    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Tontechniker @Homoran last edited by
      Hab immer das Update gemacht, was mir unter "Info", "Aktualisierungen" angegeben wurde.
      Wenn das falsch ist, warum erscheinen dann diese Aktualisierungen in ioBroker?
        Homoran Global Moderator Administrators @Tontechniker last edited by Homoran
        @tontechniker sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
        Da stand niemals etwas von node v15 oder npm v7
        Die offizielle Version, die auch bei korrekter Installation installiert wird ist die v12, diese kommt mit npm v6
        jedes Update bleibt innerhalb dieser Major-Version
        Alles andere muss manuell durchgeführt werden
        Stell bitte die korrekte Versionen (v14.x geht inzwischen auch) ein!
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Vielen Dank! Werdee ich nachher mal umstellen. Melde mich dann wieder.
            Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
            @tontechniker
            v14.16.0
            v14.16.0
            6.14.11
            Ist das so O.K.?
              @tontechniker
              v14.16.0
              v14.16.0
              6.14.11
              Ist das so O.K.?
              Das klingt brauchbar!
              Klappt's jetzt?
                Ich werde es jetzt versuchen und melde mich dann.
                  Tontechniker @Tontechniker last edited by Homoran
                  @tontechniker
                  Fehlermeldung:
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-24T13_48_46_133Z-debug.log
                  ERROR: host.raspberrypi Cannot install a1development/ioBroker.boschindego#514a82513a0e7afe3f309487bef0f513034839e3: 100
                  ERROR: process exited with code 25
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    @tontechniker
                    Hier der Log:
                    Vielleicht kannst Du ja was damit anfangen?
                      @tontechniker auch wenn das nicht für mich war:
                      iobroker@2.0.3
                      das war eine sehr buggy preview-Version des Controllers
                      Hast du die installiert?
                      Warum?
                        Welche Version ist denn jetzt die stable und wie installiere ich diese?
                          github: 3.3.0
                          latest: 3.2.16 for 43 days
                          stable: 3.2.16 for 43 days
                          siehe Seite "Hosts"
                          ich werden den Verdacht nicht los, dass du eine ganz seltsame Grundinstallation hast.
                          Wie hast du überhaupt installiert?
                            Tontechniker @Homoran last edited by Tontechniker
                            Bin nicht mehr sicher
                            https://www.modius-techblog.de/smart-home/iobroker-auf-dem-raspberry-pi-installieren-und-konfigurieren/
                            Es kann sein, dass ich danach dachte, ich hätte eine neue Version gefunden und habe dann aus Versehen die 2.0.3 installiert. Wie komme ich jetzt auf den aktuellen Update? Hosts??
                            O.K. habs gefunden, danke!
                              und warum externe ungeprüfte Anleitungen und nicht bei iobroker.net?
                              Anleitung steht da bei Hostst
                                Unter "Hosts" steht die installierte Version 3.2.16!
                                ioBroker.admin: 4.2.1
                                  @tontechniker 3.2.16 ist ja auch ok.
                                  warum dann error Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script. drin steht kann ich dir leider nicht sagen.
                                  Entweder ist deine Installation dermaßen krumm, oder die meldung bedeutet vielleicht irgendetwas anderes
                                  was sagt denn iobroker -v in der Konsole?
                                  und wenn du dort schon mal bist, bitte
                                  iobroker list adapters
                                  T A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Mache jetz nochmal einen reboot und versuche es ein letztes Mal. Ich kann ja warten, bis der Kollege den Adapter offiziell freigibt.
                                    Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren und funktionieren vortrefflich!
                                    Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                    Hans
                                    Edit: jetzt hat er plötzlich unter Adapter den boschindego!???!
                                      Es funktioniert! Danke!
                                        Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                                        @a1development
                                        Ich konnte jetzt den Adapter installieren. Kann die Karte des Gartens anzeigen, habe aber noch Probleme, den Indego dynamisch in die Karte einzufüge.
                                          a1development @Tontechniker last edited by
                                          @tontechniker OK das freut mich.
                                          Ich werde die Tage glaube ich mal das ganze etwas ausführlicher beschreiben.
                                          Du findest unter dem Punk Map 2 Unterpunkte.
                                          • mapSVG
                                          • mapSVGwithIndego
                                            Letzterer beinhaltet dann auch einen Punkt für die letzte Position des Mähers, sodass du nur noch das SVG anzeigen lassen musst ohne da selber noch dein Punkt drauf zu rechnen.
                                            Wenn der Mäher in Bewegung ist wird die Karte alle X Sekunden aktualisiert. Daher kann es sein, das du den Punkt erst siehst wenn er los gefahren ist.
                                            a1development @Homoran last edited by
                                            @homoran Danke das du hier weiter geholfen hast! 🙂
                                            232
                                            41885
