    5. Brauche Hilfe bei PV Laden Skript
      Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by
      @joergh sagte in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
      Den habe ich auch installiert.
      wen?
        JoergH @Homoran last edited by
        @homoran Was ist denn der interne Unterschied zwischen einem Wert im Gerät "aktualisieren" und "steuern"?
        P.S.: Es geht jetzt. Er hat einige Sekunden gebraucht, dann hat der den amx Wert auch in sein normales Register übernommen, was ich nicht so ganz verstehe, da ich dachte, das sollte geschont werden und deshalb wurde amx extra eingeführt ....naja, muss wohl mal bei go-e nachfragen was das auf sich hat...
          @homoran said in Brauche Hilfe bei PV Laden Skript:
          wen?
          Den go-e Charger Adapter
            Homoran Global Moderator Administrators @JoergH last edited by Homoran
            bei aktualisiere wird ein Ack=true mitgegeben, damit ist die Aktion beendet
            bei steuere ist ACK=false, dann weckt das den Adapter auf, dass er was zu tun hat. Der setzt das dann um und setzt anschließend das ACK auf true.
            Bis dahin ist der Wert rot
            Das scheint nur eine Anzeige zu sein, da wird aber nichts geschrieben
              der läuft nicht über MQTT (das wäre eine weitere Möglichkeit) sondern über die Befehle, die go-e in ihrer API haben
              https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
              Das ist nicht der Adapter!
              Da gibt es dann auch noch eine Modbus Api
                @homoran Ah, ok. Danke. Gut zu wissen. Wieder was gelernt 🙂
                  Malu last edited by
                  Hallo Ich bräüchte mal eure hilfe .Ist vieleicht nicht ganz das Thema aber so etwas in der Art.Ich habe einen Whirlpoo mit eine E Heizung und würde diese gerne Einschalten sobald genug Energie vorhanden ist.Eine Einschaltverzögerung soll ein ständiges ein und auschalten verhinden wenn kurz Wolken aufkomme;-).Hab auch schon ein Skript geschrieben.Es Funktioniert soweit außer das mit der EHeizung.Könnte da mal jemand drüberschauen was ich da falschgemacht habe.HomeMatic WebUI - Mozilla Firefox 2021_03_24 10_16_56.png
                    lesiflo Most Active @JoergH last edited by
                    @joergh
                    Hi, was hast du denn für eine PV-Anlage? Eventuell kannst du ja auch wie ich die Software "openWB" nutzen. Kennst du die? Dann ist das Blockly Script nicht mehr nötig.
                      Malu last edited by
                      Hi ne kenne ich nicht.Hab eine Anlage von SMA.Nutze aber Modbus um mir die ganzen Werte zu zu ziehen.
                        lesiflo Most Active @Malu last edited by lesiflo
                        @malu: Guckst du hier: https://openwb.de/main/. Ist eigentlich Hardware (Wallbox) und Software. Die Software kannst du aber mit anderen Wallboxen betreiben und in der Software konfigurieren. Sie übernimmt dann die komplette Steuerung der Wallbox, so dass ein Scripting in iobroker nicht mehr notwendig ist. Die Daten aus openWB kannst dir dann über den mqtt-Adapter in iobroker reinholen. Die Anbindung der PV-Anlage erfolgt dort auch über Modbus.
                        Das Frontend sieht so aus. (gibt aber auch andere)
                          Malu last edited by
                          Ok danke werde ich mir mal anschauen. Würde mich aber trotzdem interessieren was ich an dem Skript falsch gemacht habe.
                            @malu Hi, sehe gerade dass mein Beitrag nicht zu deiner Frage gehörte sondern zu joergh.
                              paul53 @Malu last edited by paul53
                              @malu sagte: was ich da falschgemacht habe
                              1. An den Trigger muss eine Datenpunkt-ID übergeben werden - kein Vergleichsergebnis.
                              2. Es muss verhindert werden, dass die Timer mehrfach gestartet werden können.
                                Malu last edited by
                                Danke werde es morgen versuchen.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Guten Morgen zusammen,
                                  ich bin durch Zufall über einen Hinweis von @Homoran in einem anderen Thread auf dieses Thema aufmerksam geworden.
                                  Zur Zeit beschäftige ich mich auch mit der Erstellung von einem Script zur PV Überschuss Regelung. Ich habe zwar eine openWB bestellt (leider mittlerweile 10 Wochen Lieferzeit) und werde vermutlich kein Script dafür benötigen, aber auch andere Temporäre Verbraucher im Haus, verdienen es meiner Meinung nach, per PV Überschuss aktiviert zu werden (z.B. Raumentfeuchter, Ladestation für die E-Bikes usw.)
                                  Ich bin aber irgendwie im Moment zu doof dazu das auf die Kette zu bekommen, denn weder meine eigenen noch das abgetippte Blockly von @paul53 funktioniert bei mir nicht 😞 Da schaltet irgendwie gar nichts.
                                  Klar die Werte erscheinen etwas Sinnfrei, aber ich möchte ausschließlich meinen PV Überschuss nutzen und nicht die Energie die in meinen Speicher geladen wurde, dort wieder heraus saugen.
                                  Darum habe ich als Stellgröße den SOC meines Speicher gewählt. Erst wenn dieser voll ist, wird ins Netz eingespeist - und erst dann würde ich gerne die Verbraucher auf PV Überschuss schalten. Jetzt am Morgen zum Teste muss ich da halt mit diesen vermeintlich sinnfreien Werten arbeiten.
                                  Aber wie gesagt, selbst das kleine Blockly von Paul, auf dem man mit weiteren Bedingungen aufbauen könnte (Wolken, min. Einspeisemenge usw.), funktioniert schon nicht.
                                  Wo liegt mein Fehler?
                                    paul53 @JB_Sullivan last edited by paul53
                                    @jb_sullivan sagte: Wo liegt mein Fehler?
                                    Die Funktion Verbraucher_1_F muss innerhalb des Triggers zum Ende aufgerufen werden, nicht bei Skript-Start. Die Variablen onDelay und offDelay existieren nur einmal (in der Javascript-Ansicht prüfen)? Die Kombination "Wert >= 25" und "Wert < 99,2" passt nicht.
                                    Die äußere falls-Klammer kann entfallen, denn der Datenpunkt-Wert ist in Wert enthallten.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @paul53 last edited by JB_Sullivan
                                      @paul53 Hmm.... OK, ich habe es genauso zusammen gesetzt, wie in deinem Screenshot weiter oben. Ich dachte das wäre ein Lösungsansatz gewesen, der "nur" mit den Datenpunkten gefüllt werden müsste.
                                        @jb_sullivan sagte: Lösungsansatz gewesen, der "nur" mit den Datenpunkten gefüllt werden müsste.
                                        Mit den richtigen DP:
                                        • Trigger: Einspeisung
                                        • erstes falls: Umwälzpumpe läuft
                                        • zweites falls: Wert Einspeisung (Trigger-DP)
                                        • drittes falls: Wert Netzbezug
                                        Einfach so übernehmen funktioniert nur manchmal.
                                        JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          Danke für deine Hinweise - nun schaltet die Steckdose schonmal und der Zustand wird auch in den Datenpunkt geschrieben. Jetzt muss ich mir Gedanken machen wie man das ganze Sinnvoll gegen alle Eventualitäten verriegeln kann. Der Speicher soll ja in erster Linie für die Überbrückung der Abend / Nachtstunden sein und Tagsüber nur Spitzenlasten puffern.
                                          Diese Spitzenlasten könnten den Speicher aber auf einen SoC von z.B. 96% runter ziehen. Wenn man aber vorher wie blöd ins Netz eingespeist hat, schaltet der Wechselrichter nicht sofort wieder auf Speicherladung, sondern speist erstmal weiter ein. "Irgendwann" schaltet er dann wieder auf Speicher Ladung um. Die Logik dahinter habe ich noch nicht raus bekommen.
                                          Auf jeden Fall muss man das Blockly so bauen, das es nicht zu einer permanenten AUS/EIN Schaltung des Verbrauchs kommt, weil ein paar Rahmenparameter für den Moment nicht stimmig sind.
                                          Oh, Oh, ich sehe schon, das wird ein Akt werden 😉
                                          Vielleicht sollte ich doch auf evcc wecheln. Die haben jetzt auch eine FritzDECT Steckdose als virtuelle Wallbox mit eingebaut.
                                          • JB_Sullivan
                                            Darf ich dich nochmal belästigen? Du scheinst ein gutes Auge und natürlich auch das entsprechende Hintergrundwissen für Scripte allgemein zu haben. Bei mir ist das immer so mehr oder weniger try and error 😉 Könntest du nochmal einen Blick auf das "Konstrukt" werfen?
                                            Hier das Blockly als js Ansicht.
                                            Funktion soll wie folgt laufen:
                                            3 unterschiedliche Verbraucher verfügen über unterschiedliche Leistungsangaben und werden entsprechend des zur Verfügung stehendem PV Überschuss an bzw. aus geschaltet. Das ganze soll aber nur dann passieren, wenn der Speicher seinen Füllgrad erreicht hat und nicht unter ein bestimmtes Nivau gefallen ist.
                                            Dieses untere Speicher Nivau soll gleichzeitig als Wolkenpuffer fungieren.
                                            Kann das so funktionieren. Aktuell regnet es hier und ich kann nicht so wirklich gut live testen.
                                            var Speicher, Verbraucher_1, Verbraucher_2, Verbraucher_3, onDelay, onDelay, offDelay, offDelay;
                                            // Beschreibe diese Funktion …
                                            async function Verbraucher_1_F() {
                                              setState("javascript.0.PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1"/*PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1*/, ('e-Bike Ladestation ist ' + String(Verbraucher_1 == true ? 'AN' : 'AUS')), true);
                                              setState("sonoff.0.DEKO_3.POWER1"/*DEKO_3  POWER1*/, Verbraucher_1);
                                            async function Verbraucher_2_F() {
                                              setState("javascript.0.PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1"/*PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1*/, ('Raumentfeuchter ist ' + String(Verbraucher_2 == true ? 'AN' : 'AUS')), true);
                                              setState("sonoff.0.DEKO_4.POWER1"/*DEKO_4 POWER1*/, Verbraucher_2);
                                            async function Verbraucher_3_F() {
                                              setState("javascript.0.PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1"/*PV_Eigenverbrauch.Verbraucher_1*/, ('Freigabe Poolpumpe' + String(Verbraucher_3 == true ? 'EIN' : 'AUS')), true);
                                              setState("sonoff.0.DEKO_5.POWER1"/*DEKO_5  POWER1*/, Verbraucher_3);
                                            async function PV_Ueberschuss() {
                                              setState("javascript.0.PV_Eigenverbrauch.PV_Ueberschuss_Freigabe "/*PV_Eigenverbrauch.PV_Ueberschuss_Freigabe */, ('PV Überschuss Freigabe ' + String(Speicher == true ? 'OK' : 'Gesperrt')), true);
                                            Speicher = false;
                                            // Freigabe über Speicher SoC
                                            on({id: 'fronius.0.powerflow.inverter1.SOC', change: "any"}, async function (obj) {
                                              var value = obj.state.val;
                                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 99.2) {
                                                (function () {if (offDelay) {clearTimeout(offDelay); offDelay = null;}})();
                                                if (!onDelay) {
                                                  onDelay = setTimeout(async function () {
                                                    Verbraucher_1 = true;
                                                    Speicher = true;
                                                  }, 180000);
                                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 97) {
                                                (function () {if (onDelay) {clearTimeout(onDelay); onDelay = null;}})();
                                                if (!offDelay) {
                                                  offDelay = setTimeout(async function () {
                                                    Speicher = false;
                                                    Verbraucher_1 = false;
                                                  }, 180000);
                                              await Verbraucher_1_F();
                                              await PV_Ueberschuss();
                                            Verbraucher_2 = false;
                                            Verbraucher_3 = false;
                                            Verbraucher_1 = 300;
                                            Verbraucher_2 = 200;
                                            Verbraucher_3 = 100;
                                            // Verbraucher priorisiert nach Netzeiinspeisung starten
                                            on({id: 'discovergy.0.60868258.Power_Delivery', change: "ne"}, async function (obj) {
                                              if (getState("discovergy.0.60868258.Power_Delivery").val >= 0) {
                                                if (Verbraucher_1 == false && getState("discovergy.0.60868258.Power_Delivery").val > Verbraucher_1 && Speicher == true) {
                                                if (Verbraucher_1 == true && Verbraucher_2 == false && getState("discovergy.0.60868258.Power_Delivery").val > Verbraucher_1 + Verbraucher_2 && Speicher == true) {
                                                  Verbraucher_2 = true;
                                                  await Verbraucher_2_F();
                                                if (Verbraucher_1 == true && Verbraucher_3 == false && getState("discovergy.0.60868258.Power_Delivery").val > Verbraucher_1 + Verbraucher_2 + Verbraucher_3 && Speicher == true) {
                                                  Verbraucher_3 = true;
                                                  await Verbraucher_3_F();
                                            // Verbraucher priorisiert nach Netzeinspeisung stoppen
                                            on({id: 'discovergy.0.60868258.Power_Consumption', change: "ne"}, async function (obj) {
                                              if (getState("discovergy.0.60868258.Power_Consumption").val > 0) {
                                                if (Verbraucher_1 == true && getState("discovergy.0.60868258.Power_Consumption").val < Verbraucher_1) {
                                                } else if (Verbraucher_1 == true && Verbraucher_2 == true && getState("discovergy.0.60868258.Power_Consumption").val < Verbraucher_1 + Verbraucher_2) {
                                                } else if (Verbraucher_1 == true && Verbraucher_2 == true && Verbraucher_3 == true && getState("discovergy.0.60868258.Power_Consumption").val < Verbraucher_1 + Verbraucher_2 + Verbraucher_3) {
                                            8969
