    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Homoran Global Moderator Administrators @Tontechniker last edited by Homoran
      @tontechniker sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
      was mir unter "Info", "Aktualisierungen" angegeben wurde.
      Wenn das falsch ist, warum erscheinen dann diese Aktualisierungen in ioBroker?
      Da stand niemals etwas von node v15 oder npm v7
      Die offizielle Version, die auch bei korrekter Installation installiert wird ist die v12, diese kommt mit npm v6
      jedes Update bleibt innerhalb dieser Major-Version
      Alles andere muss manuell durchgeführt werden
      Stell bitte die korrekte Versionen (v14.x geht inzwischen auch) ein!
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        Tontechniker @Homoran last edited by
        Vielen Dank! Werdee ich nachher mal umstellen. Melde mich dann wieder.
          Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
          @tontechniker
          v14.16.0
          v14.16.0
          6.14.11
          Ist das so O.K.?
            @tontechniker
            v14.16.0
            v14.16.0
            6.14.11
            Ist das so O.K.?
            Das klingt brauchbar!
            Klappt's jetzt?
              Ich werde es jetzt versuchen und melde mich dann.
                Tontechniker @Tontechniker last edited by Homoran
                @tontechniker
                Fehlermeldung:
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-24T13_48_46_133Z-debug.log
                ERROR: host.raspberrypi Cannot install a1development/ioBroker.boschindego#514a82513a0e7afe3f309487bef0f513034839e3: 100
                ERROR: process exited with code 25
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  @tontechniker
                  Hier der Log:
                  Vielleicht kannst Du ja was damit anfangen?
                    @tontechniker auch wenn das nicht für mich war:
                    iobroker@2.0.3
                    das war eine sehr buggy preview-Version des Controllers
                    Hast du die installiert?
                    Warum?
                      Welche Version ist denn jetzt die stable und wie installiere ich diese?
                        github: 3.3.0
                        latest: 3.2.16 for 43 days
                        stable: 3.2.16 for 43 days
                        siehe Seite "Hosts"
                        ich werden den Verdacht nicht los, dass du eine ganz seltsame Grundinstallation hast.
                        Wie hast du überhaupt installiert?
                          Tontechniker @Homoran last edited by Tontechniker
                          Bin nicht mehr sicher
                          https://www.modius-techblog.de/smart-home/iobroker-auf-dem-raspberry-pi-installieren-und-konfigurieren/
                          Es kann sein, dass ich danach dachte, ich hätte eine neue Version gefunden und habe dann aus Versehen die 2.0.3 installiert. Wie komme ich jetzt auf den aktuellen Update? Hosts??
                          O.K. habs gefunden, danke!
                            und warum externe ungeprüfte Anleitungen und nicht bei iobroker.net?
                            Anleitung steht da bei Hostst
                              Unter "Hosts" steht die installierte Version 3.2.16!
                              ioBroker.admin: 4.2.1
                                @tontechniker 3.2.16 ist ja auch ok.
                                warum dann error Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script. drin steht kann ich dir leider nicht sagen.
                                Entweder ist deine Installation dermaßen krumm, oder die meldung bedeutet vielleicht irgendetwas anderes
                                was sagt denn iobroker -v in der Konsole?
                                und wenn du dort schon mal bist, bitte
                                iobroker list adapters
                                T A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Mache jetz nochmal einen reboot und versuche es ein letztes Mal. Ich kann ja warten, bis der Kollege den Adapter offiziell freigibt.
                                  Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren und funktionieren vortrefflich!
                                  Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                  Hans
                                  Edit: jetzt hat er plötzlich unter Adapter den boschindego!???!
                                    Es funktioniert! Danke!
                                      Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                                      @a1development
                                      Ich konnte jetzt den Adapter installieren. Kann die Karte des Gartens anzeigen, habe aber noch Probleme, den Indego dynamisch in die Karte einzufüge.
                                        a1development @Tontechniker last edited by
                                        @tontechniker OK das freut mich.
                                        Ich werde die Tage glaube ich mal das ganze etwas ausführlicher beschreiben.
                                        Du findest unter dem Punk Map 2 Unterpunkte.
                                        • mapSVG
                                        • mapSVGwithIndego
                                          Letzterer beinhaltet dann auch einen Punkt für die letzte Position des Mähers, sodass du nur noch das SVG anzeigen lassen musst ohne da selber noch dein Punkt drauf zu rechnen.
                                          Wenn der Mäher in Bewegung ist wird die Karte alle X Sekunden aktualisiert. Daher kann es sein, das du den Punkt erst siehst wenn er los gefahren ist.
                                          a1development @Homoran last edited by
                                          @homoran Danke das du hier weiter geholfen hast! 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @a1development last edited by
                                            @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                            Gerne geschehen!
                                            Da sieht man wieder, wie wichtig eine korrekte und stabile Grund-Installation ist
                                            232
                                            41880
