    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
      PeterM1894 last edited by
      hat von euch schon jemand Rhasspy in einem Proxmox LXC Container
      zum Laufen bekommen?
      Ich wäre für einen kurze Anleitung sehr dankbar. Denn wenn ich ehrlich bin, verstehe ich von der offiziellen Install Anleitung nur Bahnhof und weiß nicht, was ich machen muss. 🤔 😞
      z.B. Welches CT Template muss ich nehmen und dann welche Installationsanleitung (Docker, Debian oder Virtual Environment).
      Hoffe ihr helft mir weiter. 👍
      Ich wünsche euch ein sonniges Wochenende. ☺
      Liebe Grüße
      Peter
        DerT Forum Testing @PeterM1894 last edited by DerT
        @peterm1894
        ich hab das ganze vor langem mal in einem Container zum laufen gebracht. Allerdings hat das mehr Probleme gemacht als es am Ende gebracht. Ich würde dir empfehlen eine VM aufzusetzen in der du docker betreibst. Dort kannst du dann alle Container betreiben die du brauchst.
        Wen. Du Koch paar Infos dazu brauchst sag einfach Bescheid.
        T
          PeterM1894 @DerT last edited by PeterM1894
          @dert
          Rhasspy läuft im Docker und ich kann auf das Web-Interface zugreifen.
          Gibt es jetzt eine detaillierte Anleitung, wie es weiter geht, den die 349 Seiten, sind wirklich sehr unübersichtlich.😢
          Wie muss ich den MQTT-Adapter in iobroker und in Rhasspy einrichten. Könntes du einen Screenshot hochladen?
          Liebe Grüße
          Peter
          LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • LichtAn
            LichtAn @PeterM1894 last edited by
            @peterm1894
            Schau mal meinen Post 301 auf der Seite 16 an da wirst du geholfen.
              kuumaur last edited by
              Moin,
              ich lese hier nun schon eine ganze Weile still mit.
              Bin begeistert von euch.
              Mein Iobroker und Rhasspy Projekt wäre eigentlich schon beendet, wenn ich nicht Schwierigkeiten mit den Mikrofonen der Satelliten hätte.
              Mein Setup besteht aus einem zentralen Rhasspy Server v2.5.9, unter Proxmox LXC/Docker.
              • MQTT = external
              • Speech to Text = Kaldi
              • Intent Recognition = Fsticuffs
              • Text to Speech = NanoTTS
              • Dialog Management = Rhasspy
                also alles weitestgehend Standard.
              Meine Satelliten bestehen derzeit aus Raspberry Pi Zero WH + 2-Mic-HAT mit Seeed Treiber und Kernel 5.4.51+.
              • MQTT = external
              • Audio Recording = PyAudio
              • Wake Word = Porqupine
                • Keyword File = jarvis...
                • Sensivity = 0.5
              • Speech to Text = Hermes MQTT
              • Intent Recognition = Hermes MQTT
              • Text to Speech = Hermes MQTT
              • Audio Playing = aplay
              • Dialog Management = Disabled
              • Intent Handling = Disabled
              Lustige Gehäuse habe ich mir natürlich auch ausgedacht.
              Also die Technik funktioniert.
              Mein Problem sind bislang immer mal wieder die Mikrofone. Sofern es in dem Raum leise ist, funktioniert die Spracherkennung wunderbar.
              Sofern Radio, TV oder eine Unterhaltung in dem Raum stattfindet, wird die Trefferquote schnell schlechter.
              Das haben ja auch schon andere hier Erkannt.
              Ich habe mit der Sensivity schon ein bisschen experimentiert, aber ohne großen Erfolg.
              Hat jemand die Problematik mit den Nebengeräuschen schon gelöst oder eingegrenzt?
              Hab mit jetzt zum Testen noch einen Rock Pi S bestellt. Der hat eine Soundkarte bereits Onboard.
              Ich bin mir bei den Mikrofonen aber nicht sicher, welche und vor allem welche Technik da die bessere Wahl ist.
              Hat hier jemand schon Erfahrung damit?
              Danke und Gruß
              Kuumaur
              • tobetobe
                tobetobe @LichtAn last edited by
                @lichtan sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                Hat einer von euch schon die Bring Liste erfolgreich integriert.
                Hallo, ich hatte dazu mal einen Beitrag gepostet. Such mal in meinem Account. Komme leider gerade nicht dazu, dir das rauszusuchen. Bei Fragen: fragen...
                • tobetobe
                  Hallo, ich habe dir meine Beschreibung vom 11.3.20, 23:39 herausgeucht. Falls noch interessant, schau mal hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/31110/rhasspy-sprachsteuerung-für-bring-adapter?_=1615936753622
                    wizzardking last edited by
                    Hallo zusammen
                    Da Alexa bei mir immer mal wieder Ärger macht und nicht ganz so zuverlässig funktioniert wie gewünscht, würde ich ebenfalls gerne Rhasspy eine Chance geben um die Sprachsteuerung ohne Online-Zwang und Einschränkungen zum Laufen zu bekommen.
                    Ich möchte mich entschuldigen, falls die folgenden Fragen weiter oben schon beantwortet wurde, es hat aber inzwischen doch schon so einige Posts hier.
                    Wie funktioniert Rhasspy mit diversen Standorten in einem Haus?
                    Ich würde gerne wirklich alle Räume mit einer Spracherkennung abdecken können, bin mir aber nicht sicher, ob das zuverlässig funktioniert.
                    Wenn ich also z.B. im Eingangsbereich und im Wohnzimmer Rhasspy am Laufen habe, ich irgendwo zwischendrin stehe und das Wakeword sage, erkennt Rhasspy automatisch, wo die beste Aufnahme ist?
                    Wie ist zudem generell eure Langzeiterfahrung betreffend Stabilität? Unabhängig von der Überwachung geht es mir beim Wechsel vor allem darum, dass ich ein System habe, welches ich einmalig aufsetzen kann und welches dann auch zuverlässig macht, was es soll.
                      jwerlsdf @DerT last edited by jwerlsdf
                      @dert
                      hallo ich habe soweit alles eingefügt. Leider ohne Erfolg. Wenn ich snowboy mit dem Befehl Stehlampe aus sage, dann wird es im Rhasspy webif erkannt, aber ansonsten passiert nichts.
                      Habe im Skript bei Stehlampe den homematic-Pfad angepasst, ansonsten habe ich nichts im Skript verändert.
                      Wo könnte der Fehler liegen?
                      Außerdem werden bei mir die hermes/intents nicht angezeigt. Woran könnte das liegen?
                        DerT Forum Testing @jwerlsdf last edited by
                        @jwerlsdf
                        kannst du mir kurz sagen auf welches Skript du dich beziehst? Hast du mehrere rhasspys oder nur einen?
                        T
                          @dert
                          danke für deine Rückmeldung.
                          Ich habe bisher nur einen Rhasspy. Dieser läuft aber auf einem anderen Raspberry 4 als iobroker läuft. Die Verbindung mit dem iobroker steht (Adapter ist grün)
                          Ich beziehen mich auf das Skript, welches du auf Seite 315 gepostet hast.
                          Noch ein Hinweis:
                          @LichtAn hat auf Seite 290 ein Bild gepostet, bei dem darauf einen Ordner mit Intents mit den entsprechenden Einträgen zu sehen sind. Diese fehlen mir. Werden diese automatisch erstellt oder muss ich diese manuell anlegen?
                          OK. Es scheint, jetzt zu gehen. Musste im MQTT-Adapter folgendes ändern:
                          #hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized,hermes/intent/#,hermes/asr/#,hermes/dialogueManager/#,hermes/nlu/#
                          Damit werden nun die intents angezeigt und ich kann nun die Befehle per Sprache absetzen. Schaue mir jetzt noch mal deinen code an. Ggf. habe ich noch ein paar Fragen dazu.
                          Eine andere Frage hätte ich noch: Wie kann ich die Sprachausgabe über Sonos API ausgeben? Hat da jemand eine Idee?
                          • CarstenDerGroße
                            CarstenDerGroße @DerT last edited by
                            @dert
                            @dert
                            WoW dein Script finde ich klasse ich habe allerdings eine sache die ich anders machen würde und zwar die tts ausgaben. Statt über die api würde ich dies ebenfalls über mqtt zu erledigen um nicht zwei protokolle zu vermischen.
                            in etwa so:
                            function extractIntentData(message) {
                                const parsedMessage = JSON.parse(message);
                                let extractedJSON = {};
                                extractedJSON.slots = {};
                                extractedJSON.intentName = parsedMessage.intent.intentName;
                                extractedJSON.siteId = parsedMessage.siteId;
                            	extractedJSON.Id = parsedMessage.SessionId;
                                parsedMessage.slots.forEach(slot => {
                                    extractedJSON.slots[slot.slotName] = slot.value.value;
                                return extractedJSON;
                            //Damit kann jeder Rhasspy sprechen
                            function speakRhasspy(text, rhasspySiteId ,sid) {
                                console.log(rhasspySiteId);
                            	let sendData = {
                                    sessionId: sid,
                                    siteId: site,
                                    text: msg
                            	let jsonObj = JSON.stringify(sendData);
                            	if(sid != "0") {
                            		sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic:"hermes/dialogueManager/endSession", message:jsonObj});
                            	else {
                            		sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic:"hermes/tts/say", message:jsonObj});
                            lässt sich sicher auch eleganter lösen 🙂 bin in JS noch nicht so gut.
                            Übrigens ist diese lösung aus dem FHEM modul abgekupfert, da dieses bereits schon weit entwickelt ist.
                            Zu 1. ich arbeite mit snowboy werde allerdings versuchen auf raven zu wechseln
                            Zu 2. ich nutze google Wavenet (shame on me doch wieder Cloud aber es hört sich gut an)
                            Zu 3. Da mein Produktives Rhasspy noch unter FHEM läuft habe ich meinen Logitechmediaserver über rhasspy angebunden und dies funktioniert recht gut ich weiß nur noch nicht wie ich das über iobroker abbilden werde da ich aktuell umsteiger bin (u.A wegen dem fehlenden multithreading in fhem das nervt echt 🙂)
                            einen schönen abend gewünscht
                            Carsten
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              folgendes Szenario würde ich gerne umsetzen:
                              Wenn ich einen Sprachbefehl gebe, wird dies ja in iobroker in den intents abgebildet. Hat jemand ein blockly, der die intents nach diesem Befehl durchsucht und dann ein Datenpunkt schaltet? So wäre es ja prinzipiell möglich, jedes beliebige Skript zu schalten? Könnte mir jemand helfen?
                              joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • joergeli
                                joergeli @jwerlsdf last edited by
                                @jwerlsdf
                                Ich hatte ganz am Anfang dieses Threads mal ein JavaScript vorgestellt, mit dem die Intents ausgewertet können:
                                https://forum.iobroker.net/topic/28411/rhasspy-offline-sprachsteuerung/8
                                Das war aber noch bevor Hermes in Rhasspy implementiert wurde, d.h. die MQTT-Variablen müssen angepasst werden.
                                Ist zwar kein blockly, aber evtl. hilft es Dir weiter?
                                  jwerlsdf @joergeli last edited by jwerlsdf
                                  @joergeli
                                  danke für deine Rückmeldung. In der Zwischenzeit habe ich es noch mal mit dem Skript von @DerT probiert (315). Habe es damit nun hinbekommen. Ich schalte damit einen Datenpunkt, der wiederrum dann ein anderes Skript (Blockly) schaltet. Sind zwar längere Wege, aber für jemanden wie mich einfacher umzusetzen.
                                  Jetzt hoffe noch, dass mir jemand beim bring-Adapter helfen könnte. Dort bekomme ich den Intent-befehl nicht in den Bring adapter geschrieben...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31110/rhasspy-sprachsteuerung-für-bring-adapter/2?_=1615936753622
                                  • LichtAn
                                    LichtAn @jwerlsdf last edited by
                                    @jwerlsdf
                                    @tobetobe
                                    Das mit der Bring Liste werde ich mir die nächste Zeit mal austesten. Vielen Dank schonmal.
                                      kuumaur @CarstenDerGroße last edited by kuumaur
                                      @carstendergroße
                                      Hier mal ein Beispiel von mir:
                                      (Ist nicht schön gelöst, aber funktioniert. JScript ist nicht meine Welt)
                                      Vorraussetzung:
                                      • slots anlegen
                                      • Adapter Squeezeboxrpc installieren
                                      • ich verwende das Basis-Script von @DerT, glaube ich.
                                        radiostation: function (json){
                                        const objectName = json.slots.objectName;
                                        const StateFriendly = json.slots.state;
                                        const state = convertStateToBool(json.slots.state);
                                        const roomName = json.slots.room;
                                        const room = rooms[roomName];
                                        if (typeof roomName == 'undefined') {
                                        roomName = rhasspySites[json.siteId].room;
                                        console.warn(1) Object='${objectName}' | roomName='${roomName}' | room='${room}' | rhasspy='${rhasspySites[json.siteId].room}');
                                        if (roomName == "küche") {
                                        if (objectName == "ndr twei") {
                                        speakRhasspy(ok, der Sender '${objectName}' ist bei '${roomName}' zu hören, json.siteId);
                                        setState("squeezeboxrpc.0.Players.esprimomobilev6505.Power", 1);
                                        setState("squeezeboxrpc.0.Players.esprimomobilev6505.cmdPlayFavorite", 1)
                                        if (roomName == "büro") {
                                        if (objectName == "sputnik") {
                                        setState("squeezeboxrpc.0.Players.pi1.Power", 1);
                                        setState("squeezeboxrpc.0.Players.pi1.cmdPlayFavorite", 1)
                                        ---snip---
                                        PS: Beim "pasten" sind einige Steuer- Klammer- und Anführungszeihen zeichen entfernt worden.
                                        @carstendergroße said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                        Moin, was muss für die Funktion bei "sid" übergeben werden?
                                        Danke und Gruß
                                        CarstenDerGroße 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • CarstenDerGroße
                                          CarstenDerGroße @kuumaur last edited by
                                          @kuumaur das soll die sessionId darstellen 😅 bin etwas schreibfaul.
                                            @carstendergroße
                                            Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Mir ist nur nicht klar wo für diese ist. Bei mir funktioniert das Ganze leider nicht. Ich bekomme zwar keinen Fehler, aber es erfolgt auch keine Sprachausgabe. Wenn es funktioniert könnte ich mir den Webserver auf dem Satelliten sparen.
                                            1.0k
                                            403
                                            98736
