    4. Test Adapter Birthdays
      sigi234 Forum Testing Most Active @lucajordi last edited by
      @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
      Und welches Widget nutzt ihr?
      vis-inventwo-jsontable
      L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        lucajordi @sigi234 last edited by
        @sigi234 thx...
        Kann ich die Felder formatieren?
        Es gibt ja das Geburtsjahr und das Datum Feld.
        Hätte die beiden gerne zusammen in einem Feld...
        Also z.B. 07.04.1972
        L Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          lucajordi @lucajordi last edited by
          und kann ich schon über "Next" irgendetwas auslesen?
          Glaube "Next" wird noch nicht gefüllt, oder?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
            gibts da eigentlich neues?
            Bin noch nicht dazu gekommen weiter zu machen. Leider... 😞
            Die anderen Adapter haben in letzter Zeit auch viel Pflege und Verbesserungen gebraucht
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @lucajordi last edited by
              Dito
              Das würd ich mir auch wünschen.
                @sigi234
                Und da bekomme ich es ja nicht so schön hin wir du z.b. im Trash Adapter...
                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                  Heute mal ein bisschen weiter gemacht. Siehe Version 0.0.2
                  L M da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                    Danke dir...
                    Werde später testen!
                      Maas-Meister @haus-automatisierung last edited by
                      Danke für diesen Adapter!
                      Ich trage gerade alle wichtigen Geburtstage händisch ein. Klappt super 🙂
                      Zwei Dinge stören mich, stand jetzt:
                      • Schön wäre es, wenn die händisch eingetragenen Geburtstage Alphabetisch sortiert sind.
                      • Schön wäre es, wenn man das Geburtsjahr leer lässt, dieses auch leer in der json ist.
                        Aktuell steht dort immer "2021"
                        lucajordi @Maas-Meister last edited by
                        Komisch, ich bekomme einen node.js mismatch...
                        • da_Woody
                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
                          @haus-automatisierung hmm, hab jetz schon die 0.0.3 aber in nextAfter kommt nix rein... erledigt...
                          außerdem wäre ein dateFormat angenehm wie bei trash für iQontrol... das turns ist auch nicht notwendig...
                            MCU @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Kannst du in der Instanz ändern: ( turns -> wird)
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • da_Woody
                              da_Woody @MCU last edited by
                                @lucajordi
                                Upgedatet --> geht!
                                  Wäre es möglich, auch noch unter next und next after date und Dateformat einzufügen?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @lucajordi last edited by
                                    @lucajordi siehe auch mein posting... 😉
                                    L haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      lucajordi @da_Woody last edited by
                                      @da_woody
                                      überlesen... 😵
                                        Ok nehme ich mit auf
                                        • Geko Eder
                                          Geko Eder last edited by Geko Eder
                                          Hi zusammen, ich hab den Adapter in der v0.0.3 installiert und aufs google file verlinkt. Im Log erhalte ich aber nur ungültige Kalendereinträge. Ich habe einen jährlichen ganztages-event angelegt mit dem Namen "Geburtstag TestNeu 1980". Der ist in 3 Tagen fällig. Ich erhalten trotzdem das log:
                                          (20827) invalid birthday date in calendar: Geburtstag TestNeu 1980. Update: Das Jahr steht jetzt auch in der Description des Events. Geht aber immer noch nicht.
                                          Mach ich was falsch? Aus dem Code sehe ich, dass mit dem Birthyear was schief sein müsste?!
                                          Danke für die Hilfe...
                                          • Rene R
                                            Rene R last edited by
                                            Hallo Leute wo finde ich das script für den Adapter ins vis zu stellen??
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            52283
