    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Tontechniker @a1development last edited by
      @a1development
      Ich hab mal versucht, den Adapter zu installieren (Anleitung Youtube). Nach ca. 1 Stunde war er immer noch am Arbeiten. Danach habe ich die Installation abgebrochen.
        a1development @Tontechniker last edited by
        @tontechniker
        Merkwürdig. Hier https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/63 hab ich schon positives Feedback zu der Nutzung des Adapters.
        Wie hast du das denn installiert?
        Bei Adapter oben auf das "Github ( Katzen" Symbol klicken das mit "Installieren aus eigener URL" betitel ist.
        Dort dann auf den 2. Reiter "Beliebig" klicken, und dann die URL des Adapters einfügen
        https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
        Hast du deinen ioBroker + js Controller + Node etc aktuell?
        steckenpferd created this issue in ioBroker/AdapterRequests
        closed Bosch Indego Connect Adapter #63
        T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @a1development
          Genau so habe ich es versucht.
          ioBroker und JS Controller sind auf Stand. Ich bin Anfänger: Was meinst Du mit Node? Muß ich vorher noch einen anderen Adapter installieren?
          Danke für Deine Antwort!
            Homoran Global Moderator Administrators @Tontechniker last edited by
            @tontechniker sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
            Bitte in der Konsole eingeben:
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
              Tontechniker @Homoran last edited by
              v15.12.0
              v15.12.0
              7.63
                v15.12.0
                v15.12.0
                7.63
                da haben wir den Salat!
                node darf maximal v14.x und npm maximal v6.x sein.
                Wie kommst du an diese Versionen?
                  Update!
                    Update!
                    Niemals!
                      Hab immer das Update gemacht, was mir unter "Info", "Aktualisierungen" angegeben wurde.
                      Wenn das falsch ist, warum erscheinen dann diese Aktualisierungen in ioBroker?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Tontechniker last edited by Homoran
                        Da stand niemals etwas von node v15 oder npm v7
                        Die offizielle Version, die auch bei korrekter Installation installiert wird ist die v12, diese kommt mit npm v6
                        jedes Update bleibt innerhalb dieser Major-Version
                        Alles andere muss manuell durchgeführt werden
                        Stell bitte die korrekte Versionen (v14.x geht inzwischen auch) ein!
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          Vielen Dank! Werdee ich nachher mal umstellen. Melde mich dann wieder.
                            Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
                            @tontechniker
                            v14.16.0
                            v14.16.0
                            6.14.11
                            Ist das so O.K.?
                              @tontechniker
                              v14.16.0
                              v14.16.0
                              6.14.11
                              Ist das so O.K.?
                              Das klingt brauchbar!
                              Klappt's jetzt?
                                Ich werde es jetzt versuchen und melde mich dann.
                                  Tontechniker @Tontechniker last edited by Homoran
                                  @tontechniker
                                  Fehlermeldung:
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-24T13_48_46_133Z-debug.log
                                  ERROR: host.raspberrypi Cannot install a1development/ioBroker.boschindego#514a82513a0e7afe3f309487bef0f513034839e3: 100
                                  ERROR: process exited with code 25
                                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                    @tontechniker
                                    Hier der Log:
                                    Vielleicht kannst Du ja was damit anfangen?
                                      @tontechniker auch wenn das nicht für mich war:
                                      iobroker@2.0.3
                                      das war eine sehr buggy preview-Version des Controllers
                                      Hast du die installiert?
                                      Warum?
                                        Welche Version ist denn jetzt die stable und wie installiere ich diese?
                                          github: 3.3.0
                                          latest: 3.2.16 for 43 days
                                          stable: 3.2.16 for 43 days
                                          siehe Seite "Hosts"
                                          ich werden den Verdacht nicht los, dass du eine ganz seltsame Grundinstallation hast.
                                          Wie hast du überhaupt installiert?
                                            Tontechniker @Homoran last edited by Tontechniker
                                            Bin nicht mehr sicher
                                            https://www.modius-techblog.de/smart-home/iobroker-auf-dem-raspberry-pi-installieren-und-konfigurieren/
                                            Es kann sein, dass ich danach dachte, ich hätte eine neue Version gefunden und habe dann aus Versehen die 2.0.3 installiert. Wie komme ich jetzt auf den aktuellen Update? Hosts??
                                            O.K. habs gefunden, danke!
                                            232
                                            41863
