    4. Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum)
      Thomas Braun Most Active @Martin1982 last edited by
      @Martin1982 Die doppelte Eingabe muss ich bei meinem Xiaomi Sauger auch machen.
        Martin1982 @Thomas Braun last edited by
        Danke für die Antwort. Habe auch über Git eine Anfrage geschrieben und da auch schon eine weitere Antwort. Die neuen Modelle haben ein anderes Protokoll und es wird Hardware benötigt um dieses zu implementieren.
        Eventuell kommen wir da ja weiter.
          Baki074 @Martin1982 last edited by
          @Martin1982 Hast du bereits eine Antwort erhalten? Ich habe mir den Dreame D9 zugelegt und möchte diesen auch in IoBroker einbinden um dann per Sprachbefehl (Alexa) den Roboter zur Einzelraumreinigung zu schicken.
          Die Daten musste ich im Adapter nicht nochmals manuell eingeben. Der Roboter wird sofort erkannt, wird allerdings nicht verbunden (Adapterstatus bleibt auf gelb)
            Wurstwasser @Baki074 last edited by
            @baki074 sagte in Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum):
            Das ist bei mir leider auch der Fall. Gibt es hierzu schon eine Lösung?
              canim last edited by
              push =(, hätte auch interesse
                bob der 1. @canim last edited by
                Habe mir aktuell den D9 zugelegt,für 249€ exkl.Versand ist der MEGA.für die 80qm Erdgeschoß braucht er 1:25h und die Wischleistung ist auf Fließen echt pasabel.Momentan im Netz für 259€ aus dem Warehouse Bremen zu bekommen.
                Ich denke der Adapter-Entwickler würde vielen Freude bereiten wenn wr den Adapter umbaut bzw. anpasst.Soweit ich ja lese werden die neuen Xiaomi auch so gebaut bzw. Cloud basierend genutzt.
                Hoffe das er sich dem annimmt.
                Auf anderen Systemen rennt er da?Openhab etc......?
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  canim @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 dito auch fü 259€ geholt 🙂
                    Matthias I @canim last edited by
                    @canim Mich würde es ebenfalls interessieren!
                      bob der 1. @Matthias I last edited by
                      @matthias-i
                      Die Frage ist ob der Adapter weiterentwickelt wird....also das F9/D9 einen neuen Adapter bekommen.Momentan werde ich mich bei OpenHub 3 versuchen da soll ja bissi was gehen.
                      Man muss einfach warten und hoffen,wenn ich könnte würde ich einen Adapter bauen aber das ist soweit weg wie der Mond.
                      Also mehr als Respektvolles warten ist nicht.
                        bob der 1. @Matthias I last edited by bob der 1.
                        @matthias-i sagte in Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum):
                        wie so viele,deswegen habe ich den Umweg über HA gewählt und nun habe ich meinen D9 in IoB.Es ist ein riesen Umweg aber in 4h ist es geschafft,es gehen alle Info die icInkedD9_LI.jpg h mich wünsche und werde so lange das belassen bis der Adapter umgeschrieben ist.
                        Was man braucht.
                        Home Assistant
                        darauf installiert Hacs
                        diese Anleitung zuerst...https://github.com/Concentricc/xiaomi_vacuum
                        dann diese Karte downloaden https://github.com/denysdovhan/vacuum-card/releases/tag/v1.19.0
                        und nach der Anleitung diese karte installieren, es gehen auch andere Karten die aus der 1. Anleitung zb.
                        dann den Hass.io adapter installieren ( ACHTUNG VERSION 0.0.1 nicht die 1.0.0 ) und dann verbinden....neustart adapter und schon rennt alles.
                        FredF C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @bob der 1. last edited by
                          @bob-der-1 sagte in Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum):
                          Umweg über Hass gewählt
                          OT: witzig was damit so geht
                            @bob-der-1 ich verstehe nicht was so schwierig ist diesen adapter umzusetzen, wenn es schon geht ?
                            Hast du Home Assistant zusätzlich auf dein Pi Installiert? sprich parallel iobroker?
                              @canim
                              Zu der Schwierigkeit kann ich keine Aussage treffen.
                              Da ich einige Pi's rumliegen habe,habe ich einen eigenen genommen.
                              Der IoB Adapter verlangt IP und Token,ob der mit der gleichen iP geht....sprich auf dem Broker mitinstalliert werden kann ich nur vermuten da der Poet ein anderer ist,Standart 8123
                                tequila74 last edited by
                                Ich krame dieses Thema noch mal wieder aus, da ich auch ne gescheite Lösung suche, meinen Dreame D9 in ioBroker zu bekommen.
                                Aktuell gehe ich auch den Umweg über Home Assistant.
                                Dort gibt es mittlerweile eine sehr gute Umsetzung bezüglich Dreame Saugrobotern.
                                https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum
                                Wäre natürlich klasse, wenn jemand das ganze direkt für ioB umsetzen könnte.
                                B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  bob der 1. @tequila74 last edited by
                                  @tequila74
                                  Danke das du das einbringst...hatte mitlerweile HA gelöscht weils mir echt zu umständlich war.
                                  Das man schon um einiges weiter ist wusste ich auch nicht.
                                  Sieht gut aus sogar mit Map,ob wer das in IoB bringt ???
                                    Phil82 @tequila74 last edited by
                                    @tequila74
                                    Hallo, wie kann man denn den Sauger starten und stoppen? Bei den beschreibbaren Datenpunkten steht nur (null).
                                    Alles was read only ist wurde importiert.
                                    LG
                                      bob der 1. @Phil82 last edited by bob der 1.
                                      @phil82
                                      Das geht nicht bzw noch nicht.
                                      Wir mit den Dreames müssen umwege gehen....
                                      Über den Alexa Adapter geht das oder den Umweg über Home Assistant siehe
                                        Phil82 @bob der 1. last edited by Phil82
                                        @bob-der-1
                                        Naja als Umweg habe ich mir dafür ja das Home Assistant in die Proxmox VM installiert. 🙂
                                        Eben habe ich es auch hinbekommen, ich hab den experten Modus aktiviert und dann die Objektdaten bearbeitet.
                                        Jetzt gehts mit dem Roborock S5 und dem Dreame D9
                                          @phil82
                                          Ach.....ich Ochse,klar das sollte gehen😂
                                            Ich fasse mal zusammen, was man tun muss um den/die Sauger mit den Basisfunktionen integriert zu bekommen. Falls das jemand machen will. Ich habe das ohne Vorkenntnisse mit Home Assistant gut hinbekommen.
                                            Ich habe den Roborock S50 sowie den Dreame D9 eingebunden.
                                            1.) In meinem Fall den Home Assistent als VM in Proxmox installiert. (HowTo Video bei YouTube zu finden, suche nach --> Home Assistant in Proxmox installieren | Home Assistant Tutorial)
                                            2.) HACS Community Store in Home Assistent installieren. (HowTo Videos bei YouTube zu finden, suche nach --> Home Assistant Community Store (HACS) in 2 Schritten installiert - Anleitung)
                                            3.) Xiaomi Miot Auto Integration in Home Assistent installieren und Sauger suchen lassen. (HowTo Videos bei YouTube zu finden, suche nach --> Saugroboter in Home Assistant einbinden - Anleitung)
                                            4.) Langlebige Zugangs-Token in Home Assistent erstellen, wird für den HASS Adapter in iobroker gebraucht.
                                            5.) Adapter in iobroker installieren. Ggf. den Datenpunkt anpassen, wie ich bereits oben gepostet habe.
                                            Zeitaufwand ca 1-2 Stunden.
                                            dreame mi home mi vacuum mihome-vacuum xiaomi
                                            10
                                            22
                                            4412
