    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Tontechniker @Tontechniker last edited by
      @tontechniker
      Hier der Log:
      2021-03-24T13_48_46_133Z-debug.log
      Vielleicht kannst Du ja was damit anfangen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Tontechniker last edited by
        @tontechniker auch wenn das nicht für mich war:
        iobroker@2.0.3
        das war eine sehr buggy preview-Version des Controllers
        Hast du die installiert?
        Warum?
          Tontechniker @Homoran last edited by
          Welche Version ist denn jetzt die stable und wie installiere ich diese?
            @tontechniker sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
            github: 3.3.0
            latest: 3.2.16 for 43 days
            stable: 3.2.16 for 43 days
            siehe Seite "Hosts"
            ich werden den Verdacht nicht los, dass du eine ganz seltsame Grundinstallation hast.
            Wie hast du überhaupt installiert?
              Tontechniker @Homoran last edited by Tontechniker
              Bin nicht mehr sicher
              https://www.modius-techblog.de/smart-home/iobroker-auf-dem-raspberry-pi-installieren-und-konfigurieren/
              Es kann sein, dass ich danach dachte, ich hätte eine neue Version gefunden und habe dann aus Versehen die 2.0.3 installiert. Wie komme ich jetzt auf den aktuellen Update? Hosts??
              O.K. habs gefunden, danke!
                und warum externe ungeprüfte Anleitungen und nicht bei iobroker.net?
                Anleitung steht da bei Hostst
                  Unter "Hosts" steht die installierte Version 3.2.16!
                  ioBroker.admin: 4.2.1
                    Homoran Global Moderator Administrators @Tontechniker last edited by Homoran
                    @tontechniker 3.2.16 ist ja auch ok.
                    warum dann error Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script. drin steht kann ich dir leider nicht sagen.
                    Entweder ist deine Installation dermaßen krumm, oder die meldung bedeutet vielleicht irgendetwas anderes
                    was sagt denn iobroker -v in der Konsole?
                    und wenn du dort schon mal bist, bitte
                    iobroker list adapters
                    T A 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Mache jetz nochmal einen reboot und versuche es ein letztes Mal. Ich kann ja warten, bis der Kollege den Adapter offiziell freigibt.
                      Alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren und funktionieren vortrefflich!
                      Vielen Dank für Deine Hilfe!
                      Hans
                      Edit: jetzt hat er plötzlich unter Adapter den boschindego!???!
                        Es funktioniert! Danke!
                          Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                          @a1development
                          Ich konnte jetzt den Adapter installieren. Kann die Karte des Gartens anzeigen, habe aber noch Probleme, den Indego dynamisch in die Karte einzufüge.
                            a1development @Tontechniker last edited by
                            @tontechniker OK das freut mich.
                            Ich werde die Tage glaube ich mal das ganze etwas ausführlicher beschreiben.
                            Du findest unter dem Punk Map 2 Unterpunkte.
                            • mapSVG
                            • mapSVGwithIndego
                              Letzterer beinhaltet dann auch einen Punkt für die letzte Position des Mähers, sodass du nur noch das SVG anzeigen lassen musst ohne da selber noch dein Punkt drauf zu rechnen.
                              Wenn der Mäher in Bewegung ist wird die Karte alle X Sekunden aktualisiert. Daher kann es sein, das du den Punkt erst siehst wenn er los gefahren ist.
                              a1development @Homoran last edited by
                              @homoran Danke das du hier weiter geholfen hast! 🙂
                                Homoran Global Moderator Administrators @a1development last edited by
                                @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                Gerne geschehen!
                                Da sieht man wieder, wie wichtig eine korrekte und stabile Grund-Installation ist
                                  @a1development
                                  Wie kann ich denn die "mapSVGwithIndego" in der "vis" anzeigen? Stehe gerade "auf dem Schlauch"!
                                  Ist das schon implementiert, oder kommt das noch?
                                    @tontechniker Im Moment kannst du das mit dem HTML Widget was du unter Basic findest machen.
                                    Dort musst du dann auf der rechten Seite unter Allgemein: HTML den Datenpunkt auswählen oder das hier rein kopieren falls das bei dir evtl schon der Datenpunkt ist
                                    {boschindego.0.map.mapSVGwithIndego}
                                    Ein Widget habe ich dafür nicht erstelle. Vielleicht kommt das noch, aber so ist es auch flott eingebunden.
                                      @a1development said in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                      Danke für Deine Antwort.
                                      Das funktioniert nach reinkopieren in das Feld HTML im Widget "Basic HTML" leider nicht (wenn ich auf der rechten Seite unter Allgemein: HTML klicke, komme ich nur in die "Edit Text" Maske, nicht in Auswahl für den Datenpunkt). Hab erstmal wieder den Code von mapSVG kopiert und in das HTML Widget eingefügt. So habe ich wenigstens die Karte in der Darstellung.
                                        Ich hab es gerade nochmal für dich ausprobiert und ein neues Feld bei mir in meiner VIS angelegt.
                                        Da dann ein HTML Feld und diesen Code reinkopiert.
                                        Du musst halt schauen ab der Adapter bei dir auch die Instanz 0 hat oder ob du da evtl was anderes stehen hast.
                                        In der Vorschau im VIS auf der Edit Seite wird die Karte nicht angezeigt. Wenn du sie aber speicherst und dir die VIS tatsächlich anschaust sollte das laufen.
                                          @a1development
                                          In der Vis bekomme ich die Fehlermeldung "undefined".
                                          Hier ein Bild des Editors. Habe den kompletten Link nochmal original aus dem Objekt kopiert und eingefügt - gleiche Fehler. Es ist auch die Instanz 0 des boschindego.
                                          Fehlt bei mir vielleicht noch die Installation eines Adapters?
                                            der Editor zeigt es nicht an!
                                            232
                                            42185
