    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
      @tontechniker
      v14.16.0
      v14.16.0
      6.14.11
      Ist das so O.K.?
        Homoran Global Moderator Administrators @Tontechniker last edited by
        @tontechniker sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
        @tontechniker
        v14.16.0
        v14.16.0
        6.14.11
        Ist das so O.K.?
        Das klingt brauchbar!
        Klappt's jetzt?
          Tontechniker @Homoran last edited by
          Ich werde es jetzt versuchen und melde mich dann.
            Tontechniker @Tontechniker last edited by Homoran
            @tontechniker
            Fehlermeldung:
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-24T13_48_46_133Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install a1development/ioBroker.boschindego#514a82513a0e7afe3f309487bef0f513034839e3: 100
            ERROR: process exited with code 25
            MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
              @tontechniker
              Hier der Log:
              Vielleicht kannst Du ja was damit anfangen?
                @tontechniker auch wenn das nicht für mich war:
                iobroker@2.0.3
                das war eine sehr buggy preview-Version des Controllers
                Hast du die installiert?
                Warum?
                  Welche Version ist denn jetzt die stable und wie installiere ich diese?
                    github: 3.3.0
                    latest: 3.2.16 for 43 days
                    stable: 3.2.16 for 43 days
                    siehe Seite "Hosts"
                    ich werden den Verdacht nicht los, dass du eine ganz seltsame Grundinstallation hast.
                    Wie hast du überhaupt installiert?
                      Tontechniker @Homoran last edited by Tontechniker
                      Bin nicht mehr sicher
                      https://www.modius-techblog.de/smart-home/iobroker-auf-dem-raspberry-pi-installieren-und-konfigurieren/
                      Es kann sein, dass ich danach dachte, ich hätte eine neue Version gefunden und habe dann aus Versehen die 2.0.3 installiert. Wie komme ich jetzt auf den aktuellen Update? Hosts??
                      O.K. habs gefunden, danke!
                        und warum externe ungeprüfte Anleitungen und nicht bei iobroker.net?
                        Anleitung steht da bei Hostst
                          Unter "Hosts" steht die installierte Version 3.2.16!
                          ioBroker.admin: 4.2.1
                            Homoran Global Moderator Administrators @Tontechniker last edited by Homoran
                            @tontechniker 3.2.16 ist ja auch ok.
                            warum dann error Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script. drin steht kann ich dir leider nicht sagen.
                            Entweder ist deine Installation dermaßen krumm, oder die meldung bedeutet vielleicht irgendetwas anderes
                            was sagt denn iobroker -v in der Konsole?
                            und wenn du dort schon mal bist, bitte
                            iobroker list adapters
                            T A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Mache jetz nochmal einen reboot und versuche es ein letztes Mal. Ich kann ja warten, bis der Kollege den Adapter offiziell freigibt.
                              Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren und funktionieren vortrefflich!
                              Vielen Dank für Deine Hilfe!
                              Hans
                              Edit: jetzt hat er plötzlich unter Adapter den boschindego!???!
                                Es funktioniert! Danke!
                                  Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                                  @a1development
                                  Ich konnte jetzt den Adapter installieren. Kann die Karte des Gartens anzeigen, habe aber noch Probleme, den Indego dynamisch in die Karte einzufüge.
                                    a1development @Tontechniker last edited by
                                    @tontechniker OK das freut mich.
                                    Ich werde die Tage glaube ich mal das ganze etwas ausführlicher beschreiben.
                                    Du findest unter dem Punk Map 2 Unterpunkte.
                                    • mapSVG
                                    • mapSVGwithIndego
                                      Letzterer beinhaltet dann auch einen Punkt für die letzte Position des Mähers, sodass du nur noch das SVG anzeigen lassen musst ohne da selber noch dein Punkt drauf zu rechnen.
                                      Wenn der Mäher in Bewegung ist wird die Karte alle X Sekunden aktualisiert. Daher kann es sein, das du den Punkt erst siehst wenn er los gefahren ist.
                                      a1development @Homoran last edited by
                                      @homoran Danke das du hier weiter geholfen hast! 🙂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @a1development last edited by
                                        @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                        Gerne geschehen!
                                        Da sieht man wieder, wie wichtig eine korrekte und stabile Grund-Installation ist
                                          @a1development
                                          Wie kann ich denn die "mapSVGwithIndego" in der "vis" anzeigen? Stehe gerade "auf dem Schlauch"!
                                          Ist das schon implementiert, oder kommt das noch?
                                            @tontechniker Im Moment kannst du das mit dem HTML Widget was du unter Basic findest machen.
                                            Dort musst du dann auf der rechten Seite unter Allgemein: HTML den Datenpunkt auswählen oder das hier rein kopieren falls das bei dir evtl schon der Datenpunkt ist
                                            {boschindego.0.map.mapSVGwithIndego}
                                            Ein Widget habe ich dafür nicht erstelle. Vielleicht kommt das noch, aber so ist es auch flott eingebunden.
                                            232
                                            41889
