    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      sebojung @Zefau last edited by
      ich hab jetzt schon einiges versucht, um die Widgets transparent zu bekommen. Leider bleibt bei mir alles unberührt, außer der Hintergrund. Benutze den selben Code wie @Zefau, in der aktuellen stable-Version von iobroker. Hat noch irgendjemand eine Idee? Ich möchte doch nur transparente Widgets haben^^
      LG
      @zefau said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
      halbtransparentes Design 🙂
      CSS:
      body {
        background-color: #0cbaba;
        background-image: linear-gradient(315deg, #0cbaba 0%, #380036 74%);
      .jarvis-AppBar {background: none}
      .jarvis-Toolbar, .jarvis-Tabs, .jarvis-Widget {
        background-color: rgba(255,255,255,0.2)
      .jarvis-Tabs {
        border-bottom: 0;
        sebojung @sebojung last edited by
        @sebojung Ok, Problem gelöst. Die Stable 2.1 in iobroker hat es nicht gekonnt. Über Github direkt die 2.2 hat es direkt geschafft 🙂
        • the-masterplan
          the-masterplan last edited by
          Ich habe nun endlich auch mal ein paar Tabs fertig 😎
          Macht schon Spaß wie einfach und intuitiv das alles so geht. Nur für Sonos musste ich noch etwas in VIS basteln.
          Übersicht.png Screenshot 2021-03-21 235405.png Screenshot 2021-03-21 234917.png Musik.png Licht.png
          H S A 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            Hansi1234 @the-masterplan last edited by
            @maximilian-garbe Gefällt mir sehr gut. Kannst du erklären, wie du deine Buttons unter deinen Kameras verwendest? Wie ich erkennen kann, machst du einmal das Bild größer und einmal ein externes Fenster auf?
            the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • the-masterplan
              the-masterplan @Hansi1234 last edited by
              @hansi1234
              Ich verwende zur Einbindung ein Custom-HTML Widget. Habe den stream dann über video.js (LINK zu GitHub) laufen. Der linke Button macht eine frei platzierbare rahmenlose Pop-Up-Ansicht auf und der rechte Button ist für Vollbild. Das sind aber bereits integrierte Buttons des video.js players. Funktioniert mit Jarvis einwandfrei.
                @maximilian-garbe das klingt sehr interessant. Der Aufwand hält sich in Grenzen? Ich hoffe ja, dass es bald ein Standardmodul in Jarvis für so etwas gibt. Aber bis dahin könnte ich das ggf. nutzen
                • the-masterplan
                  the-masterplan @Hansi1234 last edited by the-masterplan
                  @hansi1234
                  Einfach einen Zeichenketten-Datenpunkt anlegen und folgenden Code verwenden:
                  <html>
                  <head>
                  <meta charset=utf-8 />
                  <title>Your title</title>
                    <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                    <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                    <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                  </head>
                  <body>
                    <video height="500" id="Hier_Beliebige_Bezeichnung_eintragen" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                    data-setup='{}'>
                      <source src="Hier_Link_vom_Stream_eintragen" type="application/x-mpegURL">
                    </video>
                  <script>
                  var player = videojs('my_video_1');
                  player.play();
                  </script>
                  </body>
                  </html>
                  Dort dann unter src und id die EInträge anpassen und im Custom-HTML Widget in Jarvis den Datenpunkt auswählen. Ist fix gemacht.
                  Bei mir sind es Netatmo-Kameras, die einen m3u8-Stream haben. Müsstest halt gucken, ob das dann auch mit deinen Kameras und dem von diesen verwendeten Format funktioniert.
                    A Former User last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich suche jetzt schon eine ganze Weile ich schwör ich habe nix gefunden 😉 Ich möchte einfach nur das Wort Uhr hinter meiner Uhrzeit. Das es irgendwie geht weiß ich schon gesehen...aber wie?
                      War anscheinend nicht mal einen dummen Kommentar wert 😖
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @noah3112 sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                        Welche Uhrzeit?
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Diese Uhrzeit zB...nur das Wort Uhr dahinter
                            Ich bin doch hier richtig? Beim Jarvis Adapter?
                            the-masterplan A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • the-masterplan
                              the-masterplan @Guest last edited by
                              @noah3112
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis
                                Ash2k @Guest last edited by
                                @noah3112
                                einfach ein 'Uhr' dahinter:
                                d. MMMM yyyy HH:mm:ss 'Uhr'
                                  A Former User @Ash2k last edited by
                                  @ash2k Oh man manchmal ist es so einfach...sorry für die Frage und danke es funktioniert 👍
                                    spraxel @the-masterplan last edited by
                                    @maximilian-garbe könntest du mir die Visu für die Sonos exportieren? Bekomme es irgendwie nicht hin bzw. sieht es bei mir nicht so toll aus. Danke
                                    • the-masterplan
                                      the-masterplan @spraxel last edited by
                                      @spraxel Hier einmal die Vis-View von einem Player als Export:
                                       "settings": {
                                         "style": {
                                           "background_class": "hq-background-h-gradient-black-3"
                                         "theme": "vader",
                                         "sizex": "620",
                                         "sizey": "670",
                                         "gridSize": "10",
                                         "useBackground": false,
                                         "snapType": 0,
                                         "useAsDefault": true
                                       "widgets": {
                                         "e00001": {
                                           "tpl": "tplValueString",
                                           "data": {
                                             "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.434e3448049e46af81eed0557cb6cd30.Player.currentTitle",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_visibility": true,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": false,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis.0/Tablet/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis.0/Tablet/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis.0/Tablet/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": "Alexa",
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "visibility-oid": "vis.0.Sonoscontrol.Wohnzimmer_Wiedergabequelle",
                                             "name": "Alexa Titel"
                                           "style": {
                                             "left": "11px",
                                             "top": "369px",
                                             "color": "#ffffff",
                                             "width": "600px",
                                             "height": "45px",
                                             "text-align": "center",
                                             "font-style": "normal",
                                             "font-size": "larger",
                                             "z-index": "50",
                                             "font-weight": "normal",
                                             "font-family": "Tahoma, Geneva, sans-serif"
                                           "widgetSet": "basic"
                                         "e00002": {
                                           "tpl": "tplIconState",
                                           "data": {
                                             "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.favorites_set",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": false,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_border": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "visibility-val": 1,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://m.media-amazon.com/images/I/81wQjMtyHzL._SS500_.jpg",
                                             "value": "31. Entspannt mit Akustik-Pop",
                                             "imageHeight": "",
                                             "text": "",
                                             "name": "Playlist 4"
                                           "style": {
                                             "left": "315px",
                                             "top": "475px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "background": "rgba(45, 45, 45, 50)",
                                             "background-color": "rgba(45, 45, 45, 50)",
                                             "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                             "border-radius": "",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00003": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "/sonos.admin/sonos.png",
                                             "value": "Sonos-Hits",
                                             "imageHeight": "",
                                             "text": "",
                                             "name": "Playlist 3"
                                           "style": {
                                             "left": "225px",
                                             "top": "475px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00004": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/02/33/2262/1/c175.png",
                                             "value": "NDR 2",
                                             "imageHeight": "",
                                             "text": "",
                                             "name": "Radio 4"
                                           "style": {
                                             "left": "315px",
                                             "top": "565px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00005": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/b2/39/2347/1/c175.png",
                                             "value": "NDR 90,3",
                                             "imageHeight": "",
                                             "text": "",
                                             "name": "Radio 3"
                                           "style": {
                                             "left": "225px",
                                             "top": "565px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00006": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/0a/bd/2351/1/c175.png",
                                             "value": "NDR Kultur",
                                             "imageHeight": "",
                                             "text": "",
                                             "name": "Radio 2"
                                           "style": {
                                             "left": "135px",
                                             "top": "565px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00007": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://m.media-amazon.com/images/I/71JuxNG4SEL._SS500_.jpg",
                                             "value": "Akustik-Covers",
                                             "name": "Playlist 1"
                                           "style": {
                                             "left": "45px",
                                             "top": "475px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "transform": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00008": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://m.media-amazon.com/images/I/91GRE9I6x+L._SS500_.jpg",
                                             "value": "30. Feelgood Latin",
                                             "text": "",
                                             "name": "Playlist 2"
                                           "style": {
                                             "left": "135px",
                                             "top": "475px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00009": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/d3/d9/34383/2/c175.png",
                                             "value": "NDR Info",
                                             "name": "Radio 1"
                                           "style": {
                                             "left": "45px",
                                             "top": "565px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "background": "",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00010": {
                                           "data": {
                                             "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.434e3448049e46af81eed0557cb6cd30.Player.currentArtist",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Alexa Interpret"
                                           "style": {
                                             "left": "11px",
                                             "top": "418px",
                                             "color": "#ffffff",
                                             "width": "600px",
                                             "height": "45px",
                                             "z-index": "50",
                                         "e00011": {
                                           "tpl": "tplIconStateBool",
                                           "data": {
                                             "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.prev",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_css_shadow_padding": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "false_src": "/vis.0/Media Icons/5402413-512.png",
                                             "true_src": "/vis.0/Media Icons/5402413-512.png",
                                             "click_value": "true",
                                             "invert_icon": false,
                                             "click_id": "sonos.0.root.192_168_178_74.prev",
                                             "name": "Back"
                                           "style": {
                                             "left": "49px",
                                             "top": "78px",
                                             "width": "60px",
                                             "height": "60px",
                                             "z-index": "50",
                                             "background": "rgba(60, 60, 60, 20)",
                                             "border-width": "0px",
                                             "border-radius": "45px",
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00012": {
                                           "data": {
                                             "oid": "",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "false_src": "/vis.0/Media Icons/5402446-512.png",
                                             "true_src": "/vis.0/Media Icons/5402446-512.png",
                                             "click_id": "sonos.0.root.192_168_178_74.state_simple",
                                             "name": "Play"
                                           "style": {
                                             "left": "49px",
                                             "top": "150px",
                                             "width": "60px",
                                             "height": "60px",
                                             "z-index": "50",
                                             "box-shadow": "2px 2px 2px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00013": {
                                           "data": {
                                             "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.state",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "false_src": "/vis.0/Media Icons/5402447-512.png",
                                             "true_src": "/vis.0/Media Icons/5402447-512.png",
                                             "click_value": "pause",
                                             "name": "Pause"
                                           "style": {
                                             "left": "49px",
                                             "top": "219px",
                                             "width": "60px",
                                             "height": "60px",
                                             "z-index": "50",
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00014": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "false_src": "/vis.0/Media Icons/5402405-512.png",
                                             "true_src": "/vis.0/Media Icons/5402405-512.png",
                                             "click_value": "next",
                                             "name": "Next"
                                           "style": {
                                             "left": "49px",
                                             "top": "289px",
                                             "width": "60px",
                                             "height": "60px",
                                             "z-index": "50",
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00015": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://m.media-amazon.com/images/I/81YSG-I4w5L._SS500_.jpg",
                                             "value": "Top-Songs Deutschland",
                                             "imageHeight": "",
                                             "text": "",
                                             "name": "Playlist 5"
                                           "style": {
                                             "left": "405px",
                                             "top": "475px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00016": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/32/6a/2350/1/c175.png",
                                             "value": "N-JOY",
                                             "imageHeight": "",
                                             "text": "",
                                             "name": "Radio 5"
                                           "style": {
                                             "left": "405px",
                                             "top": "565px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00017": {
                                           "tpl": "tplValueFloat",
                                           "data": {
                                             "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.group_volume",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "is_comma": "true",
                                             "factor": "1",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html_append_singular": "",
                                             "html_append_plural": " %",
                                             "name": "Volume Percent"
                                           "style": {
                                             "left": "554px",
                                             "top": "200px",
                                             "width": "50px",
                                             "height": "32px",
                                             "font-family": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
                                             "color": "#ffffff",
                                             "text-align": "right"
                                         "e00018": {
                                           "tpl": "tplIconInc",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "step": "2",
                                             "minmax": "100",
                                             "text": "",
                                             "repeat_delay": "100",
                                             "repeat_interval": "100",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "class": "iconSonosVolume",
                                             "src": "/vis.0/Media Icons/5402387-512.png",
                                             "name": "Volume Up"
                                           "style": {
                                             "left": "514px",
                                             "top": "80px",
                                             "border-radius": "35px",
                                             "width": "35px",
                                             "height": "35px",
                                             "z-index": "50",
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00019": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "step": "-2",
                                             "minmax": "0",
                                             "text": "",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "/vis.0/Media Icons/5402367-512.png",
                                             "name": "Volume Down"
                                           "style": {
                                             "left": "514px",
                                             "top": "312px",
                                             "width": "35px",
                                             "height": "35px",
                                             "z-index": "50",
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00020": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://www.radio.de/images/broadcasts/83/71/6872/1/c175.png",
                                             "value": "ENERGY Hamburg",
                                             "imageHeight": "",
                                             "text": "",
                                             "name": "Radio 6"
                                           "style": {
                                             "left": "495px",
                                             "top": "565px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00021": {
                                           "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "src": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81HIj%2BVH9pL._SL1200_.jpg",
                                             "value": "Die besten Kinderlieder aus der Serie \"Die 30 besten\"",
                                             "imageHeight": "",
                                             "text": "",
                                             "name": "Playlist 6"
                                           "style": {
                                             "left": "495px",
                                             "top": "475px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "75px",
                                             "z-index": "50",
                                             "color": "#510051",
                                             "border-width": ""
                                           "widgetSet": "jqui"
                                         "e00022": {
                                           "data": {
                                             "oid": "",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "test_html": "",
                                             "html_prepend": "Wohnzimmer",
                                             "name": "Player Name"
                                           "style": {
                                             "left": "196px",
                                             "top": "15px",
                                             "width": "230px",
                                             "height": "36px",
                                             "font-weight": "bolder",
                                             "font-variant": "normal",
                                             "font-style": "",
                                             "font-size": "xx-large",
                                             "color": "#FFFFFF"
                                         "e00023": {
                                           "tpl": "tplValueStringImg",
                                           "data": {
                                             "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.current_cover",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "refreshInterval": "50",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Sonos Cover",
                                             "visibility-val": "Sonos",
                                           "style": {
                                             "left": "174px",
                                             "top": "74px",
                                             "width": "275px",
                                             "height": "275px",
                                             "z-index": "10",
                                             "border-radius": "270px"
                                         "e00024": {
                                           "data": {
                                             "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.current_title",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Sonos Titel"
                                           "style": {
                                             "left": "11px",
                                             "top": "369px",
                                             "color": "#ffffff",
                                             "width": "600px",
                                             "height": "45px",
                                             "z-index": "50",
                                         "e00025": {
                                           "data": {
                                             "oid": "sonos.0.root.192_168_178_74.current_artist",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Sonos Interpret"
                                           "style": {
                                             "left": "11px",
                                             "top": "418px",
                                             "color": "#ffffff",
                                             "width": "600px",
                                             "height": "45px",
                                             "z-index": "50",
                                         "e00026": {
                                           "tpl": "i-vis-slider-simple-2",
                                           "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "iMinVal": "0",
                                             "iMaxVal": "100",
                                             "iStepVal": "1",
                                             "iSliderRotation": "0",
                                             "iSliderHeight": "10",
                                             "iSliderColor": "rgba(60, 60, 60, 20)",
                                             "iSliderCorners": "100",
                                             "iSliderKnobSize": "20",
                                             "iSliderKnobColor": "#ffffff",
                                             "iSliderKnobCorners": "100",
                                             "iSliderTextColor": "#ffffff",
                                             "iValueTextColor": "#455618",
                                             "iTextSize": "12",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "iSliderLabel": "",
                                             "iShowMinMax": false,
                                             "iValueAfterText": "",
                                             "iChangeOnRelease": false,
                                             "iShowValue": false
                                           "style": {
                                             "left": "524px",
                                             "top": "137px",
                                             "width": "15px",
                                             "height": "172px"
                                           "widgetSet": "vis-inventwo"
                                         "e00027": {
                                           "data": {
                                             "oid": "alexa2.0.Echo-Devices.434e3448049e46af81eed0557cb6cd30.Player.mainArtUrl",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "name": "Alexa Cover",
                                           "style": {
                                             "left": "174px",
                                             "top": "74px",
                                             "width": "275px",
                                             "height": "275px",
                                             "z-index": "10",
                                       "name": "Sonos_Wohnzimmer",
                                       "filterList": []
                                      Eingebunden in Jarvis ist das Ganze dann als iFrame.
                                      Da ich sowohl über die VIS mit Sonos-Adapter bzw. Sonos App als auch über Alexa die Musik steuere, sind die Widgets für Titel, Interpret und Cover doppelt. Die Alexa Widgets werden ausgeblendet wenn über VIS/Sonos Musik gespielt wird und umgekehrt. Dazu habe ich für jeden Player einen "Wiedergabequelle"-Datenpunkt in ioBroker angelegt, der über einen Trigger im Javascript gesteuert wird. Somit wird dann unabhängig davon worüber ich die Musikwiedergabe starte die richtige Information angezeigt. Hier einmal das Script:
                                      on({id: "sonos.0.root.192_168_178_74.state_simple"/*Binary play/pause state*/, val: true}, async function (obj) {
                                       var value = obj.state.val;
                                       if (getState("alexa2.0.Echo-Devices.434e3448049e46af81eed0557cb6cd30.Player.currentState").val == true && getState("alexa2.0.Echo-Devices.434e3448049e46af81eed0557cb6cd30.Player.mainArtUrl").val != "") {
                                         setState("vis.0.Sonoscontrol.Wohnzimmer_Wiedergabequelle"/*Wohnzimmer_Wiedergabequelle*/, 'Alexa');
                                       } else {
                                         setState("vis.0.Sonoscontrol.Wohnzimmer_Wiedergabequelle"/*Wohnzimmer_Wiedergabequelle*/, 'Sonos');
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        @maximilian-garbe Vielen Dank, habe es eingebunden bekommen und es funktioniert einwandfrei!
                                          michael_4358 @Hohenbostler last edited by
                                          @hohenbostler
                                          wie hast du den müllkalender so eingebunden???
                                          würde das gerne bei meinem jarvis so einbauen
                                            alexzi @the-masterplan last edited by
                                            @maximilian-garbe
                                            Wie hast du deine Musikseite konfiguriert?
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            132075
