter-Version 0.4.8 installiert.
                              Bloody @crunchip last edited by
                              Nein, der eigentliche Wert vom neuen "Messgerät" wäre eigentlich 8,22kWh.
                              Heute scheint die Berechnung allerdings wieder zu passen, bis auf den Wert von gestern halt.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Kanumouse last edited by
                                @kanumouse sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                wie sieht das log beim starten des Adapter aus?
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                  @massiveattack said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Bitte um Hilfe...!!
                                  Wie kann ich den Zähler (manuell) dauerhaft korrigieren, ohne dass er wieder zurückspringt?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
                                    @massiveattack https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#Troubleshooting
                                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Kanumouse @Dutchman last edited by
                                      @dutchman
                                      folgend ein Log-Auszug beim Start von sourceanalytixs.
                                      2021-03-24 17:50:37.376  - info: host.raspberrypi "system.adapter.sourceanalytix.0" enabled
                                      2021-03-24 17:50:37.660  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 8419
                                      2021-03-24 17:50:39.778  - info: sourceanalytix.0 (8419) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2021-03-24 17:50:39.795  - info: sourceanalytix.0 (8419) starting. Version 0.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                      2021-03-24 17:50:39.834  - info: sourceanalytix.0 (8419) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                      2021-03-24 17:50:40.041  - error: sourceanalytix.0 (8419) Check settings for hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (26.971700000000002) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                      2021-03-24 17:50:40.042  - error: sourceanalytix.0 (8419) Troubleshoot Data hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Waschmaschine - Messwert.ENERGY_COUNTER","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Waschmaschine","selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"Wh","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":26.9708,"start_week":26.9708,"start_month":26.9708,"start_quarter":26.9708,"start_year":26.9708,"valueAtDeviceReset":26.971700000000002,"valueAtDeviceInit":26.971699982}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1614760566301,"_id":"hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      2021-03-24 17:50:40.104  - error: sourceanalytix.0 (8419) Check settings for hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (19.559799994) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                      2021-03-24 17:50:40.105  - error: sourceanalytix.0 (8419) Troubleshoot Data hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Schaltaktor_Kühlschrank:2.ENERGY_COUNTER","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838860.7,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"Kühlschrank","selectedPrice":"ElectricityDay","selectedUnit":"Wh","costs":false,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":15.3953,"start_week":15.3953,"start_month":15.3953,"start_quarter":15.3953,"start_year":15.3953,"valueAtDeviceReset":19.559799994,"valueAtDeviceInit":0}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","MAX":838860.7,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh"},"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","ts":1614866892101,"_id":"hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                      2021-03-24 17:50:40.136  - error: sourceanalytix.0 (8419) Check settings for hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER ! Known valueAtDeviceReset : (44.8956) > known cumulative value (0) cannot proceed
                                      2021-03-24 17:50:40.137  - error: sourceanalytix.0 (8419) Troubleshoot Data hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER custom Data : {"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1614760566236,"common":{"name":"Messung Solaranlage.ENERGY_COUNTER","type":"number","unit":"Wh","def":0,"min":0,"read":true,"write":false,"custom":{"history.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1000","maxLength":"960","retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"aliasId":""},"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"alias":"","selectedPrice":"ElectricityDelivery","selectedUnit":"Wh","costs":false,"consumption":false,"meter_values":true,"start_day":44.5368,"start_week":44.5368,"start_month":44.5368,"start_quarter":44.5368,"start_year":44.5368,"valueAtDeviceReset":44.8956,"valueAtDeviceInit":44.895599976}}},"native":{"CONTROL":"POWERMETER.ENERGY_COUNTER","ID":"ENERGY_COUNTER","TYPE":"FLOAT","UNIT":"Wh","DEFAULT":0,"FLAGS":1,"MIN":0,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0},"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"_id":"hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER","type":"state"}
                                      2021-03-24 17:50:45.175  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (1 of 9) finished for : ebus.0.bai.messages.Yield.fields.energy.value
                                      2021-03-24 17:50:45.176  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (2 of 9) state hm-rega.0.47153
                                      2021-03-24 17:50:49.434  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (2 of 9) finished for : hm-rega.0.47153
                                      2021-03-24 17:50:49.435  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (3 of 9) state hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:49.435  - error: sourceanalytix.0 (8419) Cannot handle initialisation for hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:49.436  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (3 of 9) finished for : hm-rpc.1.OEQ1975764.2.ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:49.436  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (4 of 9) state hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:49.436  - error: sourceanalytix.0 (8419) Cannot handle initialisation for hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:49.437  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (4 of 9) finished for : hm-rpc.1.PEQ0412155.2.ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:49.437  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (5 of 9) state hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:49.437  - error: sourceanalytix.0 (8419) Cannot handle initialisation for hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:49.438  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (5 of 9) finished for : hm-rpc.1.REQ0777411.2.ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:49.438  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (6 of 9) state hm-rpc.1.PEQ0543850.1.IEC_ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:51.593  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (6 of 9) finished for : hm-rpc.1.PEQ0543850.1.IEC_ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:51.593  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (7 of 9) state hm-rpc.1.PEQ0543850.1.IEC_POWER
                                      2021-03-24 17:50:53.010  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (7 of 9) finished for : hm-rpc.1.PEQ0543850.1.IEC_POWER
                                      2021-03-24 17:50:53.010  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (8 of 9) state hm-rpc.1.PEQ0543850.2.IEC_ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:55.401  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (8 of 9) finished for : hm-rpc.1.PEQ0543850.2.IEC_ENERGY_COUNTER
                                      2021-03-24 17:50:55.402  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialising (9 of 9) state hm-rpc.1.PEQ0543850.2.IEC_POWER
                                      2021-03-24 17:50:56.453  - info: sourceanalytix.0 (8419) Initialization (9 of 9) finished for : hm-rpc.1.PEQ0543850.2.IEC_POWER
                                      2021-03-24 17:50:56.462  - info: sourceanalytix.0 (8419) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 9 states
                                      • Dutchman
                                        na dan behebe mal die 3 Fehler (Check settings for)
                                          @dutchman
                                          Das ist mir schon klar, dass da die Fehler liegen. Ich weß aber nicht, wie diese zustande kommen.
                                          Ich habe den Adapter auch schon gelöscht und wieder neu installiert und die Startwerte neu eingetragen, aber die Fehler bleiben.
                                          Was mich gewundert hat, dass nach der Neuinstallation immer noch die alten Datenpunkte bekannt waren, obwohl ich diese auch gelöscht hatte. Sind da vielleicht irgendwo (/opt/iobroker/iobroker-data) einige Dateien nicht gelöscht worden?
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @crunchip last edited by
                                            Hat leider nicht funktioniert! Habe den cumulated value (=Gesamtwert) korrigiert, und die Startwerte ebenfalls. Beim Starten des Adapters wurde wieder alles überschrieben...
                                            Wie kann das Überschreiben verhindern?
                                            2302
                                            1138282
