    4. Delay zwischen 2 Befehlen
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      Schau mal, ob Du hier fündig wirst (nach "javascript wait" gegoogelt):
      http://www.w3schools.com/js/js_timing.asp
      Gruß,
      Eric
        paul53 last edited by
        setTimeout(function() {setState('sayit.0.tts.text', "abcdefg" );}, 2000);
        • bahnuhr
          setTimeout
          probiere ich aus.
          Danke für die Antwort.
            pix last edited by
            @bahnuhr:
            Habe schon versucht mit "setStateDelayed"; aber irgendwie passt das nicht. `
            Was passt denn nicht? Geht das nicht?
            setStateDelayed('sayit.0.tts.text', "abcdefg", 2000 );
            Pix
            • bahnuhr
              @pix:
              @bahnuhr:
              Pix `
              Doch, doch das geht schon.
              Aber danach kommen ja noch weitere Befehle.
              Und ich habe den Eindruck, dass das Script halt weiter läuft und die nächsten Befehle abgearbeitet werden (was ich aber nicht will).
              Ich möchte, dass das Script stoppt für 2 Sek. und erst dann der nächste Befehl folgt.
              mfg
              Dieter
                @bahnuhr:
                Und ich habe den Eindruck, dass das Script halt weiter läuft und die nächsten Befehle abgearbeitet werden (was ich aber nicht will). `
                Dann muss setTimeout() so angewendet werden:
                   // weitere Befehle
                }, 2000);
                @bahnuhr:
                Ich möchte, dass das Script stoppt für 2 Sek. und erst dann der nächste Befehl folgt. `
                Das Script lässt sich nicht stoppen, sondern an das Timer-Objekt wird die Callback-Funktion übergeben, deren Befehle nach der Verzögerung abgearbeitet werden sollen.
                • bahnuhr
                  Danke.
                  Funktioniert.
                  mfg
                  Dieter
                    pix last edited by
                    Nur für die Vollständigkeit: das kann setStateDelayed auch.
                    Doku hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … atedelayed
                    setStateDelayed('sayit.0.tts.text', "abcdefg", 2000, function () {
                        /* weitere Befehle (werden erst gestartet, wenn Zeile drüber abgearbeitet.
                            Befehle können natürlich auch in eine separate Funktion
                            gepackt und von hier aufgerufen werden.
                    Pix
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by Jey Cee
                      Ich bekomme das mit dem Timeout nicht hin.
                      Nachfolgend mal ein Beispiel-Script.
                      Hier will ich mir per Telegram Bilder zusenden. Klappt auch soweit (kommen an).
                      Ich muss aber irgendwie abwarten, damit die Bilder gespeichert werden und dann nach x Sek. versendet werden.
                      Nachfolgender Timeout klappt nicht. Bilder kommen sofort.
                      Vielleicht hast du die Zeit mal drüber zu schauen.
                      for (x=66; x<=67; x++) {
                      log (x);
                      Telegram_Bild(x);
                      function Telegram_Bild (ip) {
                      //Bild senden mit Telegram
                      var request = require('request');
                      var fs = require('fs');
                      log ('ip Schleife= ' + ip);
                      setTimeout(function () {
                      request.get({url: '[http://192.168.243](http://192.168.243).' + ip + ':88//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=abcd&pwd=abcd', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      fs.writeFile("c:/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {
                      console.error(err);
                      } else {
                      console.log('Snapshot sent');
                      //sendTo('telegram.0', 'c:/tmp/snap.jpg');
                      sendTo('telegram.0', {text: 'c:/tmp/snap.jpg', caption: 'Garage ' + ip + 'wird geöffnet.'});
                      }, ip-65*5000);
                      Danke im Voraus.
                      mfg
                      Dieter
                        pix last edited by
                        Du hast PN
                          pix last edited by
                          Hallo Dieter,
                          wenn ich das richtig sehe, dann umfasst die Timout Funktion sowohl das Speichern, wie das Versenden des Bildes. Du willst aber eigentlich zwischen beiden Aktionen eine Pause. Also sollte die Timeout Funktion in den else-Teil der Fehlerabfrage.
                          Und darf ich fragen, was die Berechnung des Delays bringt?
                          ip - 65 * 5000
                          ````ip kann ja nur 66 oder 67 sein (ich vermute zwei Kameras). Soll also die Verzögerung bei beiden Kameras unterschiedlich sein? Wozu?
                          Falls die Kameras sich gegenseitig stören beim Schreiben der Datei snap.jpg, kannst auch deren Namen mit der Variable ip bilden (snap66.jpg und snap67.jpg)````
                          for (x = 66; x <= 67; x++) {
                              log(x);
                              Telegram_Bild(x);
                          function Telegram_Bild(ip) {
                              log('ip Schleife= ' + ip);
                              request.get({
                                  url: 'http://192.168.243.' + ip + ':88//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=abcd&pwd=abcd',
                                  encoding: 'binary'
                              }, function(err, response, body) {
                                  fs.writeFile("c:/tmp/snap" + ip + ".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                      if (err) {
                                          console.error(err);
                                      } else {
                                          setTimeout(function() { // wenn kein Fehler, dann Zeitverzögert Bild senden
                                              //sendTo('telegram.0', 'c:/tmp/snap66.jpg');
                                                  text: 'c:/tmp/snap' + ip + '.jpg',
                                          }, 5000);
                          Pix
                          • bahnuhr
                            Das Probier ich aus.
                            Danke dir.
                            Mfg
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer last edited by
                              @pix:
                              Hallo Dieter,
                                  log(x);
                                  Telegram_Bild(x);
                                  request.get({
                                      encoding: 'binary'
                                          if (err) {
                                              console.error(err);
                                          } else {
                                              }, 5000);
                              Pix `
                              Hi Pix,
                              kurze Frage,
                              ist es eigentlich nicht so, das man sich das setTimeout schenken kann wenn man den Callback der fs.writeFile benutzt? Die sollte doch theoretisch erst aufgerufen werden wenn das schreiben beendet ist, bzw ein Fehler entstanden ist. Oder liegt mein leihenhaftes Halbwissen völlig daneben? :oops:
                              • bahnuhr
                                Ausgangslage, was wollte ich:
                                • das Script soll mir Bilder meiner Cams senden per Telegram.
                                • das Bild soll erst versendet werden wenn es ordnungsgemäß gespeichert ist. (Deshalb zeitverzögert; wenn dies nicht notwendig dann auch gut)
                                • das gespeicherte Bild soll nach Versand wieder gelöscht werden (hab ich bisher noch nicht hinbekommen)
                                • ich wollte die Nachrichten per Telegram in der richtigen Reihenfolge.
                                Also erst cam 62, dann 63, …. (Deshalb for .. To; dies klappt bisher nicht -> die Nachrichten kommen willkürlich, erst Bild 67, dann 62, dann 64, etc.)
                                So, ich glaub das wars.
                                Fazit:
                                Wie bekomme ich das hin, mit
                                • Datei wieder löschen
                                • Reihenfolge der Nachrichten
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Dieter
                                11042
