    4. Test Adapter stiebel-isg v1.6.x
      CHB @Qlink last edited by
      @qlink : danke für die Antwort. Das hilft mir weiter.
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @CHB last edited by
        @chb
        Alternativ kannst du die Heizung auch zusätzlich mittels Modbus anbinden, was viele Vorteile (vor allem Geschwindigkeit) bietet.
        Infos dazu hier:
        Modbus Thread
        Anleitung/Blogeintrag
          CHB @unltdnetworx last edited by
          @unltdnetworx: bekommen leider keine Updates mehr. Hänge noch auf der 10.0.1
          Danke für deine tolle Arbeit mit den Adaptern!
          • Q
            @unltdnetworx
            Ich bekomme seit neuestem folgenden Log Eintrag:
            stiebel-isg.0	2021-03-22 06:39:11.523	warn	(7640) State "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.STATISTIK.ENERGIEMANAGEMENT-STATUS.06:27.ENERGIEMANAGEMENT-STATUS_XY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            Bin auf Adapter Version 1.6.0
            unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • unltdnetworx
              unltdnetworx Developer @Qlink last edited by
              @qlink
              Danke für die Info.
              Das "Problem" haben zur Zeit mehrere Adapter. Da wurde wohl ein neuer Wert für Datenpunkte eingeführt, der bei mir noch fehlt. Werde mich demnächst mal damit beschäftigen. Auf die Funktionalität des Adapters hat diese Meldung aber keinen Einfluss.
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @Qlink last edited by unltdnetworx
                @qlink
                Es liegt wohl nicht am Adapter direkt, sondern daran, dass ein Datenpunkt keinen Status hat. Gibt es denn in deiner Heizung ein Energiemanagement?
                Wenn nicht, dann bitte mal die auszulesenden Seiten im Adminbereich des Adapters prüfen und ggf. nicht benötigte löschen. Dann auch in den Objekten die jeweiligen Überpunkte.
                • Q
                  Qlink @unltdnetworx last edited by
                  @unltdnetworx
                  Ja ich habe ein Energiemanagement.
                  Ich habe 2 SMA Wechselrichter die per ISG/EMI mit meiner LWZ404 sprechen...
                  • unltdnetworx
                    @qlink sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
                    Erzeugt das bei dir dann unglaublich viele Datenpunkte? Steht 06:27 für die Uhrzeit?
                    • Q
                      @unltdnetworx
                      Wo würde ich diese Datenpunkte sehen/finden ?
                      D unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        derdominik @Qlink last edited by
                        Hallo, ich habe soeben meine iobroker Instanz aktualisiert und daraufhin läuft der Adapter in einen Fehler. Ich weiss allerdings nicht, ob das nur zeitlicher Zufall ist und der Fehler vorher auch schon aufkam...
                        In meinem ISG mit EMI (v12.1.2) habe ich wohl seit neuestem einen Status M*1E6 auf der Seite /4,9.
                        Das führt zu folgender Fehlermeldung:
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.011	error	(1305) Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	at setObjectWithDefaultValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1788:30)
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2252:17)
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.010	error	(1305) Error: Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.007	error	(1305) unhandled promise rejection: Invalid ID: stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M*1E6
                        stiebel-isg.0	2021-03-24 21:42:07.006	error	(1305) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Nachdem ich in der main.js testweise folgendes nach dem Umlaut-Replacement hinzugefügt habe, lief alles wieder durch und der Punkt wurde als "M_1E6" korrekt angelegt:
                        valTag = valTag.replace('*','_');
                        Kannst du das Ersetzen von * evtl. fix in den Adapter mit aufnehmen?
                        Danke!
                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • unltdnetworx
                          unltdnetworx Developer @derdominik last edited by unltdnetworx
                          @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.6.x:
                          Hallo und sry für die späte Antwort.
                          Deine Änderung ist gemeinsam mit etwas aufgeräumtem Code in der neuen Github-Version 1.6.1 integriert. Schau dir das bitte mal an und gib kurz Bescheid, ob alles klappt. Evtl. vorher alle Objekte mal löschen, die sollten auch neu angelegt werden.
                          (Wie kann man eigentlich einen Punkt in einer Weboberfläche mit * benennen?)
                          • unltdnetworx
                            @qlink
                            Hi, ich hab aus mir nicht erklärlichen Gründen heute erst die e-Mail erhalten, dass du auf das Thema geantwortet hast?!?
                            Die Punkte findest du als Unterpunkte unter:
                            • stiebel-isg
                            • 0
                            • Info
                            • ANLAGE
                            • STATISTIK
                            • ENERGIEMANAGEMENT-STATUS
                            ich befürchte, da sind jede Menge Punkte drin bei dir. Weil der erwähnte Unterpunkte aussieht, wie eine Uhrzeit.
                            • Q
                              @unltdnetworx
                              tatsächlich, da ist für jede Minute ein Datenpunkt drin:
                              • unltdnetworx
                                @qlink
                                Jetzt ist die Frage, ob du mit den 1440 Datenpunkten leben kannst oder ob du die Statistik brauchst. Wenn du sie nicht brauchst, dann lösche einfach die Seite aus der Liste, welche die Statistik erhebt, im Admin-Reiter des Adapters.
                                  derdominik @unltdnetworx last edited by
                                  Hallo @unltdnetworx
                                  Heute getestet und funktioniert, der Datenpunkt wurde neu als M_1E6 wieder anlegt, danke!
                                  Lediglich der schon bekannte Eintrag kommt:
                                  (23385) State "stiebel-isg.0.info.EM_DEBUG_INFOS.HEIZUNG.M_1E6" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Volle Zustimmung 😉
                                  • unltdnetworx
                                    Gibt es dazu einen Wert im Datenpunkt? Also steht da "0" drin? Denke, dass der Fehler aussagt, dass kein Wert drin steht und in Zukunft in einer der nächsten Version von JS daher möglicherweise einen Fehler liefern wird.
                                      @unltdnetworx da steht tatsächlich "0" drin, ja.
                                      Die Meldung "has no existing object, this might lead to an error in future versions" haben seit einem der letzten JS-Controller Updates anscheinend viele Adapter. Die Forum-Suche liefert 127 Resultate 😐
                                      • unltdnetworx
                                        @derdominik
                                        Dann hab ich diese Meldung falsch verstanden. Mal weiter recherchieren, was das bedeuten soll. Es gibt ja ein Object, wurde sogar dynamisch erzeugt und hat einen Wert 😑
                                        • unltdnetworx
                                          @derdominik
                                          Das Problem sollte mit der Version aus diesem Thread (Test Version 1.7.x) behoben sein.
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          stiebel-isg
                                          2932
