    4. Zigbee Stick CC2531 einbinden
      Terroox @FredF last edited by
      @FredF
      Eine kleine Frage noch, wo kann ich denn einen CC2531 Stick kaufen, wo ich mir sicher sein kann, dass die aktuelle Firmware auch tatsächlich drauf ist? 😄
      LG
      FredF J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Terroox last edited by FredF
        @Terroox
        Kann ich dir leider keinen Tipp geben, ich habe meinen Stick selber geflasht...
        Edit: Gelegentlich werden hier im Marktplatz Sticks angeboten.
          jonny-007 @Terroox last edited by jonny-007
          @Terroox
          aus welcher Gegend kommst Du?
            Terroox @jonny-007 last edited by
            @jonny-007
            Schleswig-Holstein, wieso?
              ich kann euch die Sticks auch so flashen.....
              im Briefumschlag rein fettisch
                Terroox @arteck last edited by
                @arteck
                kann man einen bereits geflashten stick erneut flashen? also quasi überschreiben?
                  arteck Developer Most Active @Terroox last edited by
                  @Terroox ja
                    Terroox last edited by Terroox
                    Habe den Stick neu flashen lassen und es funktioniert nun! 🙂
                    vielen Dank an alle, die geholfen haben!
                    FredF K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FredF
                      @Terroox Super, dann bitte noch auf gelöst setzen.
                      Frohe Weihnachten.
                        kingjohn @Terroox last edited by
                        @terroox
                        Gibts eine Möglichkeit den Stick auch direkt via USB zu flashen?
                        Hab mir auch einen besorgt, aber da dürfte auch nichts oben sein...
                          arteck Developer Most Active @kingjohn last edited by
                          @kingjohn nö..aber über nen arduino oder pi soweit mir bekannt
                          L 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Laser @arteck last edited by Laser
                            @arteck Schön, daß es bei Euch funktioniert. Ich habe den Raspi 4 und einen mit koenkk Software geflashten 2531 Usb Stick (extra den CC Debugger zugelegt). Er wird nicht erkannt. Nur als Texas Instruments ID 0451:16a8.
                            Aber kein "serial" vorhanden, kein "ttyUSB0".
                            An einem Raspi 3 wird er aber erkannt. Welche Fallstricke kann es noch geben?
                            Auf dem Raspi ist die debmat Software installiert (Homematik +IO Broker).
                            EDIT: ich hätte schon eher posten sollen. Urplötzlich wird der Stick erkannt. Nach dem gefühlt 500. Adapter installieren, Reboot und neu anstecken...
                            Bleibt allerdings noch "gelb". Muß in den Adapter eine bestimmte ID eingetragen werden?
                              Laser @Laser last edited by
                              @laser Und heute wird alles erkannt, die Instanz "grün" nachdem "TTYACM0" auch funktioniert.
                              • 1
                                17a4g2 @arteck last edited by
                                @arteck
                                ich muss diese alten Thread leider wiederbeleben.
                                Nachdem mein iobroker auf meine Raspberry 2 vor Monaten das zeitliche gesegnet hat ("iobroker unable to connect to database") habe ich das System nun von Grund auf neu aufgesetzt.
                                Nun folgendes Problem: Der Zigbee-Adapter startet nicht!
                                Die Hardware in der verwendeten Konstellation lief in der Vergangenheit problemlos.
                                Ich vermute, ich übersehe irgndwo ein kleines Detail.
                                Com-Port ist auch eingetragen:
                                "/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4EAD6-if00"
                                Hat noch jemand eine Idee, was ich prüfen könnte?
                                2023-09-12 19:36:54.975 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 609
                                2023-09-12 19:36:59.345 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 622
                                2023-09-12 19:37:08.690 - info: admin.0 (582) starting. Version 6.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-09-12 19:37:09.028 - info: admin.0 (582) requesting all states
                                2023-09-12 19:37:09.034 - info: admin.0 (582) requesting all objects
                                2023-09-12 19:37:12.714 - info: discovery.0 (609) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-09-12 19:37:13.267 - info: admin.0 (582) received all objects
                                2023-09-12 19:37:15.551 - info: admin.0 (582) Request actual repository...
                                2023-09-12 19:37:17.205 - info: admin.0 (582) Secure socket.io server listening on port 8081
                                2023-09-12 19:37:17.224 - info: admin.0 (582) https server listening on port 8081
                                2023-09-12 19:37:17.229 - info: admin.0 (582) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                                2023-09-12 19:37:17.764 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2023-09-12 19:37:20.699 - info: backitup.0 (622) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-09-12 19:37:21.421 - info: backitup.0 (622) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2023-09-12 19:37:23.407 - info: zigbee.0 (589) starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-09-12 19:37:24.281 - info: zigbee.0 (589) delete old Backup files. keep only last 10
                                2023-09-12 19:37:24.291 - info: zigbee.0 (589) Starting Zigbee npm ...
                                2023-09-12 19:37:29.225 - info: zigbee.0 (589) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                2023-09-12 19:37:29.944 - error: host.raspberrypi Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                                2023-09-12 19:37:33.667 - info: admin.0 (582) Repository received successfully.
                                2023-09-12 19:38:15.151 - error: zigbee.0 (589) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                2023-09-12 19:38:15.155 - error: zigbee.0 (589) Failed to start Zigbee
                                2023-09-12 19:38:15.157 - error: zigbee.0 (589) Error herdsman start
                                2023-09-12 19:38:25.182 - info: zigbee.0 (589) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2023-09-12 19:38:25.190 - info: zigbee.0 (589) Starting Zigbee npm ...
                                2023-09-12 19:38:25.254 - info: zigbee.0 (589) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                2023-09-12 19:38:31.007 - error: zigbee.0 (589) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                2023-09-12 19:38:31.010 - error: zigbee.0 (589) Failed to start Zigbee
                                2023-09-12 19:38:31.012 - error: zigbee.0 (589) Error herdsman start
                                Vielen Dank vorab.
                                Schöne Grüße
                                Gustav
                                  arteck Developer Most Active @17a4g2 last edited by
                                  @17a4g2
                                  ls -l /dev/serial/by-id
                                  sagt was ?? was steht in den Einstellungen ??
                                  1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • 1
                                    17a4g2 @arteck last edited by 17a4g2
                                    @arteck Danke für dein Rückmeldung.
                                    Meiner Ansicht nach das Gleiche.
                                    Pfad ist aus dem Terminal kopiert.
                                    Vielleicht übersehe ich auch etwas.
                                    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                                    total 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 12 20:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__  _0X00124B001CD4EAD6-if00 -> ../../ttyACM0
                                    Habe gerade noch das log-level des Zigbee-Adapters auf debug gedreht.
                                    Folgender Output:
                                    2023-09-13 20:48:39.192 - debug: zigbee.0 (1224) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-09-13 20:48:39.389 - debug: zigbee.0 (1224) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-09-13 20:48:39.401 - debug: zigbee.0 (1224) Objects create System PubSub Client
                                    2023-09-13 20:48:39.408 - debug: zigbee.0 (1224) Objects create User PubSub Client
                                    2023-09-13 20:48:39.494 - debug: zigbee.0 (1224) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-09-13 20:48:39.533 - debug: zigbee.0 (1224) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-09-13 20:48:39.637 - debug: zigbee.0 (1224) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-09-13 20:48:39.674 - debug: zigbee.0 (1224) States create System PubSub Client
                                    2023-09-13 20:48:39.679 - debug: zigbee.0 (1224) States create User PubSub Client
                                    2023-09-13 20:48:39.731 - debug: zigbee.0 (1224) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-09-13 20:48:39.869 - debug: zigbee.0 (1224) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-09-13 20:48:41.811 - info: zigbee.0 (1224) starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-13 20:48:41.931 - debug: zigbee.0 (1224) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4EAD6-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                    2023-09-13 20:48:42.236 - info: zigbee.0 (1224) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2023-09-13 20:48:42.242 - info: zigbee.0 (1224) Starting Zigbee npm ...
                                    2023-09-13 20:48:42.248 - debug: zigbee.0 (1224) Starting zigbee-herdsman...
                                    2023-09-13 20:48:44.664 - debug: zigbee.0 (1224) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_09_13-20_48_41.tar.gz success
                                    2023-09-13 20:48:45.027 - info: zigbee.0 (1224) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    2023-09-13 20:49:25.895 - error: zigbee.0 (1224) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    2023-09-13 20:49:25.901 - error: zigbee.0 (1224) Failed to start Zigbee
                                    2023-09-13 20:49:25.904 - error: zigbee.0 (1224) Error herdsman start
                                    2023-09-13 20:49:34.268 - info: admin.0 (570) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                                    2023-09-13 20:49:35.917 - info: zigbee.0 (1224) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2023-09-13 20:49:35.921 - info: zigbee.0 (1224) Starting Zigbee npm ...
                                    2023-09-13 20:49:35.926 - debug: zigbee.0 (1224) Starting zigbee-herdsman...
                                    2023-09-13 20:49:36.021 - info: zigbee.0 (1224) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    2023-09-13 20:49:36.597 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                    2023-09-13 20:49:36.599 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2023-09-13 20:49:36.620 - info: zigbee.0 (1224) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-09-13 20:49:36.663 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2023-09-13 20:49:36.627 - info: zigbee.0 (1224) cleaned everything up...
                                    2023-09-13 20:49:36.641 - info: zigbee.0 (1224) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2023-09-13 20:49:36.704 - warn: zigbee.0 (1224) Failed to stop zigbee during startup
                                    2023-09-13 20:49:36.711 - info: zigbee.0 (1224) terminating
                                    2023-09-13 20:49:36.717 - debug: zigbee.0 (1224) Plugin sentry destroyed
                                    2023-09-13 20:49:36.719 - info: zigbee.0 (1224) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-09-13 20:49:37.666 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1224
                                    2023-09-13 20:49:41.546 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2023-09-13 20:49:41.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1330
                                    2023-09-13 20:49:55.430 - debug: zigbee.0 (1330) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2023-09-13 20:49:55.581 - debug: zigbee.0 (1330) Objects client ready ... initialize now
                                    2023-09-13 20:49:55.590 - debug: zigbee.0 (1330) Objects create System PubSub Client
                                    2023-09-13 20:49:55.595 - debug: zigbee.0 (1330) Objects create User PubSub Client
                                    2023-09-13 20:49:55.664 - debug: zigbee.0 (1330) Objects client initialize lua scripts
                                    2023-09-13 20:49:55.691 - debug: zigbee.0 (1330) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2023-09-13 20:49:55.766 - debug: zigbee.0 (1330) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2023-09-13 20:49:55.795 - debug: zigbee.0 (1330) States create System PubSub Client
                                    2023-09-13 20:49:55.799 - debug: zigbee.0 (1330) States create User PubSub Client
                                    2023-09-13 20:49:55.839 - debug: zigbee.0 (1330) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2023-09-13 20:49:55.939 - debug: zigbee.0 (1330) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2023-09-13 20:49:57.560 - info: zigbee.0 (1330) starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                    2023-09-13 20:49:57.686 - debug: zigbee.0 (1330) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4EAD6-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                    2023-09-13 20:49:57.964 - info: zigbee.0 (1330) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2023-09-13 20:49:57.971 - info: zigbee.0 (1330) Starting Zigbee npm ...
                                    2023-09-13 20:49:57.977 - debug: zigbee.0 (1330) Starting zigbee-herdsman...
                                    2023-09-13 20:50:00.413 - debug: zigbee.0 (1330) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_09_13-20_49_57.tar.gz success
                                    2023-09-13 20:50:00.768 - info: zigbee.0 (1330) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    2023-09-13 20:50:16.916 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    2023-09-13 20:50:16.918 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                                    2023-09-13 20:50:57.774 - error: zigbee.0 (1330) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    2023-09-13 20:50:57.780 - error: zigbee.0 (1330) Failed to start Zigbee
                                    2023-09-13 20:50:57.783 - error: zigbee.0 (1330) Error herdsman start
                                    2023-09-13 20:51:07.795 - info: zigbee.0 (1330) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2023-09-13 20:51:07.798 - info: zigbee.0 (1330) Starting Zigbee npm ...
                                    2023-09-13 20:51:07.802 - debug: zigbee.0 (1330) Starting zigbee-herdsman...
                                    2023-09-13 20:51:07.897 - info: zigbee.0 (1330) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    2023-09-13 20:51:13.531 - error: zigbee.0 (1330) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                    2023-09-13 20:51:13.533 - error: zigbee.0 (1330) Failed to start Zigbee
                                    2023-09-13 20:51:13.535 - error: zigbee.0 (1330) Error herdsman start
                                      arteck Developer Most Active @17a4g2 last edited by arteck
                                      @17a4g2 keine ahung ..der cc2531 ist ja schon arg alt.. und der hatt einternes Problem mit dem speicher
                                      com raspberry pi4 zigbee adapter cc2531
                                      7849
