    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
      drapo @StrathCole last edited by
      @strathcole machst Du aber auch immer die Updates auf die Tahoma Box? Diese Woche war ja z.B. gerade eins. Weiss nicht ob das Einfluss hat.
      Bei mir ist es so dass wenn ich den Adapter 30min stoppe und dann wieder starte habe ich ein paar Tage ruhe bevor die Meldungen dann wieder erscheinen.
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @drapo last edited by
        @drapo Eigentlich mache ich immer alle Updates. Das letzte kann aber sein, dass es noch nicht drauf ist, da ich mich die letzten 2-3 Wochen nicht ums SmartHome gekümmert habe.
          tino1410 last edited by tino1410
          bei mir werden keine vernünftigen commands angezeigt bei den RTS-Rollläden von Somfy über Tahoma. Was kann ich machen, dass diese richtig angezeigt werden ("up", "down", "my", "open", "close", "stop")?
          Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Der Adapter ist sonst super.
          Gruß Tino
            Master-Rudi @StrathCole last edited by
            @strathcole
            Kein Problem... Ich deaktiviere den Adapter von 22 Uhr - 6 Uhr. Das hilft etwas... aber nicht viel.
            Falls ich unterstüzen kann, sag bescheid!
              thege last edited by
              hat eventuell noch jemand das Problem, dass Befehle regelmäßig nicht erfolgreich ausgeführt werden?
              Im Log tauchen dann immer 400er-Fehler (TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS) auf und die nachfolgenden Befehle zum Steuern der Rollläden haben keinen Effekt (die Änderung des Status steht im Log, aber der Rollladen fährt nicht). Die Fehler tauchen allerdings auch regelmäßig auf, wenn gar kein Script zur Rollladensteuerung läuft.
              Hier mal ein beispielhafter Auszug aus dem Log:
              2021-03-14 19:26:00.389 - warn: tahoma.0 (23649) error during tahomalink request: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
              2021-03-14 19:26:00.391 - warn: tahoma.0 (23649) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"},"headers":{"date":"Sun, 14 Mar 2021 18:25:59 GMT","server":"overkiz","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains","content-type":"application/json;charset=UTF-8","connection":"close","transfer-encoding":"chunked"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"www.tahomalink.com","port":443,"hostname":"www.tahomalink.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","path":"/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh","href":"https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI//setup/devices/states/refresh"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36","cookie":"JSESSIONID=1632732872DD1D6F361FC3C87925F4AB","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":2}}}
              2021-03-14 19:26:00.392 - warn: tahoma.0 (23649) Body: {"errorCode":"TOO_MANY_OPERATIONS_IN_PROGRESS","error":"Too many asynchronous jobs, try again later (job was Full refresh all states)"}
              2021-03-14 19:26:00.392 - warn: tahoma.0 (23649) refresh device state failed
              Eine Änderung des Abrufintervalls in den Einstellungen hat keine Besserung gebracht. Insgesamt habe ich 15 Rollläden im Einsatz, die über eine Connexoon-Box gesteuert werden. Die Zeitsteuerung über die Somfy Connexoon-App auf dem Handy funktioniert hingegen problemlos.
                SaschaS @thege last edited by
                @thege und alle anderen,
                bei mir tritt zur Zeit ein ähnlicher Fehler auf:
                tahoma.0 (24844) error during tahomalink request: Error: connect ETIMEDOUT 178.32.15.131:443, request path: events/5708fcd3-ac10-3e01-0169-e762ab72ec50/fetch with payload:{}
                tahoma.0 (24844) refresh device state failed
                tahoma.0 (24844) eventRegisterID = 5744d73e-ac10-3e01-0169-e762f53f3554
                tahoma.0 (24844) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                tahoma.0 (24844) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                Das End vom Lied ist aber das gleiche. Die Befehle werden nicht ausgeführt. Ich in diesen Fällen gelingt mir aber auch nicht mehr der Login auf die Webseite https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/?
                Einzige Abhilfe ist der von @StrathCole beschrieben Workaround den Adapter mal über Nacht zu deaktiveren. Dann funktioniert es meist am nächsten Tag wieder. Aber das sollte natürlich keine Lösung sein.
                @StrathCole Hattest du schon die Zeit den Adapter weiterzuentwicklen bzw. gibt es eine neuere Version als 0.3.3
                  SaschaS @Master-Rudi last edited by
                  @master-rudi Wie deaktivierst und aktivierst du den Adapter zeitgesteuert? Mit Hilfe eines eigenen Javascripts?
                  S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    SaschaS @SaschaS last edited by
                    Hat schon jemand mal den Ansatz probiert, dass immer wenn im Log die Fehlermeldung kommt "error during tahomalink request: undefined ->401 retry login" sich der Adapter für ein definiertes Zeitintervall deaktiviert?
                    Die Idee kam mir gestern Abend noch.
                      gammler2003 @SaschaS last edited by
                      @saschas
                      Here we go...inkl. Telegram-Benachrichtigungen.
                      //Skript startet Tahoma-Adapter bei Warnungen im Log neu
                      var warten = 5; //Wartezeit bis zum Restart
                      var warten_ms = warten*60000; //Wartezeit bis zum Restart in ms
                      var warten_buf =warten_ms+60000;
                      var sleep = false;
                      onLog('warn', data => {
                      var check = data.message.includes("tahoma");
                      if (check==true && sleep==false)
                          sleep=true;
                          var text = "Tahoma Fehler identifiziert. Adapter wird gestoppt und in "+ warten + " Minuten wieder aktiviert";
                          telegram (text);
                          setState("system.adapter.tahoma.0.alive", false);
                          setTimeout(function() {
                              setState("system.adapter.tahoma.0.alive", true);
                              var text = "Tahoma Adapter wieder gestartet";
                              telegram (text);
                          }, warten_ms);
                              sleep=false;
                              var text = "Adapterüberwachung wieder aktiv";
                              telegram (text);
                          }, warten_buf);
                        SaschaS @gammler2003 last edited by
                        @gammler2003 Wow! Hast du das jetzt extra auf mein Verlangen geschrieben, oder hast du das selbst bei dir auch im Einsatz?
                        Du frägst ja jetzt generell nach einer "warn" Meldung von tahoma ab. Gibt es da keine Probleme, dass zu früh / zu oft der Adapter aus/an geschaltet wird?
                          @saschas Teilweise habe ich es bereits im Einsatz - wobei es noch nicht perfekt läuft. Wenn die Tahoma sich "verschluckt", dann richtig. Vermutlich hilft es, die triggernde Warnmeldung einzuschränken und/oder das Pausenintervall zu verlängern.
                          Aber vom Grundsatz her ist das die Lösung...
                            el_malto @gammler2003 last edited by
                            @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                            Leider nein, dass ist nur ein Workaround.
                              Master-Rudi @SaschaS last edited by
                              @saschas said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                              Nein ich mache es mit einem simplen quick & dirty blockly:
                              Ist aber keine allzu perfekte Lösung.
                                Master-Rudi @gammler2003 last edited by
                                @gammler2003 said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                                Das werde ich mal testen und evtl noch etwas ausbauen. Danke für den Ansatz, war immer etwas zu faul 🙂 Hoffe auf einen funktionierenden fix. Aber der Adapter scheint tot zu sein... Nur eine Frage der Zeit bis ein TaHoma Update die Funktionalität komplett killt...
                                  blackeagle998 @Master-Rudi last edited by blackeagle998
                                  @master-rudi
                                  als Ansatz für eine Erweiterung:
                                  Ich habe den logparser Adapter und werte das Log hinsichtlich Tahoma Fehlermeldungen aus. Wenn die mehrfach hintereinander kommen, starte ich den Adapter neu.
                                  Hat bisher zumindest funktioniert.
                                    derdominik last edited by
                                    Hallo, ich habe heute den jscontroller aktualisiert und seit dem kommt bei jedem Status-Refresh folgende WARN-Meldungen:
                                    State "tahoma.0.devices.Studio_1.states.io:PriorityLockLevelState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    State "tahoma.0.devices.Studio_1.states.io:PriorityLockOriginatorState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Hat jemand eine Idee wie ich die Meldungen wegbekomme?
                                    G D S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      gammler2003 @derdominik last edited by
                                      @derdominik Leider nein, bekomme aber identische Warnmeldungen.
                                        derdominik @derdominik last edited by
                                        Gerade gesehen dass es dafür schon ein Ticket gibt: https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/issues/19
                                        sly-1 created this issue in StrathCole/ioBroker.tahoma
                                        closed Warning message about missing objects in the state #19
                                          SaschaS @blackeagle998 last edited by
                                          @blackeagle998 Ich nehme mal an, du lässt den Adpater neustarten und machst das nicht manuell.
                                          Magst du dein Skript bitte mit uns teilen?
                                            blackeagle998 @SaschaS last edited by blackeagle998
                                            @saschas
                                            Der aus meiner Sicht einfachste Weg:
                                            1. LOG Parser Adapter installieren und im Reiter Parser-Regeln einen Eintrag "Tahoma" hinzufügen, siehe Screenshot letzte Zeile (WARN anhaken, bei Bedarf auch ERROR, Haken bei Merge raus, sonst werden gleiche Fehler zusammengefasst und der counter erhöht sich nicht):
                                            2. In der Objektansicht erhält man dann folgende Struktur:
                                            3. Auf Änderungen des Datenpunktes 'logparser.0.filters.tahoma.jsonCount' subscriben. Wenn Anzahl größer x (hier 10), dann clear das JSON und führe die Funktion "restartTahomaAdapter" aus:
                                            on({id:'logparser.0.filters.tahoma.jsonCount', change:'ne'}, function (dp) {
                                            	if (dp.state.val >= 10){
                                            		setState('logparser.0.filters.tahoma.emptyJson', true);
                                            		restartTahomaAdapter();
                                            function restartTahomaAdapter(){
                                                let adapter_id = 'system.adapter.tahoma.0';
                                                var obj = getObject(adapter_id);
                                                if (obj.common.enabled){
                                                    obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                                    setObject(adapter_id, obj);
                                                    log('Tahoma Instanz ausgeschaltet.', 'info');
                                                setTimeout(function(){
                                                    obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                                    log('Tahoma Instanz wieder eingeschaltet.', 'info');
                                                },10000);
                                            Das lässt sich beliebig ausbauen, bspw. kann man pro Fehler genau eine LOG-Parser Regel anlegen und somit pro Fehler ein JSON erhalten.
                                            Mehr kann ich nicht liefern, meine Inhalte sind speziell auf meine Steuerung zugeschnitten, das würde hier nicht passen.
                                            S P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36385
