    5. MQTT Befehl nach Alexa Sprachkommando senden
    • jolu1705
      jolu1705 @jolu1705 last edited by
      @jolu1705 Ok, ich habe die Authentication vom mosquitto mal abgeschaltet und es funktioniert.
      Also habe ich die User neu angelegt und die Authentication wieder aktiviert.
      Im Windows MQTT Explorer kann ich mich mit einem Benutzer anmelden, der mqtt.0 Adapter vom iobroker verbindet sich allerdings nicht.
      jolu1705 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jolu1705
        @jolu1705
        Mosquitto Server neu installiert und Benutzer eingerichtet
        MQTT.0 Adapter neu installiert und Benutzer eingetragen
        über tail -f /var/log/mosquitto/mosquitto.log sehe ich nun wie der iobroker Adapter sich verbindet.
        1616521874: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
        1616521874: New client connected from 127.0.0.1 as iobroker_mqtt_client (c1, k1000, u'mqttadapter').
        Ich kann mich auch über die Windows Software MQTT Explorer zum Mosquitto verbinden.
        Der Knopf "Teste Verbindung zum Server" funktioniert aber immer noch nicht und quittiert mit "error".
        Ich glaube mittlerweile das die Testfunktion nicht mit Usernamen und Passwörtern umgehen kann und es sich hier schlichtweg um einen Adapterbug handelt.
        Sobald ich die Testfunktion benutzte kommt im Logfile
        1616521981: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @jolu1705 last edited by BananaJoe
          @jolu1705
          Bei mir sagt er auch error, es funktioniert aber alles,
          wird ein Fehler im Adapter sein:
          Also einrichten und unter den Datenpunkten schauen ob das was ist bzw. ob neue Dinge dort erscheinen, z.B. ein Testwert mit dem MQTT-Explorer
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
            Nachtrag:
            steht im log, ich vermute beim Testen übernimmt der die Anmeldung nicht richtig.
            früher ging das mal / Hat schon mal funktioniert. Im Moment aber nicht. Der Rest geht aber bei mir (und ich mache alles per MQTT)
            • jolu1705
              jolu1705 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe said in MQTT Befehl nach Alexa Sprachkommando senden:
              Nachtrag:
              Ich habe auf Github einen Report dazu erstellt:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/147
              jolu1705 created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
              closed Teste Verbindung zum Server nicht mit Username und Passwort möglich #147
                MCU @jolu1705 last edited by
                @jolu1705 Warum nutzt du nicht den MQTT-Adapter als Server? Ich habe bei mir kein Mosquito und nutze nur MQTT-Adapter als Server.
                jolu1705 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • jolu1705
                  jolu1705 @MCU last edited by
                  @mcu said in MQTT Befehl nach Alexa Sprachkommando senden:
                  Ich kann bei Mosquitto mehrere Nutzer anlegen, das geht - soweit ich das bisher gesehen habe - beim MQTT Adapter als Server nicht.
                  Muss ich dann mqtt.0 als server und mqtt.1 als client installieren?
                    @jolu1705 Keine Ahnung. Wie gesagt ich habe nur den Mqtt.0 als Server laufen.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @MCU last edited by BananaJoe
                      @mcu sagte in MQTT Befehl nach Alexa Sprachkommando senden:
                      Öhm, kommt darauf an wie viele Geräte / Nachrichten du da drauf packst.
                      ich habe mit Mosquitto angefangen und neulich auf den internen MQTT mal testweise umgestellt.
                      Ich habe alleine 59 aktive Tasmota-Geräte + diverses andere Zeug was auch per MQTT was meldet.
                      Die 59 hatte ich auf den internen MQTT umgestellt und das ging auch gut - bis ich den MQTT-Adapter bzw. den ioBroker-Server neu gestartet habe. Dann haben nämlich 59 Geräte versucht sich relativ zeitnah anzumelden. Das hat den Adapter so überfordert das die MQTT Clients die Verbindung verloren haben worauf die sich sofort wieder neu anmelden wollten worauf der Adapter die Anfragen nicht schnell genug beantworten konnte woraufhin die Clients die Verbindung verloren ...
                      Also, der interne ist total ok, aber nur bis zu einer gewissen Anzahl von Geräten. Der Mosquitto schluckt das locker weg (läuft ja aber auch nicht in JavaScript). Aus dem gleichen Grund (unter anderem) nutze ich den Sonoff-Adapter nicht für meine Tasmota-Geräte
                      • jolu1705
                        @bananajoe
                        Also der mqtt.0 Adapter hat einen Fehler mit der "Testen" Funktion und das habe ich auf Github schon gemeldet.
                        Ansonsten habe ich es tatsächlich nun hinbekommen das ich meine Geräte sehe und durch eine Änderung des States da tatsächlich auch was passiert.
                        Ich muss nun noch rausfinden wie ich das jetzt über Alexa trigger.
                        5324
