    4. Material Design Widgets: IconList Widget
      gender last edited by
      hmm, verstehe ich nicht ganz.
      Ich habe ja jetzt eine Iconlist, und der Inhalt dieser Iconlist wird als JSON-String in einem Skript generiert.
      Die Kombination mit dem widget8 geht glaube ich nicht mit dem "Iconlist-Widget"
        BobBruni @BobBruni last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich versuche mich gerade an dem dynamischen Widget um mir eingeschaltene Lichter, wie im Eingangspost, anzeigen zu lassen.
        Hierzu habe ich ein bestehendes "Lichter-zählen-Script" etwas abgespeckt.
        Dieses läuft zumindest schon mal und erstellt mir eine Liste mit den Lichternamen in einem Datenpunkt.
        Nachdem ich in Javascript leider überhaupt nicht fit bin, bräuchte ich Unterstützung bei der Umsetzung damit das IconList Widget damit auch was anfangen kann. Hier mal mein Skript:
        /* Status Zahl Lichter
        zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
        Daten kommen vom Gewerk "Licht"
        const logging = true;
        const idText = 'javascript.0.Vis.IconListLicht';
        // Ab hier nix mehr ändern
        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'Eingeschaltete Lichter',
            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
            def: ' ',
            role: 'value'
        // HM Schalter, HM Dimmer und Hue Schalter im Gewerk Licht
        const hmSTATE = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)');
        const hmLEVEL = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)');
        //const hueon   = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch.light]');
        const shelly  = $('state[id=*.Switch](functions=Licht)');
        var textLichterAn;
        function checkLicht(id, vorn, hinten) {
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(vorn, name.indexOf(hinten)); //Zeichen vorn, State hinten aus Text entfernen
            if (getState(id).val) { // wenn Zustand != false / 0, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                textLichterAn.push(devicename);
        function checkDevices() {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
            textLichterAn = [];
            hmSTATE.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
        	    checkLicht(id, 0, '.STATE');
            shelly.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.Switch im Gewerk Licht
        	    checkLicht(id, 0, '.Switch');
            /*hueon.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.on im Gewerk Licht
        	    checkLicht(id, 6, '.on');
            hmLEVEL.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
        	    checkLicht(id, 0, '.LEVEL');
            // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            //setState(idText, textLichterAn.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        // Trigger
        hmSTATE.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        shelly.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.Switch von Shellys im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Shelly: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        /*hueon.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.on von HUE Lampen im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        hmLEVEL.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        // Skriptstart
        setTimeout(function() {
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
        }, 500);
        Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen 😀
        Besten Dank!
          gender @Glasfaser last edited by gender
          @glasfaser
          Ich habe nochmal nachgedacht und erst JETZT deine Antwort überhaupt verstanden.
          Ich habe in der Zwischenzeit aber auch auf github rausgefunden, dass man den List-Element ja ein Tag "buttonNavView" geben kann. War genau das, was ich gesucht habe. Trotzdem Danke.
            Kunibert last edited by
            wenn ich die Beispiele mit HTML Widgets versuche im List-Element zu nutzen bekomme ich die HTML-Elemente nicht angezeigt. Im Screenshot z. B. das Ergebnis, wenn ich das Beispiel von der Doku-Seite importiere. Die Listeneinträge sind vorhanden, die HTML-Schalter jedoch nicht.
            Und ich kann von Elementen wie z. B. dem Slider (aber auch allen anderen) keinen HTML-Export ausführen. Das Feld "HTML-Widget exportieren" ist nicht vorhanden.
            Ich setze die 0.51 beta ein.
            Hat jemand eine Idee, wie ich die HTML-Widgets im Listenelement nutzen kann?
            Liebe Grüße und einen schönen Sonntag
            David
              Kunibert @Kunibert last edited by
              Ok - nach langem herumprobieren wohl selbst gelöst :-). VIS neu gestartet, im Materialadapter alles resettet und nun scheint es zu laufen. Sorry!
                BamBam89 last edited by
                ich hoffe das ich hier richtig bin 🙂
                Wie ja schon an einigen anderen Stellen hier im Forum erwähnt, bin ich derzeit dabei mir eine Cocktailautomaten zu bauen.
                Im Groben ist das Skript (Blockly) fertig und es funktioniert soweit alles.
                Nun möchte ich mich an die Visualisierung machen und bin auf das IconList Widget gestoßen.
                Ich muss dazu sagen, das ich sehr unbedarft bin, was z.B. JSON angeht. Was nicht heißt, das ich mich dazu nicht einarbeiten würde, sollte dieses Widget hier für meinen Anwendungsfall funktionieren.
                Was möchte ich gerne umsetzen?!
                Derzeit sieht der Cocktailautomat 28 Zutaten vor. Alle Zutaten werden über Pumpen ausgegeben und zwar so lange, bis ein bestimmtes Gewicht im Glas erreicht ist. Vor der Ausgabe wird noch überprüft ob die Füllmengen der Flaschen ausreichen um den ausgewählten Cocktail überhaupt herzustellen.
                Mein Wunsch wäre nun eine dynamische Liste, die ich z.B. nach der Hauptzutat Filtern kann (Wodka, Rum etc). Aus dieser Ansicht soll dann auch die Ausgabe gestartet werden können.
                Ich weiß nur leider überhaupt nicht wo ich hier ansetzten müsste. Was genau muss ich denn nun erstellen und wo einfügen... Ich muss zugeben, aus der Doku werde ich nicht so richtig schlau...
                Hier hoffe ich ein wenig auf eure Unterstützung.
                Wenn o.g. Sache läuft, dann hätte ich gerne noch einen weiteren Wunsch. Allerdings weiß ich nicht ob so etwas überhaupt umsetzbar ist.
                Es könnte ja durchaus vorkommen, das man eine von den 28 Zutaten nicht im Haus hat und leer ist. Sagen wir mal Wodka ist leer und auch kein Nachschub vorhanden.
                Nun wäre es natürlich toll, das die Liste nur noch die Cocktails anzeigt, in welchen auch KEIN Wodka vorhanden ist.
                Vielen Dank
                Gruß Christian
                  BamBam89 @BamBam89 last edited by
                  Ich bin nun ein wenig weiter. Ich hoffe da kann man drauf aufbauen...
                  Ich habe nun einen Datenpunkt mit folgendem Inhalt erstellt (Der Inhalt ist statisch):
                              "image": "/vis.0/main/Bilder Cocktails Beschreibungen/PlantersPunch_Beschreibung.png",
                              "listType": "buttonToggle",
                              "objectId": "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Ananascocktail",
                              "background": "linear-gradient(0deg, grey, white)",
                              "Wodka": "X"
                              "image": "/vis.0/main/Symbole/Falsche_voll_2.png",
                              "objectId": "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Babyface",
                  und bekomme dadurch folgendes Ergebnis:
                  Nun wollte ich mich daran machen, die Liste zu sortieren, stoße da aber an eine Grenze.
                  Ich hab ein Select Widget eingefügt, bei welchem ich aktuell Wodka auswählen kann.
                  Wie man oben in der Tabelle sieht gibt es einen Cocktail bei dem bei Wodka ein X ist.
                  Dieses X wird mir, wenn ich im Select Widget Wodka auswähle auch in einen Datenpunkt geschrieben.
                  Aber wie bekomme ich denn nun die Tabelle/die IconList danach sortiert? Wo muss ich denn hier die Verknüpfung herstellen?
                  Gruß Christian
                  Gruß Christian
                  Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @BamBam89 last edited by
                    @bambam89 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                    Das geht nur per Skript, eine direkte Verknüpfung funktioniert nicht.
                    Du brauchst einen DP für das Select Widget. Dann musst du auf Veränderungen des DP per Skript hören. Wenn sich dieser verändert kannst du per skript dein json filtern, sortieren, etc. und anschließend den DP des iconlist mit dem aktualisierten json string schreiben.
                    Schau dir mal das AdapterStatus Skript an, dort hab ich genau diese Methode verwendet:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                    • Scrounger
                      @bambam89
                      Wie besprochen, anbei ein kurzes Bsp wie das Skript ungefährt aussehen sollte.
                      let idDatenpunkt_IconList = 'mein.id.vom.datenpunkt.fuer.iconlist'
                      let idDatenpunkt_Select_Sort = 'mein.id.vom.datenpunkt.fuer.select.zum.sortieren'
                      let idDatenpunkt_Select_Filter = 'mein.id.vom.datenpunkt.fuer.select.zum.sortieren'
                      let iconList = [
                              image: "/vis.0/main/Bilder Cocktails Beschreibungen/PlantersPunch_Beschreibung.png",
                              listType: "buttonToggle",
                              objectId: "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Ananascocktail",
                              background: "linear-gradient(0deg, grey, white)",
                              inhalt: "Wodka"
                              image: "/vis.0/main/Symbole/Falsche_voll_2.png",
                              objectId: "0_userdata.0.Cocktails.Alkoholfrei.Babyface",
                              inhalt: "Gin"
                              inhalt: "Rum"
                              inhalt: "Wodka"
                      // auf Änderungen des Datenpunktes zum sortieren hören
                      on({ id: idDatenpunkt_Select_Sort, change: 'any' }, updateIconList);
                      // auf Änderungen des Datenpunktes zum filtern hören
                      on({ id: idDatenpunkt_Select_Filter, change: 'any' }, updateIconList);
                      updateIconList();
                      async function updateIconList(obj) {
                          try {
                              if (obj && obj.id === idDatenpunkt_Select_Sort) {
                                  // wir wollen sortieren nach einer Property der iconList, z.B. inhalt, background, etc. -> muss im Datenpunkt des select widgets als Wert stehen
                                  let sortMode = obj.state.val;
                                  list.sort(function (a, b) {
                                      return (a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()));
                              } else if (obj && obj.id === idDatenpunkt_Select_Filter) {
                                  // wir wollen filtern nach inhalt, Filterwort Wodka, Gin, etc -> muss im Datenpunkt des select widgets als Wert stehen
                                  list = list.filter(function (item) {
                                      return item.inhalt === obj.state.val;
                              await setStateAsync(idDatenpunkt_IconList, JSON.stringify(iconList), true);
                          } catch (error) {
                              console.error(`[updateIconList] error: ${error.message}, stack: ${error.stack}`);
                      Mach am besten in der Kategorie Javascript ein neues Thema auf und stell dort deine Fragen wenn du nicht weiter kommst.
                      Dann helfen Dir neben mir sicher auch noch mehr Leute aus der Community weiter.
                        BamBam89 @Scrounger last edited by
                        @scrounger said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                        @bambam89
                        Herzlichen Dank. Ich denke damit habe ich einen Großteil des Codes verstanden wenn auch nicht alles.
                        Das werde ich gleich machen, denn das Skript läuft noch auf einen Fehler. Ich hab nun ne Stunde gesucht, finde aber keine Lösung.
                        Lt. Log ist die Liste nicht deiniert:
                        javascript.0	2021-03-24 06:25:10.842	error	(1269) script.js.JSON.Cocktail_filtern_sortieren: [updateIconList] error: list is not defined, stack: ReferenceError: list is not defined
                        Gruß Christian
                        • ice987
                          ice987 last edited by
                          Gibt es hier im IconList Widget auch die Möglichkeit wie hier beschrieben, die Scrollbar auszublenden?
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @ice987 last edited by
                            @ice987
                            Wenn du als Hintergrund die card nimmst, dann kann man das per Widget Einstellungen ein / ausblenden:
                            Ohne Hintergrund musst du es per css überschreiben machen.
                            ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ice987
                              ice987 @Scrounger last edited by
                              @scrounger
                              Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich hab's nun mit per CSS dem folgenden Code (gilt nur für Chrome, Safari und Opera) hingekriegt:
                              .materialdesign-icon-list::-webkit-scrollbar {
                                display: none;
                                Stimpy23 last edited by
                                Ich hab mal ne doofe Frage, aber wie installiere ich den Adapter? Finde den nirgends, hätte aber gerne das Wetter Vis und das Netzwerk vis.
                                • Glasfaser
                                  @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                  Punkt 5
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                                  Hier im Thread :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
                                  Download dann auf GitHub , importieren als Projekt im Vis Editor
                                    ist das eine zip datei, was mache ich damit?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Stimpy23 last edited by Glasfaser
                                      @stimpy23
                                      https://forum.iobroker.net/topic/28756/projekt-importieren-wie/3
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                                        Stimpy23 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser danke
                                          ab-bro @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser said in Material Design Widgets: IconList Widget:
                                          Punkt 5
                                          Auf der nach oben offenen Skala für Ahnungslosigkeit muss ich noch einen drauf setzen: Wo finde ich auf der GitHub-Seite des Adapters (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign) denn eine Datei zum Download, die ich für die manuelle Installation nutzen kann?
                                          Oder ist die Frage schon ein Grund, so etwas erst gar nicht machen?
                                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @ab-bro last edited by Glasfaser
                                            @ab-bro
                                            Du nutzt eine Antwort von @Stimpy23 !
                                            denn eine Datei zum Download...
                                            ....manuelle Installation nutzen kann?
                                            Für den Adapter kannst du nicht irendwie downloaden und installieren ,
                                            ( außer du möchtest ein Beta -Tester werden )
                                            dazu Punkt 5 ...
                                            vis
                                            26
                                            134
                                            18781
