    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    • ub.privat
      ub.privat @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Gute Frage mit dem Modbus. Komme nicht wirklich drauf, Adapter bleibt gelb...
      Noch eine weitere Frage zum sunnyportal-Adapter. Der Adapter ist grün, aber es werden keine Objekte/Datenpunkte angelegt.
      Das sind alle Objekte mit "s" beginnend
      lobomau wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @ub.privat last edited by
        @ub-privat du musst da was im WR freischalten. Schon gemacht?
        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @ub.privat last edited by
          @ub-privat sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
          @wendy2702
          Welcher SMA WR?
          Screenshot der Adapter Einstellungen und den Eingetragenen Registern Posten.
          Was bringt das Log wenn die Instanz auf Debug steht?
          • ub.privat
            ub.privat @lobomau last edited by
            @lobomau
            Ja, ist bereits freigeschalten:
            • ub.privat
              @wendy2702
              WR: STP 8000TL-20 628
              Adaptereinstellungen:
              Register hae ich noch keine angelegt, da ja noch auf "gelb".
              Log:
              modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:36:17.321	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:35:17.311	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:35:17.310	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:34:55.545	info	(20184) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              modbus.0	2021-03-02 15:34:55.544	info	(20184) Check /dev/ttyAMA0 : true
              modbus.0	2021-03-02 15:34:55.541	info	(20184) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              modbus.0	2021-03-02 15:34:17.291	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:34:17.290	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:33:17.281	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:33:17.280	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:32:17.271	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:32:17.270	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:31:17.266	info	(20184) Disconnected from slave 192.168.178.80
              modbus.0	2021-03-02 15:31:17.265	info	(20184) Connected to slave 192.168.178.80
              Er kann sich wahrscheinlich nicht auf den WR verbinden!?
              • wendy2702
                wendy2702 @ub.privat last edited by wendy2702
                Ohne Register... bleibt der Gelb.
                Du musst mindestens ein Register eintragen.
                EDIT:
                Hier mal meine Register zum Importieren und Testen. Denke mal die Passen.
                Register Export.csv
                • ub.privat
                  @wendy2702
                  Habe mich nach diesem Dokument gerichtet: ClusterController_Modbus-TI-de-18 | Version 1.8 - leider ohne Erfolg!
                  Anschliessend habe ich dein CSV importiert:
                  ... und es funktioniert! DANKE.
                  Dachte, ich mach mir die Arbeit mit den Registern, erst wenn es funktoniert...
                  DANKE.
                  Kannst du noch etwas zu den fehlenden SunnyPortal Datenpunkten sagen?
                  • wendy2702
                    Leider nein da ich diesen Adapter nicht nutze. Sobald SMA etwas am Login oder der Seite ändert kann es sein das er wieder nicht funktioniert. Deshalb lese ich lieber alles lokal aus.
                    Das Dokument das du erwähnst kenne ich nicht. SMA aht für jeden WR der Modbus kann auf seiner Webseite ein File das die Register beinhaltet die man Abfragen kann. Da es sich auch mit dem SW Stand des WR ändern kann schaue ich immer da nach.
                    • ub.privat
                      @wendy2702
                      Danke, werde mir ma in Fleißarbeit so eine individuelle CSV zurecht basteln...
                        SaschaS last edited by
                        ich möchte jetzt auch Modbus einrichten, da der sunnyportal Adapter ja nicht mehr zuverlässig funktioniert.
                        Allerdings scheitere ich schon beim Freischalten von Modus am Gerät. Im Sunny Portal finde keine passenden Einstellungen dazu:
                        Daher die Frage, ob mir jemand kurz schildern kann, wo ich die Modus Parameter abändern kann.
                        @ub-privat Dein Screenshot scheint ja nicht aus dem Sunny Portal zu stammen. Das du dafür eine andere App?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @SaschaS last edited by wendy2702
                          @saschas Ich kenne das nur über den Sunny Explorer als Installateur.
                          Das Bild ist vom Sunny Explorer.
                            SaschaS @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702
                            Habe jetzt auch den Sunny Explorer installiert und mich als Installateur angemeldet.
                            Dort habe ich sowohl für den Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 und den PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 Modus aktiviert.
                            Gebe ich die IP-Adresse für Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M-13 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll. Für den Batterie-Wechselrichter sehe ich aber auch nirgends die Unit ID.
                            Gebe ich die IP-Adresse für PV-Wechselrichter Sunny Tripower 6000TL-20 in ioBroker in die Modbus Einstellungen ein, erhalte ich folgende Fehlermeldung im Protokoll
                            Kann man denn die IP Adresse der Wechselrichter auch irgendwo im Sunny Explorer auslesen?
                            wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              larsvoedisch @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Ich besitze ebenfalls eine Waterkotte WP und versuche seit einiger Zeit diese in ioBroker zu integreiren. Wie hast du das denn realisiert?
                              • wendy2702
                                @saschas Hi und sorry für die verzögerte Antwort.
                                Bin aktuell nicht sehr aktiv im Forum.
                                Zum Batterie WR kann ich nichts sagen da ich keinen habe. Eventuell steht dazu etwas in der Doku.
                                WR IP kann man hier sehen:
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @larsvoedisch last edited by
                                  @larsvoedisch Habe eine alte Waterkotte mit Resümat Bedienteil. Diese über einen PI mit Nullmodemkabel angebunden und Javascripten zum Auslesen und Schreiben der Werte.
                                    falks @SaschaS last edited by
                                    @saschas
                                    Die IP-Adressen kannst du doch in deinem Router nachsehen. Der vergibt die ja schließlich.
                                    Welche Modbus-Register versuchst du abzufragen?
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @falks last edited by
                                      @falks sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                      Stimmt so Pauschal nicht. DHCP im Router könnte aus sein oder noch einfacher, DHCP bezug der IP im WR könnte deaktiviert sein.
                                      Hatte ich bei einem meiner beiden WR nachdem er zum ersten mal eingeschaltet wurde aus irgendeinem Grund in den Werkseinstellungen.
                                        falks @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        Die Netzwerkdaten, die im Sunny Explorer angezeigt werden, sehen aber stark nach einer Fritzbox aus. Da noch nichts weiter konfiguriert wurde, aber Gateway und DNS bekannt sind, sind die Daten auch von der Fritzbox vergeben worden. Die IP-Adresse
                                        192.168.178.55 wird auch stimmen. Deshalb meine Frage nach den Modbus-Registern.
                                        • wendy2702
                                          @falks das Sunny Explorer Bild ist doch von mir und nicht vom Fragesteller oder habe ich irgendwo was übersehen?
                                            @wendy2702
                                            Oops. Mein Fehler.
                                            1.0k
                                            195
                                            35711
