    4. Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler
      liv-in-sky @day83 last edited by
      @day83 nimm mal das - ich weiß nicht mehr, ob ich nur das oder mehr geändert hatte
      MatrixDisplayESP8266.ino
        @day83
        und schreibe mal was langes in den matrix datenpunkt - ohne ; (strichpunkt) am ende
        testtesttest anstatt hallo;
          @day83 irgendwo wird der ntp server festgelegt - überprüfe den mal - ich glaube, ich hatte da auch ml ein problem damit - bei mir macht das die fritzbox - ung zeile 108
            day83 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Bei dem neuen *ino datei bring er diese Fehlermeldung:
            Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "WeMos D1 R2 & mini, 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
            java.nio.file.InvalidPathException: Illegal character [?] in path at index 2: \\?\E:\Smarthome\Display\Display version 3\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266-2b1d3d79ac80b28d9d0eecbcbe5cd035dffa356e\MatrixDisplayESP8266 neu\1616503029840-matrixdisplayesp8266\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino
            	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.nextSlash(WindowsPathParser.java:212)
            	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:111)
            	at sun.nio.fs.WindowsPathParser.parse(WindowsPathParser.java:77)
            	at sun.nio.fs.WindowsPath.parse(WindowsPath.java:94)
            	at sun.nio.fs.WindowsFileSystem.getPath(WindowsFileSystem.java:255)
            	at java.io.File.toPath(File.java:2234)
            	at processing.app.BaseNoGui.saveFile(BaseNoGui.java:897)
            	at processing.app.SketchFile.save(SketchFile.java:287)
            	at processing.app.Sketch.save(Sketch.java:138)
            	at processing.app.SketchController.save(SketchController.java:352)
            	at processing.app.Editor.handleSave2(Editor.java:1908)
            	at processing.app.Editor.handleSave(Editor.java:1883)
            	at processing.app.Editor.handleExport(Editor.java:2023)
            	at processing.app.EditorToolbar.handleSelectionPressed(EditorToolbar.java:498)
            	at processing.app.EditorToolbar.mousePressed(EditorToolbar.java:448)
            	at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6536)
            	at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3324)
            	at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6304)
            	at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2239)
            	at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4889)
            	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2297)
            	at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4711)
            	at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4904)
            	at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4532)
            	at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4476)
            	at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2283)
            	at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2746)
            	at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:760)
            	at java.awt.EventQueue.access$500(EventQueue.java:97)
            	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:709)
            	at java.awt.EventQueue$3.run(EventQueue.java:703)
            	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
            	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:74)
            	at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:84)
            	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:733)
            	at java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:731)
            	at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:730)
            	at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:205)
            	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:116)
            	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:105)
            	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
            	at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
            	at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:82)
            C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void setup()':
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:297:79: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                            else if (MAX_DEVICES>8 && MAX_DEVICES<16) {datum=calcDate(now()); datumJa=1;}
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:298:42: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                            else {datum=calcDate(now()); datumJa=2;}
            C:\Users\FRANZI~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_18343\1616503029840-matrixdisplayesp8266.ino: In function 'void loop()':
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:529:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                           if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;}}   //wegen DATUM Umstellung
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:551:86: error: 'calcDate' was not declared in this scope
                        if (Zeit == "00 : 00" || (ntpSave)) { if (!zeitHelp) {datum=calcDate(now()); zeitHelp=true; ntpSave=false;Serial.println("Tag holen : " +datum);}}   //wegen DATUM Umstellung
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:591:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:614:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:680:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:744:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:768:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:792:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:816:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:840:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:864:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:888:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:913:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:938:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:962:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            1616503029840-matrixdisplayesp8266:986:89: error: 'calcDate' was not declared in this scope
            Mehrere Bibliotheken wurden für "WiFiUdp.h" gefunden
             Benutzt: C:\Users\Franzi_Day\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
             Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
            exit status 1
            Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
            "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
            in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
              @day83
              das könnte durch das kopieren passiert sein - umlaute und so
              kopier mal von hier
              https://github.com/liv-in-sky/test-matrix
                @liv-in-sky
                Gleicher Fehler wieder 😲
                  @day83 kannst du das hier runterladen ?
                  https://drive.google.com/drive/folders/1t_iOVdEqpqnvnY_Nev6DxvSRnvmJDtC0?usp=sharing
                  das ist mein ganzer ordner inhalt
                    @liv-in-sky
                    hab die Freigabe des Ordners an Dich gesendet.
                    Danke für Deine Hilfe.
                    Ich find das Projekt so super und woll unbedingt das ding zum laufen bekommen 🙂
                      @day83 dachte eigentlich, dass geht ohne bestätigung - wir könnene auch gerne mal telefonieren und mit anydesk oder teamviewer was machen
                      ich mag meine matrixe auch gerne habe 3 davon installiert
                      das ganze ist umständlich weil ich nicht viel ahnung von arduini haben - das ist ein fork, bei dem viele alte libraries verwendet werden - ich wollte das nicht alles ändern bzw. konnte das garnicht
                        @liv-in-sky
                        Mit Deinem Ordner hat es funktioniert - jetzt zeigt das Display alles.
                        Jetzt 2 neue Frage/Probleme:
                        1. Das Display flackert, also die LEDs die leuchten, flackern... D1 hängt am USB Strom, Display am 5V v. D1 mini... Der Text "Config-Mode" flackert nicht
                        2. Ich habe ein 2x8 Block (also 16x64) LED Anzeigt - der Text wird zentiert auf der Ende der 1. Zeile und am Anfang der 2. Zeile angezeigt. Kann man das irgendwie ändern?
                        Andere Fragen kommen bestimmt noch 😉
                        Vielen Dank Für Deine Unterstützung.
                          day83 @day83 last edited by day83
                          @day83 @liv-in-sky
                          VID_20210323_213149.mp4
                            liv-in-sky @day83 last edited by liv-in-sky
                            ich wollt eigenlich auch solche blöcke und zweizeilig oder doppelt-groß anzuzeigen - das scheiterte aber an der komplexität - deine zusammenstellung braucht halt immer kurze wörter - du mußt die worte "berechnen"-so das die wörter immer passen - es zentriert den text, deswegen ist hallo auf diese weise zentriert
                            zum flakern - ehrlich gesagt - keine ahnung - das ist ja irgendwie eine andere hardware - evtl ist es ein frequenz problem - kann ich aber erst morgen nachschauen, ob das script da höher gehen könnte
                              rotamint @liv-in-sky last edited by
                              Guten Abend in die Runde! Auch ich möchte mir gerne das Laufdisplay nachbauen... Leider scheitere ich schon beim kompilieren!
                              Was ich bisher unternommen habe:
                              Download von Code und Libs von https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266
                              Boardverwalter auf Github rausgesucht und eingetragen, da der ursprüngliche Link tot ist: http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                              Daher den Link entsprechend angepasst:
                              Trotzdem schlägt das komplieren fehl, mit der Meldung "'StaticJsonDocument' was not declared in this scope"
                              Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
                              C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool loadSysConfig()':
                              ConfigFileHandling:17:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                                 StaticJsonDocument<1024> doc;
                              ConfigFileHandling:17:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                              ConfigFileHandling:18:3: error: 'DeserializationError' was not declared in this scope
                                 DeserializationError error = deserializeJson(doc, buf.get());
                              ConfigFileHandling:18:24: error: expected ';' before 'error'
                              ConfigFileHandling:20:7: error: 'error' was not declared in this scope
                                 if (error) {
                              ConfigFileHandling:24:38: error: expected primary-expression before '>' token
                                 JsonObject json = doc.as<JsonObject>();
                              ConfigFileHandling:24:40: error: expected primary-expression before ')' token
                              ConfigFileHandling:26:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                                 serializeJson(doc, Serial);
                              C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\MATRIX DISPLAY 8266\MatrixDisplayESP8266-master\MatrixDisplayESP8266\ConfigFileHandling.ino: In function 'bool saveSysConfig()':
                              ConfigFileHandling:45:3: error: 'StaticJsonDocument' was not declared in this scope
                              ConfigFileHandling:45:28: error: 'doc' was not declared in this scope
                              ConfigFileHandling:46:38: error: expected primary-expression before '>' token
                                 JsonObject json = doc.to<JsonObject>();
                              ConfigFileHandling:46:40: error: expected primary-expression before ')' token
                              ConfigFileHandling:62:28: error: 'serializeJson' was not declared in this scope
                              Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_Parola.h" gefunden
                               Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_Parola
                               Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_Parola
                              Mehrere Bibliotheken wurden für "TimeLib.h" gefunden
                               Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\Time
                               Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Time
                               Benutzt: C:\Users\Stefan\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.1\libraries\ESP8266WiFi
                              Mehrere Bibliotheken wurden für "MD_MAX72xx.h" gefunden
                               Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                               Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MD_MAX72XX
                              Mehrere Bibliotheken wurden für "ArduinoJson.h" gefunden
                               Benutzt: C:\Users\Stefan\Desktop\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                               Nicht benutzt: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\ArduinoJson-5.11.2
                              exit status 1
                              Wer hat eine Idee, wer kann mir einen Tip geben? Bin für jeden Hinweis dankbar! Viele Grüße. Stefan.
                                liv-in-sky @rotamint last edited by
                                @rotamint lösche oder verschiebe mal die beiden zip dateien aus dem ordner raus
                                wir könnten auch eine anydesk session machen, und versuchen dem mysterium auf die spur zu kommen
                                  rotamint last edited by rotamint
                                  @liv-in-sky Vielen Dank für Deine Unterstützung! Nach zahllosen (ergebnislosen) Versuchen brachte schließlich die (nochmalige!) komplette Neuinstallation von Arduino den gewünschten Erfolg! Jetzt habe ich den Sketch compiliert und uploaden können. Der D1 mini wird als Wlan sichtbar und die Konfigurationsseite lässt sich öffnen. Für den nächsten Schritt warte ich noch auf die Matrix-Module, sie sind noch unterwegs. Und dann ... denke ich werden die nächsten Fragen bestimmt aufkommen! Danke Dir für dein spontanes Angebot der Unterstützung, bin gespannt wie es weiter geht und ob ich früher oder später darauf zurück greifen muss... Ich werde Dich hier wieder informieren! Freue mich jedenfalls schon jetzt sehr auf das tolle Projekt!
                                    Steff123 @rotamint last edited by
                                    @rotamint Hallo vieleicht kannst du mir helfen welche libraies und ino datein hast du genommen ,boardverwalter url
                                      liv-in-sky @Steff123 last edited by
                                      @steff123 hast du andesk - dann kann ich kurz mit dir schauen
                                        Steff123 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky said in Max7219 Wemos - loadSysConfig Fehler:
                                        andesk
                                        nein
                                          @steff123 kannst du runterladen - muss nicht installiert werden
                                          google: anydesk download - suchen
                                            @liv-in-sky kann man das nicht anders lösen
                                            3192
