    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • Dicken
      Dicken @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @dicken
      ich suche immer nach multifunktionalen lösungen und nicht solche, die genau ein konkretes Problem lösen. Dadurch werden die widgets immer komplexer und irgendwann nicht mehr Pflegbar oder man macht diese durch Änderungen nicht mehr rückwärtskompatibel
      Ok das seh ich natürlich ein, wie gesagt, hab keinerlei Ahnung welcher Aufwand dahinter steckt.
      Mach dir in Ruhe gedanken und berichte einfach wofür du dich entschieden hast 🙂 Wenn es zuviel Aufwand ist, hab ich da natürlich auch vollstes Verständnis für 🙂
      • Dicken
        Dicken last edited by
        Auf die Gefahr hin Dreist zu wirken 😄
        Ich hätte da noch ein kleines anliegen, bzw. vllt gibts da auch ein einfaches Workaround ohne dein zutun @OliverIO 🙂
        Ich wollte mir mit dem Red Number Widget anzeigen lassen, wieviel ungelesene neue RSS-Feed beiträge es gibt.
        Habe mir ein Script geschrieben, welches auf Änderungen des RSS-Feed-Datenpunktes einen eigens erstellen Datenpunkt immer um 1 erhöht.
        Wenn ich dann über die Navigation auf meine RSS View gehe, wird mein Datenpunkt wieder auf 0 gesetzt.
        Das funktioniert auch wunderbar, das Problem is nur dass der Datenpunkt des RSSFeeds aus deinem Adapter auch geändert wird, wenn es garkeinen neuen Beitrag gibt. Ich glaub die Zeit der Abfrage wird da auch reingeschrieben.
        Ergo erhöht sich mein Datenpunkt jedesmal um 1 wenn der RSS-Feed abgefragt wird.
        Hättest du da nen schnellen Lösungsansatz für, oder hat vllt jemand anderes sich sowas schonmal gebaut?
        Würd mich über eine Antwort freuen 🙂
        LG
        Dicken
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Dicken last edited by OliverIO
          @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          LG
          Dicken
          Hm muss mal schauen ob ich das prüfe ob sich der Dateninhalt seit dem letzten Mal geändert hat bevor ich den datenpunkt neu schreibe.
          Allerdings ist mir damals aufgefallen, das manche Provider dennoch irgendetwas ändern auch wenn kein neuer Artikel dazu kam. Daher, selbst wenn ich es vergleiche wird es nicht bei jedem rss so funktionieren.
          Um welchen rss handelt es sich? Dann kann ich mal schauen.
          Man könnte in das rss Template auch das Schreiben des datenpunkts mit der Anzahl der Artikel seit dem letzten Mal lesen schreiben.
          Du müsstest in deinem Skript dann nur ein datenpunkt mit einem Datum des letzten Lesens beschreiben.
          Ich kann morgen mal ein Beispiel dafür bereitstellen.
          Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dicken
            Ist mir jetzt bei mehreren Aufgefallen, der Aufbau im Datenpunkt scheint überall gleich.
            Beispiel: https://www.movie-infos.net/cms/index.php/NewsFeed/
            pubdate":"2021-03-23T07:38:12.000Z"
            beim neusten Beitrag wird immer mit aktualisiert im Datenpunkt (also ändert sich, auch wenn der Beitrag kein neuer ist).
            • OliverIO
              OliverIO last edited by OliverIO
              probiere mal folgendes Skript
              Die beiden Datenpunkte am Anfang des Skripts musst du selbst manuell erstellen. Beide sind vom typ numerisch.
              In den Datenpunkt lastread schreibst du dann den Zeitpunkt wann du gelesen hast als Timestamp mit
              new Date().toTime()
              Einen Schwachpunkt gibt es noch.
              Wenn du längers den RSS nicht liest, dann verändert sich die Zahl maxread auch nicht mehr, da die Provider ja meist nur eine gewisse Anzahl von Artikel über RSS bereitstellen
              var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
              var lastreadDP ="0_userdata.0.lastread";
              var unreadDP ="0_userdata.0.unread";
              var articles,maxdate,unread;
              on(rssFeedDP, function (obj) {
                  unread=0;
                  maxdate = getState(lastreadDP).val;
                  try {
                      var rssObj = JSON.parse(obj.state.val);
                      articles = rssObj.articles;
                  } catch {
                      return;
                  articles.forEach(function(item){
                      if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
                  setState(unreadDP,unread);
              • Dicken
                Hey vielen Dank 🙂
                new Date().toTime()
                Wie mach ich das denn? 🙂
                Kenn mich da nich so aus, bis jetzt nur ein bisschen mit Blockly gespielt immer.
                • OliverIO
                  Zeig mal den Code, wo du das umgesetzt hast
                  Mit Blockly kenn ich mich gar nicht aus.
                  • Dicken
                    Dicken @OliverIO last edited by Dicken
                    Ne, ich wollte damit nur sagen dass ich normalerweise bis jetzt nur mit Blockly gearbeitet habe 🙂
                    Bin grad auf der Arbeit, aber ich habe deinen Code 1:1 in ein JS Script gepackt.
                        unread=0;
                        try {
                        } catch {
                            return;
                    Und die Datenpunkte als nummerisch angelegt.
                    Ich wollte nur wissen ob ich noch was zusätzlich machen muss, weil ich nicht verstanden hab, was du mit diesem Schritt meinst, bzw. was ich da machen soll:
                    new Date().toTime()
                    • OliverIO
                      Anstatt beim lesen einen datenpunkt auf 0 zu stellen musst du den Zeitpunkt wann du gelesen hast in Millisekunden in den datenpunkt schreiben.
                      • Dicken
                        Ah also in den Buttoneinstellungen in der View muss das dann rein, werde ich nachher testen und berichten 🙂
                        • OliverIO
                          Probier mal. In vis sind manche Dinge wieder etwas anders wie in blockly oder Skript
                          • Dicken
                            Funktioniert leider nicht, wenn ich beim Button in der VIS wo ich den Wert übergebe "new Date().toTime()" eintrage, schreibt der auch 1:1 "new Date().toTime()" in den Datenpunkt lastread.
                            • OliverIO
                              @dicken
                              Welches Widget verwendest du dafür genau?
                              • Dicken
                                @dicken
                                Den hier:
                                • OliverIO
                                  @dicken
                                  Bitte einen Export davon machen
                                  • Dicken
                                    @dicken
                                    [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"iUniversalWidgetType":"Navigation","iValueType":"boolean","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"99","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"#537EA6","iButtonActive":"#3e5a74","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"0","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"0","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"16","iTextAlign":"iCenter","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"70","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"-5","iImgSpaceBottom":"-10","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"0","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"none","iBorderColor":"#ffffff","iBorderColorActive":"#ffffff","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"002_predb","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","views":["002_predb"],"iImageFalse":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iImageTrue":"/icons-mfd-svg/scene_scene.svg","iTextFalse":"RSS","iTextTrue":"RSS","iImgColorInvertFalse":true,"iImgColorInvertTrue":true,"value":"new Date().toTime() ","oid":"0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread"},"style":{"left":"152px","top":"684px","width":"110px","height":"87px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                    • OliverIO
                                      @dicken
                                      Bei Wert muss du so etwas dann eintragen.
                                      Den Datenpunktnamen noch entsprechend anpassen. Das a: ohne leerzeichen danach muss so bleiben
                                      allerdings dient dieser nur als Dummy, so das man im 2.Argument den Zeitwert ermitteln kann. Das erfordert leider die Notation von vis.
                                      {a:0_userdata.0.lastread;new Date().getTime()}
                                      • Dicken
                                        @oliverio
                                        Hmm?? Sorry ich versteh es leider nicht 🤦‍♂️
                                        Was trag ich jetzt bei Object-ID im Widget und was bei Wert im Widget ein.
                                        habe das jetzt bei Wert eingefügt:
                                        {a:0_userdata.0.rss.movieinfos_lastread;new Date().getTime()}
                                        Aber das bringt keine Veränderung im Datenpunkt bei klicken. Jetzt schreibt er garnichts neues mehr in den Datenpunkt.
                                        • OliverIO
                                          @oliverio
                                          Objectid lässt du wie es war.
                                          Schau mal in die datenpunkt Einstellungen nach.
                                          Bei mir erzeugt Iobroker automatisch immer
                                          Max 100
                                          Und als Einheit ein %
                                          Ich finde das dafür ungünstig.
                                          Lösche beide Einstellungen über den roten Müll Knopf auf der rechten Seite
                                          • Dicken
                                            @oliverio
                                            Ok, so jetzt wird eine Zahl in den unread Datenpunkt geschrieben beim Buttonklick, zbsp: "1616625483042"
                                            Jetzt muss ich vermutlich mal morgen Abwarten ob es bis dahin einen neuen RSS Beitrag gab um es zu testen.
                                            Viele Dank für deine Ausdauer 😄 Werde mich dann melden 🙂
                                            Es sei denn du sagst jetzt ich muss noch was ändern, weil die Zahl im unread Datenpunkt so garnicht erwünscht ist 😄
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145342
