    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
      gibts da eigentlich neues?
      Bin noch nicht dazu gekommen weiter zu machen. Leider... 😞
      Die anderen Adapter haben in letzter Zeit auch viel Pflege und Verbesserungen gebraucht
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @lucajordi last edited by
        @lucajordi sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
        Hätte die beiden gerne zusammen in einem Feld...
        Dito
        Das würd ich mir auch wünschen.
          lucajordi @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Und da bekomme ich es ja nicht so schön hin wir du z.b. im Trash Adapter...
            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
            Heute mal ein bisschen weiter gemacht. Siehe Version 0.0.2
            L M da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              lucajordi @haus-automatisierung last edited by
              Danke dir...
              Werde später testen!
                Maas-Meister @haus-automatisierung last edited by
                Danke für diesen Adapter!
                Ich trage gerade alle wichtigen Geburtstage händisch ein. Klappt super 🙂
                Zwei Dinge stören mich, stand jetzt:
                • Schön wäre es, wenn die händisch eingetragenen Geburtstage Alphabetisch sortiert sind.
                • Schön wäre es, wenn man das Geburtsjahr leer lässt, dieses auch leer in der json ist.
                  Aktuell steht dort immer "2021"
                  lucajordi @Maas-Meister last edited by
                  Komisch, ich bekomme einen node.js mismatch...
                  • da_Woody
                    da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
                    @haus-automatisierung hmm, hab jetz schon die 0.0.3 aber in nextAfter kommt nix rein... erledigt...
                    außerdem wäre ein dateFormat angenehm wie bei trash für iQontrol... das turns ist auch nicht notwendig...
                      MCU @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      Kannst du in der Instanz ändern: ( turns -> wird)
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • da_Woody
                        da_Woody @MCU last edited by
                          lucajordi @lucajordi last edited by
                          @lucajordi
                          Upgedatet --> geht!
                            Wäre es möglich, auch noch unter next und next after date und Dateformat einzufügen?
                            • da_Woody
                              da_Woody @lucajordi last edited by
                              @lucajordi siehe auch mein posting... 😉
                              L haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                lucajordi @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                überlesen... 😵
                                  Ok nehme ich mit auf
                                  • Geko Eder
                                    Geko Eder last edited by Geko Eder
                                    Hi zusammen, ich hab den Adapter in der v0.0.3 installiert und aufs google file verlinkt. Im Log erhalte ich aber nur ungültige Kalendereinträge. Ich habe einen jährlichen ganztages-event angelegt mit dem Namen "Geburtstag TestNeu 1980". Der ist in 3 Tagen fällig. Ich erhalten trotzdem das log:
                                    (20827) invalid birthday date in calendar: Geburtstag TestNeu 1980. Update: Das Jahr steht jetzt auch in der Description des Events. Geht aber immer noch nicht.
                                    Mach ich was falsch? Aus dem Code sehe ich, dass mit dem Birthyear was schief sein müsste?!
                                    Danke für die Hilfe...
                                    • Rene R
                                      Rene R last edited by
                                      Hallo Leute wo finde ich das script für den Adapter ins vis zu stellen??
                                      • Rene R
                                        Hallo
                                        Wie bekomme ich das Datum ( Col2 ) und das Alter ( Col 3 ) getauscht also das die Reihenfolge Name | Alter | Datum | Tage.
                                        Vielen Dank für die Unterstützung.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Rene R last edited by sigi234
                                          @rene-r sagte in Test Adapter Birthdays 0.0.1:
                                          Hallo
                                          Attribut in JSON
                                          Immer Original nehmen aus der Json:
                                          [{"name":"xyz","birthYear":1969,"dateFormat":"24.04.","age":52,"daysLeft":4,"_nextBirthday":"2021-04-23T22:00:00.000Z"}]
                                          Rene R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene R
                                            Rene R @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Ja und wo tut man das ändern?
                                            Das ist ja der Adapter für den Birthday.
                                            Stehe etwas auf dem Schlauch.
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            52340
