    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Kannst du mal posten wo genau du was umstellst?
        Superdad last edited by
        Ich habe da wo du den Taster drin hast den BWM rein gemacht und das 'var idSayVar' auskommentiert.
        Dann sagt er nach Erkennung einer Bewegung an.
        // Verweis auf den Trigger aus dem Time-Range-Script
        //var idSayVar = 'javascript.0.Sayit.Trigger';
        var idHM_trigger = 'hm-rpc.0.MEQ0700004.1.MOTION'; // Auslösender Aktor
        Und bei
        // Trigger für Ansage
        on(idHM_trigger, function (data) {
        Anders herum funktioniert es nicht.
        • wendy2702
          Versuch mal so:
          Time Range Script:
          var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQ0700004.1.MOTION",
              idTrigger = 'Sayit.Trigger';
          Im Ansage Script: Den Taster oder Bewegungsmelder auskommentieren und NUR den "javascript.0.Sayit.Trigger" aktiv lassen.
          // Test Trigger Taster
          //var idSayVar = 'hm-rega.0.17393';
          Hier unten wird eigentlich nichts geändert:
          Das hier bitte wieder ersetzen:
          in das:
          on(idSayVar, function (data) {
          Zum Testen im Time Range script kannst du dann ja einfach mal einen der 3 Bereiche verändern und nicht vergessen den Schedule zum Zurücksetzen der Variable anzupassen.
          So läuft es bei mir erfolgreich.
            Vielen Dank für deine Mühe.
            Habe es jetzt mal wieder zurück geändert auf idSayVar.
            Und dann habe ich einfach mal deine Zeitsteuerung übernommen.
            on({id: idBewegung, val: true}, function (obj) {
            if ( isTimeInRange('06:00:00', '06:45:00') || isTimeInRange('07:00:00', '07:45:00') || isTimeInRange('08:30:00', '09:15:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
            // Zurücksetzen vom Trigger
            schedule("46 6 * * *", function () {
            setState(idTrigger, false);
            schedule("46 7 * * *", function () {
            schedule("16 9 * * *", function () {
            Und siehe da! Heute früh hat es funktioniert.
            Irgend etwas hat da nicht gestimmt.
            Oder ich habe etwas verstellt und nicht bemerkt.
            Wie auch immer? Jetzt funktioniert es!
            Vielen Dank noch einmal!
            Gruss Superdad
              pix last edited by
              Hallo Superdad,@Superdad:
              Hast du eine Ahnung was es mit diesen [object Object] auf sich hat?
              Das steht 5x drin. Genau so viel wie Ereignisse sind. `
              hat sich das geklärt? Bei mir tritt dieser Effekt auch auf. Deshalb kann ich dieses und das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&hilit=%5Bobject+Object%5D+ical nicht mehr nutzen.
              Ich habe den iCal Adapter komplett neu installiert, aber keine Besserung erfahren.
              Pix
              • wendy2702
                ich habe das auch. Allerdings funktioniert das Script noch mit der Ausnahme das ich halt die Ansage am IPAD mit x-Echos bekomme.
                Liegt die sich wiederholende Ansage denn daran?
                  Erst einmal ein gesundes neues Jahr an Alle!
                  Hallo pix, Hallo wendy2702 !
                  Bei mir hat es dann, nachdem ich die Zeiten geändert habe, funktioniert.
                  Aber nur ca. eine Woche.
                  Und ich war so stolz!
                  Jetzt kommen überhaupt keine Ansagen mehr.
                  Gruss Superdad
                  P.S. Dieses object.Object steht aber noch drinnen.
                  • wendy2702
                    Ich befürchte die haben bei Ivona was geändert.
                    Hatte mir nochmal neue keys generiert und in SayIt eingetragen. Damit ging es gestern und heute.
                    Mal abwarten wie lange noch.
                      skorpil last edited by
                      Würde gerne helfen. Bin momentan in Urlaub…
                      Bei mir lief es jetzt die Tage, bevor ich in Urlaub ging. Allerdings, wie gesagt, arbeite ich nicht mit TimeRange....
                      • wendy2702
                        @Superdad:
                        Gruss Superdad
                        P.S. Dieses object.Object steht aber noch drinnen. `
                        Was steht denn im Log?
                        Auf was für einem Device machst du die Ansage?
                          also im log habe ich folgendes gefunden:
                          sayit.1 saying: Guten Morgen, heute ist Donnerstag der 5te Januar 2017. Es ist6 Uhr und 5 Minuten. Die Aussentemperatur beträgt -1,4 Grad. Wetter Bedingungen,Wolkig .
                          2017-01-05 06:05:49.318 - [31merror[39m: sayit.1 Cannot say text on MediaPlayer24 "192.168.178.78":connect ECONNREFUSED 192.168.178.78:50000
                          Also ein Problem mit dem MediaPlayer24, denke ich!
                          Die Ansagen gehen über ein Samsung Galaxy Tab A Tablett.
                          Gruß Superdad
                            @Superdad:
                            ECONNREFUSED 192.168.178.78:50000 `
                            Verbindung abgelehnt.
                            Das Tab A ist ja relativ modern (habe heute ein update bekommen - das erste) ich weiß nicht, ob da auch schon die ganzen deep sleep Dinge implementiert sind um Strom zu sparen.
                            Rainer
                            • wendy2702
                              Geht ein "Ping" auf die IP vom Tab?
                              Kann man eventuell die Adresse:Port per Browser erreichen?
                              Kann sonst leider zu Android nichts bei steuern.
                              Bin Obstanhänger 😉
                                Ping zum Tab funktioniert.
                                Die Adresse mit der :50000 ist aber per Browser nicht erreichbar.
                                Wenn ich wieder zu Hause bin muss ich mal genauer schauen.
                                Habe jetzt per VPN-Verbindung getestet, da ich von meiner Firma einen Aufenthalt in Russland "gewonnen" habe.
                                Eigentlich bin ich auch Apfelfan.
                                Aber da das Tap vor geraumer Zeit im Angebot war und ich der Meinung bin, dass es für die Küche reicht, hab ich da mal zugeschlagen.
                                • wendy2702
                                  Hattest du die Ansagen Einfach oder mehrfach?
                                  Muss mir auch mal ein Android Tab zum experimentieren besorgen. 😄
                                    Die Ansagen haben, bis zum besagten Ende, super funktioniert.
                                    Hatte auch keine doppelten Ansagen.
                                    P.S. weil ich gerade deinen anderen Thread gelesen habe.
                                    Die Ansagen kamen sogar wenn das Tab ausgeschalten war (also Bildschirm dunkel).
                                      Hat jemand schon einmal versucht, einen beliebigen Text im Handy einzugeben und den dann über Sayit ansagen zu lassen. Wie müsste man soetwas programmieren.
                                      Da ich mehrere Sonos Anlagen im Haus laufen habe, könnte man eine solche Funktion z. B. dafür nutzen, im ganzen Haus z. B. ansagen zu lassen, dass das Frühstück fertig ist. Oder Ähnliches.
                                        pix last edited by
                                        Hallo skorpil,
                                        das ist ein neues Thema.
                                        bitte neuen Thread öffnen.
                                        Pix
                                        EDIT: Vorweg schonmal zwei Ideen:
                                        • Node-red (nutze ich nicht mehr) mit einem Node, der Emails empfangen kann. Dann zB Betreff in Sayit-Datenpunkt schreiben
                                        • VIS Keyboard
                                          Da ich wieder zu Hause bin, konnte ich es heute testen.
                                          Home24 lief nicht mehr im Hintergrund.
                                          Muss ich irgendwie beendet haben.
                                          Hab es wieder eingeschalten und heute morgen hat es gleich wieder funktioniert.
                                          Gruss Superdad
                                            Huhu Forum,
                                            Irgendwo wurde das schon behandelt. Aber ich finde es nicht mehr:
                                            Statt die Abfuhr des Müll NUR am Tage der Abfuhr ansagen zu lassen, würde ich es gerne zweimal, also am Tage der Abfuhr und einen Tag vorher ansagen lassen. In cal.1.data.html bzw. cal.1.data.table findet sich ha auch die Info für "morgen".
                                            Nur weiß ich nicht, wie ich das auswerten muss.
                                            Danke für einen Hinweis!
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68489
