    4. Test Adapter ZWave 2 v1.9.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy Ah Mist, das fehlt im Changelog... War notwendig, um mögliche Doppel-Nutzung einer ID zu vermeiden.
      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • gelberlemmy
        gelberlemmy @AlCalzone last edited by
        @alcalzone kein Thema....hatte mich nur gewundert.....
        • _nico
          _nico last edited by _nico
          @AlCalzone
          Mir ist gerade aufgefallen, dass der Devolo BWM und Devolo Tür-/Fensterkontakt nicht mehr die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window aktualisiert, sondern jeweils nur Binary_Sensor.any.
          Soll das so? Wenn ja und das Gerät es so schickt, ist es natürlich richtig und ich ändere meine Aliases! Wollte es nur vorab klären. 🙂
          Log + Cache: Archiv.zip
          Gruß Nico
          Nachtrag, hat sich bei der Alarmsirene auch etwas verändert? Die Töne werden nicht mehr abgespielt. 😞
          Feuersirene:    notificationType: 0x01, notificationEvent: 0x01
          Tuergong:       notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x16
          Scharfschalten: notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x03
          Entschärfen:    notificationType: 0x06, notificationEvent: 0x04
          Notfall:        notificationType: 0x07, notificationEvent: 0x01
          Polizeisirene:  notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x01
          Feueralarm:     notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x02
          Krankenwagen:   notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x03
          Stiller Alarm:  notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0xFE
          Aus:            notificationType: 0x0A, notificationEvent: 0x00
          Rauch / Feuersirene = Feueralarm
          sendTo(
              "zwave2.0",
              "sendCommand",
                  nodeId: id, 			// The target node
                  commandClass: "Notification", 	// Which command class to use
                  command: "sendReport", 		// Which command should be sent
                  args: [{
                      notificationType: notiType,
                      notificationEvent: notiEvent
              ({ error, result }) => {
                  if (error) {
                      log(error, "error");
                  } else {
                      // Do something with the result (if there is any)
                      // In this case, "undefined" is logged
                      log(JSON.stringify(result));
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @_nico last edited by
            @_nico Weder noch sollte geändert sein. Ich schau mir dein Log morgen mal an. Kannst du mir für den Versucht mit der Sirene auch eins machen?
            _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • _nico
              _nico @AlCalzone last edited by _nico
              @alcalzone
              Log Sirene: zwave-10373.log
              2021-03-24T07:02:23.507Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
                                                rm CC) reports requires the alarm type and level to be set!
              2021-03-24T07:02:23.508Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 1/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
              2021-03-24T07:02:24.013Z DRIVER   Unexpected error during SerialAPI command: ZWaveError: Notification CC V1 (Ala
              2021-03-24T07:02:24.015Z CNTRLR   [Node 046] did not respond after 2/3 attempts. Scheduling next try in 500 ms.
              • AlCalzone
                @_nico Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber alle deine Nodes haben für sämtliche CCs keine Versionsinfo. Als Folge dessen, versucht das Kommando eine V1 Notification zu senden, welche andere Daten braucht als die V2 Notifications.
                Probier mal den Cache zu löschen, ob es sich dann wieder einpendelt.
                • _nico
                  @alcalzone Cache geleert, Interview's laufen noch.
                  Interview von der Alarmsirene (Node_046) ist durch, bin zwar nicht vor Ort, aber die Meldungen in der zwave.log sind weg und lassen darauf schließen, dass ein Ton abgespielt wurde.
                  Muss ich nun alle batteriebetriebene Geräte aufwecken (die meisten also von der Wand reißen)? Oder pendelt sich, dass in den nächsten Stunden / Tagen von alleine ein?
                  Ob die Devolo BWMs und Devolo Tür-/Fensterkontakte nun wieder die Datenpunkte Binary_Sensor.motion und Binary_Sensor.door_window aktualisieren, nicht mehr Binary_Sensor.any, kann ich erst ab 14:30 sagen, wenn zu Hause wieder Bewegung ist. 😄
                  Stimmt nicht, ich kann das Garagentor öffnen - es wird immer noch Binary_Sensor.any auf true gesetzt, beim Öffnen des Kontakts (Node_009). Hier fehlt sicher noch das Interview, damit beim Öffnen auch wieder Binary_Sensor.door_window auf true gesetzt wird?
                  Viele Grüße
                  • AlCalzone
                    An sich müsste es sich auch für Batteriebetriebene Geräte mit der Zeit einpendeln, wenn sie mal aufwachen.
                    Bin mir grade nicht 100% sicher, aber ich glaube für das Garagentor müsste der Adapter nach abgeschlossenem Interview auch wieder wissen, dass es ein Door/Window-Sensor ist. Ist der denn schon ready?
                    • _nico
                      @alcalzone sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                      Nein, ready ist false - Interview ist noch nicht gelaufen.
                      Wenn ich in 4 Stunden nach Hause komme, kann ich das Gerät dann einfach aufwecken und das Interview wird durchgeführt? Oder kommt es irgendwann zum Timeout und ich muss das Interview manuell über die Adapter-Einstellungen triggern?
                      BTW: Wie sieht es eigentlich mit last_seen aus? 😊 https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/985#issuecomment-764902527
                      AlCalzone created this issue in zwave-js/node-zwave-js
                      open Add statistics #985
                      • AlCalzone
                        @_nico sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                        Jup!
                        Steht noch auf der TODO-Liste 😁
                        • eumats
                          eumats last edited by
                          N'abend.
                          Ich wollte gerade von zwave auf zwave2 umstellen. Das klappt bei nahezu allen Aktoren auch super. Nur leider bei meinen beiden Fibaro FGS223 nicht.
                          Unter Binary_Switch werden nicht beide Kanäle/„Schalter“ eingezeigt und bei dem Einen der angezeigt wird, passiert beim Schalten in iobroker am Aktor auch nichts…
                          Beim FGS222 wird alles korrekt angezeigt.
                          Was habe ich bisher gemacht:
                          1. Cache leeren
                          2. erneut interviewen
                          3. Adapter deinstalliert und neu installiert
                          Alles leider ohne Erfolg. Bei der Suche hier im Forum habe ich nur die Information gefunden, das der FGS223 bei einigen funktioniert.
                          Ich wäre für einen Tipp dankbar.
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @eumats last edited by
                            @eumats sagte in Test Adapter ZWave 2 v1.9.x:
                            Machst du mir mal ein Log vom erneuten Interview des Nodes?
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                            eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • eumats
                              eumats @AlCalzone last edited by eumats
                              @alcalzone
                              Klar sehr gerne. Dann hier posten oder lieber einen issue?
                              • AlCalzone
                                @eumats Ruhig hier
                                • eumats
                                  @AlCalzone
                                  Hier die Dateien. Es handelt sich im die Nodes 005 und 005. Danke..
                                  zwave-18410.log
                                  cc14663e.json
                                  cc14663e.values.jsonl
                                  • AlCalzone
                                    @eumats 5 und nochmal 5? 😉
                                    • AlCalzone
                                      Das Log scheint mir nicht besonders vollständig, aber ich hab da ne Idee:
                                      cannot reply to NonceGet because no network key was configured!
                                      Du hast verschlüsselt eingebundene Geräte, aber den Netzwerkschlüssel nicht aus dem alten Adapter übernommen.
                                      • eumats
                                        @alcalzone
                                        Upsi. 5 und 6... 😁
                                        • eumats
                                          @alcalzone
                                          Eigentlich habe ich damals alle Geräte unverschlüsselt eingebunden. Ich habe es mal versucht um verschlüsseln, aber die Geräte ließen sich dann nicht koppeln.
                                          Ich schaue aber morgen noch mal...
                                          Edit: Was meinst Du mit das Log war nicht vollständig? Der Adapter lief da 10min. War das zu kurz?
                                          Die die betreffenden Geräte wurden ja erkannt. Daher dachte ich es reicht aus.
                                          eumats AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • eumats
                                            eumats @eumats last edited by
                                            Es hat mir doch keine Ruhe gelassen und ich habe es gerade noch mal versucht. Ich hatte anscheinend doch genau die beiden Geräte damals verschlüsselt eingebunden. ☺️
                                            Nachdem ich den Netzwerkschlüssel vom zwave Adapter im zwave 2 eingetragen und bei den beiden Geräten „erneut interviewen“ betätigt habe, wurde die Datenpunkte korrekt erzeugt.
                                            Und sie lassen sich nun auch schalten...
                                            Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter test z-wave zwave
                                            12
                                            87
                                            6886
