    4. Test Adapter tesla-motors v0.1.x
    • opossum
      opossum @dbweb last edited by opossum
      Hallo, @dbweb
      ich arbeite bei mir nicht mit 2FA, habe mal den Adapter mit Deinem Link installiert. Funktioniert bei mir, auch nach Deaktivieren/Aktivieren des Adapters wird er wieder grün.
      Allerdings habe ich im Log eine Warnung:
      (9487) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Aber das scheint nicht der neuen Version geschuldet. Den Ornder ...0.info. ... habe ich bei mir in den Objekten nicht. Auch nach Aktualisierung nicht. Habe den Adapter gestoppt, dann alle Objekte gelöscht und dann den Adapter wieder aktiviert.
      Alle Ordner angelegt, info-Ordner leider nicht.
      dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @dbweb last edited by
        @dbweb sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
        https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/tarball/AuthenticationWithMFACode
        scheint zu funktionieren. Installation ist durchgelaufen. Um 9:30 Uhr hatte ich das Update gestartet. Danach mal getestet den SetChargeLimit anzupassen. Hat funktioniert.
        Das Ganze geht auch mit 2FA?
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:32:08.269	info	(19342) state tesla-motors.0.command.SetChargeLimit changed: 88 (ack = false)
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:31:53.539	info	(19342) state tesla-motors.0.command.SetChargeLimit changed: 89 (ack = false)
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:37.374	warn	(19342) Could not retrieve Data from the Car! Response: Error response: 408
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.316	warn	(19342) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.187	warn	(19342) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:35.112	info	(19342) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.856	info	(1359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.855	info	(1359) terminating
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.782	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.452	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:30:13.352	info	(1359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        tesla-motors.0	2021-03-08 09:02:44.743	warn	(1359) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        • dbweb
          dbweb @opossum last edited by dbweb
          @opossum das mit dem Stste ist ein bestehendes problem, ist auch schon notiert, werde ich fixen sobald es wieder etwss ruhiger wird. Freut mich zu hören, dass alles wieder geht.
          @lobomau 2FA geht auch ja, auf jeden Fall bei mir. Muss aber bei 2FA das speichern der Logindaten noch entfernen, macht ja da keinen Sinn, ohne MFA Code ist das dann ja nutzlos. Da aber auch das Refreshen via Token zu gehen scheint, ist das wohl nicht wirklich ein Problem.
          • dbweb
            Version 0.4.0 released, sollte in kürze im Stable-Repo sein.
              Marty56 @dbweb last edited by
              Hat jemand schon mal die Auswirkung auf den Vampierverbrauch analysiert?
              opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • opossum
                opossum @Marty56 last edited by
                Hallo, @marty56,
                mein Model3 ist seit der Software 2020.48.35.5 ziemlich genügsam. Kaum Verluste. Habe allerdings auch Tronity wieder deinstalliert. Das Model 3 schläft einfach. Steht in der Garage, Wächtermodus auf aus. Ich habe den Adapter bei der Aktualisierungsrate auf "Smart" eingestellt. Bei der Version 2021.4.11 habe ich erst vorgestern eingespielt, da kann ich noch nichts sagen.
                • Uli977
                  Uli977 last edited by
                  Hallo!
                  Kann mir jemand sagen woher diese Fehlermeldung kommt?
                  (5460) State "tesla-motors.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Danke Euch!
                    Thomas Braun Most Active @Uli977 last edited by Thomas Braun
                    @uli977 sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                    Aus dem Adapter.
                    Wenn es noch kein Issue dazu geben sollte, mach eins auf.
                    https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/issues
                    Oh Wunder, es ist dir schon jemand zuvorgekommen:
                    https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors/issues/37
                    xengosam created this issue in dbweb-ch/ioBroker.tesla-motors
                    closed Warning after updating to js-controller 3.2.7 #37
                    Uli977 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Uli977
                      Uli977 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Danke dir!
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by sigi234
                        @apollon77
                        Kann man nicht automatisch an Alle Adapterentwickler eine Nachricht senden.?
                        Ist ja fast bei allen Adaptern so.
                          apollon77 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sagte in Test Adapter tesla-motors v0.1.x:
                          Ich denke bei weitem nicht bei "fast allen" 🙂
                          Besser wenn die Issues spezifisch angelegt werden. Danke
                          • Q
                            Qlink @lobomau last edited by
                            @lobomau
                            Geniale View!
                            Könntest du die eventuell auch als Export zur Verfügung stellen ?
                            Danke.
                            Beste Grüße
                            lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • lobomau
                              lobomau @Qlink last edited by
                              @qlink hab ich versucht. Ist zu groß... größer 10.000 Zeilen ist glaube ich das limit.
                                apollon77 @lobomau last edited by
                                @lobomau File Attach?
                                • lobomau
                                  @qlink ich hab die View etwas angepasst und habe einige Testwidgets dabei:
                                  Tesla-view.txt
                                  • Q
                                    @lobomau
                                    Super vielen Dank!
                                    Ich hoffe ich komme die nächsten Tage dazu sie in mein vis zu importieren...
                                    Beste Grüße
                                    • Uli977
                                      Uli977 last edited by Uli977
                                      Hallo! Super Eure Visualisierungen! DANKE!
                                      Ich habe aber eine Frage....
                                      Wo holt sich dieses Widget die Daten (z.B. Fahrzeugname) her? Ich konnte bei den CSS Einstellungen nichts finden (keinen Datenpunkt).
                                      Danke Euch!
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Uli977 last edited by sigi234
                                        @uli977
                                        bindings
                                        {dein DP}
                                        Sichtbar erst in der Runtime!
                                        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Uli977
                                          Uli977 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Damit hast du mir noch nicht auf die Sprünge geholfen.
                                          Wo finde ich das?
                                            Wo finde ich das?
                                            Editor:
                                            Runtime:
                                            tesla-motors adapter
                                            23
                                            103
                                            11924
