    5. Bewegungsmelder script
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Michael Schmitt last edited by
      @michael-schmitt
      Bei mir (HUE Lampen) reicht es bei einschalten nur level mit dem gewünschten Wert zu steuern. On zu schalten ist dann nicht nötig.
      level auf 0 wäre auch aus (also wie on auf false)
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @paul53 last edited by
        @paul53 ich denke da werde ich noch ein wenig recherchieren müssen. Klar kann man da Variablen erstellen und Namen geben, aber ich habe null Ahnung wie man dieser sagt was sie tun soll.
          paul53 @Michael Schmitt last edited by
          @michael-schmitt sagte: Variablen erstellen und Namen geben, aber ich habe null Ahnung wie man dieser sagt was sie tun soll.
          Genau den Teil des Variablen-Handlings habe ich dargestellt.
          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Schmitt
            beim drücken des Schalters ändert er auf 80%, aber das Licht geht nicht mehr aus (hab die Zeiten wegen den Tests verkürzt)
            dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @michael-schmitt
              Jetzt hast Du 2 Taster und einen Bewegungsmelder ?
              Oben war es noch umgekehrt. Soll das so sein ?
              • Michael Schmitt
                Michael Schmitt @dslraser last edited by
                @dslraser
                das oben war vom Flur, hab ich dann aber auch fürs Bad übernommen. Im Bad sind 2 taster und ein BWM
                  paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
                  @michael-schmitt sagte: aber das Licht geht nicht mehr aus
                  Du hast rechts das Ausschalten vergessen.
                  @michael-schmitt sagte in Bewegungsmelder script:
                  Beide liefern die Codes 1002 und 2002?
                  Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Michael Schmitt
                    @paul53 ja liefern beide die selben codes
                    • Michael Schmitt
                      @paul53 ne das will nicht
                        @michael-schmitt sagte: ne das will nicht
                        Dann logge mal den Taster-Wert:
                        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Michael Schmitt
                          @paul53 das schaut dann so aus
                            @michael-schmitt sagte: das schaut dann so aus
                            Dann muss doch ausgeschaltet werden, wenn der Code 2002 kommt (22:19:42).
                            • Michael Schmitt
                              @paul53 wenn ich mit dem Taster drücke ja, aber nicht nach Ablauf der Zeit
                                @michael-schmitt sagte aber nicht nach Ablauf der Zeit
                                Der Timer wird durch den Taster-Wert 0 gestoppt. Packe "stop timeout2" vor "Ausführen timeout2".
                                • Michael Schmitt
                                  @paul53 tadaaaaa es geht. Ich werde da mal so laufen lassen und schauen was passiert.
                                  • Michael Schmitt
                                    Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by Michael Schmitt
                                    mußte noch das linke "stop timeout" versetzen, auch da ging das Licht nicht aus.
                                    Vielen Dank an alle 😉
                                      @michael-schmitt sagte: mußte noch das linke "stop timeout" versetzen
                                      Aber dort besser in den mache-Zweig, damit der Ausschalt-Timer bei erneuter Bewegung gestoppt wird.
                                      • Michael Schmitt
                                        @paul53 gesagt getan
                                        • Michael Schmitt
                                          Hallo
                                          Soweit funktioniert alles. Ich habe nur eine Frage: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird, auch wenn niemand da ist ?
                                            @michael-schmitt sagte: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird
                                            Nein. Anscheinend laufen noch gepufferte Timer. Starte mal die Javascript-Instanz neu und/oder poste den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                            6384
