    3. Off Topic
    4. Website auslesen/JSON parsen
      paul53 @Negalein last edited by
      @negalein sagte: muss es im Script mit ae sein?
      Ich habe nur den Funktionsbezeichner geändert, da ich in Bezeichnern Umlaute vermeide. Es funktioniert wahrscheinlich auch mit "ä".
      Der Stationsname muss mit "ä" geschrieben werden wie im JSON.
        A Former User @Negalein last edited by
        @negalein Hi, hatte noch keine Zeit, aber so wie @paul53 schreibt muesste es passen.
        Umlaute so, wie es die json hergibt.
        • Negalein
          habe es nun so
          // Pegelonline script by ilovegym66
          var request = require('request');
          var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Schärding';
          var sourceDate;
          // var trend;
          var value;
          // var stateMnwMhw;
          // var stateNswHsw;
          var idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
          // var idtrend = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend';
          var idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
          // var idstateMnwMhw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw';
          // var idstateNswHsw = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw';
          createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate', {
          createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value', {
          // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.trend', {
          //     name: 'trend',
          // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateMnwMhw', {
          //     name: 'stateMnwMhw',
          // createState('0_userdata.0.Pegelalarm.Schärding.stateNswHsw', {
          //     name: 'stateNswHsw',
          function PegelSchaerding() {
          request(url, function ( err, state, body){
              if (err) {
                  log("Fehler aufgetreten: " + err);
              } else {
              var obj = JSON.parse(body);
              sourceDate = obj.sourceDate;
              value = obj.value;
          //     trend = obj.trend;
          //     stateMnwMhw = obj.stateMnwMhw;
          //     stateNswHsw = obj.stateNswHsw;
              setState(idsourceDate, sourceDate);
          //    setState(idtrend, trend);
              setState(idvalue, value);
          //    setState(idstateMnwMhw, stateMnwMhw);
          //    setState(idstateNswHsw, stateNswHsw);
          schedule('*/21 * * * *', PegelSchaerding);
          Aber auch nach den 21 Minuten lt. Schedule steht nichts in den beiden DP 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate und 0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value.
          Könntest du es bei dir testen?
            paul53 @Negalein last edited by paul53
            @negalein sagte: Könntest du es bei dir testen?
            Ich habe es mit dieser URL erfolgreich getestet:
            var url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
            Mit log() anstelle von setState():
            18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 24.03.2021T17:30:00+0100
            18:21:09.169	info	javascript.0 (1916) script.js.common.Neuer_Test: 361
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Website auslesen/JSON parsen:
              Ich bekomme keine Daten
              Egal ob ich https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding oder https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding verwende.
              So schaut das Script aus.
              var sourceDate;
              // var trend;
              var value;
              // var stateMnwMhw;
              // var stateNswHsw;
              //     name: 'trend',
                  if (err) {
                  } else {
                  value = obj.value;
              Siehst du noch wo einen Fehler?
                @negalein sagte: Siehst du noch wo einen Fehler?
                Die Funktion, die ich gepostet habe, sieht ganz anders aus.
                Versuche es damit:
                const url = 'https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Sch%C3%A4rding';
                const idsourceDate = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.sourceDate';
                const idvalue = '0_userdata.0.Pegelalarm.Schaerding.value';
                    request(url, function(err, state, body) {
                        if (err) {
                        } else {
                            let stations = JSON.parse(body).payload.stations;
                            for(let i = 0; i < stations.length; i++) {
                                if(stations[i].stationName == 'Schärding') {
                                    let sourceDate = stations[i].data[0].sourceDate;
                                    let value = stations[i].data[0].value;
                                    setState(idsourceDate, sourceDate, true);
                                    setState(idvalue, value, true);
                                    break;
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Negalein
                  Versuche es damit:
                  Danke, damit hats funktioniert! 🙂
                  • Negalein
                    Noch eine Frage.
                    Wenn ich mehrere Messstellen abfragen möchte, ist es dann besser für jede Messstelle ein eigenes Script, oder kann man in dem bestehendem mehrere einfügen?
                    Es ginge noch um diese zusätzlichen Messstellen.
                    https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Pramerdorf
                    https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Passau%20Ingling
                    https://api.pegelalarm.at/api/station/1.0/list?qStationName=Passau%20Marienbr%C3%BCcke
                      @negalein sagte: kann man in dem bestehendem mehrere einfügen?
                      Man kann das Skript um mehrere Messstellen erweitern. Gibt es zeitliche Einschränkungen beim Zugriff auf die API?
                      • Negalein
                        Kann ich leider nicht sagen, da keine Doku zur 1.0 existiert.
                        Dann erstell ich besser getrennte Scripte mit unterschiedlichen Schedules.
                        1.0k
                        3360
