    3. Off Topic
    4. Website auslesen/JSON parsen
      A Former User @Ianig Iro last edited by A Former User
      @ianig-iro
      ich hab mal auf die schnelle was zusammen geschrieben, funktioniert hier:
      // Pegelonline script by ilovegym66
      var request = require('request');
      var url = 'https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/Mainz/W/currentmeasurement.json';
      var timestamp;
      var trend;
      var value;
      var stateMnwMhw;
      var stateNswHsw;
      var idtimestamp = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.timestamp';
      var idtrend = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.trend';
      var idvalue = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.value';
      var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateMnwMhw';
      var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateNswHsw';
      createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.timestamp', {
      createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.value', {
      createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.trend', {
      createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateMnwMhw', {
      createState('0_userdata.0.Pegelonline.Mainz.stateNswHsw', {
      function PegelMainz() {
      request(url, function ( err, state, body){
          if (err) {
              log("Fehler aufgetreten: " + err);
          } else {
          var obj = JSON.parse(body);
          timestamp = obj.timestamp;
          value = obj.value;
          trend = obj.trend;
          stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
          stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
          setState(idtimestamp, timestamp);
          setState(idtrend, trend);
          setState(idvalue, value);
          setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
          setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
      schedule('*/21 * * * *', PegelMainz);
      I Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • I
        Ianig Iro @Guest last edited by
        @ilovegym Danke, das werde ich aus Interesse auch nochmal testen
          @ianig-iro Gern geschehen, läuft bei mir, hab für jede Station/Ort ein Script, einfach den Ortsnamen ( hier Mainz ) austauschen, geht mit der funktion "change all Occurences" am einfachsten 🙂
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Website auslesen/JSON parsen:
            Hi Bernd!
            Würde das auch mit pegelalarm.at funktionieren?
              A Former User last edited by
              @negalein auf anhieb nicht, da man sich bei deren API anmelden muss.
              Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                gerade gesehen, dass es 2 APIs gibt.
                Mit 1.1 wird ein Login benötigt, aber mit 1.0 läufts ohne.
                https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list
                • Negalein
                  Hallo
                  Konntest du mit der API 1.0 was erreichen?
                    A Former User @Negalein last edited by
                    @negalein ja das kannste einfach umsetzen, ich hatte einfach den link mal ausprobiert und da kamen auch die json dabei raus.
                    Beispiel:
                    https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Linz
                    und dann schaust du dir die json an und setzt dir die States wie du sie brauchst, also value, trend, etc.
                    • Negalein
                      Danke dir!
                      Ich benötige eigentlich nur Zeit und Pegel.
                      Müsste das dann so passen?
                      var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
                      var sourceDate;
                      // var trend;
                      var value;
                      // var stateMnwMhw;
                      // var stateNswHsw;
                      var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.sourceDate';
                      // var idtrend = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend';
                      var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.value';
                      // var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw';
                      // var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw';
                      createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.sourceDate', {
                      createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.value', {
                      // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend', {
                      //     name: 'trend',
                      // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw', {
                      //     name: 'stateMnwMhw',
                      // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw', {
                      //     name: 'stateNswHsw',
                      function PegelSchärding() {
                          if (err) {
                          } else {
                          sourceDate = obj.sourceDate;
                          value = obj.value;
                      //     trend = obj.trend;
                      //     stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
                      //     stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
                          setState(idsourceDate, sourceDate);
                      //    setState(idtrend, trend);
                      //    setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
                      //    setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
                      schedule('*/21 * * * *', PegelSchärding);
                      Problem ist, dass in der JSON 2 Stationen sind, ich aber nur 1 benötige!
                      Beide Stationen verwenden requestDate und value.
                      	"status": {
                      		"code": 200
                      	"payload": {
                      		"stations": [
                      				"name": "Inn / Schärding / at",
                      				"commonid": "206201-at",
                      				"country": "Österreich",
                      				"stationName": "Schärding",
                      				"water": "Inn",
                      				"region": "Oberösterreich",
                      				"latitude": 48.456197269621,
                      				"longitude": 13.428268065578,
                      				"positionKm": 16.25,
                      				"altitudeM": 299.8,
                      				"defaultWarnValueCm": 520.0,
                      				"defaultWarnValueM3s": 2600.0,
                      				"defaultAlarmValueCm": 580.0,
                      				"defaultAlarmValueM3s": 3700.0,
                      				"data": [
                      						"type": "height in cm",
                      						"value": 370.0,
                      						"requestDate": "13.03.2021T11:20:29+0100",
                      						"sourceDate": "13.03.2021T11:00:00+0100"
                      						"type": "flow in m3s",
                      						"value": 1435.0,
                      						"requestDate": "12.08.2016T09:42:10+0200",
                      						"sourceDate": "12.08.2016T08:00:00+0200"
                      				"trend": 10,
                      				"situation": 10,
                      				"visibility": "PUBLIC"
                      				"name": "Inn / Schärding-Neuhaus Ow / de",
                      				"commonid": "18007105-de",
                      				"country": "Deutschland",
                      				"stationName": "Schärding-Neuhaus Ow",
                      				"water": "Inn",
                      				"region": "Bayern",
                      				"latitude": 48.435577724765,
                      				"longitude": 13.440730974464,
                      				"positionKm": 0.0,
                      				"altitudeM": 0.0,
                      				"data": [
                      						"value": 314.9,
                      						"requestDate": "03.08.2016T15:46:12+0200",
                      						"sourceDate": "03.08.2016T15:30:00+0200"
                      				"trend": 100,
                      				"situation": 100,
                      				"name": "Inn / Schärding-Neuhaus Kw / de",
                      				"commonid": "18007107-de",
                      				"stationName": "Schärding-Neuhaus Kw",
                      				"water": "Inn",
                      				"region": "Bayern",
                      				"positionKm": 18.8,
                      				"altitudeM": 315.17,
                      				"defaultWarnValueM3s": 2000.0,
                      				"data": [
                      						"value": 840.0,
                      				"trend": -10,
                      				"situation": 10,
                      Negalein paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Negalein last edited by
                        @ilovegym
                        konntest du schon kurz drüberschaun?
                          paul53 @Negalein last edited by paul53
                          @negalein sagte: in der JSON 2 Stationen sind, ich aber nur 1 benötige!
                          Es sind sogar 3 Stationen. Welche wird benötigt?
                          Den Namen der benötigten Station anpassen:
                          function PegelSchaerding() {
                              request(url, function(err, state, body) {
                                  if (err) {
                                  } else {
                                      let stations = JSON.parse(body).payload.stations;
                                      for(let i = 0; i < stations.length; i++) {
                                          if(stations[i].stationName == 'Schärding') {
                                              let sourceDate = stations[i].data[0].sourceDate;
                                              let value = stations[i].data[0].value;
                                              setState(idsourceDate, sourceDate, true);
                                              setState(idvalue, value, true);
                                              break;
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Website auslesen/JSON parsen:
                            Ja, Schärding wird benötigt.
                            Also auch wenn im JSON mit ä geschrieben, muss es im Script mit ae sein?
                            paul53 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @negalein sagte: muss es im Script mit ae sein?
                              Ich habe nur den Funktionsbezeichner geändert, da ich in Bezeichnern Umlaute vermeide. Es funktioniert wahrscheinlich auch mit "ä".
                              Der Stationsname muss mit "ä" geschrieben werden wie im JSON.
                                @negalein Hi, hatte noch keine Zeit, aber so wie @paul53 schreibt muesste es passen.
                                Umlaute so, wie es die json hergibt.
                                • Negalein
                                  habe es nun so
                                  var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Schärding';
                                  var sourceDate;
                                  // var trend;
                                  var value;
                                  // var stateMnwMhw;
                                  // var stateNswHsw;
                                  var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
                                  var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
                                  createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate', {
                                  createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value', {
                                  //     name: 'trend',
                                      if (err) {
                                      } else {
                                      value = obj.value;
                                  schedule('*/21 * * * *', PegelSchaerding);
                                  Aber auch nach den 21 Minuten lt. Schedule steht nichts in den beiden DP 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate und 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value.
                                  Könntest du es bei dir testen?
                                    @negalein sagte: Könntest du es bei dir testen?
                                    Ich habe es mit dieser URL erfolgreich getestet:
                                    Mit log() anstelle von setState():
                                    18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 24.03.2021T17:30:00+0100
                                    18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 361
                                    • Negalein
                                      Ich bekomme keine Daten
                                      Egal ob ich https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding oder https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding verwende.
                                      So schaut das Script aus.
                                      var sourceDate;
                                      // var trend;
                                      var value;
                                      // var stateMnwMhw;
                                      // var stateNswHsw;
                                      //     name: 'trend',
                                          if (err) {
                                          } else {
                                          value = obj.value;
                                      Siehst du noch wo einen Fehler?
                                        @negalein sagte: Siehst du noch wo einen Fehler?
                                        Die Funktion, die ich gepostet habe, sieht ganz anders aus.
                                        Versuche es damit:
                                        const url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
                                        const idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
                                        const idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                            break;
                                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Negalein
                                          Versuche es damit:
                                          Danke, damit hats funktioniert! 🙂
                                          • Negalein
                                            Noch eine Frage.
                                            Wenn ich mehrere Messstellen abfragen möchte, ist es dann besser für jede Messstelle ein eigenes Script, oder kann man in dem bestehendem mehrere einfügen?
                                            Es ginge noch um diese zusätzlichen Messstellen.
                                            https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Pramerdorf
                                            https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Passau%20Ingling
                                            https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                                            3360
