    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich weiß, in letzter Zeit ist es bezüglich Updates etc. etwas ruhig gewesen, dies liegt zum einen daran das der Adapter relativ fehlerfrei läuft (hoffe ich zumindest) und zum anderen das ich wenig Zeit habe und an einer kleinen Funktionserweiterung arbeite. Wenn alles soweit klappt, werde ich diese die nächsten Tage/Wochen zur Verfügung stellen.
      Das zweite Thema, was mir nach wie vor auf dem Herzen liegt, ist die Doku. Eigentlich hoffe ich ja immer noch, dass @Homer-J die Zeit findet, diese deutlich zu verbessern. Sollte er nicht die Zeit finden, wäre es Toll, wenn andere Zuarbeit leisten könnten!
      Bitte habt etwas Geduld, die Entwicklung geht weiter....
      BG
      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        A Former User @blauholsten last edited by
        @blauholsten Hi, also bei mir läuft der Adapter absolut zuverlässig in 4 Instanzen.
        Node 14.16.0, lxc debian 10, js-controller 3.2.16.
          A Former User @Guest last edited by A Former User
          bezüglich Nachtruhe habe ich 2 Fragen.
          jeweils bei aktivierter Anlage ...
          einmal -
          wird Nachtruhe mit Button alarm.0.use.activate_nightrest aktiviert, dann bleibt alarm.0.status.sleep false
          und alarm.0.status.state geht auf night rest.
          wird die Nachtruhe durch den konfigurierten Zeitraum aktiviert, wird alarm.0.status.sleep auf true gesetzt und
          und alarm.0.status.state bleibt auf sharp.
          Soll das so sein ? und wenn ja weshalb
          Dann noch, gib es ein Merkmal an dem erkennbar ist, ob ein Zeitraum für Nachtruhe konfiguriert ist ?
          vielen Dank !
          EDIT: erledigt. alarm.0.status.sleep signalisiert den Zustand der automatischen Nachtruhe !
          Habe ich überlesen 😧
          • blauholsten
            ich habe die Version 2.0.0. hochgeladen. Bei dieser Version habe ich folgende Erweiterung hinzugefügt:
            • TAB Andere Alarme
            man kann hier zwei zusätzliche Alarmkreise definieren die ständig überwacht werden. Standardmäßig in Feuer- und Wasseralarm benannt.
            Man könnte diese natürlich auch für andere Zwecke missbrauchen, aber Feuer- und Wasseralarm sind recht Sinnvoll wie ich denke.
            Ich habe soweit viele Dinge getestet, jedoch bin ich auf eure Test angewiesen. Daher bitte ich euch, mir Feedback zu geben falls was nicht funktioniert.
            Die nächste Aufgabe wird die Anpassung der Readme sein.
            sigi234 gelberlemmy R 4 Replies Last reply Reply Quote 2
              sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
              @blauholsten
              Hallo, kann man die Kreise in Extra DP`s für Vis anzeigen lassen?
              blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • blauholsten
                blauholsten Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 Bitte näher erläutern, es gibt Datenpunkte wie es für die anderen Kreise auch gibt.
                  A Former User @blauholsten last edited by A Former User
                  @blauholsten
                  noch mal wegen Nachtruhe nachgefragt. Ich möchte die im Adapter konfigurierte Nachtruhe über Visualisierung darstellen, ab bzw. anschalten .. vielleicht sogar den Zeitraum darüber bestimmen.
                  Wäre das später einmal machbar ?
                    dodi666 last edited by
                    @blauholsten:
                    Ich habe derzeit deinen tollen Adapter in meinem Testsystem installiert, und versuche die Funktionen meiner bisherigen Alarmanlage in Homematic auf diesen zu übertragen.
                    Ich habe dort die Vorwahl zur Scharfschaltung der Alarmanlage so realisiert, dass diese mittels eines Buttons, sofern alle Fenster und Türen mit Ausnahme der Haustür geschlossen sind, vorgewählt werden kann. Intern läuft dann ein 5 Minuten Timer. Schließe ich beim Verlassen innerhalb dieser 5 Minuten die Haustüre, so wird die Alarmanlage scharf geschaltet. Wird die Wohnung nicht verlassen, so wird die Vorwahl wieder zurückgesetzt.
                    Ich finde diesen Ansatz um einiges eleganter als einen stupiden Timer ablaufen zu lassen.
                    Hättest du vielleicht Lust das in deinen Adapter zu integrieren?
                    Sascha
                    blauholsten D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @dodi666 last edited by
                      @dodi666
                      Hey,
                      Klingt erstmal gut, ich werde mich gedanklich die nächsten Tage mit beschäftigen.
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @blauholsten last edited by gelberlemmy
                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 2.0.x:
                        • TAB Andere Alarme
                        Super Idee. Kann ich für die extra Kreise auch Verknüpfungen erstellen ? Ich habe für Feueralarm ein extra Adataper installiert, da ich im Treppenraum auch Fenster auf fahre , Sirene ansteuere etc. Wäre auch super, wenn man diese dann ansteuern kann und natürlich auch zurückstellen.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
                          Unten Rechts WARNKREISE
                          Diese Tabelle habe ich einzeln manuell erstellt ohne eine Verbindung zu DP`s.
                          Cool wäre also eine Liste vom Reiter Überwachung als DP*s
                          Name - Objekt ID ist in welchen Kreis
                          • blauholsten
                            blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
                            @gelberlemmy
                            Ja habe ich so programmiert, teste es einfach und gibt bitte Feedback
                              dodi666 @blauholsten last edited by
                              @blauholsten Prima! Wenn du noch Input benötigst, melde dich gerne.
                                dack23 last edited by
                                hallo ich habe eine frage da ich nicht weis wie ich das lösen kann ...
                                also ich habe den alarmanlagen adapter wenn ein sensor auslöst soll folgendes passieren...
                                wenn alarmanlage scharf und tür aufgeht soll im schlafzimmer licht angehen und im flur das licht rot blinken (ein aus )
                                wie geht man da am besten vor ?
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @dack23 last edited by
                                  @dack23 bei Ausgangsverknüpfung den alarm.flash Datenpunkt mit deiner roten Lampe verknüpfen und den Alarm.burgalary Datenpunkt mit deiner Schlafzimmer Lampe verknüpfen
                                    @blauholsten ok danke schau ich mir mal an hätte sonst was mit blockly gemacht ^^
                                      TAB Andere Alarme
                                      Hallo, sollten da nicht die DP auftauchen?
                                      • blauholsten
                                        @sigi234 wenn er true ist, sollte der Name in der Liste auftauchen
                                          Rocky111 @blauholsten last edited by
                                          @blauholsten
                                          Hallo, ich habe ein Problem. Ich bekomme nur eine Meldung bei Wasser / Feuer wenn die Anlage Teil - oder Scharfgeschaltet ist. kann mir einer sagen wo mein Fehler liegt?
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Rocky111 last edited by
                                            @rocky111 das sollte so nicht sein, haben andere auch das Problem?
                                            1.0k
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553251
